Les discussions
Plaque vitro céramique
RésoluBonjour, Comment débloquer les plaques vitro céramique quand elle affichent 4 L Merci
Machine à laver high one 805 a++
Bonjour, J’ai acheter ma machine à laver il y a à peine 2 semaines et quand je veut la mettre en route le bouton tourne dans le vide et la machine n...
Probleme refrigerateur congelateur oceanic oceafc239ds
Bonjour, réfrigérateur congélateur oceanic oceafc239ds ne s arrête plus il tourne en continu cette panne peut elle venir du thermostat tout ...
Lave vaisselle valberg 12c47
Mon lave vaissellle est en panne le defaut le voyant ou il y as les deux verres clignote. Je n'est pas retrouvé ce defaut sur la notice
Seche linge curtiss zsc82eb
RésoluBonjour j’ai démonté sèche-linge Curtis pour changer le galet tendeur je n’ai pas fait attention en démontant je n’arrive plus à retendre la courroie ...
Amperage batterie trop faible / au courant demandé
Bonjour, Étant débutant en électronique j’ai du mal à assimiler une certaine notion : Pour exemple, dans une cigarette électronique, mettre un ac...
Remplissage décroché salon et destruction cheminée
Bonjour, Voilà j'ai une cheminée à détruire et un trou de 4m² à combler sur un plancher composé de hourdis. Je me demandais si je pouvais mettre les...
Suroil 110
Bonjour, j'ai un nettoyeur haute pression suroil 110 acheté en 1991.je m'en sers une fois par ans. Depuis quelques temps au bout de 10 mn il s'arrête,...
Problème vidange lave vaisselle saba
Bonjour j'ai un lave vaisselle Saba réf LVS14C42MI16PLIX qui ne vidange plus peu importe le programme. J'ai contrôlé : Le filtre, Les tuyaux, Le...
Cumul intensité
Bonjour, J'ai une question à poser concernant le cumul d'intensité dans une armoire électrique. Je prends l'exemple d'une armoire électrique protég...
Chauffe-eau position contacteur
Bonjour, sur mon panneau électrique il y a un interrupteur type I-AUTO-O (marche permanente, automatique avec déclenchement uniquement en HC ce qui es...
Changer une ampoule de spot (meuble salle de bain)
Bonjour, Bon, je suis dans une situation plutôt cocasse. J'ai l'ampoule d'un spot qui a grillé, donc par pure logique j'ai voulu la remplacer ! Ma...
Lave vaisselle valberg 15s39
Bonjour, changer la langue du lave vaisselle Valberg 15S39
Filtre mal bosch maxx
Bonjour, ou se trouve le filtre du lave linge bosch maxx merci
Avis emma matelas
Bonjour, On voit pas mal de pub en ce moment sur les matelas EMMA. Quand on regarder les avis sur Amazon, c'est assez bizarre car certaines personn...
Lave vaisselle vedette
Bonjour, j'ai mon lave vaisselle prend l'eau , vidange bien , mais il ne tourne pas ? pourquoi MERCI
Congélateur en alarme
Bonjour, congélateur beko fs124620 congélateur en alarme pas de fonctionnement du compresseur on le débranche, puis on rebranche, le compresseur f...
Lave vaisselle beko dss04010x
Bonjour, mon lave vaisselle beko dss04010x se met en marche normalement, on entend la pompe pendant 30 secondes mais apres elle s'arrete et ne fait pl...
Moteur 12v puissant variateur faiblard
Bonjour, j'aurais besoin de vos conseils electriques, j'ai effectué un montage moteur 12V avec une batterie 12V et un variateur 12V mais celui-ci est...
Radiateur à eau
Bonjour, Après démontage et remontage de mes radiateurs, 1 sur 2 à l’étage ne fonctionnent plus. Pourtant lorsque je laisse la visse de purge ...
Murs en béton ?
Bonjour, J’ai demandé aujourd’hui à ma propriétaire dans quel état était les murs sous la tapisserie car nous aimerions retirer la tapisserie et p...
Telecommande
Bonjour, doit on changer la télécommande si je change la motorisation du velux solaire
Moteur volet roulant
Bonjour, recherche moteur volet roulant jouvence 15/17 ref 543460603 ip 44 pour volet de h 220 larg 140
Odeur
RésoluBonjour, J ai le problème d odeur dans lavabo Suite a toilette s sanibroyeur Le changement de siphon en plus petit moins large a réglé le problème
Machine à laver candy 7l
Bonjour, Après avoir voulu laver un plaide ma machine n a pas voulu continuer le cycle je pense que ça dépasse 7kg elle fait un bruit blizzard comme...
Lave vaisselle qui lave mal
Bonjour, Jai un lave vaisselle eureka 6 couverts que jai acheter d'occasion, et quand je lance peut importe le sicle la vaisselle n'est pas propre ...
