Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Durée filtration piscine
Bonjour , possesseur d’une piscine depuis plus de 30 ans ( c’est ma seconde) , je traite au brome et jamais eu de souci , cependant une question me tu...
Probleme programmation commande portail king gates
RésoluBonjour à tous, j ai installé une motorisation pour portail coulissant king gates dynamos. J ai un soucis sur la programmation de la commande 4k.c est...
Réfrigérateur dometic 9335 c40/110 serrure à remplacer
bonjour à tous Comment démonter la poignée d'ouverture et la serrure du frigo dométic 9335 C40/110 camping car. d'avance merci.La poignée est horizo...
Courroie sauter
Bonjour, Je viens vers vous j'ai besoin de votre aide, je suis en train d'essayer de remettre la courroie mais dès que je fais tourner, elle saute, c...
Création prise depuis prise lave-linge.
RésoluBonjour à tous, Je souhaite créer une prise au-dessus de mon plan de travail qui ne servira qu'occasionnellement pour des robots menagers, en tirant ...
Transformateur 5 v pour leds
RésoluBonjour, J'ai une guirlande extérieure qui ne fonctionne plus, j'ai testé le transfo, il ne fonctionne plus. Transfo : 220 v / 4.5 v 2 w IP44 E...
Souder des bandes led assez etroites
bonjour quelqun a t il deja souder des bandes led car en fait je constate que les connexions chauffent vite et que c est pas evident car c est assez ...
Problème de mon frigo lg b492glcl
Bonjour J ai un frigo LG B492GLCL inverter j ai constate que le moteur s arrete avant que la température désirée soit atteinte mais le ventilateur lu...
Miroir led grésillement
Bonjour à tous, Je viens d'acheter et d'installer un miroir lumineux avec leds intégrés et le souci c'est que dès qu'il est sous tension mais pas a...
Renseignements sur entretien piscine
Bonjour a tous Je possède une piscine au clhore . Mon dosage de clhore est bon mais j'ai un exces de PH que n'arrive pas a réduire malgré l'apport de...
Voyons lave vaisselle technical lva47x13w
Bonjour, Mon lave vaisselle clignote sur fin et depart/pause en même temps et il y a de l'eau sale a l'intérieur. Merci pour vos réponses.
Tambour bloqué dans le calcaire
Bonjour, J'ai du ''remiser'' ma machine a laver pendant presque 2ans. Quand j'ai voulu la rebrancher, le tambour était complètement bloqué. En faisai...
Installer un piquet
Bonjour, je souhaiterais ré-installer un piquet devant mon domicile. Celui-ci a été installé par la ville, l'ancienne l'a retiré, je souhaiterais...
Mon beko 6834 s bloque sur le programme 30' à 27 ' ne se rem
Bonjour, Mon lv 6834 s ne se remplit pas d'eau,il bloque à 27' sur p30' Filtre Pas de PB Arrivée d'eau correcte Même PB sur cycle 58 ' Merci pour...
Sèche linge viva réparé réf wkv 4 e 100.
RésoluBonjour .mon sèche linge viva a condensation qui date de 2008 continuait a me marquer ' vider le réservoir '..il s agit du réservoir sous le condens...
Réparation fissures plafond
Bonjour, je viens de retirer le faux plafond, je remarque la présence de fissures au niveau du plafond, comment puis-je réparer ces fissures? du p...
Itel
Bonjour, Je peux avoir un devis de fondation en moellons qui as une surface totale de 97 m et une hauteur de 70/40, insi que le ciment et du concasse...
Branchement tubes led
Bonjour, J'ai acheté des tubes LED qui se branchent les uns à la suite des autres. Par contre, le vendeur n'a pas fourni de prise de base, et je n'en...
Peinture ou stylo pour peindre une pierre tombale ?
RésoluQui pourrait m'indiquer le type de peinture ou une marque, susceptible de convenir sans "migrer" pour repeindre sur une pierre tombale, les lettres gr...
Réparer des finitions sur un mur intérieur
Bonjour, Bonjour, je viens de retirer le faux plafond, je remarque la présence de dégradations ( finitions) au niveau du mur, comment puis-je rép...
Problème peinture
Bonjour J'ai poncé un plafond bois lambris J'ai mis une sous couche impression et j'ai des tâches jaunes rouges bleus qui apparaissent .j'ai attaqué...
Brancher trio rosières 16a sur sortie de cables 32a?
RésoluBonjour à toutes et tous, J'étais dans la dernière ligne droite de la rénovation de mon appartement, et me voilà bloquée dans l'installation de m...
Passage de câble rj45/ethernet
Bonjour à tous, J'ai une question qui pourra peut-être paraître bête aux yeux de certains, mais je préfère la poser avant de faire n'importe quoi ! ...
Le lecteur cd de mon scenic ne retient pas le disque??
bonjour a tous, le lecteur CD de mon scenic Renault de 2009 ne fonctionne plus il rejette le CD que faire???
Clim mobile qui rend plus d'eau de condensat
Bonjour, Comme beaucoup de personnes, ma clim mobile que j'ai depuis 2 ans se met à rendre beaucoup d'eau (à vidanger toutes les 2 heures). Cela s'...
