Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Variateur !
Bonjour, Pour mon tour à bois moteur mono 220v à induction 375w, je voudrais monter un variateur de vitesse! Est ce possible sans perdre de couple mot...
Comment réparer un congélateur ariston ?
Résolu/Fermébonjour Pourquoi mon congelateur ARISTON (AClass)reste-t'il en congalation maximum (-24) ? Comment y remedier ? d'avance merci
Poussoir
Bonjour, Je viens de brancher un poussoir neuf pour remplacer un usagé et je n'obtiens l'allumage de l'ampoule que de temps à autre. Le reste du t...
Couper du marbre collé sur un muret
bonjour, je dois couper une partie d'un muret dans mon salon mais il y a une plaque de marbre collée dessus. comment puis je la couper sans abimée ...
Agrandissement d'ouverture
Bonjour, Actuellement une porte de 77 cm de large dans un mur de pierre de 45 cm de profondeur. Le mur est porteur il constitue une paroi d'une ma...
Comment monter du placo en plafond
RésoluBonjour à tous, et bonne année au Forum, J'ai un appentis de 5 m sur 3 m qui a du lambris au plafond. Je voudrais recouvrir ce lambris avec des plaq...
Compresseur bicylindre 100l hyundai un cylindre n aspire plus d air.
RésoluBonjour, J ai un problème avec mon compresseur, il met presque 10mn a se remplir, se remet en route très vite et a une utilisation très courte pour ...
Chaleur tournante four: electrolux eoc45441xk.
Bonjour, Après avoir remplacé la résistance circulaire de la chaleur tournante, le four à fonctionné quelques semaines puis plus de chauffage. je pe...
Combiné réfrigérateur/congélateur samsung srl623 ev 2008
Bonjour, Ne se remet pas en marche après avoir atteint températures visées. Nécessaire de débrancher et rebrancher la prise pour redémarrage de l'a...
Phillips cd 480
RésoluBonjour, Mon combiné de téléphone fixe Philips modèle cd 480 reste éclairé en permanence avec le message " in range "qui s'affiche. Il est chargé et...
Lave linge ne chauffe plus l'eau ariston hotpoint armxxl 125
RésoluBonjour, mon lave-linge ARISTON HOTPOINT ARMXXL 125 ne chauffe plus l'eau. Je fais habituellement des lessives à 60°. Je voyais que le linge n'éta...
Chaudiére facofri erruer e10
Bonjour, Chaudiére FACOFRI -- ERRUER E10. Comment réparer
Plaque à induction schott cersn brent
Bonjour, Schott ceran brandt plaque à induction : ça fonctionnait, puis ça ne fonctionne plus. Je n'arrive pas à mettre le degré de cuisson... le ...
Lave vaisselle brandt dfh13117/x
Bonjour, notre lave vaisselle commence tout programme par évacuer l'eau ensuite prendre de l'eau et enfin il donne l'impression de fonctionner mais il...
Dyson dc23 tuyau téléscopique
Le tuyau téléscopique de mon aspirateur Dyson dc 23 ne veut plus se bloquer donc le tuyau coulisse continuellement. Je ne vois pas comment démonter l...
Comment enlever une marque de brûlure sur du bois ?
je souhaiterais connaître un moyen pour enlever des marques de brûlures faite sur du bois s'il vous plaît je suis très embêtée.
Depannage radiateur
Bonjour, j'ai radiateur où j'ai que la première bar qui chauffe le reste froid pouvez me donne un coup de main? De marque deltacalor
Plus de pression dans mon chauffe eau
Bonjour à tous Mon chauffage fait du bruit. En vérifiant mon chauffe eau ELM LE BLANC ACLEIS, j'ai vu que la pression était descendue à 0. j'ai tour...
Probleme arrivee d eau
bonjour ,l eau ne s' écoule pas pour la fabrication des glaçons .Apres démontage de l électrovanne j ai soufflé dedans et cela a remarché 1 fois et de...
Chauffage électrique
Bonjour, Je viens vers vous car je pense avoir un souci avec mon radiateur électrique. En effet, j'ai constaté qu'il fait relativement frais dans mon...
Continental edison multifonction
Bonjour, Je vient d’avoir un multifonctions edison continental ont a essayer de lancer le robot pour patisser mais sa ne fonctionne pas les cache so...
Thermostat pompe a chaleur reference
Bonjour, Je viens d'acheter une maison dotée d'une pompe à chaleur, il y a un thermostat dans le salon et je ne trouve aucune référence sur le boiti...
Butées hautes mécaniques volet roulant bubendorff cassées
Bonjour, L’un de mes volets roulant dépassent sa butée mécanique haute. J’ai démonté le cache et identifié que les butées plastiques ds lesquelles v...
Machine à laver tache de rouille sur les vêtements
Bonjour, J’ai une machine à laver qui date de 2 ans et demi, et depuis quelques semaines, sur mes vêtements je vois des taches marrons. On m’a dit...
Brandh dfh15e
J'ai un lave vaisselle brandt dfh 15e. Le bouton de commande c'est probablement desserré car j'ai un décalage de près d'un quart de tour des programme...
