Les discussions
Code machine a lavé le linge fagor
Bonjour, que signifie les code F08 et H01 pour le lave linge FAGOR innovation class AA 6kg FF6213 merci
Becs de robinet qui gicle mal cuisine
bonjour il y a 1an et demi la regie ( ex regie) avait remplacé a ma demande le robinet de la cuisine. j'avais du beaucoup insisté suite a mon entré...
Mtd qui s'éteint en actionnant les lames
Bonjour, J'ai un MTD JF235T moteur B&S après quelques minutes de tontes, le moteur s'éteint. Je relève les lames, il redémarre, je rabaisse les lames...
Fixation support tv déporté sur mur placo
Bonjour, J’ai besoin de vos conseils. J’ai fixé il y a quelques mois un support tv avec un bras déporté 1 mètre au max pour mettre ma tv à 90degre. S...
Radiateur , rothelec si vous avez des problèmes contactez-mo
FerméBonjour, Technicien agent de maîtrise électrique avec un statut de travailleurs handicapés, Remercier au bout de deux semaines par une entreprise, Q...
Lave vaisselle ikea hjalpsam pompe vidange ne s'arrête pas
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai déjà essayé pas mal de chose pour réparer mon lave vaisselle. Ma pompe de vidange ne s'arrête pas, des que je...
Frigo ne démarre plus après coupure de courant, afficheur ko
Bonjour, j’ai frigo ventilé Essentiel B froid ventilé Après une coupure de courant, l’afficheur sur la porte n’affiche plus rien, le compresseur ne...
Lave vaisselle candy rapido
Bonjour, Mon lave-vaisselle Candy rapido ne s’allume pas il est neuf courant et eau ok si je le débranche et rebranché il se met en route porte ouver...
Infiltration murs sous sol
Bonjour, J'ai remarqué à quelques endroits entre les parpaings du mur de mon sous-sol le mortier qui s'effrite. Par temps de très forte pluie, il peu...
Chaussure tbs
Bonjour, Comment nettoyer les semelles de mes TBS ?
Rénovation peinture mur extérieur
Bonjour, Je souhaite rafraîchir les peintures extérieures de ma terrasse, mur en briques et habillages bois. Comment me conseiller vous de -déca...
Cadenas apparent sur four sauter sop2434x
Bonjour,sauter sop2434x bloqué un cadenas apparait comment déverrouiller, ?svp
Comment retirer un tiroir sur glissières alvin.
Bonjour, Je n'arrive pas à retirer un tiroir sur glissières alvic, si vous avez une solution, merci.
Pb lave vaisselle indesit 26b17 fr
Où se trouve le pressostat, ou bien est-ce un capteur virtuel? Une électrovanne dont la résistance est correcte peut-elle être -sauf rare exception- ...
Tube hlo45 tig
Bonjour, J'ai passé une qualification Hlo45 en tig sur des tubes inox Lors de mon soudage faute d'inattention mon metal d'apport est sortie du cham...
Une lanterne de toit peut-elle être inclinée?
Bonjour, mon artisan me propose d'installer une lanterne de toit pour évacuer l'humidité de l'extracteur d'air qu'il pose. Le toit étant incliné, la l...
Evier cuisine bouché mais bonde non obstruee
Bonjour, il y a une question similaire sur ce forum mais aucune réponse vraiment satisfaisante et contrairement à cette dernière il s' agit juste de ...
Installation évacuation d'eau sèche linge pompe a vapeur
Bonjour, Je viens d’acheter le sèche linge pompe à chaleur de marque vedette VSF318HW. Pour l’évacuation de l’eau, il y a visiblement 2 options : Par ...
Besoin de votre aide pour refaire un tableau électrique...
... bien plus vieux que moi Bonjour, Je refais un tableau électrique ancien en profitant pour faire passer la terre là où elle n'est pas encore (tou...
Astuce pour ne plus être "sonne" par murs mansardes ?
Bonjour, quelq'un aurait il une astuce pour ne plus être "sonné" en se cognant la tête dans ce vaste espace mansardé ? Merci
Tache poêle à granulé
Bonjour, Nous avons ces taches sur notre poêle à granulés, à savoir des brûlures sur la vitre et puis des taches de plastique sur la structure sous-j...
Claquement sonore combiné réfrigérateur congélateur brandt c3171
Bonsoir à tous, Revenant tout juste de vacances mon combiné réfrigérateur congélateur Brandt C31716 me fait une mauvaise blague... Ayant un peu ...
Réfrigérateur tropical whirlpool
Bonjour, j'ai mon réfrigérateur congélateur Whirlpool tropical, qui a de l'eau qui coule par une grille de mon congélateur dans le haut du réfrigérate...
Mitigeur douche hydromassante de 2007
Je recherche un mitigeur pour douche hydromassante Good Home de 2007
Comment régler volet roulant électrique à commande filaire
Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec un volet roulant électrique de marque France Fermetures (modèle antérieur à 2010) équipé d’une commande...
