Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Comment décaper de la peinture au plomb ?
Résolu/FerméBonjour, Je souhaiterai décaper un bati de porte peint avec de la peinture au plomb. Quelle est la meilleur méthode pour retirer cette peinture ...
Panne energer
Bonjour Mon surpresseur ENERGER 1100W Réservoir de 100 litres a son moteur qui se déclenche et s'arrête même si je ne m'en sert pas et il le fait...
Laden bl800w
RésoluBonjour, mon frigo congélateur Laden bl800w ne refroidit plus mais congèle le compresseur tourne en permanence j'ai fait du froid en installant de...
Problème gazinniere electrolux inspire
Bonjour, J’ai une cuisinière électrique modèle EKC 513505x electrolux. Le four ne se lance pas, la lumière fonctionne, les plaques fonctionnent et...
Pbm lave linge indesit isco 7125
Bonjour, J’ai un pbm avec mon lave linge! Le bouton du programmateur tourne sans les « crans » et quand je lance un cycle il part direct sur la vi...
Réparer rabot black & decker bd711
Bonjour, Je dois changer le cordon secteur du rabot BD711; Bien que j'ai enlevé l'ensemble des vis visibles, je n'arrive pas à écarter les 2 coque...
Four électrique thermor
Bonjour . quelqu'un peut me dire a quoi correspond le carré avec un espèce de z a l'intérieur sur le sélecteur d'un four thermor ? Merci par avance bo...
Ge profile midele pfs22sbscss
Bonjour, Mon vieux ge profile de 10ans a cesser de refroidir apres panne de courant. Lumiere allime mais cesse de refroidir et indicateurnumerique...
Sèche linge aya asl1163
Bonjour, Après avoir tout nettoyé j'allume mon seche linge qui ne tourne pas du tout. En appuyant sur play, sa fait un petit clic au bout de 2s. On ...
Incert marque la foyère
Bonjour, Je voudrais savoir comment rebrancher le circuit imprimé des ventilateurs de l'incert avec chema si possible pour merci
Lv whirpoll 8693
Bonjour Code E1/F8 sur mon LV WHIRLPOOL ADP 8693
Vernis epoxy
Résolubonjour je voudrais rafraîchir mon plan de travail en béton ciré protégé actuellement par un vernis polyuréthane de protection par vernis époxy de pr...
Soudure aluminium au poste inverter
Résolu/FerméBonjour, Me dit on que il suffit d.inverser les polarité sur le poste. '. Pouvez vous me confirmer de cette efficacité .merci d avance
Telecommande camé top 432ee
Bonjour, je viens d'acheter une nouvelle télécommande,( camé 432EE) après avoir effectué la manip nécessaire et conforme au mode d'emploi, j'ai progr...
Frigo no frost beko rcne520e31dw
Bonjour, Mon frigo No Frost Beko RCNE520E31DW c'est mis a faire un bruit ( l' hélice taper contre le moteur du ventilo ). j' ai dégagé l'encombre...
Lave linge siemens iq700
Bonjour, mon lave linge indique f23. Je l'ai arrêté mais je n'arrive pas à ouvrir le hublot. Le programme essorage était pratiquement terminé. Que pui...
Valise samsung bloquée. comment l'ouvrir
Bonjour, Comment ouvrir ma valise Samsung. Merci de me donner des idées.
Alarm vélos
Bonjour, a La maison sur mon vélo j'ai installé une alarme qui a été auparavant submergée elle ne présente aucune panne visuelle ni rouille ni autre d...
Ma machine à laver
Bonjour, M'a machine ne fonctionne plus depuis que ma cousine a mis ses chaussures rempli de boue dedans
Eau gelée au fond de mon congelataur à tiroir esse
Bonjour, régulièrement il y a de l'eau gelée dans le fond de mon congélateur qui est à dégivrage automatique. Comment remédier à ce problème
Ma machine a laver vedette type vlt2081-fd/d n'essore plus.
RésoluBonjour, je viens chercher de l'aide car ma machine a laver vedette type vlt2081-fd/d n'essore plus. Je m'explique: la machine suit bien son cy...
Nettoyage sous les meubles encastrés de la cuisine
Bonjour, Comment nettoyer sous les meubles de cuisine la surface au sol qui est en carrelage ? J'ai un frigo encastrable. Quand je le retire, je ...
Panne frigo
Bonjour, mon frigo de mon camping car ne refroidit plus mais il marche en 220 v au gaz et sur le 12 v il chauffe Je l'ai sorti mis à l'envers pendant...
Tassimo
Bonjour, Pourquoi ma tassimo vivy fuit elle de tempse en temps?
Pourquoi mon ma tv ne s allume plus ?
Fermésalut j ai un une tv d marque samsumg qui ne donne plus du fait qu'il ya eu une coupure brusque d energie electricque. svp comment et par où devrais-j...
