Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Comment régler une charnière grass ?
J'ai acheté une armoire avec des Charnières Grass. Nous les avons installées et malgré les réglages les portes de se ferment pas, la charnière ne se r...
Bonjour mon four sauter spf 940b ne fonctionne plus
Bonjour, Apres un disjonctage du a une prise, mon four c est mis en sécurité, impossible de le remettre en route Deux voyants clignote en discontinue...
Problème visseuse dévisseuse ryobi
Bonjour, J’ai un problème avec ma visseuse/dévisseuse Ryobi 14,4 Volts : le moteur tourne bien quand elle est à vide (moteur démonté) mais ne fonct...
Votre avis avant achat
Bonjour, Mon fils voulant acheter un appartement voici ce que le bilan électrique dit. La section des conducteurs de la canalisation alimentant le...
Pb de remontage vidage evier double
Bonjour, J'ai déjà vu des problèmes similaires mais j'ai pas réussi à remonter mon système d'évacuation je vous joins les photos si quelqu'un peut m'...
Papier peint sur porte de placard
RésoluBonjour, Voila je voulais savoir s'il été possible de coller du papier peint sur une porte de placard en mélaminé. En effet je sais qu'il exist...
Plaque induction candy installation
RésoluBonjour, je viens d'acquérir cette plaque 3 foyers CI630 C/1. Je n'y connais strictement rien en électricité. Comment je fait pour le branch...
Tension entre phases =0
Bonjour Je cherche à alimenter un chauffe eau en triphasé via une carte kitable 400v (branchement 3 phases sans neutre). Sur mon tableau electrique en...
Defaut allumage piazzetta p 937 e2
Bonjour, Mon poêle Piazzetta P 937 est en défaut d'allumage, le granulé ne brûle pas et j'ai vu un défaut E2. Par ailleurs les piles de la télécomm...
Les 3 voyants clignotent lv vedette lvh609
Bonjour, j'ai les 3 voyants qui clignotent au démarrage de mon lave vaisselle vedette LVH609 pas de remplissage d'eau voyants: lavage rinçage et séc...
Débit de filtration
Bonjour, Je dois changer le moteur de filtration le ma piscine. Piscine d'environ 50 m cubes , local technique à 10 m de la piscine, chauffage par é...
Refixer la poignée de transport
Bonjour, Comment démonter le capot blanc du Nettoyeur vapeur Polti Vaporetto Lecoaspira FAV80 pour refixer la poignée de transport ? (toutes les vis ...
Fumée épaisse plaque induction sauter spi6467b
Bonjour, Nous avons entendu un petit bruit sec provenant de la plaque (éteinte depuis quelques minutes) et une épaisse fumée blanche est sortie de so...
L'artisanat est-il voué à disparaitre ?
Laurent Boucher est ébéniste-restaurateur depuis 1979. Selon lui, « d’ici cinq ans, nous disparaîtrons »" Qu'en pensez-vous ?
Ponceuse dewalt plus de force
Bonjour à tous, ma ponceuse dewalt ref DWE6423 n'a plus de force. Quand je la met en route et que je fais pour poncer, le plateau s'arrête..meme a la ...
Branchement horloge pompe piscine ( suite ) photo
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la procédure pour câbler les équipements? Merci pour votre aide
Prise legrand. repiquage alimentation
Bonjour, Suite a une intervention d'un électricien pour refaire mon installation celui-ci a supprimé par inadvertance une alimentation vers un petit ...
Broyeur végétaux ryobi ne démarre pas
Bonjour panne broyeur Ryobi 3045 voyant vert mais ne démarre pas .il est neuf
Petite vis pour jumelles breakers
Bonjour, Je recherche une petite vis perdue pour réparation de mes jumelles Breakers
Branchement d'une horloge pour pompe de piscine
FerméBonsoir, Je souhaiterais câbler cette horloge dans un coffret de piscine comprenant les deux équipements sur la photo: C60N/C10 et Multineuf DPN....