Thomson lave vaiselle
Bonjour, la résistance de mon lave vaisselle se coupe régulièrement le fait de le bouger repare le probleme avez vous une idee de la panne cordialemen...
C3 exclusive de 2002
RésoluJ ai un problème pour remplir mon réservoir de C3 de 2002...je peux mettre qu un 1l et ça ne descend pas dans le reservoir..on dirai que il n'y a pas ...
Refrigerateur congelateur beko csa 29000
Bonjour, mon combiné frigo/congelo n'est si vieux que cela (6 ans) et je ne l'utilise que 3 mois maxi par an. Il est sensé se dégivrer automatiquem...
Installation d'un nouveau radiateur à eau chaud
Bonjour, Je vais faire changer ma chaudière à gaz et j'en profite pour remplace mon radiateurs électrique d'une pièce de 10 m² qui consomme trop à ...
Changement de tableau électrique
RésoluBonjour, Suite à mon changement de tableau électrique, j'ai quelques soucis de disjonction différentiel. Mon ancien tableau n'avait pas de DI 30m...
Puissance necessaire moteur
Bonjour, je ne suis pas sur d'être dans la bonne catégorie pour cette question mais tant pis. Je réalise un projet dune bande convoyeuse (posée sur u...
Pas de séchage lave vaisselle brandt vh900je1
Bonjour, Le lave vaisselle brandt ne sèche pas. Pourriez vous m’aider s’il vous plaît Je vous remercie
Valise samsonite aeris comfort bloquée
Bonjour, je viens de faire un voyage avec une valise samsonite aeris comfort. elle est restée à la douane 2 jours; impossible de l'ouvrir avec le bo...
Radiateur à gaz capsule 12000 w problème de joint
Bonjour, j'ai un problème de joint thermique il se dégrade et tombe à l’intérieur du radiateur
Pièces détachées pour fermeture baie coulissante
Résolu/FerméBonjour, Je recherche une fermeture pour baie coulissante qui a rendue l'âme. Marque Alcan System (qui a disparue) Référence AS 88A23
Réfrigérateur whirlpool modèle eb9fvh*w* de la glace au fonds du congélateur??
Bonjour, Une couche De la glace se forme dans le fonds du tiroir du congélateur. Quoi faire? C’est un réfrigérateur sans glace!
Panne lave vaisselle de dietrich dvi430be1
Bonjour, Le voyant du programme choisi clignote constamment mais le lave vaisselle ne démarre pas Merci
Affaissement du plancher
Bonjour, On a acheté notre maison en 2010. En arrivant on a fait tombé une cloison au rez de chaussée (par une entreprise) mais ils ont rien mis à l...
Enlever du marqueur
Bonjour, il n'y a pas si longtemps (1 ou 2 mois) j'ai écris sur mon sac de cour le prénom de mon copain mais il m'a quitter et j'aimerais l'enlever, ...
Chauffage collectif ne chauffe pas malgré purge
Bonjour, venant d’emménager dans un appartement , les radiateurs étaient tous froid! Nous les avons purgé mais rien y fait! Il y’a un ballon d’eau...
Poids solive
Bonjour, Je suis en train de rénover la charpente de mon abris à voiture. Le but est de faire le moins de dépense que possible, je suis donc en tr...
Impossible de dévisser tuyau arrivée d'eau aquastop
Bonjour, Je souhaitais installer une rallonge sur mon arrivée d'eau de lave vaisselle Siemens. Il s'agit d'un tuyau aquastop. Impossible de le retir...
Chaine de tronçonneuse
Bonjour,j'ai acheté une tronçonneuse sur internet.Je voudrai supprimer un maillon de la chaine.Le tendeur à vis au max, la chaine baille de trop.Aurie...
Installer un disjoncteur differentiel tétrapolaire.
Bonjour à tous, Comme je vous l'avais dit, je reviens! Installation ID Tétra faite. Ça fonctionne très bien, juste quelques prises à démonter pour in...
Remplacement de roulements sur moteur de tondeuse à gazon électrique
Bonjour, J'ai essayé, après une longue période de repos de faire fonctionner ma tondeuse, [Marque Colombia, Réf: PM 482 E] et j'ai constaté que le m...
Verrouillage enfants four de dietrich
Bonjour, Le verrouillage enfant ne s’enlève pas malgré le fait d’appuyer quelques secondes sur OK comme indiqué sur la notice Comment puis-je faire...
Comment ôter bip micro onde far mog25s
Mon micro onde far MOG25S fait un bruit d’enfer avec 3/4 bois en fin de cuisson! J’ai tout essayé pour retirer ces bips ! Help ! Help si vous avez la ...
Évier bouché par du sable
RésoluBonjour, un ami à jeter l’eau de mon aquarium avec le sable dans l’évier, celui-ci s’est donc bouché. Comment faire pour le déboucher? Il y a-t-il un ...
Lave-linge miele novotronic w 145
Bonjour, mon lave-linge miele novotronic w 145 que j'ai depuis 15 ans, qui fonctionne tb, rejette l'eau de vidange par le tuyau, à l'extérieu...
Poele a granulé emaflamme
Bonjour, je trouve que mon poéle au démarage il s'allume très bien mais les flammes montent trop haut pendant un certain temps puis après reviennent a...
