Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Terrasse sur terrain caillouteux
Bonjour, Bonjour, @ maindor: j'ai fait venir un terrassier ppir me faire une terrasse a l'arriere de ma maison de 60m2 sur 10cm avec fondation de ...
Haie 2m persistante
RésoluBonjour, Je dois faire une haie de 50m pour me cacher du vis-à-vis. Je souhaite qu’elle soit coloré, persistante et qu’elle puisse monter à 2m « rapi...
Bol bloqué
Bonjour, le bol du robot Seb vitæ compact reste bloqué comment le retirer Merci
Machine bloquer en pause avec solution (beko wmd 78120s)
Résolu/FerméBonjour, j'ai une machine beko wmd 78120s elle a 2 ans et demi et hier le gros soucis le programme marcher bien et quand il a fallu qu'elle se mett...
Réfrigérateur
Bonjour, j'aimerais entreposer un réfrigérateur dehors, mais recouvert, pour tout l'hiver. Il ne serait pas branché. Est-ce possible, sans l'end...
Isolation phonique
Bonjour, je viens d'acheter une maison dans un petit patelin, au bord d'une route qui est très passante, nous avons beaucoup de voitures, camions et t...
Problème de froid
Bonjour, J'ai un combiné HISENSE j'ai vider le bac derrière ou l'eau si met Malgré sa il ne refroidie pas à l'intérieur du frigidaire dou sa peu v...
Prise double compact
Bonjour, je suis novice en électricité. J'ai une prise simple avec une multiprise et je souhaiterais poser une prise double compacte Legrand avec une...
Cherche notice d'utilisation micro-ondes carrefour home modèle hmg23-13
Bonjour, Je cherche désespérément la notice pour mon micro-ondes Carrefour home modèle HMG23-13 que j'ai égarée. Quelqu'un pourrait-il me donner u...
Gicleurs pour plaque de cuisson
Bonjour, On me propose 2 sortes de gicleurs pour ma plaque de cuisson: des G30 30mbar ou bien des G30 50mbar. Quelle est la différence lequel cho...
Le système d'ouverture ne marche plus
Bonjour, le mécanisme d'ouverture de mon lave linge hot point wmg 1022 ,ne fonctionne plus , qui saurait me dire comment le réparer car en attendant...
Adora n problème
Bonjour, Le bouton lavage quotidien de v zug adora n clignote et se qui interrompt le lavage. Que puis-je faire? Merci
Panne tondeuse viking type mb 455
Bonjour, j'ai une tondeuse viking qui démarre mais cale aussitôt que faire svp merci d'avance
Frigo
Bonjour, Jai mon frigo qui affiche un point d exclamation rouge mais le frigo et coter refregirateur reste froid je comprend pas pourquoi ya ce voiy...
Voyant rouge congélateur coffre whirlpool
Bonjour, Je viens de dégivrer mon Congelateur coffret whirlpool 6th sensé et en le remettant en fonction le voyant rouge reste allume Le moteur t...
Lave linge top tambour mal fermé
Bonjour, J’ai mon lave-linge top qui a le tambour mal fermé avant la mise en route J’ai rempli la machine par l’évacuation en tentant de faire tou...
Volet budendorff
bonsoir j'ai un volet bubendorff de 2009 radio il ne monte plus,ref. sn08777026004001 12 251 42 peut-on monter à la place d...
Problème terre sur lave linge essentiel elf 614 dd2
Bonjour, j'avais une tension parasite sur ma terre, une douzaine de volt. Après recherche et dé-branchage des divers appareils il s'avère que cela v...
Tableau
RésoluBonjour, je suis en train de créer mon installation électrique dans mon habitation neuve et mon coffret chantier et à 47 m. Je voulais savoir si le di...
Iphone se
Bonjour, mon iPhone SE est devenue muet et quand je veux augmenter le volume c’est écrit écouteurs alors que rien est branché je ne comprend pas. Merc...
Branchement câbles plaque induction signature 4 fils
Bonjour, j'ai acheté une table induction avec 4 fils de branchement (T+B+M+N). Et viennent de mon tableau électrique 5 fils ( dont 1 grise) Avec quel ...
Carrelage villeroy et boch modèle palissy 20x30
Bonjour, Je recherche du carrelage Villeroy et boch modèle Palissy réf 3389 coloris 574 nuance 45 E 20X30
Bonjour, la lumière rouge de la portière allumé lorsque je tente de démarrer un
Bonjour, lorsque je tente de démarrer un cycle après avoir bien enclencher la porte, la lumière rouge de la porte allume comme si le lave vaisselle ét...
Réfrigérateur indesit s7aa12s
Bonjour, Mn réfrigérateur congele le thermostat ne fonctionne plus ou est il est qu'elle pièce de rechange et où l'acheter Merci infiniment.... Nado...
Comment changer le thermostat de mon frigo whirlpool ?
Résolu/Fermébonjour je dois changer le thermostat de mon frigo (WHIRLPOOL ARZ 939) mais j'ai un petit problème d'ou ma question: voila; la sonde de mon thermos...
Identification compteur d’eau impossible.
