Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Interphone bticino 344212
Bonjour, Cet interphone grésillait, on n'entendait rien. J'ai achete un neuf, même modèle. Installé, il ouvre mais ne sonne pas. Je remet l'ancien, ...
Isolation comble
Bonjour, j'ai acheté des rouleaux de laine de verre de 6 cm pour mettre entre les chevrons, pour l'instant je vais pas mettre une deuxième couche . Q...
Horloge
Bonjour J'ai acheté une horloge murale, premier prix, donc je ne m'attendais pas à ce que la qualité soit extraordinaire. Le problème : l'aiguille d...
Panne compresseur mecafer 50l 10bar 2hp
Bonjour, Suite à une panne de mon compresseur MECAFER 50L 10BAR 2HP (il ne montait plus en pression au delà de 2 bar), je l'ai démonté et j'ai trouvé ...
Combiné réfrigérateur congélateur en bas samsung rl60ghgih/'xef
Bonjour, Depuis quelques mois une plaque de glace se forme sous le dernier tiroir et de l'eau coule sous le congélateur. J'enlève la plaque , j'epon...
Code co s'affiche lave vaisselle aeg favorit 88060 viop
Bonjour, après programmation le code,CO s'affiche et le lv ne démarre pas ce code ne figure pas sur la notice ni sur le site aeg
Voyant verres clignotant lave-vaisselle brandt dfh13117x
RésoluBonjour, mon lave-vaisselle Brandt DFH13117X lorsque je l'allume et avant de choisir un programme, il se met sur le voyant des verres tout en clig...
Quel type de cafetière choisir ?
Bonjour, Entre les cafetières à dosette souples, à capsules, à filtre, à broyeur de grain, pro, semi-pro, etc... on s'y perd. Quel type de cafetièr...
Four micro ondes galanz - d90d25eslriii-da
Bonjour, j'ai un probleme avec un four à micro ondes galanz D90D25ESLRIII-DA qui ne fonctionne plus correctement. au début, ce four à commencer à émet...
Disjoncteur abb
RésoluBonjour, Savez vous comment débrancher un fil d'un disjoncteur automatique abb? J'ai tout essayé mais je ne vois pas... Merci de vos lumières ???...
Expertise construction
Bonjour, J ai un petit soucis de mon forage au rotary d une profondeur de 51m, les essais ont été bien fait et il y a eu l eau néanmoins deux semain...
Obsolescence : baignoire balnéo foutue !
RésoluVoilà , pas le moindre geste commercial de chez Jacob Delafon : -------------------------------------------------------------------------------...
Quel outil pour dévisser un écrou de robinet ?
RésoluBonjour, Je voudrais remplacer un vieux robinet mitigeur et je rencontre une difficulté à dévisser le grand écrou qui le fixe au lavabo. A cause de l...
Réfrigirateur lg
RésoluBonjour,je possede un réfrigirateur LG (modele : gsj560PZXV ) qui est sensé etre no frost si je ne dis pas de betises. hors dans le compartiment congé...
Alarme 07 sur poêle à granulés ravelli
Bonjour, Bonjour, j'ai un poêle Ravelli Infinity 9 J'ai le message Al 07 qui s'affiche L'allumage se fait bien, ça tourne pendant environ 15mi...
Recherche de roulements
Bonjour, je suis en train de créer un mobile avec plusieurs roulements et je ne trouve pas ce qu'il me faut. peut-être pourriez-vous m'aider. Le base...
Problème armoire chauffante peinture
Bonjour, Mon fils s’est installé comme carrossier peintre. Il a deux armoires chauffantes electrique pour garder ses peintures à température. Suite ...
Recherche pièce pour porte d'entrée
Bonjour, Je voudrais savoir quel est le non de ce système de rappel de poignée et ou trouver ce système. Merci d'avance
Bellavita wf1214 b w 566c securité enfant cl
Bonjour, Bonjour, Je suis en panne de machine à laver, impossible d'enlever la sécurité enfant, malgré le bon suivi de la notice. Quand il se d...
Pb câblage interrupteur double taili
Bonjour, je désire remplacer un vieux interrupteur double par un modèle d'interrupteur double de marque TAILI TL2605. Dans l'interrupteur double l'un...
Code erreur pc er frigo samsung rsh7pnpn
Bonjour, un code erreur s'affiche en permanence PC Er et le frigo sonne tt le temps.. Je l'ai deja réinitialisé maos toujours pareil. Auriez vous u...
Drôle de panne sur un four neff
Bonjour à tous Je viens vers vous pour tenter de trouver une solution à la panne de mon four NEFF B1641W2\01. Il est alimenté. Je peux régler l'he...
Pb de thermostat connecté
Bonjour, je remplace mes thermostats TH-205 (plancher chauffant électrique) par des Z-TRM3. Je n'ai pas de souci pour 3 d'entre eux, mais là où je c...
Mitigeur cuisine avec douchette
Bonjour, J'ai acheté un nouveau mitigeur avec douchette pour ma cuisine. Au moment de l'assemblage, il y a une pièce en plus qui ne figure nulle pa...
