Les discussions
Isoler toiture combles
Bonjour, Je voudrais créer une pièce dans les combles d'un vieux bâtiment avec une couverture en tôle ondulée, récente. Les pannes de charpente sont...
3 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2019 par
MarcIsover
Branchement télé
Bonjour, j'ai une télé qui a toujours bien fonctionné, reliée directement à une antenne râteau. en ce moment, les images "brouillent' parfois. j'ai ...
4 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2019 par
stf_jpd87
Armoire elec karcher k650
Bonjour à tous Sur un Karcher K650 ms, après avoir changé les clapets je rencontre un problème au remontage du boîtier (armoire) électrique. Dans ce...
stf_jpd87
Verrouillage enfant tv proline
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai une tv de la marque proline LD2662HDFVT, plus de télécommande d'origine. j'ai réussi à trouver une télécommande universelle 3 en ...
stf_jpd87
Joints de paves granit
 Résolu/Fermé
Dans une petite aire de 100 m2, pas très loin du bord de mer, j'ai fait mettre en place il y 4 ans des petits pavés en granit ; les joints (mal)faits ...
stf_jpd87
Isolation de maison en brique avec couloirs d'air
Bonjour, J'ai acheté une maison dont je ne connais pas l'année de construction avec les murs porteur en brique rouge creuses ... après avoir sonde...
2 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2019 par
MarcIsover
Sous plancher qui craque
Bonjour, Je suis nouvelle locataire d'un petit appartement au dernier étage d'une maison de ville. Je n'avais pas spécialement remarqué lors de la...
Daniel 26
Probleme des injecteurs kia sportage qui bloc
Bonjour TT le monde voilà mon cas à chaque fois que je change les injecteurs de mon kia sportage le moteur démarre normal au ralenti mais dès que je c...
Paul-Bernard
Frigo américain daewoo ne refroidi plus
Bonjour, Mon frigo américain de marque Deawoo Modèle : FRN-X22FR3CBI Ne refroidit plus, ça a commencé par la partie congélateur, ensuite c'est la...
Fidiala
Frigo samsung rs66xdjns
Bonjour, dur le retour la façade où devraient apparaître plusieurs infos est désespérément vide seul une petite barre jaune clignote plu s de congé pl...
1 réponse Dernière réponse le 5 sept. 2019 par
Papy35
Lave vaisselle de dietrich dvh1344j
Bonjour, Mon lave-vaisselle ne chauffe plus comment réparer pourrais je avoir le schéma
Papy35
Seche linge siemens iq 300 8 kg
Bonjour, Mon Seche linge Siemens IQ 300 affiche un message d’erreur E-90. Que dois-je faire ?
Titou
Problème pour monter la pression de ma chaudière chaffoteaux urbia
Bonjour, J'ai la pression qui est à 1.1 bar (dans le rouge) pour ma chaudiere chaffoteaux urbia, malgré mes recherches je ne trouve pas comment remon...
BlackJack_0001
Lave-linge whirlpool 6 sense green
Bonjour, ma machine ne s'allume pas rien s'affiche pas une lumiere Merci de votre reponse Maria
Daniel 26
Pb lave vaisselle indesit
Bonjour, Jai un petit problème avec mon lave-vaisselle indesit dfg254b A tous les modes de lavage ca se lance et se bloque au bout de 10 min avec ...
5 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2019 par
b richard 31
Cadenas sur sèche linge
Bonjour à toute la communauté...J'ai un problème avec mon sèche linge electrolux quasi neuf...il m'est impossible d'enlever la sécurité enfant même ap...
9 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2019 par
Dudu50380
Ancien mitigeur de douche - fuite
Bonjour, J'ai un mitigeur de douche qui doit être des années 80, et depuis peu il fuit. Malheureusement, je ne peux pas le dévisser car il semblerai...
6 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2019 par
Bob_v2
Comment ouvrir une serrure fermée sans la clef ?
 Fermé
Bonjour à tous. Je vous explique, j'ai perdu la clef de ma cave et mon propriétaire n'en à plus d'autre. Etant étudiant faire changer ma serrure par ...
Alabina
Branchement d'une télécommande d'un moteur monophasé à 2 vitesses
Bonjour, Tout à fait amateur en électricité : Est-il possible d'installer une télécommande à distance sur un moteur électrique 220V , monophasé, 2 vit...
13 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2019 par
labricole47
Valise tsa 002 marque dalery
Bonjour, J'ai perdu le code de ma valise TSA 002 de la marque DALERY pourriez vous me faire savoir comment la débloquer car j'ai regardé des vidéo...
1 réponse Dernière réponse le 4 sept. 2019 par
jdf_daniel26
Voyant fast freeze et voyant alarme reste allumé
Bonjour, J'ai un congélateur de marque AYA b250 qui, après décongélation, les voyants "Fast Freeze et Alarme" restent allumés et le voyant vert "P...
2 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2019 par
barthel
Volet bloqué a mi-hauteur
Bonjour, problème de course lors de la programmation d 'un volet roulant, il bloque aussi bien en montée que en descente
stf_jpd87
Congélateur frigibel classa témoin attention rouge allumé
Bonjour, J ai un congélateur de 8 ans plus ou moins , de marque frigibel classA . U témoin rouge vient de s allumer. Que dois je faire ? Merci d’...
b richard 31
Panne sur réfrigérateurs l
Bonjour, Mon réfrigérateur CANDY ne refroidit plus mais son frigo fonctionne
b richard 31
Casser un morceau du canape
Bonjour, est il possible de casser un morceau de canapé pour kil soit moins grand pr le transporter. Il fait 2 m de long. Merci
Daniel 26
Réfrigérateur de marque lg
Bonjour, Mon réfrigérateur ne fonctionne plus je pense que c’est le compresseur ou peut-être le moteur comment faire la différence
stf_jpd87
Siemens iq500 - erreur e18
Bonjour, J'ai lavé une morceau de moquette dans ma machine. Celui-ci a été très abîmé et énormément de petit fils / filaments se sont détachés. La m...
stf_jpd87
Boîte de comble qui "grésille" , normal ou pas ?