Bonjour, Dans un appartement, il y a le compteur d’eau coincé dans la cuisine. Visiblement cela n’a jamais empêché le relevé d’eau via l’émetteur de...
Frigo americain haier hrf522-ig6 fuite lors de la distribution d'eau
Bonjour, Mon frigo américain présente un petit probleme lorsque je le solicite en eau fraiche. En effet, lorsqu'on se sert de l'eau, un filet d'eau...
Pièces détachées lave vaisselle wirlpool
Bonjour Je recherche un panier bas et la plinthe pour un lave vaisselle Wirlpool Turbo silence 256. Merci Cordialement.
Four brandt : décalage dans les programmes
Bonjour, suite à une coupure de courant, j'ai un décalage dans les programmes de mon four. Il fonctionne mais quand je tourne le bouton la temperatur...
Refrigerateur whirpool 3322a
Bonjour, a cote du ventilateur dont je viens de changer le filtre , un triangle qui est de venu rouge, a cote un petit cadie, a quoi ça correspond? De...
Lave vaisselle siemens se25m852eu
Bonjour, sur le tableau d'affichage du lave vaisselle Siemens SE25M852EU s'allume le témoin du robinet (vérifier l'arrivée d'eau)...et un bruit sourd ...
Voyant anti calcaire clignotte
Bonjour, j'ai depuis quelques mois j'ai une centrale vapeur de marque Calor réf : SV8051. Depuis aujourd'hui, le bouton s'est mis à clignoter. J'a...
Plaque de cuisson whirpool akm 989 message f sur 2 foyers
plaque de cuisson Whirpool AKM 989 message F sur 2 foyers les 2 autres fonctionnent
Branchement commande déportée, bouton arrêt d'urgence
Bonjour, J'ai installé une défonceuse sous une table, et j'ai un boîtier de commande à distance pour contrôler l'outil. Il y a un bouton ON, un bout...
Tv cathodique verrouillée
RésoluBonjour, J'ai récupéré une TV cathodique spiderman!! Elle est superbe mais quand on l'allume, il est écrit en haut à droite "verrou" et aucun bou...
Centale vapeur dbs 2400.10
Bonjour, ma centrale vapeur rejette la vapeur par la cartouche anti-calcaire et faire un bruit ,de trompette. comment puis je faire pour enlever le ca...
Rénovation mur en pierres séches
bonjour je rénove une vieille bâtisse en pierres sèches vr photo j'aurai besoin de vos précieux conseils sur la remise en état de ce mur ... l opér...
Acheter douchette à main pour avoir pression
Bonjour, je veux acheter une douchette à main mais je ne comprends pas ce que veut dire par exemple débit sous 3 bars : 16 l/min pour les douchettes à...
Nettoyage d'une très vielle pierre tombale en pierre ou beton
FerméBonjour, en fait je ne sais pas vraiment en quel matériaux est la tombe, 'est celle de mes arrières grands parents dont ma mère m' beaucoup parlé...
Envoyer plusieurs photos sur messenger avec un smartphone
Bonjour, Pouvez-vous m'aider à envoyer plusieurs photos en même temps sur messenger via un smartphone (Nokia 2.1) ? Un grand merci d'avance.
Blocage four sauter
Bonjour, j'ai un blocage sur le voyant cadenas sur notre four de marque Sauter, Modèle SFOP650BF1 ou BF11. Y a t'il une solution de déblocage ? ...
Frigo américain
Bonjour, J’ai un refregiateur américain Daewoo FRSU20CDD qui ne fonctionne plus après plusieurs coupures de courant qu’il y eu dernièrement chez m...
Tuyau d'évacuation d'urgence lave linge samsung
RésoluBonjour En voulant faire la vidange de mon lave linge j'ai tirer un peu trop sur le tuyau d'évacuation d'urgence. Je ne sais pas où le raccorder a ...
Changer un condensateur
Bonsoir, un condensateur de 1000uf et de 25v, quelle norme à ne pas dépasser en uf et en volte pour remplacer se dernier par un autre, malheureusement...
Panne qui verrouille la porte du four aeg
bonjour je possede un four AEG BP7304021M 94418709401 et suite a une coupure de courrant la porte s'est verrouiller, je n'arrive que a l'ouvrire en co...
Impossible d'ouvrir le couvercle de la cafetiere senseo
Résolu/FerméBonjour, ma cafetiere senseo hd 7860, ne souvre plus ,j'ai mis dose a cafe ,refermer le couvercle , marche et j'ai eu quelques gouttes de cafe ,et p...
Comment branche mon luminaire
Je veux brancher correctement ce luminaire, mais il y a trop de couleurs? Aidez-moi quelqu’un.
Canapé par la porte ?
RésoluBonjour, Je déménage demain et je suis un peu stressée. Je me rends compte que mon canapé risque de ne pas passer la porte du salon (c'est l'ancie...
Plomberie
bonjour , j' ai mon évier de cuisine bouché , j'ai donc démonte le syphon , utilise une ventouse , aucun résultat , je suis donc passée au Destop , to...
Balance poids-prix testut t62
Bonjour, je souhaiterais vider la mémoire de ma balance électronique mais je ne connais pas la manipulation à effectuer merci de votre aide