Far lf11506
Excuses - je suis un australien muet récemment déménagé en France et avoir une machine à laver FAR LF11506 et aucun manuel. J'avais l'habitude d'être ...
Recouvrir du bois avec une feuille d'aluminium
Bonjour :) Je construis une cage en bois pour mon chinchilla mais je ne veux pas qu'il gruge l'intérieur de la cage. J'ai acheté une feuille d'alumin...
Chargeur_aspirateur de table ne fonctionne pas
Bonjour, Bonjour. Problème aspirateur de table il n'est pas tout jeune, mais il marchait et fonctionnait enfin. J'ai juste changé le pack d'acc...
Lave linge
Bonjour mon lave linge hotpoint affiche la sécurité enfants et je n’arrive pas a l’enlever même en appuyant plusieurs secondes sur le bouton je l’ai a...
Trou au plafond
Bonjour, comment reboucher ce trou au plafond? Merci d'avance
Panne whirlpool ttnf8111ox
Bonjour, Je pose la question au cas où quelqu'un pourraît m'apporter quelques conseils pour identifier la panne de mon combiné réfrigérateur. Le co...
Porte machine à laver vedette vlf6142 bloquée et cassée
Bonjour, Je viens d’acheter un lave linge vedette VLF6142 d’occasion. Je l’ai testé et il fonctionnait bien. Aprzs mon premier lavage, en voulant ...
Silent 100 chz - ventilateur ne tourne plus
RésoluBonjour, Le ventilateur Silent 100 CHZ de ma salle de bain ne tourne plus. Jusqu'à présent il a très bien fonctionné : - j'actionnai le bouton ...
Installation wc suspendu geberit et fuite
Bonjour, On installe un wc suspendu geberit et au moment de tester en tirant la chasse d’eau ça fuit on a démonté et tout remonte 6 fois ça fuit tj...
Tambour machine a laver arthur martin
Bonjour, Ma machine a laver faisait plus de bruit depuis quelques jours et ce matin elle sest arreter en plein lavage. Du coup jai enlevé le linge,...
Mon ave vaisselle indesit dsg 263 fuit de l'eau
Bonjour, Mon lave vaisselle indesit dsg 263 avait les clignotants 3 et 9 qui clignotent. J'ai réparé comme conseillé en mettant du vinaigre. Malheureu...
Inversez le sens de rotation moteur volet bubendorff
RésoluBonjour, Suite à un changement de moteur sur mon volet S/N 0489169300400144, celui-ci tourne dans le mauvais sens. Je n'ai changé que le moteur (ca...
Pas d'eau dans mon frigo
Bonjour, j'ai un problème avec mon réfrigérateur samsung RS687FHCBC. Le réservoir d'eau ne se remplit pas. Le moteur qui libère les glaçons tourne en ...
Estimation coût placo
Bonjour. Je fais rénover ma salle de bain. J'aimerai savoir combien me coûterai de faire poser des plaques de placo hydro sur 3 côtés d'un receveur de...
Problèmes :pac auer type hrc 70
Je suis nouvelle sur ce groupe; Donc bonjour à tous et toutes ! Je suis très embêtée avec la PAC Auer type HRC 70 (COP chauffage 4.4, puissance 17k...
Raccourcir de 10 cm un lit mezzanine ikea
Bonjour, Je souhaite raccourcir de 10 cm un lit mezzanine IKEA. Croyez-vous que les fixations seront aussi bonnes après ? Merci d'avance ...
Les leds ne s'allument pas moteur king gates modus 280 maste
Bonjour, Les leds ne s'allument pas moteur king gates modus 280 master. Merci!
Des conseils pour acheter des grandes bouées gonflables originales ?
Bonjour, tout le monde, Parmi les propriétaire de piscine, est-ce que quelqu'un l'a déjà équipé de grandes bouées gonflables en forme d'animaux, de...
Anti algues rouges
QUEL PRODUIT POUR ENLEVER LES ALGUES ROUGESET NOIRES SUR CREPIS ET SANS JAVEL
Ventilateur sur armoire réfrigérée
Bonjour, Le ventilateur d'une armoire réfrigérée était HS. Il se trouve en haut d'une l'armoire réfrigérée de marque Corequip. Je dois le remplacer. ...
Trop plein lavabo diametre 24mm et prof 15mm introuvable
Bonjour à tous, Je me résous à demander votre aide après plus de 100 heures passées en recherche sur le net sans succès… J'ai acquis d'occasion un p...
Moteur électrique voiture enfant
Bonjour, Ma voiture pour enfant, batterie 12V, moteurs 6V en série, est tombée en panne (1 moteur HS) Je n'arrive pas à trouver un moteur avec engre...
Le mécanisme de mon parasol
Bonjour, Lorsque je tourne la manivelle de mon parasol déporté (j'ignore la marque), tout ce passe bien, le problème c'est qu'il ne reste pas ouvert...
Gc 8723/20 pièce no 48 cassée
Bonjour, j'ai la pièce no 48 ( /image éclatée du produit) cassée je ne trouve ni le nom ni la référence quelqu'un peux-t-il m'aider. Merci d'avance.
Coupe bordure power plus 30030 recharger bobine fil de coupe
Bonjour, Montage bobine fil de coupe poser pour 30030 qui casse au bout de 5mn merci
