Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Bouteille propane avec détendeur butane
Bonjour, J'ai une installation avec une bouteille de propane dans un bâtiment extérieur qui alimente une plaque dans ma maison par des raccord cuivr...
Problème consommation cumulus
Bonjour, J'ai changé mon cumulus l'an passé par un neuf suite à une pane avant j'avais un cumulus de 150L et je suis passé à un 200L ma consommati...
Ergot de sécurité du mon four faure fm604 cassé
Bonjour, incident sur mon four Faure FM604 subitement et sans raisons de ma part la sécurité de mon four c'est actionnée , et en voulant ouvrir l...
Amperemètre
Bonjour, Sur mon ampèremètre réglé à 2m, j'ai comme indication .308 Est ce que que cela correspond à 0,308 mA (C est pour une técommande de vol...
Fenêtre oscillo battante
Bonjour, Ma fenêtre oscillo battante est bloqué en ouverture verticale, impossible de la fermé ou de l’ouvrir à l’horizontale. La poignée tourne dan...
Melange anti-rouille
Bonjour, Quelle produit anti-rouille qui peut ce mélanger avec de la peinture ? Faut-il mettre le produit et ensuite la peinture ? Dois-je decaper ...
Modules communication sans fil entre portail et interphone
Bonjour, Etant totalement novice en électricité et électronique je vous sollicite pour vérifier s'il existe une solution à mon problème. Je vis da...
Bruit de grésillement sur machine a laver saba
Bonjour, voila je me permet de venir demandé conseil car j'ai depuis peu un bruit comme un bruit de grésillement sur ma machine a laver saba modèle (L...
Frigo americain
Bonjour, c'est un DAEWOO ELECTRONIC le voyant ice maker lock reste éclairé ce qui bloque toutes les commandes l'eau arrive dans le bac à glaçons mais ...
Carte mère èlectronique hors service
Bonjour, comment être sûre qu'une carte mère d'alimentation est hors service? Cordialement.
Produit diall référencé 60 63 16 - 15 w 41
Bonjour, Je ne trouve plus l'ampoule référencée au magasin CASTORAMA de Colmar Elle est plate, ronde en forme de palet : - basse consommation ...
Machine a lave n' affiche plus rien
Bonjours, j' ai une machine a laver Ariston hotspot RPG 1045 JS FR. Plus rien s' affiche au tableau des commandes donque Je présume soit un problème ...
Plate forme en beton armé
Bonjour, J'ai besoin de savoir la quantité de matériau pour une plate forme de 240 mètre carré et 15 cm d'épaisseur. Gravier, sable, ciment, fer ro...
Lave vaisselle aeg favorit sensorlogic
Bonjour, mon lave-vaisselle Aeg favorit sensorlogic 80870 quand je le mets en route il fonctionne 2 minutes puis l'écran devient transparent et s’a...
Seche linge condensation bruyant
Bonjour, Seche linge Bosch WTW84370FG/13 Mon sèche linge fait un bruit très strident, comme si un caillou était coincé derrière le tambour et f...
Renaulac multi_materiaux bois fer pvc alu galva zinc
Bonjour, je rechercher gris fonce satin achetes il y a 2 ou 3 ans
Congelateur biolux voyant rouge allumé
Bonjour, réfrigérateur biolux fonctionne mais le soucis est que le voyant rouge reste allumé constamment ce qui n'est pas normal pourriez-vous m'éclai...
Demande d'information sur un condensateur
Bonjour, j'ai une carte d'alimentation d'un récepteur numérique qui contient un condensateur 400v, comment décharger se condensateur? Cordialement.
Ariston hotpoint arxl 145
Bonjour, Ma machine tourne mais le voyant du lavage clignote et pas moyen que cela s'arrete je ne comprend pas. Merci de m'aider
Four electrolux arthur martina aoc66314w
Bonjour, jai SAFE qui affiche sur mon four Four electrolux Arthur martina AOC66314W jai tout fait , arrêt et + et aussi arrêt et - ,minuterie et ...
Lave vaisselle bosch smi63m42eu
Bonjour, mon lave vaisselle s'arrete en cours de lavage puis repars 5 à 10 minutes cela plusieurs fois puis s'arrete à 1 minute de la fin de cycle.J' ...
Installation differentiel tetrapolaire
Bonjour, je dois refaire le tableau electrique de ma maison équipée en triphasé; j'ai recuperé un schéma sur internet qui me propose : phase 1 :1 ...
Sécurité enfant lave linge lg
Bonjour, le code CL et le voyant cadenas allumé... J'ai débranché et j'ai débranché sans succès. J ai le lave linge de marque LG Drive... F174513W...
Aspirateur
Bonjour, j'ai un aspirateur bosch BZGL2A310 et j'ai une odeur de brûlé au bout de 5 minutes d'utilisations, avez vous déjà eu ce problèmes ?
Mise en securité circuits
RésoluBonjour, Je viens de recevoir mon DPE pour une maison à louer.Je suis le propriétaire. Le verdict du DPE est qu'une partie des circuits ne sont pas ...
