Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Retirer étiquette sur casque audio
Bonjour, J'ai un problème sur un casque audio sur lequel est collé une étiquette. Si j'essaie de retirer l'étiquette, le revêtement plastique ...
Dalle béton
Bonjour, Peut on carrelé sur une dalle humide
Fissures
Bonjour, Je viens d'acquérir une vieille maison. Je pensais faire les travaux moi même mais je remarque des fissures qui me semble assez graves. ...
Telecommande somfy
Bonjour, ma telecommande 2 touches ne commande plus mon portail SOMFY, la pile est bonne Merci C'est pour un portail roulant.
Lave vaisselle fait disjoncter mon compteur
Bonjour, Bonjour j'ai un lave-vaisselle Bosch il fait disjoncter mon compteur eau ne chauffe plus l'eau une fois sur quatre j'ai essayé de le penc...
Réfrigérateur congelateur ne faisant plus de froi
Bonjour, Lappareil est un combiné réfrigérateur congelateur et celui ci ne fait plus de tourne il y a la ventilation qui tourne mais pas de froid
Machine à café dolce gusto
bonjour je viens de recevoir en cadeau une machine à café dolce gusto à la mise en marche elle a une très forte vibration la tasse ne reste pas en...
Plaque de cuisson gaz rosières ref :rgv93sfs
Bonjour, Bonjour, J'ai acheté une plaque de cuisson sur Internet ''au gaz'' (sans autre précision ), une fois reçue et installée , il s'avère qu'e...
Problème avec surpresseur flotec
RésoluBonjour, J'ai un surpresseur flotec 50l. Tout fonctionner bien jusqu'à maintenant depuis 1 an. Je retrouve parfois le groupe en sécurité et le ba...
Me proposez-vous un ouvrier de homedepot?
Me proposez-vous d’engager un ouvrier de Home Depot pour faire l’installation d’un chauffe-eau ou de choisir un plombier ?
Problème volet roulant bubendorff
Bonjour, J'ai plusieur volets roulants Bubendorff à commande radio et j'ai changé sur 2 moteurs les condensateurs après 20 ans de loyaux services ...
Volet tradi radio solar
Bonjour, Je viens de poser un volet traditionnelle en radio solar id2, j'ai du coupé 10cm des coulisses mais j'ai oublié d'enlever 2 lames. Est ce...
Utilisation four d'une cuisiniere scholtes c 366 h
Bonjour, Jai acheté une cuisinière d'occasion de la marque scholtes modèle C 366 H et impossible de faire fonctionner le four. Et je ne possède pas l...
Candy cdcp 8/e neuf, ne fonctionne pas
Bonjour, Je viens tout juste de faire l'acquisition d'un lave-vaisselle CANDY CDCP 8/E. J'ai suivi les instructions de branchement sans difficulté, ...
Problème de chauffage
Bonjour, j'ai un radiateur de marque Atlantic d'une puissance de 500w. Le voyant clignote mais il ne chauffe pas. Il est tiède. De quoi cela peut-il v...
Choix d'un aspirateur balai et a main
Bonjour, je suis a la recherche d'un aspirateur balai et a main. je n'y connais rien c'est pour cela que je me tourne vers vous :) j'ai regardé be...
Jauge pneumatique oventron
Bonjour, a quoi correspond l aiguille rouge et la noire sur mon cadran. merci d avance
Combien de sac de béton tous prêt pour dalle?
Bonjour, Je dois ré-hausser une dalle de béton déjà excitante, combien de sac de tous prêt me faut t'il? 1,35 M largeur 3,20 M longueur et 4 cm de ...
Le réfrigérateur gcd-6226ti
Bonjour, Mon réfrigérateur GCD-6226TI Ne refroidit plus ni le frigo et ni le congélateur je voudrais savoir à quoi cela est due? Est ce que il est ...
Idual ampoules et lampes coordination
Résolubonjour j'ai acheté un lot de 3 spots ARGON de la marque IDUAL JEDI chez casto et j'ai vraiment apprécié le produit. du coup je me pose la questio...
Eau non chaude (algerie)
Bonjour, Bonjour Monsieur; j ai un chauffe eau à gaz type Junkers,tout aller bien jusqu'au jour ou la flamme a baissée d intensité, pratiquement de ...
Panne lave linge bosch waw28660ff
RésoluBonjour ma machine à laver BOSCH WAW28660FF série 8 sensitive s'est bloquée en cours de programme. La clé symbole de la sécurié apparait. J'ai la not...
Cuisinière mixte faure cmp 6086 s
Bonjour, Cette cuisinière a été achetée en 2011. Ce jour, alors que j'avais une quiche en cours de cuisson dans le four électrique, brutalement le...
Panne four
RésoluBonjour, j'ai un problème avec mon four la germania électrique référence CO909DXT M91049N6X4D Le four ne s'allume plus et je ne c'est pas comment ...
Gros glaçon dans le frigo (haut)
Bonjour, Mon frigo à un gros glaçon dans le haut .Je l'ai déjà decongele mais ça revient pkoi? Merci d'avance bonne journée
Problème vmc et siphon
Bonjour, J'habite une maison mitoyenne neuve construite en 2017. Depuis le début nous avons des problèmes avec la douche. En effet, de l'air sort ...
