Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Scan sur une honda civic 1998 uk
FerméBonjour, J'arrive pas à trouver un scan qui peut scanner ma civic 1998 . J'ai la lampe Abs qui s'affiche. Merci d'avance.
Changement vas et vient simple legrand neptune pour céliane
Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le branchement correct provenant de ce vas et vient simple Legrand Neptune pour le remplacer par un Céliane? Il fa...
Frigozanussi zba20421sv
Bonjour, J'ai un frigo encastrable, depuis plusieurs jours une mauvaise odeur persiste, comment enlever le bac de récupération ? Merci
Changement vas et vient double de legand neptune à céliane
Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le branchement correct pour passer du schéma de la photo du double vas et vient Legrand Neptune pour l'adapter au d...
Changer l’ampoule de mon miroir
Bonjour, Je souhaiterais changer l’ampoule de mon miroir qui a grillée mais je ne sais pas comment on y accède sans casser le miroir. J’ai essayé de ...
Cable electrique sur toit en tole
Bonjour, J'habite un bungalow et sur le toit en tôle se situe à câble électrique. J'entends de manière constante un bruissement électrique qui nuit à...
Tester spots led avec variateur dooxie legrand
Bonjour, Je suis sur le point d’acquérir une maison et je souhaiterai y faire poser un faux plafond dans le séjour avec des leds RT2020 (5W/8W). ht...
Changer le tuyau qui remonte au distributeur frigo américain
Bonjour, mon tuyau fuit sur la remonté de l'eau dans la porte de mon frigo américain lg ref GRP 2065 TLQA
Serrure 3 points fichet
Bonjour, Je ne peu plus fermer ma porte du côté l'extérieur, serrure Fichat 3 points mais fonctionne très bien du côté intérieur. Cela s'est produit...
Ventilateur de plafond à télécommande et interrupteur
Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond qui se règle (Vitesse, on/off) avec une télécommande. Le boitier de réception à distance n'est pas intégré...
Fabrication d'un enrouleur de bâche pour piscine
Bonjour, Je voudrais me fabriquer un enrouleur pour une bache de piscine
Joint filasse
Bonjour, Peut on mettre un joint filasse sur un raccord plastique ? Merci
Problème de tuyaux
Bonjour, Le tuyaux du robot nettoyeur index zx300 ne tient pas à la sortie de la pompes de la piscine
Moteur kinggates
Bonjour, Bonjour, je viens de mettre en place un moteur Kinggates Dynamique 400 de portail coulissant. J’ai un message d'erreur qui clignote rouge...
Unité extérieure lg fm 25 ah
Bonjour, Je recherche une unité extérieure LG FM 25AH Merci
Machine eniem 7kg -->algérie
Bonjour, le probleme de ma machine ENIEM 7kg , à l'alumage , affiche le temps , remplie l'eu mais ne démarre pas et elle affiche E8
Temps de séchage dalle béton
Bonjour, je veux installer un abri de jardin et pour cela je vais réaliser une dalle de béton de 15 cm d'épaisseur. Combien de temps je dois attendr...
Remplacer plafonnier
Bonjour, J’ai acheté un plafonnier pour remplacer l’ancien dans l’appartement dans lequel je viens d’emmener. je m’attendais à trouver 3 fils sous l...
Bellavitta en panne code erreur e10 ou en 21
Bonjour, Suite à un code erreur E 21 sur ma machine Bellavitta WF714A+++W566C j'ai retiré le tuyau d'évacuation pour le mettre dehors en direct dans...
Notice gratuite
Bonjour, je suis à la recherche d'une notice gratuite pour un DVD de marque Grandin DVX 5300. Surtout un site sérieux et gratuit. J'ai un ami qui à p...
Brancher écran dans va et vient
Bonjour, Je vient d'acheter un écran SonOff Pro afin de mettre un écran connecté dans mon couloir. J'aurais souhaité brancher cet écran a la pla...
Machine à café hotpoint ariston mca 16 ha
Bonjour, Ma machine à café m'indique en permanence " PURGER" impossible d'en sortir. Merci pour votre aide FHm
Recherche plaque de cuisson avec halogène et induction
RésoluBonjour, ma plaque gaz et induction est hs, j'ai une plaque halogène à extérieur afin d'utiliser mes récipients alu Alors pour un nouvel achat, j'a...
Cb de temps des travaux de canalisation ?
Bonjour, J'ai eu le malheur, sans avoir été prevenu par qui que ce soit (entreprise, commune..), de voir des ouvriers intervenir sur la route devant ...
Sous compteur pour tableau 2 rangés
Bonjour, j'aimerais mettre un sous compteur sur mon tableau 2 rangés quelqu'un pourrait il me faire le schema de branchement ? merci
Congélateur beko fn 126420 voyant rouge reste allumé
Bonjour, Bonjour, j'ai le congélateur vertical FN 126420 avec le voyant rouge d'exclamation et la température -18 qui clignote toujours. Quelle pourr...