Machine lavante sechante tout les voyants s allument
Bonjour, j ai une machine lavante sechante hot point Ariston de 9kg et tout les voyants s allument au bout de 5 min de mise en route pourriez-vous me ...
Probleme four
Bonjour, J'ai un four Indesit ( je ne me souviens plus du modèle) qui présente le problème suivant : L'horloge est allumée, cependant, quand je ...
Comment enlever les résidus de colle sur de l'inox ?
Résolu/FerméJ'ai retiré une étiquette de ma nouvelle poubelle en inox, et il reste une belle empreinte de colle... J'ai peur d'abimer le couvercle de ma poubelle...
Rénovation - installation terre et changement compteur
Bonjour, Je possède un appartement T4 des années 80 que je rénove pour louer. Au niveau électricité, la cuisine et la salle de bain sont équipée...
Blanchir un meuble en bois de chene
Résolu/FerméBonjour à tous. Apres avoir parcouru ce site et lu les questions et réponses, je ne suis pas tout à fait convaincue par beaucoup de réponses, car mon...
Double alimentation électrique pour applique murale ?
Bonjour, Je suis novice en électricité et je vous prie d'excuser ma question si elle peut paraitre sans interêt, mais j'aimerai changer une appliq...
Ancien isolant polystyrène conserver ou supprimer ?
RésoluBonjour, Nous refaisons l'isolation sous rampant de notre appartement. Aujourd'hui il y a un isolant en panneau de polystyrène de 6 cm placé ent...
Panne clim réversible
bonjour à tous, j'ai une clim réversible mitsubishi MXZ-3E54VA et MSZ_EF18/18/18VE depuis 3 ans composée d'une unité extérieure et de 3 éléments intér...
Lv val12c47 erreur au moment de passer en rinçage
Bonjour, J’ai un lave vaisselle VAL12C47 BVT. Il y a quelques temps, il est passé en erreur (clignotement du bouton marche arrêt). J’ai cherché et ...
Placo sur bois...
Bonjour, Est-il possible de coller ou visser du placo sur des plaques de coffrage bois de 18mm?
Lave linge bellevita lt 1255 bsp n'essore plus
Bonjour, J'ai lancé une lessive avec une nouvelle marque de lessive. Je ne pense pas avoir respecté les doses recommandées, jen ai mis plus ... Mo...
Colle adhesif sur vitrine
Bonjour, Je suis perdue j'ai retiré un adhésif sur une vitrine qui a été posé pour les travaux il fait 2,50m de hauteur sur 6m de long. Malheureuse...
Lave vaisselle bosch sms40m42eu code défaut e15
RésoluBonjour, Nous avons un lave vaisselle bosch sms40m42eu. Depuis, aujourd'hui, il y a le code défaut E15 et le voyant du robinet qui clignote Après a...
Four gaz high one ne fonctionne plus
RésoluBonjour, Depuis que j'ai réalisé un nettoyage poussé de mon four à gaz HIGH ONE CG504CMBVT (acheté en 2016), le four s'éteint systématiquement d...
Comment isoler thermiquement sans perdre trop de place ?
je veux isoler thermiquement mes combles aménageables mais ne pas perdre trop de place en épaisseur. que puis je mettre en les chevrons pour réussir m...
Conseils peinture
RésoluBonjour, je dois repeindre une chambre plafond et murs dont 2 déja peints d'une couleur : je veux changer la couleur de ces 2 murs , repeindre le...
Peindre un enduit graté
Bonjour, je souhaite peindre mon enduit gratté qui, a 20 ans, il est fissuré par endroit surtout aux extrémité des appuis de fenêtres. comment puis-je...
Puis-je faire passer de l’internet sur un câble ptt ?
Bonjour, dans mon salon il y a un câble ptt utilisé autrefois pour les prises téléphoniques, j’ai donc enlever les prises télephoniques aux 2 extrémit...
Compteur qui sent le cramé
Bonjour, Hier, je voulais tester rapidement le système de chauffage de mon nouveau logement. J'ai alors mis en marche le radiateur électrique "...
Volet roulant bubendorff bloqué
Bonjour, j'ai un VR qui doit être un ID Mono dont le numéro de série est 11 893381 002 001 89. Il est bloqué avec le tablier à 30 cms du bas. J'ai ess...
Lave linge whirlpool awo/d7249 affiche code f08
Bonjour, Mon lave linge a affiché un code f08, j'ai vérifié la résistance 25 ohm, sonde 10k ohm et ça continue à afficher code f08, qu'est ce qui pe...
Lave linge lg f28693wrh code le
Bonjour , j'ai un code LE qui s'affiche aprés quelques minutes d'utilisation de la machine , d'aprés la notice il 'sagit d'un problème moteur , j'ai...
Vue éclatée pour démontage aspirateur bosch bgs 5330 s
Bonjour Je vous remercie de m'adresser une vue éclatée ou les renseignements nécessaires pour le démontage de mon aspirateur Bosch BGS 5330 S afin d...
Votre velux gfl4
Bonjour, Je suis à la recherche d un fournisseur pour une vitre de velux gfl4
Indication sl sur un aérateur
Bonjour, Lorsque l’aerateur est branché après un spot commandé par un interrupteur (L,N) comment connecter la borne SL?
