Les discussions
Electrolux 911434434/05 code erreur i10
Bonjour, J'ai un problème déjà évoqué sur ce forum d'erreur i10 (alimentation eau) sur le lave vaisselle cité en objet. Au début, il faisait un cycl...
Répondre
Coup de poing
Bonjour, J’ai une machine-outil de 1100 w Branchée  directement sur une prise murale. Je voudrais installer un coup de poing : pour la coupure d Urge...
13 réponses Dernière réponse le 19 mai 2024 par
Daniel 26
Problème chaudière riello
Bonjour  Voici mon problème  J'ai récemment remplacé le purgeur qui fuitait sur un de mes radiateur . La chaudière c'était mise en sécurité pour pr...
Répondre
Jeu de fléchette smartness fh 9972
Bonjour, Je cherche un adaptateur secteur (prise jack DC) pour un jeu de fléchette de la marque SMARTNESS référence FH 9972. Merci d'avance de votre...
1 réponse Dernière réponse le 19 mai 2024 par
stf_jpd87
Souci avec console vélo d'appartement domyos vm530
Bonjour, J'ai un souci avec la console de mon vélo d'appartement Domyos VM 530. elle s'allume, mais écran bizarre (il clignote) et ni roulette de sél...
stf_jpd87
Plus de lumière dans 2 pièces suite changement tous les luminaires
Bonjour à tous, Bonjour à tous, Alors voilà mon problème : J'ai installé des luminaires dans toutes les pièces de mon appartement, les uns ap...
5 réponses Dernière réponse le 19 mai 2024 par
KIDUGUEN
Problème de dépôt adoucissant
Bonjour, Je rencontre un problème avec mon lave-linge. Malgré un nettoyage à vide chaque semaine avec du vinaigre ou de l'acide citrique, la lessive ...
2 réponses Dernière réponse le 18 mai 2024 par
stf_jpd87
Dégagement de fumée plaque de cuisson
Bonjour, Hier soir après avoir utilisé notre plaque chauffante pour faire des crêpes nous sommes montés à l’étage. Un de nos enfants nous a rappelé ...
6 réponses Dernière réponse le 18 mai 2024 par
stf_jpd87
Remontage lame taille haie stihl echo 2020
Bonjour, J'ai démonter les lame de mon taille haie pour les aiguiser et je n'arrive pas a les remonter. J'ai oublier de prendre une photo du pignon e...
1 réponse Dernière réponse le 18 mai 2024 par
stf_jpd87
Ac 12v sur 220
Bonjour, Comment brancher un petit tournebroche  AC 12V 50/60Hz 4W  5/6 R/min CCW/CW Transformateur modèle AET20C INPUT AC220V 50/60Hz 0,086A OUTP...
15 réponses Dernière réponse le 18 mai 2024 par
misterplov
Frigo américain samsung rs55xdpsw ne fait plus de froid
Bonjour, mon frigo américain est tombé en panne plus de froid dans les 2 compartiments. le ventilateur à l'arrière tourne. j'ai démonté l'intérieu...
9 réponses Dernière réponse le 18 mai 2024 par
stf_jpd87
Fuite sur pompe fx magiline
Bonjour, J'ai une piscine magiline et j'ai une fuite sur ma pompe fx au remontage de celle ci. mon joint thorique me semble bon ,est ce que quelque ...
5 réponses Dernière réponse le 17 mai 2024 par
labricole47
Marche forcée en domotique appliques + détecteur de présence
Bonjour à tous, J’aurais besoin de vos lumières afin de finaliser le branchement de mon système. Je vous explique les détails ci-dessous : 4 appli...
fred.ml
Parquet flottant
Bonjour, nous avons du parquet flottant depuis 4ans acheté dans une grande enseigne, depuis la pose il dégage une odeur de renfermé, j'ai essayé plusi...
9 réponses Dernière réponse le 17 mai 2024 par
Angy
Magiline probleme coffret electrique
Bonjour, à la remise  en marche, le contacteur disjoncte au bout de la temporisation par défaut au bout de 10 secondes. Le voyant orange s'allume ...
3 réponses Dernière réponse le 17 mai 2024 par
PP39794
Groupe de sécurité neuf goutte (chauffe eau neuf)
Bonjour, mardi matin un plombier est venu sous l'ordre du proprio monter un nouveau chauffe eau 150L de marque de dietrich, l'ancien (thermor 150L) a...
