Les discussions
Soucis d'évacuation machine à laver
Bonjour, Depuis peu, le tuyau de vidange se retire tout seul du tuyau d'évacuation de mon appartement lorsque ma machine à laver est en route, pro...
1 réponse Dernière réponse le 2 oct. 2020 par
SDWilliams
Acrylique sur glycéro antirouille
Je dois peindre à l'acrylique résistant en extérieur, sur un panneau en fer recouvert d'un antirouille glycéro très bien étalé, tout neuf. Est-il né...
3 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2020 par
stf_frmu
Four brandt kip 711 w3
Bonjour, J ai un problème avec mon four ,suite a une coupure de courant, mon four ne fait que clignoter et biper. J ai deja essayer d eteindre et d...
stf_jpd87
Mon poêle chauffe trop
Bonjour, je viens d'acquérir u poêle In Victa Lodi 10. j'ai réglé la température souhaitée sur 18 et il fait 23 dans la pièce ! Ceci en ayant mis la p...
stf_jpd87
Protection intempéries pour ouate de cellulose en combles perdus
Bonjour, Je viens de poser de la ouate de cellulose sur le plafond au niveau de la partie non habitable des combles perdus. A l'origine, (année 1978...
5 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2020 par
stf_paroroma
Lave linge qui sent le plastique brûlé
Bonjour, Mon lave-linge Brandt Malice Sésame WTC1155F D/D (2005) sent le plastique brûlé. Il a commencé par faire disjoncter l'installation électr...
19 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2020 par
buggyboy_
Isolation mur intérieur
Bonjour, Nous avons acheté une vieille maison mal isolée. J’ai pour projet de faire une isolation sur fourrure et lisse clip avec appui optima en la...
8 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2020 par
lucienpel
Panne seche linge aeg
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je possède un sèche linge AEG lavatherm 57560 ( condensation). Depuis une semaine il ne fonctionne plus. Constatation: il démarre fa...
stf_jpd87
Four high 1 one
Bonjour, Bonjour j'ai mon four il fonctionne, mais le souci c'est qu'il ne cuit pas en dessous, comment faire ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 1 oct. 2020 par
stf_jpd87
Resistance machine a laver soudé ?
Salut à tous, je n'arrive pas à retirer la résistance de ma machine à laver Panasonic NA 140 VG 4, Les connecteurs semblent soudés... Quelqu'un peut...
2 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2020 par
stf_jpd87
Coldis congelateur en haut
Bonjour, mon frigo a perdu son gaz ce matin il y a un petit troux je les bouche mes le moteur chauffe plus ka vend esque je peut le laisser brancher
stf_jpd87
Bricole (côte d'ivoire)
comment fabriquer un petit emetteur et un recepteur radio ?
4 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2020 par
Icare95
Machine à laver condor 8 kgs
Bonjour.pas de message erreur
3 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2020 par
stf_jpd87
Demande piece détachée
Bonjour, bonjour interrupteur 070615F pour femi job line TR 245
stf_jpd87
Centrale vapeur philips gc 8220
Bonjour, Je n'arrive pas à débloquer le bouchon anti calcaire. Je ne sais pas comment faire pour ne pas le casser
stf_jpd87
Machine a laver indesit
Bonjour, Ma machine a laver de marque indesit ne veux plus s arrêter de tourner. S il vous si il y a une solution a ce problème je suos preneuse????...
stf_frmu
Mon four s'éteint après quelque temps
Bonjour, J'utilise un four FERRE, le souci se pose quand j'essaie d'y cuir quelque chose pour une longue durée, surtout de la pâtisserie. Je vais ex...
Lami
Indesit.
Bonjour, Je suis totalement novice dans frigo congélateur, J ai mon combi indesit (2ans) qui vient de me lâché . Le congélateur fonctionne impeccabl...
Sniff
Huile de vidange peugeot 308
Bonjour les internautes Je viens de changer l'huile de la 308, mais je ne sais pas suffisamment d'informations sur les différentes huiles. Pouvez-vou...
Golf5_2616
Frigo fonctionne en permanence/ thermostat déjà changer et température négative!
Bonjour, Avant mon frigo ne refroidissait pas assez. 11°c et -6. Du coup j ai chipoter au thermostat: vis de réglage... et maintenant il fonction...
23 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2020 par
Icare95
Machine, à laver la vaisselle whirpool adg 5820 ix waybi
Bonjour, lorsque je mets ma machine en route elle se remplit ensuite se vidange et s'arrête en sautant le programme lavage. Que faire
stf_jpd87
Probleme tassimo t40
bonjour ma tassimo me fait un truc trop bizarre des que je l'allume j'ai l'eau qui ce mets en route alors que je n'ai pas mi de capsule........que pui...
stf_jpd87
Installation salle de bain
Bonjour, j'installe une salle de bain a l'étage et cherche avis et aide sur le montage puis je repartir des nourrices fixé dans le plafond de la sa...
Hub28
Alarme e h sur whirlpool wrs49aktww
Bonjour Le QR code de mon frigo américain Whirlpool de 2016 m'affiche 4 modèles : WRS49AKDWC WRS49AKTWW WRS49ABDWC WRS49ABTWW Et voilà le probl...
Celimitkompseudo
Lave linge bosch wae28310ff
BOSCH WAE 28310 FF bonjour, j'aimerais savoir comment faire un reset , mon lave linge au démarrage ouvre et ferme à trois reprises le hublot, et ...
stf_jpd87
Spot salle de bain
Bonjour à tous, je suis locataire d'un appartement, ma salle de bain est éclairé grâce à 3 spots au plafond. Deux d'entre eux ont rendu l'âme (pas ...
