Les discussions
Plaque de cuisson whirpool akm 989 message f sur 2 foyers
plaque de cuisson Whirpool AKM 989 message F sur 2 foyers les 2 autres fonctionnent
Branchement commande déportée, bouton arrêt d'urgence
Bonjour, J'ai installé une défonceuse sous une table, et j'ai un boîtier de commande à distance pour contrôler l'outil. Il y a un bouton ON, un bout...
Tv cathodique verrouillée
RésoluBonjour, J'ai récupéré une TV cathodique spiderman!! Elle est superbe mais quand on l'allume, il est écrit en haut à droite "verrou" et aucun bou...
Centale vapeur dbs 2400.10
Bonjour, ma centrale vapeur rejette la vapeur par la cartouche anti-calcaire et faire un bruit ,de trompette. comment puis je faire pour enlever le ca...
Rénovation mur en pierres séches
bonjour je rénove une vieille bâtisse en pierres sèches vr photo j'aurai besoin de vos précieux conseils sur la remise en état de ce mur ... l opér...
Acheter douchette à main pour avoir pression
Bonjour, je veux acheter une douchette à main mais je ne comprends pas ce que veut dire par exemple débit sous 3 bars : 16 l/min pour les douchettes à...
Nettoyage d'une très vielle pierre tombale en pierre ou beton
FerméBonjour, en fait je ne sais pas vraiment en quel matériaux est la tombe, 'est celle de mes arrières grands parents dont ma mère m' beaucoup parlé...
Envoyer plusieurs photos sur messenger avec un smartphone
Bonjour, Pouvez-vous m'aider à envoyer plusieurs photos en même temps sur messenger via un smartphone (Nokia 2.1) ? Un grand merci d'avance.
Blocage four sauter
Bonjour, j'ai un blocage sur le voyant cadenas sur notre four de marque Sauter, Modèle SFOP650BF1 ou BF11. Y a t'il une solution de déblocage ? ...
Frigo américain
Bonjour, J’ai un refregiateur américain Daewoo FRSU20CDD qui ne fonctionne plus après plusieurs coupures de courant qu’il y eu dernièrement chez m...
Tuyau d'évacuation d'urgence lave linge samsung
RésoluBonjour En voulant faire la vidange de mon lave linge j'ai tirer un peu trop sur le tuyau d'évacuation d'urgence. Je ne sais pas où le raccorder a ...
Changer un condensateur
Bonsoir, un condensateur de 1000uf et de 25v, quelle norme à ne pas dépasser en uf et en volte pour remplacer se dernier par un autre, malheureusement...
Panne qui verrouille la porte du four aeg
bonjour je possede un four AEG BP7304021M 94418709401 et suite a une coupure de courrant la porte s'est verrouiller, je n'arrive que a l'ouvrire en co...
Impossible d'ouvrir le couvercle de la cafetiere senseo
Résolu/FerméBonjour, ma cafetiere senseo hd 7860, ne souvre plus ,j'ai mis dose a cafe ,refermer le couvercle , marche et j'ai eu quelques gouttes de cafe ,et p...
Comment branche mon luminaire
Je veux brancher correctement ce luminaire, mais il y a trop de couleurs? Aidez-moi quelqu’un.
Canapé par la porte ?
RésoluBonjour, Je déménage demain et je suis un peu stressée. Je me rends compte que mon canapé risque de ne pas passer la porte du salon (c'est l'ancie...
Plomberie
bonjour , j' ai mon évier de cuisine bouché , j'ai donc démonte le syphon , utilise une ventouse , aucun résultat , je suis donc passée au Destop , to...
Balance poids-prix testut t62
Bonjour, je souhaiterais vider la mémoire de ma balance électronique mais je ne connais pas la manipulation à effectuer merci de votre aide
Remontée capillaire
Bonsoir, j'ai une villa duplex, mais je constate des remontées capillaires sur les murs intérieurs montés sur la dalle. comment expliqué cela alors qu...
Bouteille propane avec détendeur butane
Bonjour, J'ai une installation avec une bouteille de propane dans un bâtiment extérieur qui alimente une plaque dans ma maison par des raccord cuivr...
Problème consommation cumulus
Bonjour, J'ai changé mon cumulus l'an passé par un neuf suite à une pane avant j'avais un cumulus de 150L et je suis passé à un 200L ma consommati...
Ergot de sécurité du mon four faure fm604 cassé
Bonjour, incident sur mon four Faure FM604 subitement et sans raisons de ma part la sécurité de mon four c'est actionnée , et en voulant ouvrir l...
Amperemètre
Bonjour, Sur mon ampèremètre réglé à 2m, j'ai comme indication .308 Est ce que que cela correspond à 0,308 mA (C est pour une técommande de vol...
Fenêtre oscillo battante
Bonjour, Ma fenêtre oscillo battante est bloqué en ouverture verticale, impossible de la fermé ou de l’ouvrir à l’horizontale. La poignée tourne dan...
Melange anti-rouille
Bonjour, Quelle produit anti-rouille qui peut ce mélanger avec de la peinture ? Faut-il mettre le produit et ensuite la peinture ? Dois-je decaper ...