1 réponse Dernière réponse le 17 mai 2024 par
Daniel 26
Vous connaissez ce truc ?
Bonjour, Je suis en Espagne, dans certaines pièces il y a ceci, je connais pas
labricole47
Volet roulant qui force à la descente
Bonjour à tous, J'ai un volet roulant qui force de plus en plus à la descente, que d'un côté. C'est un grand volet de 240x200cm. A l'origine c'est u...
contrariness
Machine à laver à l'étage fait vibrer maison
Bonjour tout le monde, Une question au sujet de ma machine à laver le linge. Située à l'étage de maison, sur un sol en plancher agglo vissées sur des...
6 réponses Dernière réponse le 17 mai 2024 par
KIDUGUEN
Bouton poussoir double chasse de wc, quel modèle ??
Bonjour,Bonsoir, le bouton poussoir double de la chasse de wc d'une amie a sauté, il y aurai moyen de le remplacer mais impossible de connaitre le mod...
4 réponses Dernière réponse le 17 mai 2024 par
stf_frmu
Pose osb et isolant sur mur intérieur
Bonjour, je souhaiterai isoler un mur de notre futur buanderie. Je pense partir sur de l'OSB (que je peindrai ou non, selon la volonté de Mme  ;-]  ...
Samuel-Judi
Store moustiquaire pour volet roulants fermoba ne bloque plus en bas
Bonjour Ma moustiquaire du volet roulant fermoba ne bloque plus en bas. Comment la réparer ?
labricole47
Parasol déporté blooma type jaya
Bonjour , Lors de la "fermeture" du parasol précité la manivelle m'est restée dans les mains ... j'ai réussi à fermer" complètement le parasol et a...
23 réponses Dernière réponse le 16 mai 2024 par
RobertB75
Four ikea eftersmak bloqué safe
Bonjour, Dès que je veux allumer mon four, il bippe et SAFE apparaît. La notice ne dit rien là dessus. Elle parle seulement de la sécurité enfant méc...
5 réponses Dernière réponse le 16 mai 2024 par
Cbu
Congelateur wirlpool afg 398/h
Bonjour, j ai un problème avec mon congélateur , il tourne sans cesse , fait du froid .mais le bandeau n affiche plus rien , et aucunes touches ne fon...
2 réponses Dernière réponse le 16 mai 2024 par
Wam32
Supprimer les craquements du plancher
Bonjour, pour enlever les craquements d'un plancher, il est conseillé d'utiliser du talc. Ma question est : à la place du talc, peut-on utiliser du pl...
1 réponse Dernière réponse le 16 mai 2024 par
KIDUGUEN
Fixer plaques de plâtre sous chape
Bonjour, Je remplace mon doublage en placo-polystyrène par de la laine de roche + BA13 Le problème étant que les plaque de placo-polystyrène étaient...
7 réponses Dernière réponse le 16 mai 2024 par
KIDUGUEN
Fermeture electrique portail
Bonjour, Avec la télécommande mon portail s'ouvre mais ne se ferme plus
stf_jpd87
Comment amorcer la pompe de ma dolce gusto krups ?
Bonjour, J'ai une cafetière Krups Docle Gusto. Mon compagnon n'a pas été attentif et il l'a laissée fonctionner quelques secondes sans eau. La pompe s...
34 réponses Dernière réponse le 16 mai 2024 par
YGT
Problème phonie descendante interphone urmet 1133
Bonjour à tous, Je me permets de demander votre avis, j'habite dans un vieil immeuble (copro), et j'ai un problème que je trouve bizarre. Quand ...
Alex
Installation d'un luminaire avec les nouvelles normes
Bonjour, Nous avons acheté un luminaire colours astéroid. Nous nous interrogeons sur la manière de le fixer au plafond proprement . En effet, dans n...