Chauffe eau
Bonjour, mon chauffeau la veilleuse est allumée, mais ne s'allume pas, pas de flammes, merci pour la réponse
Abattement d’une cloison pour ouvrir unecuisine
Bonjour, j’aimerai ouvrir ma cuisine sur la salle à manger. Un mur de 7cm les séparent. Il et en parpaing de 5cm +2 cm de plâtre. Une poutre en bét...
Probleme four encastrable dedietrich
Bonjour, Possesseur d'un four De Dietrich " DOP790X "qui dysfonctionne depuis maintenant quelques temps .Je l'ai donc amené au Sav de Darty p...
Branchement siemens interrurpteur delta iris
Bonjour, Je change mes interrupteurs et ai choisi la ligne DELTA IRIS de SIEMENS Par contre j'ai un souci pour brancher les fils J'ai 3 fils qui ...
Congelateur
Bonjour, j'ai un congelateur de marque Electrolux ecn40108w le problème que j'ai ces que le moteur ne s'enclenche pas à chaque fois j'ai changer le th...
Sos fenêtre
Bonjour, nous avons acheté une fenêtre alu coulissante brico depot. Le problème est que le crochet de fermeture n est pas dans l axe pour fermer la fe...
Vaporetto 2600
Bonjour, pas de vapeur
Congélateur américain
Bonjour, Mon congélateur américain Samsung digital inverter ne congèle plus et le power freeze clignote en affichant moins - 25•c marque Samsung m...
Congel 3 tiroirs
Bonjour, un congel 3 tiroir en panne qui ne fait plus de froid...le moteur ne tourne plus 8ans....qu' en pensez vous ..réparation ou changement?
Lave linge faure fwq 5112
Bonjour, Ce lave linge Faure FWQ 5112 s'arrête régulièrement dans son programme après avoir pris son eau, commencé à tourner ; on entend l'électrova...
Lave vaisselle whirpool power clean
Bonjour, Elle se remplit d eau elle vidange mais ne lance pas le programme rien ne se passe et la machine n affiche aucune erreur ( F6 E2 E7 etc) m...
Probleme sur lave vaisselle beko dsn 6835 x
Bonjour, Mon lave vaisselle Beko ne chauffe pas toujours et mon programmateur saute des cycles ex : passe de 55 minutes à 40 Avez vous déjà renc...
Tassimo bosch t20
Bonjour, ma tassimo bosch modèle t20 ne fait rien d'autre qu'allumer ses voyants en jaune malgré le nettoyage des capteurs. Que faire? Est-ce un trou...
Lave vaisselle califronia 4 couverts:notice
bonjour, Je n'ai plu la notice de: California modele: IP241280WBAP/4351/05/021 série:TWP577B050901 20001111 et il s' arrete sans vidé l'eau en er...
Siemens machine à laver séchante "wash&dry 1200"
Bonjour, Je rencontre le problème suivant avec mon lave-linge WD12D560FF Wash&Dry 1200 (10 ans d'utilisation, jamais de problème) le rétroéclairage...
Voyant départ pause fixe et aucun démarrage
Bonjour, je possède la machine de marque bosch Avantixx 9 EcoPerformance Lave-linge frontal 60 cm..... Et après avoir fait une machine qui c'est dérou...
Lave-vaisselle time focus
Bonjour, Quand je mets mon lave-vaisselle sur le programme 39 minutes, à la fin, il affiche un chiffre clignotant 60 et émet depuis deux ou trois fo...
Essorage impossible sur lave linge brandt wfk1217f
Bonjour, depuis quelques jours, je ne peux plus choisir le vitesse d'essorage peu importe le programme, de ce fait, elle n'essore pas en fin de cyc...
Bascule douche baignoire marche mal
RésoluBonjour, J'ai un vieux robinet mélangeur douche dont la manette qui fait le basculement marche mal. Côté douche ça va mais côté baignoire c'est cap...
Sèche linge faure fte230
Bonjour Mon sèche linge Faure 230 ne veut plus tourner . Les voyants n'indiquent rien d'anormal mais une odeur de brûlé se dégage à l'intérieur du t...
Electrolux module de puissance cor485j
Bonjour, Sur l aspirateur electrolux il y a une carte de puissance cor485j. Un composant est h.s. L3? Une résistance à priori mais j ai pas le p...
Sèche linge faure fteb 278 ne chauffe plus
Bonjour, Mon sèche linge ne chauffe toujours pas. Précédemment il ne chauffait pas et suite à certains renseignements recueillis sur ce forum et a...
Branchement d’un sèche serviette sans pilote
Bonjour, J’ai un sèche serviette vieux, le programmateur est décalé, j’ai deux fils sortant du sèche serviette, devant aller à un boîtier programmat...
Frigo
Bonjour, Mon frigo ne fonctionne plus il s'allume mais ne refroidit pas par contre mon congélateur qui est en bas fonctionne qu'es qui faut que je f...
