Les discussions
Réfrigérateur qui ne refroidi pas, mais congèle parfaitement
Bonjour, J'ai récupéré un frigo d'une amie, qui n'as pas fonctionné depuis un bon moment. le souci c'est que quand je l'ai branché le congé...
2 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2018 par
stf_jpd87
Machine lave -linge beko wmb 91242
Bonjour, ma machine et bloque sur essorage a 600 tour et a 30 degré impossible de modifie le programme
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2018 par
stf_jpd87
Réparation
Bonjour, Je m’arrive pas à desindre la température du frigo modèle sr s2088c
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle indesit
Bonjour, Voila mon lave vaisselle indesit ne remplit pas J ai change l electrovane ainsi que le condonsateur qui se trouve sur la pompe Mais tjrs ...
3 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2018 par
stf_jpd87
Connection interphone avec schéma
Bonsoir, Dans mon appartement, l'interphone ne fonctionne pas. Je regarde les fils et ça ne me semble pas connecté. Le propriétaire ayant eu un d...
8 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2018 par
crapoulou
Que pensez-vous de la mise à terre
Bonjour, Je voudrais avant tout, vous remercier pour l'attention que vous m'avez portée sur le sujet précédent, qui m'a fait abandonner l'utilisatio...
12 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2018 par
Icare95
Panne de four
Bonjour, J ai acheter un four électrique marque indesit, la plaque fonctionne tres bien mais jai remarquée que quand jallume le four il seyeint t...
Icare95
Table relevable up&down but
Bonjour, J'ai une table relevable up&down de chez but, le souci est que je n'ai plus les visses servant à fixer le plateau en verre à la structure...
6 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2018 par
Icare95
Joint de mitigeur franke inclinable - comment le resserrer ?
Bonjour, Je possède un robinet inclinable FRANKE et le joint qui fait l'inclinaison ne tient plus, du coup le robinet "tombe" comme sur la photo: ...
micanabp
Frigo américain samsung
Bonjour, j’ai changé mon filtre mais mon voyant reste au rouge que faire ?? Merci de votre réponse
stf_la sudiste
Carte électronique poêle granulés
Bonjour, où se trouve la carte électronique du poêle à granulés Orta 14 kw wifi de chez Stove ? Mets
Icare95
Branchement électrique horloge modulaire pour chauffage ?
Bonjour, Dans mon nouvel appartement je découvre que les chauffages électriques ne fonctionnent pas. Et pour cause, après avoir fait un tour dans l...
14 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2018 par
fred.ml
Chasse d'eau qui ne s'arrête pas de couler
Bonjour, Depuis ce matin ma chasse d'eau est très lente à se remplir et même une fois remplie elle continue de couler... J'ai tenté de mettre du ...
9 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2018 par
stf_jpd87
Brancher un appareil 4 broches sur prise murale 5 broches (triphasé) ?
Bonjour, J'ai un laminoir pro triphasé ancien avec 4 broches sur sa fiche (3 rondes et 1 plate) et j'aurais besoin pour le tester de le brancher sur...
13 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2018 par
Daniel 26
Mon sèche linge brandt bfd 582 alne séche plus
Bonjour, à vous tous mon sèche linge BFD582 AL ne sèche plus .Il tourne normalement, j'ai netoyé tous les filtres et c'est toujours la même chose.Aus...
stf_jpd87
Problème avec lave vaisselle bosch
Lave vaisselle bosch aquasensor 3 jours apres un cycle de lavage correcte de l eau revient dans le bas de l appareil
Xenaf
Comment retirer du liège ?
 Résolu/Fermé
Bonjour tout le monde, J'aimerai avoir des conseils de connaisseurs svp,voila j'essaye de retirer du liège (avec une spatule) et à certains endroits ...
Daniel 26
Code erreur e90 sèche linge siemens iq500
Bonjour, Mon sèche linge Siemens iq500 met un code e90 quand je veux lancer un cycle de séchage Le tambour ne se lance pas après qq bruits. J'ai d...
stf_jpd87
Defaut e14 lave vaisselle bosch silence plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, Voilà je perds mon calme avec un lave vaisselle Bosch. Code défaut e14. J'ai lu les forums de pannes et j'ai suivi les conseils pour soluti...
Dernière réponse le 14 nov. 2018 par
TJ
Odeur de renfermée après lavage
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je suis désespérée. Depuis que j'ai déménagé mon linge sent mauvais, j'ai du coup acheté une machine toute neuve d'une bonne marque, rien à...
Icare95
Four candy fcpk606x
Bonjour, Mon four affiche er15 que faire
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2018 par
stf_jpd87
Compteur double tarif hp/hc
bjr comment mettre a jour l"horloge double tarif pour mon eau chaude installée sur mon compteur intérieur car depuis le changement d heure elle se d...
13 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2018 par
Andy31200
Gamme 3000
Bonjour, j ai une chaudière fioul sui démarre puis s 'arrête. Q' en pensez Vous?
Icare95
Sèche linge à condensation faure lsk 170 ne chauffe plus
Bonjour, Mon sèche linge à condensation Faure LSK 170 ne chauffe plus. La résistance et les 2 klixons du bloc sont bons mais aucune tension aux bor...
9 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2018 par
Claudig29
Marque wirlpool awa 8107
Bonjour, Je voudrais changer la courroie sur ma machine à laver wirlpool awa 8107
stf_jpd87
Suivie des pics de consommation d'un moteur triphasé
Bonjour, Je souhaite pouvoir suivre les pics de consommation d'un moteur triphasé. Pour cela j'ai des capteur de courant et intensité (pince) conn...