13 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2020 par
stf_jpd87
Problème volet roulant bubendorf
Bonjour, J'ai un volet roulant Bubendorf qui ne fonctionne plus. Il est fermé et bloqué. Quand j'essaie de le remonter avec la télécommande, j'en...
Nelleque
Problème bruit de relais sur mon réfrigérateur américain.
Bonjour à tous, Depuis quelques jours mon réfrigérateur américain fait un bruit de relais qui colle mais toutes les 1 ou 2 sec. La partie congélat...
stf_jpd87
Changement côté manivelle volet roulant
Bonjour, J'ai un volet roulant monobloc avec la manivelle à droite. Je voudrais la mettre à gauche mais le poseur me dit que se n'est pas possible...
stf_jpd87
Panne lave vaisselle rosières rlf 101
Bonjour, Je suis en panne avec mon lave vaisselle. Il tournait normalement et a soudainement fait disjoncter le compteur. Depuis, à chaque fo...
21 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2020 par
stf_jpd87
Changement thermostat chaudière
Bonjour Je voulais changer mon thermostat d ambiance qui a pratiquement 20ans sur ma chaudière riello insieme 25gb . C est un deux fils branché sur ...
20 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2020 par
montaco
Fonctionnement anormal télécommmande marantec d302-868
Hello tout le monde ! Y-a-t-il quelqu'un ici qui utilise la télécommande MARANTEC D302-868 ( https://www.allotelecommande.com/portail/marantec-d302...
stf_jpd87
Tuyau eaux usées à réparer
Bonjour, Une de mes canalisations enterrée des eaux usées passant par l'extérieur et sous une dépendance de ma maison avait l'air bouché (odeurs e...
2 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2020 par
mathw5
Problème avec contacteur chauffe-eau
Bonjour, Je sollicite votre aide car mon contacteur chauffe-eau ne fonctionne qu'en marche forcée, l'eau ne chauffe plus en marche automatique et j...
4 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2020 par
mathw5
Tv samsung
bonjour j ai une tele samsung smart est ce que je peut allumer ma tele n etant brancher qu au secteur car pas d antenne ni de box pour l instant si ...
ptitenicole
Demonter ventilateur frigo frigoglass retro
Bonjour, J'ai un frigo vitré frigoglass retro coca cola ( https://www.frigoglass.com/cooler/retro-r290/ ), depuis quelques temps, une pale du ventil...
anthony
Changement de spots encastrés halogène
Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, je me permets de vous contacter pour un conseil électrique. Après quelques travaux de rénovation, nous ven...
6 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2020 par
stf_frmu
Lave linge wirlpool 6 sens bl9quer sur pause
Bonjour, pourriez me dire comment debloquer m9n lave l8nge il reste sur pause 8 mn même si je choisie un autre sicle
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt erreur d07
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Brandt qui a l'erreur d07 , j'ai tout essayé le pencher vers l'arrière (l'eau est sortie), le vidanger, nettoyer le fi...
stf_jpd87
Canapé et porte d'entrée
Bonjour, Nous devons acheter un canapé dont voici les dimensions L: 207, H: 101,P:98 Le passage par la porte d'entrée a pour dimension : H: 200 ,l...
stf_jpd87
Gazinette electrique
Bonjour, Bonjour la marque. CEst brandy best j’ai éteind la gazinette j’attend toujours un bruit dedans et il y’a toujours une lumière allumée
stf_jpd87
Centrale vapeur bellavita
Bonjour, Bonjour J ai acheté une centrale vapeur dans une brocante Je branche la centrale pas de vapeur je commande une cartouche anti calcaire je...
3 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2020 par
stf_jpd87
Micro onde whirlpool ft335/sl ne chauffe plus trés bien
bonjour, Mon micro onde Whirlpool FT335/sl met plus de temps a chauffé les aliments qu'on lui présente. Le problème est arrivé rapidement. je pense...
1 réponse Dernière réponse le 30 sept. 2020 par
stf_jpd87
Four qui s'éteint une fois chaud
Bonjour à tous, j'ai une gaziniere Arthur Martin alectrolux vitro céramique et four électrique, j'allume le four il tourne normalement et une fois arr...
stf_jpd87
Clignotement des 2 voyants sur krups xn 2100
Bonjour, mon soucis est que lorsque je mets en route la machine ,les 2 voyants clignent et rien ne se passe. Pourriez vous me mettre sur la route !!!...
stf_jpd87
Problème lave-vaisselle beko 15 couverts sensor aaa
Bonjour, J’ai un problème avec ma lave-vaisselle de laquelle je ne connais pas le modèle exact, mais je ne sais pas de quoi ça ce traite. Les choses...
9 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2020 par
stf_jpd87
Colle couvre marches escalier en bois
Bonjour, pour coller des couvre marches escalier en plaqué bois que choisir.
gt.55
2 dijoncteurs pour les même prises
Bonjour, je suis en route a rénover une maison de 1970 je m aperçois qu en faite au niveau du tableau Electrique d origine que je voulais remplacer p...
5 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2020 par
stf_paroroma
Bloquer sur pausse
Bonjour, comment enlever la pausse je veut mettre une machine en route et je ni arrive pas ..sa me dit pausse 8 minute comment retire cela ? Besoin d...
stf_jpd87
Glace qui se forme en gouttelettes et au fond du bac du 3ème tiroir combi
Bonjour, j ai un combi Samsung a froid ventilé que j ai depuis plus de 10 ans sans avoir eu aucun problème , depuis quelques temps des goutellettes s...
stf_jpd87
Résultats 28101 - 28150 sur un total de plus de 50 000