Boursouflure parquet
Bonjour, Depuis quelques jours j'ai des boursouflure qui apparaissent sur mon parquet flottant posé il y a 3 ans.. Est ce que quelqu'un sait ce que...
Dépôt blanc (nuageux) au fond de la piscine
Bonjour, Suite à un problème d'eau trouble j'ai refait un traitement choc. Comme rien ne changeait et que du coup le chlore était trop élevé j'ai rég...
Installation de verrières en alu, vos astuces et conseils
Bonjour à tous, Je planifie l'installation d'une verrière en aluminium sur mesure chez moi et je me demande quelles sont les meilleures pratiques pou...
Bug de robot 300zx
Bonjour, J'ai acheter il y a 1 an robot 300zx intex brancher sur pompe il fonctionne mais dans l'eau il a du mal entre marche avant marche arrière ...
Loquet de condamnation serrure marc bloqué
Bonjour, j'essaie de remplacer la serrure à condamnation de mon wc j'ai bien fait le retrait de la serrure pour les wc mais pas possible de retirer ...
Réglage butées volet bloc n
Bonjour, @Bubendorff (ou toutes personnes connaissant la manip) ,pourriez-vous SVP, m'indiquer la procédure pour régler les butées sur un volet BLOC...
Panne de masse d'un congélateur sharp
Bonjour, J'ai un congélateur sharp s'il est branché on constate une masse lorsqu'on touche la carcasse
Bille plastique karcher k7 full control plus
RésoluBonjour En démontant mon karcher, j'ai fait tomber une petite bille plastique, mais 1. je n'ai pas vu d'où elle venait et 2. je l'ai perdu ... Que...
Branchement lampe extérieur
Bonjour, Je souhaiterais raccorder une lampe extérieur mais j'ai ça comme fils Sur quel fils dois je me brancher Sachant que j'ai un fils bleu e...
Joint de douche
Bonjour, J'ai le joint de douche de ma fille qui a bouger, ce qui fait que l'eau passerai entre le joint ,donc comment faire pour le remettre en ...
Le voyant de ma machine a laver porte ouverte et vert fixe
Bonjour, J'ai un lave linge whirpool TDLR 7220SS hublot ouverture en haut. J'avais quelque soucis avant ce problème elle n' essorée pas une fois sur ...
Panne de thermocouple sur le four de ma gazinière
Bonjour, Le four de ma gazinière ne tient plus la flamme. Je suppose qu'il s'agit d'un problème de thermocouple. Les 4 brûleurs des plaques du dess...
Lave vaisselle valberg 12c47 bvt ne démarre plus de cycle
Bonjour, Mon lave vaisselle ne fonctionne plus sur aucun cycle Je sélectionne un cycle au hasard, appui sur le bouton marche, le bouton départ s'...
Wc vis cassé
FerméBonjour, J'ai dévissé le vis de la base de mon wc et la faïence s'est cassé . Comment réparer?
Son de respiration
Bonjour, J’ai mis un dispositif contre les fouines Je n’entends plus leur cris aigus Par contre j’entends une forte respiration avant de m’endormi...
Mon ballon d'eau de donne pas d'eau chaude thermor 100l
Bonjour, J'ai installé un ballon d'eau neuf J'ai de l'eau chaude dans la salle de bain pas dans la cuisine tout est correctement insta...
Pression eau froide cuisine
Bonjour à tous, depuis ce matin j'ai un soucis dans ma "cuisine" au niveau du robinet. En effet, je me suis rendu compte que la pression de l'eau f...
Remplacement commande vmc
Bonjour, Je souhaite remplacer ma prise de vmc seul problème j ai 4 fils bleus comment puis je faire pour savoir qui est qui ? si quelqu un a une ...
Rentrer le joint d'une porte coulissante de penderie
Bonjour, j'ai du mal à rentrer le joint d'une porte coulissante de la penderie svp merci
Telecommande m4g france fermeture qui fonctionne mal
RésoluBonjour, J'ai une télécommande France Fermeture M4G qui commande l'ensemble de mes volets roulants. Celle-ci fonctionne mal et doit appuyer plusieur...
Frigo américain samsung
Bonjour, Je n'arrive toujours pas à réinitialiser mon frigo Samsung et pourtant j'appuie sur tous les boutons rien ni fait sa clignote toujours Je ...
Mon réfrigérateur arcelik ndp 9660 no frost affiche e4.
Bonjour, Mon réfrigérateur Arcelik NDP 9660 no frost affiche E4 qui clignote. Comment le réparer. Merci.
Lave-vaisselle beko dsn2842x disjoncte
Bonjour, mon lave vaisselle disjoncte mais pas au début du cycle au bout de 5 minutes. Pour l'instant j'ai juste débranché le verrou de porte, il disj...
Lave-linge prend feu tambour qui tourne plus
Bonjour, aujourd'hui j'ai lavé des draps à 90° comme d'habitude, au moment de l'essorage(le + élevé 1200 tours)énormément de bruit, j'arrête la machin...
