Les discussions
Comment lutter contre un choc thermique entraînant une forte condensation au pla
j'ai terminé la construction de ma maison il y 5 ans et j'ai un phénomène de choc thermique (sauf l'été) dans mon sous sol entraînant de grosses goutt...
8 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2019 par
Max
Batterie
Bonjour, J’ai acheter un aspirateur robot Fagor clean modèle r1011 vcr-3505, j’aimerais savoir où je pouvais trouver une batterie adaptée à mon aspi...
4 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2019 par
Lodb
Transformer l'alimentation d'un vélo d'appartement
Je souhaite remplacer les piles (6x 1,5V) par une batterie rechargeable. J'ai besoin de conseils Merci d'avance. Cordialement.
10 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2019 par
Daniel 26
Frigidaire
Bonjour, j ai un frigo hariston hotpoint g changer le thermostat et il tourne toujours en faisant un glaçon le long de là paroi il a une ventilation à...
6 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2019 par
Yannick
Lave vaisselle whirlpool adg86741x inox
Bonjour, Mon lave vaisselle indique "verrouillage en marche" et je ne peux le faire démarrer. a quoi cela est-il dû . Merci pour votre répon...
1 réponse Dernière réponse le 5 oct. 2019 par
stf_jpd87
Problèmes électrique samsung réfrigérateur combiné rs7577thcs
Bonjour, Depuis cette nuit j'ai été réveillé par une coupure d'électricité j'ai remarqué que c'était mon frigo américain qui a fait declancher le di...
2 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2019 par
stf_jpd87
Machine faure ref: fwq 5115 ce me a clignoter en rouge
Bonjour, Ma machine elle se lance la malle le voyant vert et quelques secondes après elle se met en clignoter en rouge à plusieurs fois qu'est-ce qu...
5 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2019 par
stf_jpd87
Plus d'eau dans le circulateur
Bonjour, j'ai changé mon circulateur eau sanitaire, remise en eau et pas d'eau qui arrive au circulateur? Avez-vous une idée de la raison.
2 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2019 par
KIDUGUEN
Radiateur
Bonjour, j ai les radiateur a l arrière qui chauffe mais les 3 al avant a chaque étage reste froid j ai purger le pointeau est pas bloqué pouvez vo...
docchaudiere
Vue éclatée
Bonjour, je suis à la recherche de vue éclatée et nomenclature pour un réfrigérateur américain samsung reférence RSA1UTPE1/XEF J'ai le ventilateur ...
pbrx
Mini lave-linge quigg vw1-fa carte électronique en panne
Bonjour, Mon lave-vaisselle est tombé en panne. Je l'avais acheté sur Internet d'occase. Je l'ai apporté chez le réparateur, diagnostique, la carte é...
6 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2019 par
peuchere123
Lave vaisselle whirlpool adg 8977 aaa
Bonjour, J'ai mon lave vaisselle qui affiche F4 et qui ne démarre pas Pourriez-vous me donner une astuce Merci Mme Legrand
1 réponse Dernière réponse le 4 oct. 2019 par
stf_jpd87
Congélateur valberg armoire
Bonjour, modèle UFNF260A+WMIC j'ai ouvert et fermé 5 fois le congélateur, du coup il marque -8° et ne descend plus, heureusement que je mets un the...
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt premia ctk100
Bonjour, Merci d'avance à toute personne m'aidant à réparer une légère fuite au niveau de l'assemblage cuve/pompe de cyclage… J'aurais également b...
7 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2019 par
stf_jpd87
Gaz faur
Bonjour, Ma cuisiniére a gaz est chiffré jusqu'à 6 quel sont les température car à chaque fois que je fait un gâteaux il est brûlé en bas et en haut...
stf_jpd87
Panne pompe solaire
Bonjour, ma pompe solaire immergée de marque Rutan démarre puis s'arrête après quelques minutes. Elle ne redémarre plus. Il faut attendre 30mn à 1 heu...
3 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2019 par
stf_jpd87
Cherche livre bricolage pour vélo
Bonjour à tous, alors voila je suis à la recherche d’un livre de mécanique global pour vélo et quand je dis global c’est vraiment dans l’univers du vé...
Majid0710
Comment voir si le circulateur est bon ?
 Résolu/Fermé
bonjour,Comment savoir si le circulateur de ma chaudière fonctionne correctement car les deux radiateurs les plus loin ne chauffe pas ,merci
Martine
Peut-on enduire au ciment un mur déjà peint ?
Mur en agglos peint et je désire l'enduire au mortier de ciment.
23 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2019 par
popol
Volet de porte
Comment retendre le ressort d'un volet de porte bjr et merci
Roro62540
Frigo américain samsung rs55xdasw
Bonjour, mon frigo américain Samsung rs55xdasw ne congèle plus mais il indique -23 J’ ai Inversé la sonde du frigo sonde avec celle du congélateur m...
stf_jpd87
Chape
Bonjour !Je voudrais faire une chape sur mon devant de porte parce que quand il pleut l'eau stagne et ne s'ecoule pas ce qui fait que ça s'infiltre en...
KIDUGUEN
Recherche notice d'utilisation
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice d'utilisation d un Blender acheté à Intermarché silver style puisque je dois mettre une marque mais c...
4 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2019 par
stf_jpd87
Volets électriques remontent quelques minutes après l'appui sur l'interrupteur
Bonjour, J'ai des volets électriques, à commande filaire, qui fonctionnent parfaitement bien depuis 12 ans. Je ne connais pas la marque. Depuis que...
stf_jpd87
Ma haine à laver bellavita lf 1206 kvet
Bonjour, Ma machine ne fonctionne ps J’ai le premier voyant (en haut à gauche) qui n’arrête pas de clignoter et si j’appuie sur n’importe quel bou...