14 réponses Dernière réponse le 16 mai 2024 par
Mulotte59
Problème de vidange d'eau lave-linge high one higlf805bsc
Bonjour, j'ai un lave-linge High One HIGLF805BSC acheté en mai 2016 neuf (utilisation 1/semaine jusqu'en 2021 avec pastille de nettoyage, 3/semaine ...
free21160
Ya plus d'eau dans le lave vaisselle marque laden
Bonjour mon lave vaisselle Laden l'eau ne arrive pas J'ai nettoyé tout le qualquer Merci de votre aide Merci
stf_jpd87
L'eau ne coule pas
Bonjour, ci mon programmateur ne fonctionne pas ece-quil va empêché l'eau de rentré dans le lave vaisselle pour laver le linge Merci pour votre répons...
stf_jpd87
Bonjour j'ai un frigo ariston hotpoint les deux clignotants
Bonjour, J'ai un frigo Ariston les deux voyants n'arrêtent pas de clignoter
stf_jpd87
Tv panasonic tx_48cx400e panne .
Tv PANASONIC TX-48CX400E en panne d'image , que faire ?
stf_frmu
Installation électrique pour piscine hors sol
Bonjour, Je m'apprête à installer une piscine hors sol ronde d'un peu moins de 5 mètres de diamètre dans mon jardin. Je me pose un certain nombre de ...
6 réponses Dernière réponse le 15 mai 2024 par
stf_frmu
Ouvrir coffre volet roulant
Bonjour, Comme beaucoup ici je n'arrive pas à ouvrir le coffre de mon volet roulant pour changer les songles.  J'ai lu une dizaine de postes mais je...
3 réponses Dernière réponse le 15 mai 2024 par
Boss25490
Interrupteur
Bonjour,  Peut-on brancher sur l'arrière d'un interrupteur
1 réponse Dernière réponse le 15 mai 2024 par
blux
Lustre ancien 4 fils
Bonjour, J’ai retrouvé un ancien lustre que j’aimerais installer mais en m’y mettant je ne reconnais pas les couleurs de fils. Il y a : 1 rouge 1 b...
blux
Aerateur silent sz design 100 branchement
Bonjour, Je souhaite installer un aerateur silent cz design sur la lumiere, qu'il se declenche dès que l'on allume la lumiere, je n'ai que 1 fil bleu...
10 réponses Dernière réponse le 15 mai 2024 par
Jessica1106
Quel enduit sur placo ancien traité par durcisseur de fond?
Bonjour, En intérieur de mur de façade, j'ai un placo-polystyrène collé au mur. Il était abîmé à certains endroit que j'ai traité avec du durcisseur ...
2 réponses Dernière réponse le 15 mai 2024 par
guiguipop94_8125
Hotte n’aspire pas
Bonjour, Je viens d’installer la Cuisnne en fessant l’appel à un pro et j’ai un problème avec ma Hotte Cooke & Lewis clthw60. en l’essayant pour...
blux
Bonjour, Je voulais savoir est-ce que c'est possible de faire et d'installer les câbles électriques d'une pièce sans la connecté aux tableaux électri...
Clarckos
Spot salle de bain- ampoule
Bonjour, Je n'arrive pas à trouver le moyen d'enlever le cache du spot à fin de changer d'ampoule ! Avez vous une idée sur ce type de spot ?
7 réponses Dernière réponse le 15 mai 2024 par
Clarckos
Télécommander des volets électrique somfy
Bonjour, Est-il possible de télécommander des volets roulants électriques somfy avec une tablette ou un smartphone Android.? Merci pour votre aide s...
LilianeBoemare
Problème fin cycle lave-linge bosch varioperfect série 4
Bonjour, Je possède un lave linge Bosch série Maxx 4 varioperfect référence WAK28210FF Il fonctionne, mais quand je veux faire un rajout de linge le...
stf_jpd87
Clé de déverrouillage portail coulissant nice robus 400
Bonjour tout le monde, Je viens d'acheter une maison avec un portail coulissant doté d'un moteur NICE ROBUS 400. Or, les anciens propriétaires ont ...
5 réponses Dernière réponse le 15 mai 2024 par
stf_jpd87
Fft m22 8x38 whirlpool sèche linge s’arrête voyant v
Bonjour, Mon sèche linge s'arrête au bout d'une minute avec le voyant du réservoir à vider alors qu'il est vide. A la vue d'anciens commentaires cela...
stf_jpd87
Panne lave-vaisselle essentiel b elvi3-452f
Bonsoir, j’ai acheté un lave-vaisselle Essentiel b ELVI3-452F en 2ème ou 3eme main il y a 2 jours. Quand l’ai branché, tout avait l’air ok. Je pouva...
stf_jpd87
Résultats 3801 - 3850 sur un total de plus de 50 000
