Les discussions
Probleme de chauffage
Bonjour, j'habite une residence social et le lancement de mes chauffage electrique ce fait de lexterieure ,j'usqua present j'avais le chauffage ,mais ...
Branchement électrolyse dans coffret électrique rique
Bonjour, Étant plus que mauvais en électricité, je viens vers vous une nouvelle fois pour vous demander conseil. J'ai construit une piscine à débord...
Problème chasse d eau
Bonjour, lorsque je tire la chasse l eau coule dans la cuvette en même temps que le réservoir se rempli très lentement. Après avoir changer chasse d e...
Plafond en polystyrène extrudé peint
Bonjour, Je souhaite isoler le plafond de mon sous-sol, actuellement en hourdis béton, et au passage embellir un peu la pièce. N’étant pas très br...
Sèche linge laden amb3800
Bonjour, J’ai un sèche linge LADEN AMB3800 avec les 2 voyants rouges allumés (cuve pleine et filtre plein). J’ai tout nettoyé, vérifier la pompe...
Entretien / rénovation parquet brut
Bonjour à tous, Je viens vers vous aujourd'hui pour avoir des conseils pour l'entretien ou la rénovation du parquet brut de mon appartement. En ...
Température instable
Bonjour, mon frigo HAIER âgé de 7 ans a peut près mais depuis un moment la température est instable monte et descend je ne sais pas si c le thermos...
Plaque vitrocéramique bosch
RésoluBonjour, je viens d'acheter une plaque vitro céramique Bosch, je l'allume pour la testé mais le foyer s'allume et s'éteint pendant la cuisson. Je sais...
Lave linge beko wm711
Bonjour, mon lave linge marque porte ouverte contacteur de porte à était changer et la carte de puissance
Ponceuse vibrante skill 7365
Bonjour, je voudrais ouvrir ma ponceuse SKILL pour changer le roulement qui grince, et la dépoussiérer. J'ai déposé les vis des carters, elle s'entreb...
Leds défectueux canada
Bonjour! Mes leds n’affiche que bleu et ne veulent plus s’étindre... si vous savez comment les réparer sa serait gentil
Panne four whirlpool suite pyrolyse
Bonjour, Lors d'une pyrolyse, ma femme a éteint le four trop tôt alors qu'il était en train de refroidir, porte bloquée. Il est maintenant bloqué e...
Système aqualok ikea lave -vaisselle impossible à enlever
RésoluBonjour, je compte changer mon ancien lave vaisselle ikéa pour un autre mais le système aqualok au niveau de l'arrivée d'eau est impossible à enlev...
Lave vaisselle electrolux asl 6229com
Bonjour, Comment remplacer la résistance de mon l v merci
Lave vaisselle beko dsfn 4530x
Bonjour, Nous n’arrivons plus à changer de programme. La machine semble bloquée sur programme P1. C’est le seul qui marche , impossible de passer au...
Changement volet pvc meuble de cuisine
Bonjour, Je cherche à changer le volet PVC d'une colonne de cuisine dont les lames sont cassées. Le souci c'est que je ne trouve nulle part ce type ...
Carré de serrure
RésoluBonjour. Voilà j'essaie d'extraire le carré d'une de mes serrure de porte avec les rondelles de blocage serties des deux côtés de la tige carrée. L...
Lave-vaisselle faure fdt24003fa
Bonjour, Mon lave-vaisselle reste sur eco50 j'ai tout démonté tout nettoyé. tout a l'aire de fonctionner mais quand je le rallume il reste sur eco50...
Quel positionnement pour la sonde de mon frigo ?
FerméBonjour, j'ai un frigo Arthur Martin modèle AR8251B1. comme il faisait trop de froid et givrait, on m'a conseillé de changer le thermostat. la sond...
Mon frigo américain samsung rsa1uhmg1 ne produit plus de glaçons
Bonjour, Depuis hier mon frigo américain Samsung de modèle rsa1uhmg1 ne produit plus de glaçons. Le test ne fonctionne pas. Rien ne bouge et l'eau ...
Beko cne50520de
Bonjour, hier j'avais ouvrir la porte de congélateur pour longtemps après un point d'exclamation rouge et un code""E4"" s'affiche et se clignote et l...
Sifflement aigu et fort à la soupape cocote seb 10l
Bonjour, Depuis le changement de bouton de serrage ma cocote emet un sifflement très fort et aigu en pression.Je ne parle pas du sifflement d'evacua...
Capteur de vitesse trottinette électrique
Bonjour, J ai voulu changer mon compteur de ma trottinette contre un digital. Le nouveau du coup a un fil jaune pour contrôler la vitesse mais du ...
Lasure nécessaire ?
RésoluBonjour, Pour un abri à buches, je vois qu'il y a du bois traité autoclave classe 3. Est-ce que je dois quand même mettre au début ou de temps en te...
Interrupteur relié 26volt alternatif ????????
