Les discussions
Four électrique s'allume puis s'éteint aussitôt
Bonjour, Mon four électrique s'allume normalement puis s'éteint aussitôt au bout de 1 ou 2 seconde. Pourquoi ?
3 réponses Dernière réponse le 30 mars 2020 par
stf_jpd87
Annulation mode départ différé sur haier
Bonjour, Le code HO1 apparait sur l'écran depuis la mise en place du différé pour le lavage hier soir et ce la vage n'a jamais démaré. Existe t'il u...
stf_jpd87
Cafetière dolce gusto
Bonjour, J'ai une cafetière dolce gusto mini d'habitude elle fait un bruit normal mais la non seulement elle fait un tout petit bruit comme si elle ...
4 réponses Dernière réponse le 30 mars 2020 par
stf_jpd87
Probleme fin de course basse
Bonjour, Nous avons un vonet roulant avec visiblement un moteur BUBENDORFF. Le volet ne s arrete plus automatiquement lorsqu il descend. De ce ...
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2020 par
stf_frmu
Cuve a fioul rempli d'eau comment s'en débarrasser sans passé par un professionn
Bonjour, J'ai une cuve à fioul enterré avec environ 2000L mais il as énormément d'eau dedans donc impossible à revendre. Comment je pourrais m'en ...
6 réponses Dernière réponse le 29 mars 2020 par
jojo
Tondeuse déamarre et cale .
Bonjour , j'ai une tondeuse Honda GCV160 avec starter automatique .Je mets le starter et démarre la machine ,dès que le volet du carburateur s'ouvre ...
5 réponses Dernière réponse le 29 mars 2020 par
papi_3000
Réalisation plafond
Bonjour, Mon plafond au sous sol est isolé avec du polystyrène de 10cm. J aimerais le rendre lisse comme un mur placo Qu'elle matériel me co...
4 réponses Dernière réponse le 29 mars 2020 par
Sebounet322
Condensation barre de fer sous fenêtre
Bonjour, J’ai une fenêtre dont le bâti repose sur une barre de fer. Lorsqu’il fait froid dehors, cela engendre une condensation et des goutellettes...
17 réponses Dernière réponse le 29 mars 2020 par
Alex78380
Algue moutarde
Bonjour, Peut-on utiliser le sulfate de cuivre contre l'algue moutarde dans une piscine Desjoyaux avec liner ? Merci pour vos conseils
2 réponses Dernière réponse le 29 mars 2020 par
stf_frmu
Rond en inox
Bonjour, Je viens acheter une maison dans laquelle il y a une piscine avec liner . Il y a les skimmers les lumières la prise pour le robot et une so...
stf_frmu
Dalle béton pour terrasse exterieur
Bonjour, Nous avons fait construire notre maison il y a maintenant deux ans, nous avons 80m2 de terrasse à faire ( en L ) Cependant notre terr...
3 réponses Dernière réponse le 29 mars 2020 par
stf_frmu
Étanchéité local technique
Bonjour à tous, Je vous expose ma problématique. Actuellement, je dispose d’un local technique de piscine construit dans un angle. 1 face mu...
lucienpel
Bouton de ma gaziniere valberg piano a gaz ne fonctionne plus
Bonjour, J ai une gaziniere piano a gaz de marque Valberg le bouton pour un des feux ne fonctionne plus il n éteint plus la flamme tourne dans le vi...
1 réponse Dernière réponse le 29 mars 2020 par
stf_jpd87
Tassimo 6515/09
Bonjour, Ma tassimo ne s'éclaire plus en bleue lorsque le café coule. Pourriez- vous m'aider à résoudre mon problème, sinon où m'adresser ? ...
stf_jpd87
Cuisiniere smeg gp61x89
suite à une pyrolyse la vitre intérieure de mon four a cassé. Je l'ai changée mais le four est resté bloqué sur ventilation après pyrolyse et je ne sa...
stf_jpd87
Gaziniere selecline
Bonjour, J’ Une gaziniere selecline mais les marques de température et marque de position sont effacées comment puis-je allumer mon four pour qu’il ...
