Les discussions
Bouton d allumage de four
Bonjour, Pour éteindre mon four marque brandt.le bouton d'allumage reste bloquer au 1.pas moyen de mettre au 0..pour éteindre le four obliger de co...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. par
stf_jpd87
Pb chaudière qui redémarre toutes les 3 mn
Bonjour, Chaudière acleis bas inox nglm23-7xn5 elm Leblanc neuve depuis 2 ans. Elle redémarre toutes les 3 mn . L'installateur a diagnostiqué un...
stf_jpd87
Flexible gazinière
Bonjour, Je ne sais pas si mon flexible est compatible avec mon GAZ au propane , le flexible que j'ai il y a noter dessus : GAZINOX GAZ NATUREL. ...
stf_jpd87
Interrupteur va et vient
Bonjour,   Récemment arrivé dans une maison construite dans les années 70, je souhaite changer les interrupteurs qui ont jauni. Pas de problème,...
10 réponses Dernière réponse le 6 déc. par
atlassaturn
Elica nikola tesla dit 72
Bonjour, J'ai une plaque a induction elica fit 70 Nikola Tesla depuis 8 mois et je me suis rendu compte que le plastique fissure là où il y a le filt...
12 réponses Dernière réponse le 6 déc. par
Etienne
Branchement thermostat
Bonjour,  Je viens d'acheter un thermostat Honeywell pour remplacer un très vieux Hager. J'ai 4 fils : un blanc, 2 bleu ciel, un bleu marine. ...
stf_jpd87
Problème congélateur haier cube
Bonjour, J'ai un frigo haier cube model HTF-610DM7 avec un compartiment congélateur, un compartiment frigo et un compartiment qui peut faire les 2. L...
11 réponses Dernière réponse le 6 déc. par
b richard 31
Ballon chaudiere fioul qui fuit
Bonjour, J'ai mon ballon d'eau de ma chaudière fioul qui fuit par le haut du fait de la corrosion,chaudière de 1978...quand je met en pression av...
2 réponses Dernière réponse le 5 déc. par
Google@106613383917290100430
Modification paramètres etna giuliana up
Bonjour, J'ai récemment installé mon poêle a granulé Giulana Up de Etna, Mon problème est que j'ai beaucoup de fumé avec une flamme rouge, la vitr...
atlassaturn
Peinture carrelage salle de bain
Bonjour, Peut-on repeindre un carrelage mural salle de bain qui a déjà été peint avec une peinture spéciale carrelage et qui s écaille un peu. Et q...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. par
stf_jpd87
Debordement de colle entre lame en vinyle adhesives
Bonjour, Nous avons posé des lames vinyles adhésives dans la cuisine, mais de la colle déborde constamment entre les lames. Auriez- vous une so...
14 réponses Dernière réponse le 5 déc. par
Poussin
Chauffe-eau ebh reu 18 2 kw
Bonjour, je voudrais savoir à quoi sert ce bouton et que signifie les différents points sur le bouton de mon chauffe eau ? merci
stf_jpd87
Fuite d'eau sous la porte du congeleteur lg gr-l 196 tlga
Bonjour,je me suis aperçu que j'avais une fuite d'eau cote charnière sous la porte de mon congélateur ,frigo américain LG,c'est au niveau du tuyau bla...
stf_jpd87
Nouvel interrupteur double n'offre pas les mêmes résultats
Bonjour à tous, Je remplace un vieil interrupteur double bouton qui pour le bouton droit commandait la lumière cuisine et le bouton gauche la lumiè...
12 réponses Dernière réponse le 5 déc. par
stf_jpd87
Fermeture couloir par armoire et porte
Bonjour à tous, Je souhaite fermer un couloir/coin de nuit qui fait 190 de large par une armoire montant jusqu'au plafond (ou presque) sur la gauch...
7 réponses Dernière réponse le 5 déc. par
KIDUGUEN
Erreur 03 poêle à granulés stove italie
Bonjour, Je viens de faire mon ramonage pour le début de la saison de chauffe. Malheureusement au premier test l’erreur 03 est apparu.. plusieurs ten...