Plaques électriques
Bonjour, Les plaques s etiengne et se rallume
Machine a laver curtis modele 1280dpl.
Bonjour, J'ai un soucis avec ma machine à laver Curtis qui se met en sécurité et qui ne lance pas mon cycle de lavage . Deux voyant s affiche . En v...
Comment netoyer une pompe de lave vaisselle brandt
RésoluBonjour, mon lave vaisselle brandt premia p2551 vidange une fois sur deux. J'ai donc demonter le filtre principal et netoyer le micro-filtre autonetto...
Avertisseur sonore d'oubli d'extinction des phares
Bonjour, Ca n'arrive pas souvent mais ça arrive, que les phares ne soient pas éteints lorsqu'on quitte la voiture et que la batterie se vide complèt...
Comment déshuiler un plan de travail?
Bonjour, Je souhaite déshuiler mon plan de travail en châtaignier. J’ai vu des déshuileurs dans le commerce mais ils sont déconseillés pour le cha...
Pourquoi je reçois des décharges électriques dans l'eau ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai emménagé dans un appartement en copropriété et le problème est que je reçois des décharges électriques lorsque je fais couler l'eau au ...
Prise électrique ancienne
Bonjour, J'ai un soucis avec une prise électrique qui ne marche plus. Je l'aurai bien changer moi même comme d'habitude mais je suis tomber sur un o...
Chambre froide
Bonjour, nous construisons une chambre froide. Peut ont l'isoler avec de la laine isolante et un coupe vapeur ou on doit vraiment mettre de l'eureta...
Climatiseur airwell
Bonjour, J'ai un climatiseur airwell rc3 dans ma chambre au travail. Et je pense qu'il on débranché ou désactiver le capteur pour plus que je change...
Robot moulinex masterchef 680 duotronic en panne
Bonjour, Mon robot ne fonctionne plus. La diode de mise sous tension s'allume. Je voudrais le démonter pour vérifier s'il n'y a pas un problème a...
Lage linge aeg lavamat l74900 91452630601
Résolubonjour, depuis quelques jours, nous avons un souci avec notre lave linge Un programme est sélectionné et en cours (nous ne savons pas à quel moment...
Ventilateur air froid srl623ev samsung
RésoluBonjour. Je recherche un manuel de réparation, notice de démontage du SRL623EV SAMSUNG frigo. Il y a quelques jours, nous entendions le ventilateur qu...
Baisse de pression inexpliquée sur chaudière à condensation
Bonjour, Après avoir pas mal parcouru de forums à ce sujet et étant resté sans explication je vous explique ici mon problème. Nous avons instal...
Lave linge laden ev1180
Bonjour, Ma machine à laver ne démarre pas, les voyants sont allumés. Voyant de démarrage la couleur est fixe (ce qui est normale) puis la machine n...
Micro onde
Bonjour, pourriez vous me donner la notice du micro onde selecline eg8023p k svp
Contacteur jour/nuit très bruyant
RésoluBonjour, Je reviens de vacances ajourd'hui, et quand je suis parti il y a 3 semaines j'ai mis le contacteur jour/nuit sur 0. Comme ça, même la nui...
Congelateur ne gele plus
Bonjour, Je m' appelle Alain. J'espere que vous vous portez bien! Mon congelateur emet un bruit sonore, mais ne gele plus. Quel serait le probl...
Chaudiere fuel en panne
ma chaudiere fuel a tourne 6jours et puis elle s est arrete impossible de la remettre en route.on me dit que mon bruleurest hs est ce possible
Fil pilote ne semble pas commander radiateur élec
Bonjour, Je loue depuis peu un appartement chauffé par radiateurs électriques (assez modernes, marque DeLonghi) et commandés (d'après le propriétai...
Circulateur chaudière insuffisant
Bonjour, Ma maison avec un étage d'environ 220 m² échauffé par le sol. Je voudrais installer une chaudière avec ballon d'eau chaude mais le circu...
Achat aspiration centralisée
Bonjour Je recherche un aspirateur centralisé en remplacement de ma centrale Dyvac. J'ai trouvé un produit plus puissant avec 590 Air Watts et qui ...
Clapet d allumage chaffoteaux et maury
Bonjour, j'ai un problème au niveaux de la sortie de gaz de la clapet le clapet ou' le témoin s'allume en très fort en contre partie la robinet d...
Four micro-ondes
RésoluBonjour, Peut on transfomer un Micro-onde en pose libre en un encastrable ? Merci d'avance
Lave linge bloquer
RésoluBonjour Mon lave linge epw147105w, Electrolux, s'est arrêté en cours de lavage. Depuis il ya un fond d'eau dans le tambour. A chaque fois que je ve...
Acceder a electrovanne sur une machine a laver
machine a laver Whirlpool awe 6614 comment accéder a electrovanne pour la changer merci