Panne avec un congélateur whirlpool coffre afg 6637
Bonjour, Bruit ds la porte et le compresseur est à l'arrêt. Vraisemblablement problème au niveau d'un condensateur ou de la plaquette électronique. ...
Problème après changement de bombonne (cuisinière à gaz)
Bonjour, J'ai changé de bombonne (butane). Le problème, c'est que plus j'allume de bec moins il y a de flamme. Le flexible est neuf et n'est pas p...
Câblage fils 0,75mm² sur interrupteur
Bonjour, Je suis une vrai quille en électricité... Je cherche à raccorder un câble d'alimentation 2*0,75 mm² sur un interrupteur Le Grand. Le sou...
Problème de chauffe chaleur tournante smeg cg90x
Bonjour à tous, j'ai un piano de cuisson Smeg CG90X, j'ai un défaut de chauffe en chaleur tournante seulement. Les autres modes de chauffe fonctionne...
Installation bouton avec temoin legrand 099513
RésoluBonjour, J'essaye de brancher un interrupteur Legrand 099513 avec temoin afin de savoir si ma lampe de dehors est allumée. J'ai trois cable : R...
Protection fils aux passages de cloisons
RésoluBonjour, Je dois faire passer des fils a travers des murs en parpaing. De chaque côté des murs les fils circulent dans de la goulotte. La taille d...
Four siemens hb 63 aa 520j /01
Bonjour, La première fois que le four a disjoncté c'était au bout 15 mn d'utilisation. Depuis, lorsque j'allume mon four il disjoncte immédiatement...
Recherche mode d'emploi romane 1850
Bonjour, Suite à un changement de fournisseur électricité j'ai un radiateur qui refuse de se mettre en chauffe, c'est pourquoi je suis à la recherch...
Plaque induction vitrocéramique higt one
Bonjour, Ma plaque induction vitrocéramique higt one et en verrouillage enfant et impossible de la débloquer j'ai vraiment besoin d'aide merci
Comment changer résistance d'un lave-linge laden ev1292 ?
bonjour le lave linge linge ne chauffe plus! peut du tartre sur la résistance ( eau très calcaire) ou résistance HS ma question est comment démonte...
Frigidaire americain beko
Bonjour, Ce matin je constate que l etagere du haut est pas froid le beurre est tout ramolli et quil y a un voyant inhabituel qui est allume ..le ba...
Therlostat tybox 137
RésoluBonjour, Il me semble avoir tout bien configuré... mais le thermostat ne déclenche pas la chaudière... que je ne peux plus mettre en route manuellem...
Comment enlever bac de récupération d eau d'unliebherr
Bonjour, Une odeur nauséabonde émane de mon frigo, impossible d'accéder au bac. Il s'agit d'un Liebherr K 3710. Si l'un de vous avait la solution...
Lave vitre karscher wv5 blanc
Bonjour, Mon Karscher Wv5 blanc s'est subitement mis en route tout seul (après l'avoir utilisé le matin sans problème). Impossible de l'arrêter via ...
Prise différentielle baco dans la salle bain qui ne fonctionne plus
Bonjour, Comme expliqué dans le titre, je suis face à un problème de courant. J'ai fait des recherches sur internet espérant trouver le même modèle...
Radiateur
RésoluBonjour, Je souhaite installer 2 radiateur de 1000 w sur le même disjoncteur, est ce que cela est possible ?
Création d'une terrasse couverte non close
Bonjour, Nous avons construit récemment et souhaitons maintenant aménager l'extérieur. Nous voulons réaliser une clôture et, dans un angle du te...
Radiateur monotube
Bonjour, Je souhaite avoir votre aide pour ajouter un radiateur et peut-être en changer deux. Dans la cuisine, il y a une sortie mais l’ancien p...
Rénovation : raccordement et identification des circuits
Bonjour, Je dois rénover une petite maison où le toit à brûler. C'est la première fois que je me lancer dans un tel projet et j'aurais quelques ques...
Poêle trop bruyant
Bonjour, Je viens de faire installer un poêle à granule de la marque piazzetta (le p158T). Et ce bruit de soufflerie est tout simplement invivable !...
Cafetière tassimo bosch
Bonjour, Le café et l’eau sont froid, les lumières du vapeur et et de l’eau sont rouge, quoi faire svp. Merci
Interrupteur asfora schneider (3fils + un pont dans l’ancienne interrupteur)
Bonjour, Nous avons un interrupteur ancien avec 3 fils et un pont (le bouton était cassé) nous essayons de mettre un nouvel interrupteur mais ça sau...
Bruit de la visse trop bruyant
Bonjour, Lodi 10. Nous venons très récemment de faire installer un poêle invicta lodi 10, il est très bruyant, la vis tourne sans fin et vraiment t...
Plaque de cuisson sharp 5 feux
Bonjour, J’ai le logo L qui s’est affiché sur ma plaque 5 feux uniquement pour les 2 feux droits et je n’arrive pas à l’enlever par conséquent mes 2...