3 réponses Dernière réponse le 5 déc. par
atlassaturn
Communication entre modules
Bonjour,  Bonjour à tous, sur pac air/air samsung AQV24PSBX  j'ai remplacé la carte inverter du module extérieur qui présentait  les 2 ipm  explo...
DOMI69
Thermostat - radiateur à eau
Bonjour    Ma soeur se plaint du fonctionnement de son thermostat à piles qui regule ses radiateurs a eau depuis sa chaudière.   Si elle é...
stf_jpd87
Trouver d'où vient une fuite sous la maison
Bonjour, Pardon si je poste ce message sur un mauvais forum, mais je ne sais pas dans quelle catégorie la poser. J'ai des infiltrations dans des murs...
8 réponses Dernière réponse le 4 déc. par
stf_frmu
Ma centrale s allume vert bleu et ma vapeur ne fonctionne pa
Bonjour, Ma centrale ne fait plus de vapeur. Et les voyants sont bleu et vert par alternance.  j ai mis une aiguille dans la partie ronde du moteu...
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. par
stf_jpd87
Voyant du chauffe-eau truma rouge
Bonjour, Voila mon père a un camping car avec un chauffe eau Truma Bs 10/ Bs 14. Le soucis c'est que la lampe témoin devient rouge = panne. Sur la fic...
7 réponses Dernière réponse le 4 déc. par
stf_jpd87
Pb congelateur beko ref rfnc312e33w
Bonjour, mon congelateur passe en alarme je reinitialise il marche 1 mois environ et recommence
stf_jpd87
Mon lave vaisselle rosières rdi 2t1145 ne s'allume plus
Bonjour,j'aimerai savoir si il y'a un anti parasite sur mon lave vaisselle rosieres rdi 2t1145 car il ne s'allume plus un réparateur et venu en 5 mn i...
4 réponses Dernière réponse le 4 déc. par
Christian98
Chape toujours poussiéreuse. que faire ?
Bonjour, Je fais appel à vos connaissances et votre expérience pour m'aider car j'ai réalisé l'année dernière une chape de quelques centimètres dans ...
20 réponses Dernière réponse le 4 déc. par
Kipitup
Comment enlever de la peinture sur un mur en pierres ?
Bonjour, Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement qui comporte un joli mur intérieur en pierres apparentes. Cependant il y a à plusieurs e...
3 réponses Dernière réponse le 4 déc. par
Ulysse
Lave vaisselle candy brava touche start reset défaillante
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Candy brava 16 couverts toutes les touches fonctionnent mise à par la touche start /reset au moment de lancer le progr...
35 réponses Dernière réponse le 4 déc. par
Richard-T
Pas d eau chaude
Bonjour Jai un calybox qui gère le chauffage de 2 zones de chauffage au sol, et qui est raccordé a mon chauffe eau. Tout semble normal à l affichag...
Carminas
Comment débloquer une valise ?
Bonjour, Je viens d’acheter une valise chez action Spilbergen , le code de départ était 000 .. je pensais avoir changé le code.. sauf que là valise ne...
10 réponses Dernière réponse le 4 déc. par
Arsene
Votre avis sur les moteurs briggs stratton et honda ?
Bonjour, Je compte acheter une tondeuse à gazon thermique de 53 cm de largeur de coupe . 2 motorisations : BRIGGS STRATTON ou HONDA . Laquelle préf...
67 réponses Dernière réponse le 4 déc. par
Rico
Comment reset un code erreur e02 sur lave-linge bosch ?
Bonjour à tous, Si j'ai besoin de votre aide aujourd'hui c'est parce que mon lave linge bosch wae28217ff m'a affiché un code d'erreur E02 qui corresp...
21 réponses Dernière réponse le 4 déc. par
Givrey
Que penser des vrillettes ? dangereux ?
Bonjour à tous les habitués en bestiolles Voilà mon problème actuel : les vrillettes On achète une maison ancienne, toute mimi dans la campagne montp...
19 réponses Dernière réponse le 4 déc. par
Arnooo
Marque rené brisach modéle rayonnante 670
Bonjour, je dois changer le joint de porte relevable sur mon insert René Brisach rayonnante 670 (contre poids et chaine) peut ont le faire sans ouvrir...