stf_jpd87
Taches de bicarbonate
Bonjour, Suite à un accident de maladie, j’ai eu du vomi sur mon canapé en tissu. Heureusement j’ai réussi à réagir rapidement et nettoyer le tout a...
stf_jpd87
Seche linge boch maxx 7 sensitive à condensation ne demarre plus
Bonjour quand je veux mettre en route mon sèche linge boch maxx 7 sensitive à condensation, il clignote et ne veut pas se mettre en route j'ai netto...
stf_jpd87
Panne cafetière expresso riviera et bar ce442a
Bonjour, Cafetière expresso Riviera et Bar CE442A Bonjour, Je branche la cafetière et je la mets sous tension avec l'interrupteur on/off. Le voya...
stf_jpd87
Bandeau d’affichage à nettoyer four sauter
Bonjour, j’ai besoin de votre aide ma fille à mit du lait au niveau de l’inetrface D’affiche de mon four sauter comment puis-je enlever l’interface af...
stf_jpd87
Trou accélération et perte puissance 207
 Résolu/Fermé
Sur ma 207 Peugeot HDi 1,6 90ch sans fap. J'ai des trou d'accélération a partir de 2000tr et a partir de 80 90 degré,ainsi que des pertes de puissance...
Paul-Bernard
Ma machine à pain ne cuit plus
Bonjour, ma machine à pain de marque 'rivièra & bar" ((métal)) qd 782 a , ne cuit plus le pain. Après 6 mois sans s'en servir j'ai décidé de refair...
8 réponses Dernière réponse le 29 mars 2020 par
Kkine
Lave vaisselle hotpoint lfsa+ m284 en panne
Bonjour, Les après quelque secondes de marche les lumières 1, 3, 9, 8 clignotent ... Puis soit tout reste comme ça, soit l'appareil s'éteint. Comme...
stf_jpd87
Frigo daewoo frn-µh540b2x - erreur e4
Bonjour, Mon frigo américain Daewoo FRN-H540B2X, acheté il y a 18 mois !, fait un bruit anormal (et maintenant assourdissant) dans le compartiment c...
stf_jpd87
Installation d'un compteur éolienne
Bonjour, je voudrais savoir comment procéder à un mini installation éoliennes pour justement alimenter l'électricité d'une maison individuelle
passion16000
Velo vemgo 310
Bonjour, j'ai un velo Go Sport - Vemgo 310 - dont j'ai perdu l'adaptateur secteur. Pouvez-vous me dire quel adaptateur il faut ? 9v ou 6 v ? Merc...
stf_frmu
Chauffage salle de bain blyss 1500w
Bonjour, Mon booster fonctionne mais pas le chauffage. J'ai coupé l'électricité puis remise aucun changement. Quelqu'un peut il m'aider
12 réponses Dernière réponse le 29 mars 2020 par
Nath27
Probleme télérupteur hager e 520 01
Bonjour à tous, J’espère que vous avait tous la santé ! J'ai un petit problème électrique dans la maison de campagne de ma femme ou nous passon...
Martoni67
Probléme capteur solaire sur volet bubendorff
Bonjour, J'ai un soucis avec un de mes volets électriques bubbendorf. Ceci sont alimenté par le capteur solaire de chez bubbendorf. Mais j'en a...
16 réponses Dernière réponse le 29 mars 2020 par
25
Lave vaisselle whirlpool adp 6741 panne f6 e4
 Résolu/Fermé
Bonjour, A quoi correspond ce type de message de panne F6 semble correspondre à un problème arrivée eau mais à quoi correspond E4 (non trouvé,) M...
Laurent
Programmation interrupteur sans fil ematronic em66
Bonjour, Je viens d'acquérir un EMATRONIC EM66 pour compléter la commande de mon volet roulant Ematronic sans fil. Je ne trouve pas la procédure, si...
david87_2467
Anibal
Bonjour, lave vaisselle c'est arrêter programmateur allumer .aucune arriver d'eau.que faire ? cordialement
stf_jpd87
Panne lave vaisselle gorenge
Bonjour à tous, mon lave vaisselle Gorenge GV64324XV me pose quelques soucis qui se sont développés en 3 étapes. Il y a une semaine il s’arrêtait en...