Motorisation portail moteur iumin 3500
RésoluBonjour, quelqu'un pourrait me renseigner sur le cablage complet ( gyrophare, cellules, ouverture,...) d'un moteur IUMIN 3500 merci
Mon lave-vaisselle rengöra bipe dès l'allumage (5 fois)
Bonjour à tous, J'ai un lave-vaisselle Rengöra de chez Ikea, référence 402.993.81. Il a très bien fonctionné pendant 4-5 ans, mais il s'est arrêté hi...
Tv 65" sur bras orientable dans placo sur rails
Bonjour, Mon petit garçon venant de faire tomber ma télé, j'en ai racheté une de 65" et 18kg. Cette fois, je compte bien la suspendre au mur!^^.seule...
Oxydation porte frigo américain samsung couleur gris
Bonjour besoin de votre aide je possède un frigo américain avec distributeur d’eau et glaçons marque Samsung. Au niveau du contour bas façade port...
Code installateur etna vulcano sms 12kw
Bonjour,quelqu'un aurait les codes installateur avec la liste associé pour un etna vulcano sms 12kw?
Graduation balance berkel
Bonjour, J’ai acheté une ancienne balance Berkel mais je ne comprend pas la règle de graduation. L’aiguille renseigne le prix au Kg je crois, mais to...
Lave linge viva.
Bonjour, Il y a eu un grand bruit, comme un gros pétard, pendant l'essorage, suivi d'une odeur de cramé. Le tambour continuait à tourner. J'ai tout ...
Rénovation : quelles sont les plus rentables ?
Certaines rénovations peuvent offrir un meilleur retour sur investissement que d'autres, tant pour améliorer la qualité de vie que pour augmenter la v...
Devisser une vis creuse - ikea rudsta
Bonjour, J'aimerais remplacer les poignées de ma vitrine IKEA RUDSTA mais je ne sais pas comment les dévisser, je n'ai jamais vu ce genre de vis ! J'...
Remplacement d'un renvoi d'angle cassé (marque gu) fenêtre oscillo-battante
Bonjour à tous, Je voudrais savoir si le remplacement du renvoi d'angle nécessite la dépose de la fenêtre? Le renvoi d'angle est cassé, la partie...
Pompe a chaleur
Bonjour, ma fille a actuellement une chaudière gaz avec radiateurs . Y a t il une personne qui maîtrise bien le sujet pour me conseiller vers quel moy...
Bouton poussoir sur leium 5200
Bonjour, J'ai installé un bouton poussoir sur la platine du LEIUM 5200, branché la ou il est dit dans la documentation d'installation. Et rien ne c...
Four sauter porte bloquée et petit cadenas
Bonjour, Mon four sauter a la porte bloquée et une clé s'affiche. Je ne peux plus m'en servir
Fuite dans le détendeur
Bonjour, Qui aurait une idée de ce qui aurait pu causer ce trou circulaire, à gauche et à côté du triangle orienté vers le bas ? Le détendeur se trou...
Poêle pétrole inverter 3003
Bonjour, mon poêle indique EH que dois je faire ? Merci
Faac c720
RésoluBonjour à toutes et tous, Après avoir rencontré des soucis avec la platine (invasion de fourmis et courts-circuits), j'ai changé celle-ci pour une ne...
Machine lave vaissellle proline mode éco clignote sonne et n
Bonjour, J ai un lave vaisselle proline FBI 49 dwp et le mode éco clignote 45 degres et le lave vaisselle fait du bruit mais ne démarre pas
Retirer un conduit de cheminée sans retirer la tête
Bonjour, Je souhaiterais retirer un conduit de cheminée sur un mur mitoyen sans retirer la tête car le voisin qui était d'accord pour la retirer à ch...
Reprise enduit suite réparation fuite
Bonjour à tous, Mon fils a subit un dégât des eaux et le syndic a mandaté un maçon pour réparer la fuite : comme la garantie décennale était toujou...
Detecteur de pollution interieur, toute forme (pp10 pp2.5 co
Bonjour, pourriez vous m'indiquer quel est le meilleure detecteur, pas trop cher , de la pollution interieur, étant ashmatique, merci d'avance
Peut on mettre un lave vaisselle dans un meuble ikea
Bonjour, il y a environ 3 ans ma fille a acheté une cuisine IKEA. Le vendeur nous a dit qu’il fallait un meuble pour le lave vaisselle. ( meuble de 60...
Branchement lustre
Bonjour Problème pour installer mon lustre le trou dans le plafond est trop large quand je mets l'attache j'ai une vie dans le vide Avez vous une s...
Plus d eau chaude a la douche
Bonjour, j ai un ballon d eau chaude, l eau est brulante a l évier, chaude au lavabo mais la douche est froide, j ai changé le mitigeur, problème non ...
Changer une latte sur une cabane de jardin.
RésoluBonjour, J'ai une cabane de jardin en bois (genre abri Canadien) peint en blanc puis vernis... Presque 4mx5m. sur un socle béton..solide. -- S...
Problème de chauffage ruby sre 302 qui ne fonctionne pas
Lorsque le radiateur est allumé, il active immédiatement toutes les fonctions en même temps et ne reçoit aucune autre commande
Problème sur four candy fcp605x/e
Bonjour à tous après avoir débrancher une semaine mon four Candy FCP605X/E je le rebranche et plus moyen de remettre l'heure et sur l'écran on vois ...