Bonjour, alors je n'y connais pas grande chose en électricité donc je préfère poser ma question pour avoir l'avis de connaisseurs ... Dans mes comble...
stf_jpd87
Changer le réservoir d eau d un frigo americain samsung rsh1
 Résolu/Fermé
Pourriez vous me dire comment défaire les tuyaux devant la porte afin de changer mon reservoir d eau.Merci d avance
stf_jpd87
Mon frigo ne rafraichi plus et le congèle aussi et l'afficheur reste allumé
Bonjour, Mon frigo et congélateur ne rafraîchissements plus et l'afficheur reste allumé, le dépanneur est venu et a dis que c'était juste la partie ...
stf_jpd87
Samsung wf1704wsv
Bonjour, J’ai exactement le meme probleme. Ou avez vous trouver le modele pour le dessus du bac a lessive ? Et avez vous suivi un tuto pour le rempl...
stf_jpd87
Four hs
Bonjour, le four de ma cuisiniere de marque beko css631110d ne marche plus .apres l avoir demonter j ai constater que le moteur du tournebroche etai...
stf_jpd87
Problème sur lave vaisselle signature slvi1445
Bonjour, lorsque je choisis un programme , le voyant du programme choisi clignote mais mon lave vaisselle ne se lance pas . Quelqu'un peut-il me dir...
stf_jpd87
Panne lave linge candy tout les voyants rouge allumés et pas de demarrage
Bonjour, mon lave linge Candy GO 148 47 ne demarre plus. Lors de la mise en service tous les voyants rouge s'allument mais rien ne demarre. Quel es...
stf_jpd87
Senséo philips hd 7850
Bonjour, apres le reset,les voyant font n importe quoi ,et rien ne marche, comment faire pour reprogrammer,la cafetiere ,svp,merci
stf_jpd87
Siemens lave vaisselle aquastop
Bonjour, tous les voyants reste allumé siemens lave vaisselle aquastop
16 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2019 par
stf_jpd87
Four verrouillé aoc68440xk
Bonjour, impossible d'allumer mon four Electrolux Arthur Martin AOC68440xk en appuyant sur n'importe quel bouton l'écran m'affiche four verrouillé....
8 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2019 par
stf_jpd87
Peinture satinée lisse sur enduit après retouche
Bonjour, bonjour je viens de faire une cloison en placo avec une sous-couche de peinture puis 2 couches de finition de peinture satinée à l' eau ....
5 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2019 par
Paul-Bernard
Connaître le type de "prise"
Bonjour, je suis un peux novice en électricité. Je souhaiterais savoir si il existait un câble de ce type en mâle (https://image.noelshack.com/minis/2...
2 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2019 par
fred.ml
Repeindre un mur peint récemment
Bonjour, J'ai peint en novembre dernier un mur peint en gris par les ancien proprio en blanc cassé. malgré une sous couche et deux couches de pein...
florosie
Comment couder un tuyau pvc
Bonjour, comment couder un tuyau pvc
8 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2019 par
Thermostat frigo
Bonjour, J ai oublié de prendre une photo du branchement du thermostat de mon frigo je n arrive pas a connecté mon thermostat c est un arthur martin...
1 réponse Dernière réponse le 3 sept. 2019 par
Icare95
Problème de chauffe-eau
Bonjour, je suis rentrée récemment de vacances je me suis rendu compte que je n'avais plus d'eau chaude qui coule par contre quand j'ouvre l'eau froid...
3 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2019 par
lekabilien
Remontage d'une perceuse à percussion aeg pn 2200
Bonjour, sur une perceuse AEG PN 2200 quand le bloc mécanique a été démonter comment replace-t-on le commutateur percussion/non percussion ? Merci...
labricole47
Amperage
Bonjour, sur la notice du thermostat honaywell TRH830, il est donné en courant d'utilisation 10(3)A. dois je comprendre 10A ou 3A? que signifie cett...
Daniel 26
Comment changer la membrane d'un ballon de surpresseur ?
 Résolu/Fermé
j'ai un surpresseur de marque Aqua First . Dés que je tire de l'eau la pompe se met en route , puis s'arréte et recommence ainsi plusieurs fois de su...
sev
Télécommander à distance une vmc 2 vitesses
Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible d'installer un récepteur de télécommande à distance sur une VMC deux vitesses ? Si oui comment faire le ...
Jean-ClaudeJJC
Visionneuse extel
Bonjour, J'ai ma visionneuse Extel qui ne fonctionne plus l'écran est tout noir et le point bleu est allumé comment faire pour dépanner
Icare95
Comment nettoyer des traces scellement chimique sur lavabo
 Résolu/Fermé
Bonjour, Au cours du scellement d'un lavabo j'ai déposer par mégarde du scellement chimique sur l'émail du lavabo,j'ai voulu l'essuyer mais trop tard...
Dudu
Quel épaisseur isolation en plaque polurethane d'une dalle beton au grenier
bonjour pouvez vous me dire quel épaisseur de polyuréthane ,pour isoler par le dessus dans les comble une dalle beton ?
lucienpel
Résultats 38351 - 38400 sur un total de plus de 50 000