11 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2018 par
stf_jpd87
Machine mise en route avec tambour ouvert
Bonjour, Ayant étais faire une machine chez les beau parents, j'ai oublier de fermer le tambour (Vedette ouverture par le haut). J'ai mis 1h 1h30 av...
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2018 par
Lily
Machine a laver viva électronique 1200
Bonjour, Machine fais un énormes bruit a l'essorage , j'ai l'impression qu'elle va exploser ... Pouvez vous me dire si je peux faire quelque ch...
papy35
Réglage ancien bain d'huile
Bonjour, J'ai récupéré un vieux bain d'huile de 2000W et j'aimerais connaitre la position pour qu'il chauffe à 19 °C. La graduation monte jusqu...
10 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2018 par
stf_jpd87
Panier coulissant cuisine
Bonjour, Comment enlever panier coulissant merci
Daniel 26
Sèche serviette mixte red hudson
Bonjour, La résistance électrique se branche t elle sur le départ où le retour du chauffage.
Icare95
Cave à vin qui tourne sans arrêt
Bonjour, La cave à vin de mon mari de marque Valberg et qui a 1 an, tourne en permanence et ne se met pas sur la température voulue, mon mari l'a ré...
5 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2018 par
stf_la sudiste
Dysfonctionnement suite à coupure de courant?
Bonjour à tous, Je suis nouvelle sur le forum et je fais appel à vous pour une question sur mon lave linge candy GC1271D-47 acheté en janvier 2015....
stf_jpd87
La machine à laver ne tourne plus
Bonjour à tous. La réference de la machine est : arthur martin absolue ref AWT 1235AA Type 95P22699. Le fonctionne ment de la machine est correct sa...
4 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2018 par
stf_jpd87
Vidange lave vaisselle tucson 1249 b
Bonjour, Je viens d'acheter un lave vaisselle TUCSON 1249B Lorsque le programme arrive au moment de la vidange, il se coupe et me met le message d'...
7 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2018 par
Dine
Comment reprogrammer un radiateur warm confort
Bonjour, Bonjour J'ai acheté un radiateur à inertie programmable warm confort d'occasion je n'arrive pas à le reprogrammé le modèle est HDI 15 c'es...
stf_jpd87
Problème gâche électrique
Bonjour, J'ai installé une gâche électrique mais elle ne fonctionne que la porte ouverte, c'est à dire lorsque le téton qui devrait signifier que la ...
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt amadeus dfh 625
Bonjour, lorsque je mets en route mon LV sur n'importe quel cycle il affiche en rouge : 30. De plus il nettoie reès mal le haut. Avez-vous une idée ? ...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool power clean
Bonjour, Soucis sur mon lave vaisselle Whirlpool Power clean J'ai également le code erreur E1 F8 , j'ai nettoyé la cuve le mieux possible ensuite j...
sergebod
Centrale vapeur perfectcare viva gc 7035 philips
Bonjour, je voudrais changer le cordon vapeur electrique , je ne trouve pas de tuto centrale vapeur perfectCare viva GC 7035 PHILIPS le cordon fu...
Moulinex masterchef 680 duotronic
Bonjour, Pouvez vous m'indiquer le démontage de l'appareil masterchef 680 duotronic moulinex, ainsi que le schéma électric svp. merci d'avance
6 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2018 par
stf_la sudiste
Problème eau non chauffée lave linge brandt wfa 1456f
bonjour, j'expose mon petit problème que j'ai actuellement avec ma machine a laver... depuis quelques temps, en fait j'ai l'eau qui ne chauffe plus ...
stf_jpd87
Lave linge pbs d'adoucissant
Bonjour... lave linge Samsung de 2016 ref : WF90F5E3U4W. Mon épouse s'est aperçue que l'adoucissant qu'elle met avant de laver, en même temps que la...
poupougne13
Renovation internet
bonjour a tous Je rénove actuellement une maison et je ne suis aperçu que le réseau était obsolète! Pour information le courant téléphone arrive...
christianballanger17
Appairage télécommande portail
Bonjour à tous, j'ai juste une question qui m'embette beaucoup en ce moment. J'ai une motorisation de portail Otio, Réf. 77100, et nous avons 3 télé...
stf_jpd87
Pose de lame de terrasse composite baya de chez casto
Bonjour, je dois faire un térrasse en composite avec des lames de chez casto (baya grise) je met des lambourdes tous les 40cm ma question est je d...
12 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2018 par
stf_jpd87
Chaudière viessmann fuel neuve en defaut
 Résolu/Fermé
Bonjour , ma remarque concerne une chaudière fuel VIESSMANN VITORONDENS 200T BR2A et sa régulation Vitotronic 200 d'une puissance de 40 Kw. Elle a été...
Bibou7
1 radiateur qui ne chauffe pas
Bonjour, Vieille installation pas de robinet thermostatique et au démontage pas de tige (idem sur les autres radiateurs qui fonctionnent) on a essay...
4 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2018 par
xplom
Condensation au plafond
 Résolu/Fermé
le toit de mon appartement est en terrasse.J'ai fait refaire l'étanchéité,mais sans isolation thermique .j'ai donc du faire l'isolation par,l'intérieu...
Zozo
Débloquer clavier + souris ordinateur futjitsu siemens
Bonjour, Tout allait bien jusqu'à ce que j'appuie sur une mauvaise touche et du coup mon clavier et ma souris ne fonctionne plus. Impossible du c...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2018 par
stf_jpd87
Résultats 46751 - 46800 sur un total de plus de 50 000