TDrouot
Branchement va et viens legrand celiane
Bonjour, Voilà je me suis fait lâcher par mes électriciens et j'ai donc décidé de le faire moi même. Je viens vers vous car je sèche un peu, voi...
Carminas
Bellavita lf1207 itw
Bonjour, M'a machine s allume se met en route et s éteins toute seule juste 2 voyants de vitesse d essorage clignotent. Sauriez vous ce que c ? Sach...
stf_jpd87
Four electrolux ikea a rien qui marche
Four Electrolux Ikea il y a 3 ans que j'ai acheté mais rien qui fonctionne il y a pas d'affichage j'ai le entrée 380 volts mais c'est l'é cart princi...
stf_jpd87
Counter holder (nom de cet outil en français) .
Bonjour à tous, Je cherche le nom de cet outil en français. D'après Google image, on dirait une sorte de clé à molette, mais je souhaiterais avoir ...
Dumber27
De dietrich induction
Bonjour, Les 3 lumières des positions de cuisson restent allumées. Plaque bloquée. Merci de m’aider svp Merci
stf_jpd87
Entretien de terrasse
Bonjour Ma terrasse en douglas s'est grisée. J'aimerais lui redonner un "coup de jeune". Faut-il appliquer un dégriseur, un saturateur ? Comment l'ent...
Icare95
Issue de secours
Bonjour, Je voudrais savoir si il est possible de brancher des baes sans télécommande ? Si oui pouvez vous m'indiquer le branchement Merci par...
stf_frmu
Abris de jardin traces sombres
Bonjour, Il y a un an j'ai installé un abris de jardin en bois. A la suite de son montage, j'ai appliqué dans les règles de l'art, du xylophène puis ...
juliengilles57
Plaque 4xl
Bonjour, j'ai un problème avec ma plaque a induction qui affiche 4xL et la technique de + et - ne marche pas chez moi.
stf_jpd87
Tranformateur portail nice ho7124/7224
Bonjour, J'ai le moteur esclave de mon portail qui ne fonctionne plus. Je l'ai testé avec une batterie est celui marche. J'en déduit que le ...
14 réponses Dernière réponse le 29 mars 2020 par
stf_jpd87
Problème karcher
Bonjour, J'ai un soucis avec mon Karcher K7. 800 ecologic Avec la lance réglable au mini il fonctionne en continu pareil à mi puissance mais des q...
24 réponses Dernière réponse le 29 mars 2020 par
stf_jpd87
Moteur rollia 5010
Bonjour, Quelqu’un peut-il suggerer un modele de remplacement ? Une marque, une reference ..? Merci
Franz85
Petite victoire extracteur d humidité
Bonjour, J ai acheté à Castorama un extracteur d air pour l humidité de ma cave mais il y a deux potentiomètres un pour la minuterie et l autre pour...
jos
Cloche de chasse d'eau geberit défaillante
Bonjour, Bah voilà.. En plein confinement, ma chasse d'eau qui déraille....Je ne me plains pas .. Y a pire, bien sur. Voici mon soucis.. J'ai une c...
nuts255
Porte fenetre ne ferme pas
Bonjour, Notre chien a dégondée notre porte porte-fenêtre... jusque la rien d'alarmant mais en la réinstallant nous n'arrivons plus à la fermer elle...
KIDUGUEN
Refoulement pompe de relevage
Bonjour, J'ai installé ma pompe de relevage pour mon lave linge qui est à la cave et tout fonctionne sauf que lorsque la machine vidange j'ai un lég...
6 réponses Dernière réponse le 28 mars 2020 par
viserale
Installer une prise pour un radiateur électrique
Bonjour, Je souhaiterai installer un radiateur électrique en utilisant une prise électrique existante (non dédiée à a un radiateur). Je sais que...
7 réponses Dernière réponse le 28 mars 2020 par
stf_frmu
Résultats 33701 - 33750 sur un total de plus de 50 000