Mon thermostat delta dore 117 ,j'ai régler pour la semaine ,
Thermostat delta,dore 117 mes radiateurs ne marche pas
Mon moteur de glaçons dans mon frigo américain, fait du brui
Bonjour, J’ai un frigo américain Samsung il a 15 ans, il n’arrête pas de faire du bruit pendant 30 minutes et après il s’arrête 15 minutes et le br...
Plus de vapeur sur vaporetto
Bonjour, plus de vapeur sur vaporetto polti 2600. Le témoin manque d’eau reste allumé
Télécommande climatiseur unionaire
Bonjour, j'ai un climatiseur unionaire. La télécommande n'affiche plus rien. J'ai changé les piles mais toujours rien. Y a t il un moyen pour faire ma...
Notice volet roulant vendome 2005
Bonjour, la seule refernce photographiée sur ce volet Vendome est:R590441 (8289) tablier pvc 14/55 +coulisses+axe TE pour coffre . (2005.40) ***@**...
Problème lave vaisselle
Bonjour, Petit problème d arrivée d eau de mon lave vaisselle Bompani modele BILSI60/E; l eau n arrive plus mais la pompe évacuation tourne en perm...
Pourquoi h2o clignote rouge sur frigo américain whirlpool ?
J ai perdu la notice de mon frigo américain whirpool et le voyant H2O était bleu un moment puis maintenant il clignote rouge que dois je faire ?
Peindre plaque polycarbonate véranda
RésoluBonjour. Peut on peindre les plaques polycarbonate ? Si oui quelle peinture est le plus adapté. C est pour opacifier le toit de ma veranda a l intér...
Arduino programmation
Bonjour est-ce qu’il y a une application sur Iphonr IOS pour code des programmes ou faire des simulations pour des projets Arduino
Broyeur viking ge 240 qui grogne sans démarrer
RésoluBonjour ! (Je ne sais pas si ce sujet va dans électricité ou materiel de jardinage !) J'étais en train de broyer quand une branche a débranché le br...
Quel générateur secours d' intérieur
Bonjour, en cas de limitation de puissance par le fournisseur à 1kw ce qui n' est rien du tout et qui fait que quand le chauffe-eau se met automatiqu...
Grosses flammes sur gaziniere marque boulanger
Bonjour, Je vous remercie déjà de me lire. Voilà je suis ennuyé. J'ai acheté y'a 4 ans une gaziniere ( marque essentiel B de boulanger) Pour bien p...
Poignée porte doses est éjecté
Bonjour, lors de la mise en pression de la dose de café la poignée porte doses est éjectée . Merci pour vos reponses
Moteur porte garage sommer 9080 pro+
Bonjour,j ai ma porte de garage qui ne ferme plus... elle fais des à-coups depuis que j ai voulu lubrifiés sur la chaine de tension... Même en nettoy...
Connexion moteur somfy sur récepteur intratone
Bonjour, Je suis l'heureux propriétaire de télécommandes intratone (portail de copropriété) et somfy (motorisation de mon garage), ce qui est relativ...
Porte de mon four brandt est verrouillée ou bloquée comment supprimer ce blocag
Bonjour, Aprés ,quelques jours sans utilisation de mon four ,je ne peux aujourd'hui ouvrir la porte ,elle semble verrouillée ,c'est un four brandt e...
Rebord bois salle de bain .
Bonjour, J aimerais savoir comment procéder pour remettre en état cette partie qui se trouve dans ma salle de bain ... Dois je poncer ? Gratter ? Pui...
Meuble pour lave main
RésoluBonjour, je cherche un meuble compatible avec ce lave main (Largeur 45 au max). Merci
Changer une baignoire pour une douche
Bonjour, J'aimerai retirer ma baignoire et mettre un douche mais le tuyau d'évacuation et très haut.Le tuyau est raccordé sur une colonne collective ...
Branchement d’une lampe 2 fils sur un dcl comportant 6 fils
RésoluBoîtier DCL © Privé Bonjour, Je suis nouveau sur le forum, et ignorant en matière d’électricité, merci d’avance pour votre indulgence! ???? Je ...
Lave-vaisselle hotpoint ne s'arrête plus
Bonjour, Mon lave-vaisselle ne s'arrête plus et produit toujours le même ronronnement. Je viens de l'arrêter au bout de 3 h 30 en appuyant sur le bo...
L eau propre ne s ecoule pas sir les rouleaux de mon karcher
Bonjour J'ai un kärcher FC 7 dans l'eau s'écoule pas sur les rouleaux
Nettoyeur hp qui peine...
Bonjour, un Nilfisk E145.3 qui peine à envoyer de la pression. J'ai testé depuis une autre arrivée d'eau, testé en ôtant le filtre à sable (depuis u...
Avis sur des nacelles d'entretien
Bonjour j'aurais une question a vous poser concernant du matériel d'entretien . En effet mes parents ont souvent des soucis au niveau de leur toiture ...
Interrupteur +/-9v
Bonjour, Je suis en 2ᵉ année de prépa (PSI) et je suis donc un vrai débutant dès que l’on sort du très théorique. Pour un projet de synthétiseur DIY, ...