Bonjour, Au cours d'un projet de rénovation chez un ami. J'ai découvert dernière un interrupteur connecté à vraisemblablement rien du tout selon le ...
Probleme chaleur tournante
Bonjour, Je rencontre un problème avec la rotation de l'hélice du compartiment supérieur. J'ai acheté un nouveau moteur rien n'y fait. Par contre ...
Bloque porte qui s'est decrocher du platre
Bonjour, Quelle solution proposeriez vous pour reparer un bloque porte qui n'est plus en contacte avec le plâtre .. impossible de fermer la porte de...
Comment installer le panneau solaire d'un volet roulant
Bonjour, Je vais m'initier a l'installation d'un volet roulant sans fil solaire sur les deux fenetres ci-dessous. Le coffre du volet se tro...
Gros doute sur la solidité d'une fondation (avec photo !)
Bonjour à tous, Hier nous avons visité une maison qui nous a beaucoup plu et avant de faire une offre j'aimerais avoir votre avis sur un détail qui...
Construire un abri à buches
RésoluBonjour, J'aimerais construire un abri à buches, pour des buches de 50 cm. J'ai mis en photo l'endroit prévu. La largeur de l'herbe fait 175 cm, ma...
Prise défectueuse
Bonjour à tous, J'ai une prise qui ne fonctionne pas. Pourtant, lorsque je teste au multimètre, j'ai une tension normale. Les autres prises sur l...
Coller des plaques adhesives sur lino de 20 ans
Bonjour, comment coller des plaques adhesives sur lino de 20 ans qui est bien fixe est tres amoindri en epaisseur??
Son audio
bonsoir je voudrais branché ma télé lg avec une sortie rca sur mon ampli sorti aussi rca mais aucun son ne sort quand je regarde netflix mais su...
Appareil de mesure
Bjr Tout le monde. Je recherche un nouvel appareil de mesures electriques. Il faudrait qu'au minimum il fasse les tensions continu et alternative,...
Ou acheter une vitre vélux ?
Résolu/Ferméou puis je acheter une vitre pour GGL 1 sans passer pr Vélux
Compresseur réfrigérateur brûlant
Bonjour, mon réfrigérateur de marque Frigidaire Galery fonctionne mais le compresseur est si brûlant qu'il a fait fondre la pipette d'alimentation d'e...
Zanussi
Bonjour, mon sèche linge Zanussi lindo 300 XXI, fonctionne, mais ne respecte pas le temps afficher, par exemple au lieu de tourner 1h40, il tourne pl...
Panne lave vaisselle océanic
Bonjour mon lave clignote bip est ne prends pas le cycle
Lave-vaisselle lkf 61ariston
Bonjour, Mon lave vaisselle ne prend plus la pastille, donc même en lavage intensif, il se met en fin de lavage après 5mn. Je change de programme e...
Petite question isolation fourgon
Bonjour à vous tous, j'ai isoler mon fourgon avec du liège 4mm coller et du polystyrène extruder, vu la forme un peut galbé du fourgon il y à une l...
Four electrolux athur martin fe6426x
BONJOUR LE GRILL DE MON FOUR S'ALLUME TOUT SEUL ALORS QUE LE FOUR EST ETEINT JE SUIS OBLIGE DE DIJONCTER AU TABLEAU ELECTRIQUE J'AI UN CODE K3B10-1...
Ocea ls96dd
Bonjour, Ma machine ocea ls96dd m'affiche plus les programmes reste bloqué sur les point quelqu'un serait ce que je peut faire
Voyant vert du bouton "arrêt" qui clignote / besoin d'aide
Bonjour, J'ai lancé mon lave-vaisselle ce matin comme d'habitude mais ce midi quand je l'ai ouvert il ne marchait plus. Il y'avait de l'eau qui st...
Cuisinière
RésoluBonjour a tous, j'ai reçu ma cuisinière vitrocéramique FAURE FCV6530CSA il y a une semaine, et je n'arrive pas a la brancher... Il n'y avait tout d'ab...
Four beko
Bonjour, J ai un piano beko depuis 2016 aujourd hui le four tourne mais ne chauffe pas. Pouvez vous me dire se qui se passe
Lave vaisselle
Bonjour, j'ai reçu mon lave vaisselle oceanic lv12dd49s mais il n'y avait pas la notice comment faire pour l'avoir?
Faure fwq 5112
Bonjour, Ma machine s'arrête après le lavage. Voyant rouge. Elle fini son cycle normalement qd je passe la fonction essorage en manuelle. Pouvez ...
Pompe gardena 4000/5 ne s'arrête jamais
Bonjour, Ma pompe installée ce samedi ne s'arrête jamais. Pourriez vous me dire si celle-ci doit s'arrêter quand aucune demande d'eau n'est faite ? ...
Panne lave vaisselle bosch aquastop_sms40e32eu _6469751_48/240 (192)
Bonjour, en voulant, comme chaque jour, lancer le lave vaisselle et en appuyant sur le bouton marche => RIEN (pas de voyant allumé) J'ai vérifier l...
