Les discussions
Problème sur volets roulants bubendorff
Problème bien connu du volet roulant qui fonctionne par à coups, pour enfin ne plus s'ouvrir. Appel du SAV Bubendorff; passage d'un technicien sous 4...
Sèche linge candy ne sèche plus
Bonjour, J’ai un sèche linge candy 9kg easycase..Au bout de quelques minutes le voyant en haut à gauche clignote, le programme continue, mais le lin...
Le diametre du tuyau d'evacuation
Bonjour, je souhaite savoir le diametre du tuyau d'evacuation pour le convertir en condensation? mon seche c'est un proline td6ve glass. merci pour la...
Lave vaisselle valberg 9c47
Bonjour, j'ai 3 questions si quelqu'un peut m'aider? 1-J ai un code erreur 4 qui s'affiche prb d 'évacuation de l'eau mais comment le vider ?il ...
Réfrigérateur pb d’affichage
RésoluBonjour, J’ai un réfrigérateur combiné Valberg CNF 326 A+. Le frigo et congélateur fonctionne mais l’afficher qui permet de contrôler la températur...
Hotpoint quadrio frigo ne refroidit plus
Bonjour, j’ai lu tous vos messages et testé le ventilo (ok) degrivrage (ok) et démonté la partie où il y a le clapet Quand le clapet est démonté le f...
Problème de puissance? invicta lodi 10
Bonjour, Nous avons récemment acheté in Invicta Lodi 10 kw, mais j'ai l'impression qu'il ne chauffe pas à sa capacité maximale. La flamme brûle très...
Sécurité enfant micro ondes whirlpool
RésoluBonjour, Malgré des recherches sur le net et après avoir suivi les instructions sur la notice, je n'arrive pas à supprimer définitivement la sécurit...
Volets bubendorff id3 solaire et google home
Bonjour, Je viens de poser 2 volets bubendorff id3 solaire avec télécommande et je me demandais comment les connecter à Google Home? Je n’arrive à...
Cabine douche hydro gold vs 3 mm/blc 120x90
bonjour ,J'ai acheté une cabine de douche chez leroy merlin en 2005 JE dois changer la cartouche thermostatique mais je n'ai pas le nom du fabricant ...
Réglage chaudière weishaupt
Bonjour, J’ai une chaudière à gaz weishaupt et j’ai du mal à la régler température d’ambiance, programme, mode de fonctionnement, consigne… je m’y p...
Isolation rampant et comble
Bonjour, Nous venons d’acheter une maison ancienne qui a été entièrement rénovée, et nous posons une question sur l’isolation des combles En effet...
Probleme de vernissage
Bonjour, J ai décapé entièrement mon dessus de table en chêne vernis, (décapent, rinçage,séchage 48h, puis ponçage) passé trois couche de fond dur, p...
Où se trouve la pompe à vidange sur mon lave-vaisselle ?
Bonjour, Mon lave vaisselle, pourtant révisé il y a un an, s'encrasse constamment. J'ai beau lavé les différentes pales ou filtres, cela ne change rie...
Vanne coupe feu sur pelletti 2
Bonjour, Je ressort ce post car il correspond à mon besoin. Egalement propriétaire d'une chaudière PELLETTI 2, suite à une surchauffe du canal d'ame...
Urgent ,problème de transport du bois
Bonjour, J'ai 20m3 de bois que je dois faire transporter mais je ne sais si un camion pouvant charger 30 tonnes pourra le faire ??? Merci pour la r...
Poêle à pétrole problème
Bonjour, Mon poêle à pétrole je l'allume et il s'éteint peut de temps après être allumé
Ttondeuse craftsamn
RésoluBonjour, Les lames de mon tracteur tondeuse Craftsman ne débrayent pas. Elles tournent toujours. Dès que le moteur tourne elles tournent. C'est dang...
Panne allumage chaudière frisquet
RésoluBonjour, J'ai cherché dans la Forum mais je n'ai pas trouvé. J'ai une chaudière frisquet gazliner à ventouse 23CS qui fait chauffage seul (pas de p...
Changement joint ancienne chasse d'eau
Bonjour, Qui peut me dire comment on démonte le gros joint du fond sur ce type de Chasse d'eau ? J'ai réussi à déclipser la boule flotteur, mais apr...
Eau chaude coule par coté chaud et froid du mitigeur
Bonjour, Problème étrange sur mon réseau. Tous fonctionnais correctement mais depuis ce matin, PB . Impossible d'avoir de l'eau froide. Je m'expl...
Disjoncteur divisionnaire
Bonjour, Hier j'ai rajouté un disjoncteur de 20 A pour des prises de courant chez moi. Seul problème: tous les disjoncteur été relie par un peigne,...
Probleme lave-vaisselle arthur martin asi 65011 erreur '30
RésoluBonjour, le lave-vaisselle a tourné cette nuit et ce matin il y avait le code erreur '30 . systeme de securité anti debordement declanché . je sais pa...
Bruit tres forts dans la cloison
Bonjour, Toutes les nuits depuis 3 jours j´entends d´énormes bruits dans la cloison de ma maison : ça gratte, ça ronge très fort. J'ai même l'impres...