5 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2019 par
stf_jpd87
Domino induction sans fil de terre
Bonjour, Je viens de recevoir le domino 2 feux flex, 'délicatessa slim' de Klarstein (allemand), et il n'y a que 2 fils, un bleu et un marron, de ...
16 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2019 par
stf_jpd87
Problème lave linge faure fwf3128
Bonjour à tous, lorsque je mets en route le programme et que j'appuie sur le démarrage, celui se vide et le bouton fin s'allume. je ne comprends pas...
stf_jpd87
Problème mode hors gel affiché en permanence sur gestionnaire
Bonjour, Ma maison est équipée d'un gestionnaire de chauffage Référence 15784-15785 (Merlin Gerin). Ce matériel a été installé par l'électricien au m...
8 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2019 par
stf_jpd87
Machine à laver le linge bloquée sur le lavage
Bonjour, M'a machine reste en mode lavage. Je dois l'éteindre pour la faire passer en mode rinçage et essorage. Je ne suis pas du tout bricoleuse. E...
stf_jpd87
Soucie avec mon réfrigérateur
Bonjour, Je sais pas si ses normale que sa coule de l'eaux a l'arrière de mon réfrigérateur dans le petit bac, blancs. Est-ce qu'il faut tjr vider ...
4 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2019 par
Mila
Recherche notice utilisation micro onde carrefour hmg23md12
Bonjour, Je cherche notice utilisation micron onde carrefour HMG23MD12 Merci Cordialement Sergio
2 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2019 par
sergio012211
Ampoule 220/240v branchée sur une prise éléctrique
Bonjour, J'aimerais savoir si il est possible de brancher une ampoule 220/240V, culot E27 sur une prise ? C'est à dire, peut-on faire une "lampe de...
Carminas
Piscine devenue verte après chlore choc
Bonjour, Je me suis rendue compte un jour que la filtration ne fonctionnait plus, j'ai remplacé le condensateur défectueux, il y avait des poussière...
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. 2019 par
stf_frmu
Grille aération hotte cheminée
Bonjour, jai fais un trou a feu en placo pour mon insert. je souhaiterais l'habiller en briquette de parement. Ma questions concerne les grilles d...
3 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2019 par
Fred61270
Parquet
Bonjour à tous, Je suis en train de rénover mon appartement qui date du début du 20 eme siècle et voici mon problème. J'ai 3 grandes pièces en enfi...
6 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2019 par
Michotron
Piazetta p958
Bonjour, Je viens d'acheter une maison et il y a un poêle le P958. Je l'ai allumé manuellement car la télécommande ne fonctionne plus (confirmé par...
docchaudiere
A la recherche de la notice technique de montage balance testut100 mecanique.
Bonjour, je suis à la recherche de la notice de montage de la balance de la marque TESTUT100 , ancien model qui n'est pas electronique, elle est mecan...
stf_jpd87
Thermostat :hager 49351
Bonjour, Je suis équipée d'un thermostat :hager 49351. Cela comporte un boitier au mur et au niveau du compteur un autre autre boitier avec un pet...
stf_jpd87
Mon lave vaisselle ne fonctionne que porte ouverte...
Bonjour, Mon lave vaisselle aya ne démarre plus sauf si je laisse la porte entrouverte... Est-ce un problème de porte, de programmateur, de mini ru...
stf_jpd87
Portail coulissant
Bonjour, Mes photocellules réagissent a l'envers sur mon portail coulissant je viens de remplacer le moteur à l'identique et au moment de l'ouverture ...
7 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2019 par
stf_jpd87
Frigo qui a congelé
Bonjour, Mon frigo a congelé les aliments (poissons, pastabox) J'ai trouvé la raison de cette congélation Mais voilà, que dois-je faire de mes ...
Icare95
Avis sur dalle et fondation pour construction bois
Bonsoir à tous, Nous allons auto-construire notre garage en ossature bois pour des raisons e budget. Notre famille connait presque tous les corps ...
lekabilien
Bulgomme
Bonjour, Comment faire disparaître des plis sur un bulgomme. Merci
stf_jpd87
Four rosière rt6184
Bonjour, Je ne trouve plus de juin pour mon four. La fabrication a été arrêté. Comment faire existe-t-il un joint trisser standard ? Merci pour vo...
stf_jpd87
Fuite lave-linge -> lave-vaisselle hs !
Bonjour à tous, Voici notre problème : Nous avons acheté et branché un lave linge FAR LF612BE18W sans soucis particulier. Ci-joint une photo des br...
stf_jpd87
Problème avec mon frigo
Bonjour, Mon frigo condor tourne sans arrêt est ce que normal ?
stf_jpd87
Decoller film protection sur inox
Bonjour, J'ai acheté récemment un fumoir à un boucher. Celui-ci l'a fait fonctionner sans enlever le film de protection collé sur l'inox. Je n'ar...
stf_jpd87
Réparateur électronique
Bonjour, Je suis à la recherche de quelq’un pour vérifier et réparer s’il faut une carte électronique sur une moissonneuse batteuse suite à des fau...
Daniel 26
Probleme d'ecs avec chaudiere saunier duval themaplus c25ev
Bonjour, Depuis aujourd'hui, je n'ai plus d'eau chaude sanitaire. Ma Chaudière Saunier Duval themaplus C25EV n'indique aucun code défaut et le voyan...
2 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2019 par
Remynosco
Ampoule cube
Bonjour, J'ai un petit cube qui était accroché à côté de mon ampoule au plafond qui vient de tomber. Il contient 3 broches métallique et il est se...
1 réponse Dernière réponse le 2 oct. 2019 par
stf_frmu
Résultats 37701 - 37750 sur un total de plus de 50 000