Maxmat486
Code technicien poele a pellets sanover 10
Bonjour,je voudrais pouvoir régler le débit de pellets
stf_jpd87
Sèche serviettes fonctionnant à "moitié"
Bonjour, j'ai un problème de chauffe avec un sèche-serviettes de la marque Fantasia Linéa, Le haut chauffe convenablement et le bas reste froid, j'ai ...
stf_jpd87
Plaque induction bosch verrouillée.
Bonjour, Jai appuyé par erreur sur la clé de ma plaque induction Bosch. Tout est bloqué..  Help me please, Ah
stf_jpd87
Adoucisseur affiche 4 zeros après coupure courant
Bonjour.  Suite a coupure courant  mon adoucisseur de marque prestige  bio affiche 4 zeros  Je n arrive  pas a le reprogrammer.  J ai essayé de ...
stf_jpd87
Visiophone
Bonjour Permettez moi de vous déranger Je dois remplacer mon visiophone cependant j’ai un soucis au niveau de la couleur des fils électrique L’anci...
stf_jpd87
Erreur e106 la barre de verrouillage s arrête pas
Bonjour,comment supprimé code erreur e106 four Siemens  NR:HB75AA560/01
stf_jpd87
Clignotement des 2 voyants sur krups xn 2100
Bonjour, mon soucis est que lorsque je mets en route la machine ,les 2 voyants clignent et rien ne se passe. Pourriez vous me mettre sur la route !!!...
4 réponses Dernière réponse le 3 déc. par
Pyrus64
Pourquoi mon frigo démarre et s'arrête après ?
Bonjour, Depuis hier (ou j'ai eu pas mal de coupure EDF), mon frigo INDESIT ne fait plus de froid (partie frigo et partie congel). J'ai remarqué qu...
20 réponses Dernière réponse le 3 déc. par
m.deschamps16
Four gorenje bloqué sur loc et heure
Bonjour pendant mon absence j’ai coupé le courant. Lorsque je l’ai remis à mon retour mon four GORENJE modèle BPS6737E02B n’a pas voulu démarrer. Le t...
12 réponses Dernière réponse le 3 déc. par
CoqHumble41
Mon lave vaisselle a une odeur pestilentielle que faire ?
Bonjour, Que faut-il faire quand le l'écoulement du lave vaisselle sent trop mauvais
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. par
stf_jpd87
Électricité
Bonjour, Quelle peut être  la raison à la sauté de mon disjoncteur 40A régulièrement  entre 17h et 17h05  aucun appareil branché  Remerciements ...
stf_jpd87
Comment enlever définivement le mastic qui coule sur mes doubles vitrages ?
les fenêtres ont été posées il y a 18 ans et depuis quelques années le mastic coule en permanence - je dois utiliser une lame de rasoir et nettoyer av...
10 réponses Dernière réponse le 3 déc. par
stf_jpd87
Comment recoller du carrelage, à joint 2mm, sans l'enlever ?
Bonjour, Comment recoller du carrelage, joint 2mm, sans l'enlever ?
stf_jpd87
Comment réparer un poste radio cassette et dvd panasonic pro
Bonjour, Panasonic radio CD le tiroir ne marche pas bien
PalmPilot661
Quel outil pour dévisser un écrou de robinet ?
Bonjour, Je voudrais remplacer un vieux robinet mitigeur et je rencontre une difficulté à dévisser le grand écrou qui le fixe au lavabo. A cause de l...
6 réponses Dernière réponse le 3 déc. par
Daniel
Erreurs fréquentes en rénovation de salle de bain
Bonjour à tous, Je me lance bientôt dans la rénovation complète d’une vieille salle de bain et je me demande : selon vous, quelles sont les erreurs...
KIDUGUEN
Besoin aide devis ravalement
Bonjour, Nous souhaitons faire le ravalement de notre maison à cause d'infiltrations. Parmi les devis reçus, nous en avons retenu deux mais nous n'...
KIDUGUEN
Quelle peinture pour peindre des chapeaux de muret ?
Bonjour, je recherche quelle peinture employer pour peindre des chapeaux de muret extérieur
5 réponses Dernière réponse le 3 déc. par
gpti
Résultats 251 - 300 sur un total de plus de 50 000