Sécurité des cables électriques d'appareils électro-ménagers
Bonjour, Un installateur a déplacé mes appareils ménagers dernièrement (lave vaisselle et plaque au gaz au-dessus) et ces appareils n'avaient pas é...
Savoir si quelqu'un connaît un réparateur pour la marque de
Bonjour, j'ai une chaudière Etna et l'allumage ne se fait plus j'aimerais savoir si quelqu'un connaît un réparateur car j'ai appelé professionnel en C...
Oublié de mettre eau dans bac à sel régénérant
Bonjour, Lors de ma mise en route de mon nouveau lave vaisselle, j'ai bien mis du sel régénérant dans le bac prévu à cet effet mais j'ai oublié de ...
Code erreur f03 sur four scholtès fn 36 xa
Bonjour, Mon four affiche ce code erreur en cours de fonctionnement Quelqu'un peut il me dire à quoi correspond ce code anomalie Merci Co...
Probleme essorage lave linge bosch varioperfect série 4
Bonjour j’ai mon lave linge bosch varioperfect série 4 référence WAN28200FF/05 qui n’essore plus et perd un liquide noirâtre à l’arrière du tambour. ...
P2 clignote
Bonjour, Bonjour lave-vaisselle Beko DFN 16 330 W LED p2 qui clignote. je ne trouve pas le problème cordialement
"-" qui clignotte sur une taque cuisson
Bonjour, Que veux dire le code erreur "-" qui clignotte sur une taque cuisson Bosh Schott Ceran Merci
Douche italienne avec receveur à carreler
Bonjour, suite à l'achat récent d'une maison, je suis en train de refaire la salle de bain qui manquait de modernité ! Le bac a douche est à 20 cm du ...
Machine a laver condor top 8kg. besoin notice
Bonjour, machine a laver condor TOP 8kg. Besoin Notice merci
Volant machine singer starlet 496
Bonjour, je cherche 1 volant pour machine à coudre singer starlet 496 merci
Pourquoi mon lave-linge neuf far saute partout ?
Résolubonjour je vous adresse ce message car jai un gros probleme g acheter une machine a laver a hublot "chargement en dessous" far L9600 "600tours minutes...
Remplacement d'un interrupteur différentiel questions simple
RésoluBonjour, Je compte changer un de mes interrupteurs différentiels sur mon tableau électrique, mais je n'ai jamais réalisé ce genre d'opération. Je...
Pompe de vidange sans commande
Bonjour, WMAL Oceanic580DD ne vidange plus . Après avoir contrôlé les bornes de la PPE = pas de tension .Essai sur essorage et vidange idem. Les tro...
Récepteur
Bonjour, Comment brancher un récepteur en plus sur mon portail uimin 3500 car impossible de trouver des télécommandes en plus
Constuction muret
Bonjour,Je suis en formation paysagiste et sur un devoir je dois faire une estimation pour un muret de 55 cm de haut et 55 cm de large, quel sera la p...
Enlever la sécurité pour ouvrir la porte du lave linge
Bonjour, Mon lave linge c ‘est mis en erreur et je n’arrive pas à ouvrir la porte, comment enlever la sécurité. Lave linge whirpool sixième sens
Branchement double interrupteur va et vient et simple
Bonjour, J'ai un interrupteur VENUS avec X1 X2 X3 X4, L1 et L2. Je voudrais brancher un des poussoirs en va et vient et l'autre en simple. Il y a de...
Condensateur impossible à définir, utilisé dans une clôture
Bonjour à tous, J'ai un souci avec un électrificateur de clôture pour chien Eki Dog 5. Il ne fonctionne plus et j'ai trouvé un condensateur fondu ...
Choix type de vmc ?
Bonjour, Bonsoir, Nous avons acheté il y a 10 ans notre maison, de l'année 80. l'Isolation n'est pas top top, et nous avions une VMC auto-réglabl...
Augmenter la temperature du thermostat saunier duval
Bonjour, j'aimerais savoir comment augmenter la température de mon thermostat saunier Duval, merci -- Posté depuis CCM Live forum pour Android
Probleme de connexion arrosage automatique
Bonjour , j´ai installé un programmateur pour l´arrosage automatique du jardin ( Hunter ) J´ai 5 stations d´arrosage , mais il n´en reconnait que 4 . ...
Dangers d'un réseau de prises de courant en fils de 1,5 mm2
Bonjour tout le monde, j'aimerais vous poser quelques petites questions. Je voulais me repiquer sur une prise de courant de ma maison pour en aj...
Lave-linge séchant smart inverter (luxembourg)
Bonjour, J'ai un lave-linge séchant smart inverter et malheureusement il ne sèche plus. J'ai déjà vérifier le filtre en bas a gauche mais apparement...
Problème moteur nice spin sna 1
Bonjour, la porte de garage(moteur nice spin sna1)stoppe près du sol et remonte. Que faire? merci jmarc
Aide condensateur
Bonjour, j’ai un condensateur qui a éclaté dans un appareil et je n’arrive pas à retrouver l’identique, que me conseillerais vous car je ne suis pas u...
Volet roulant bubendorf saccade
Bonjour, j ai le même problème que vous depuis aujourd hui avec mon volet roulant electrique a fil bubendorf no 1249083600300126 .il saccade a la mont...