Modules communication sans fil entre portail et interphone
Bonjour, Etant totalement novice en électricité et électronique je vous sollicite pour vérifier s'il existe une solution à mon problème. Je vis da...
Bruit de grésillement sur machine a laver saba
Bonjour, voila je me permet de venir demandé conseil car j'ai depuis peu un bruit comme un bruit de grésillement sur ma machine a laver saba modèle (L...
Frigo americain
Bonjour, c'est un DAEWOO ELECTRONIC le voyant ice maker lock reste éclairé ce qui bloque toutes les commandes l'eau arrive dans le bac à glaçons mais ...
Carte mère èlectronique hors service
Bonjour, comment être sûre qu'une carte mère d'alimentation est hors service? Cordialement.
Produit diall référencé 60 63 16 - 15 w 41
Bonjour, Je ne trouve plus l'ampoule référencée au magasin CASTORAMA de Colmar Elle est plate, ronde en forme de palet : - basse consommation ...
Machine a lave n' affiche plus rien
Bonjours, j' ai une machine a laver Ariston hotspot RPG 1045 JS FR. Plus rien s' affiche au tableau des commandes donque Je présume soit un problème ...
Plate forme en beton armé
Bonjour, J'ai besoin de savoir la quantité de matériau pour une plate forme de 240 mètre carré et 15 cm d'épaisseur. Gravier, sable, ciment, fer ro...
Lave vaisselle aeg favorit sensorlogic
Bonjour, mon lave-vaisselle Aeg favorit sensorlogic 80870 quand je le mets en route il fonctionne 2 minutes puis l'écran devient transparent et s’a...
Seche linge condensation bruyant
Bonjour, Seche linge Bosch WTW84370FG/13 Mon sèche linge fait un bruit très strident, comme si un caillou était coincé derrière le tambour et f...
Renaulac multi_materiaux bois fer pvc alu galva zinc
Bonjour, je rechercher gris fonce satin achetes il y a 2 ou 3 ans
Congelateur biolux voyant rouge allumé
Bonjour, réfrigérateur biolux fonctionne mais le soucis est que le voyant rouge reste allumé constamment ce qui n'est pas normal pourriez-vous m'éclai...
Demande d'information sur un condensateur
Bonjour, j'ai une carte d'alimentation d'un récepteur numérique qui contient un condensateur 400v, comment décharger se condensateur? Cordialement.
Ariston hotpoint arxl 145
Bonjour, Ma machine tourne mais le voyant du lavage clignote et pas moyen que cela s'arrete je ne comprend pas. Merci de m'aider
Four electrolux arthur martina aoc66314w
Bonjour, jai SAFE qui affiche sur mon four Four electrolux Arthur martina AOC66314W jai tout fait , arrêt et + et aussi arrêt et - ,minuterie et ...
Lave vaisselle bosch smi63m42eu
Bonjour, mon lave vaisselle s'arrete en cours de lavage puis repars 5 à 10 minutes cela plusieurs fois puis s'arrete à 1 minute de la fin de cycle.J' ...
Installation differentiel tetrapolaire
Bonjour, je dois refaire le tableau electrique de ma maison équipée en triphasé; j'ai recuperé un schéma sur internet qui me propose : phase 1 :1 ...
Sécurité enfant lave linge lg
Bonjour, le code CL et le voyant cadenas allumé... J'ai débranché et j'ai débranché sans succès. J ai le lave linge de marque LG Drive... F174513W...
Aspirateur
Bonjour, j'ai un aspirateur bosch BZGL2A310 et j'ai une odeur de brûlé au bout de 5 minutes d'utilisations, avez vous déjà eu ce problèmes ?
Mise en securité circuits
RésoluBonjour, Je viens de recevoir mon DPE pour une maison à louer.Je suis le propriétaire. Le verdict du DPE est qu'une partie des circuits ne sont pas ...
Machine lavante sechante tout les voyants s allument
Bonjour, j ai une machine lavante sechante hot point Ariston de 9kg et tout les voyants s allument au bout de 5 min de mise en route pourriez-vous me ...
Probleme four
Bonjour, J'ai un four Indesit ( je ne me souviens plus du modèle) qui présente le problème suivant : L'horloge est allumée, cependant, quand je ...
Comment enlever les résidus de colle sur de l'inox ?
Résolu/FerméJ'ai retiré une étiquette de ma nouvelle poubelle en inox, et il reste une belle empreinte de colle... J'ai peur d'abimer le couvercle de ma poubelle...
Rénovation - installation terre et changement compteur
Bonjour, Je possède un appartement T4 des années 80 que je rénove pour louer. Au niveau électricité, la cuisine et la salle de bain sont équipée...
Blanchir un meuble en bois de chene
Résolu/FerméBonjour à tous. Apres avoir parcouru ce site et lu les questions et réponses, je ne suis pas tout à fait convaincue par beaucoup de réponses, car mon...
Double alimentation électrique pour applique murale ?
Bonjour, Je suis novice en électricité et je vous prie d'excuser ma question si elle peut paraitre sans interêt, mais j'aimerai changer une appliq...