Volet roulant
Bonjour, mon volet roulant electric le moteur fonctionne mais il ne sarrete plus quand je le desire et je voudrais savoir si je peux faire install...
Reinitialiser un lave-vaisselle continental edison celv105b
Bonjour, je n'arrive pas à réinstaller mon lave vaisselle continental edison CELV105B. Quelqu'un pourrait il m'indiquer la procédure à suivre s'il vo...
La minuterie de mon mi four posable moulinex serie o36
Bonjour, La minuterie de mon mini four posable MOULINEX serie O36 fait disjoncté lorsqu'elle s'arrête voir quelques secondes après . Je ne vois pa...
Lave vaisselle se remplit mais ne tourne pas
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle proline DWP1247A++WH qui a 6 ans laisse entrer l'eau, puis petit ronronnement mais la pompe de lavage ne démarre pas. A...
Où est le récupérateur d'eau du sa
Bonjour, où est le bac de récupération d'eau derrière le combiné samsung RL34FCPS svp ?
Colle sur terrasse
Bonjour L'été dernier j'ai posé une pelouse synthétique sur ma terrasse d'appartement avec une colle qui de base est prévue pour. Cet hiver avec les ...
Arret brutal trotinette electrique easy trott
Bonjour, Pas grand chose à rajouter. Lancée à fond (dès 25 km/heure en tout cas), elle s'arrête net et peine à se rallumer. A noter que tournant à f...
Odeurs nauséabondes suite installation chauffe-eau thermodyn
,Bonjour, depuis l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique pour remplacer notre cumulus des odeurs nauséabondes envahissent la laverie et la mai...
Utiliser scie radiale pour couper cornière en l
Bonjour, Bonjour tout le monde. Je dois couper 80 petits morceaux de cornière en fer épaisseur 6 mm de 30 cm de long qui serviront de support co...
Motobineuse staub st 2860 r
Bonjour, en faite j ai un problème avec ma motobineuse staub et 2860r en marche avant elle fonctionne mais en marche arrière elle fonctionne pendant ...
Tomette poreuse
Comment retirer des taches importantes sur une tomette poreuse
Sèche linge à condensation samsung dv8
RésoluBonjour, Bonjour mon sèche linge ne s'allume plus. Y a t'il un fusible?merci par avance de vos conseils
Branchement inter double
Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour remplacer mon interrupteur double standard va et vient par un tactile, sur le standard, il y a beaucou...
Problème de fermeture avec porte de garage lakal primo
Bonjour à tous, Je rencontre actuellement un problème avec ma porte de garage de marque LAKAL, modèle Primo, et je me demandais si quelqu’un ici pour...
Affaissement plancher cuisine
Bonjour. Je suis propriétaire du deuxième étage d'un immeuble ancien de 4 étages à Toulouse. Suite à un dégât des eaux survenu il y a 20 ans, j'ai co...
Où se trouve le filtre de la machine faure fwq61229wd merci
Bonjour ou se trouve le filtre machine à lave FAURE FWQ61229WD MERCI
Réduire la largeur 2 facades 2 tiroirs chapeau gendarme
Comment réduire la largeur d'un casson sous evier ayant 2 façades et 2 tiroirs chapeau gendarme il fait 92 cm je dois le rewuire a 82 cm Comment je ...
Probleme avec digicode ds1 sur portail mhouse
RésoluBonjour, Je viens de m apercevoir que mon portail équipé de moteurs Mhouse s ouvre quel que soit le code que l on applique sur le Digicode DS1 . ...
Démontage d'une pompe de surface dab jet 132 m
Résolubonjour , je suis bloqué sur le démontage d'une pompe de surface DAB Jet 132 M, avant de forcer et de tout casser je viens vers celui qui connait l'as...
Machine faure fwq61229wd
Bonjour, je souhaiterai vérifier le filtre de vidange je ne sais pas y accéder ? Merci pour votre aide Myriam
Edilkamin nara 2018
RésoluBonjour, j'ai un poêle à pellet edilkamin nara de 2018. Le soucis, c'est que ma télécommande n'a plus de connexion réseau avec le nara, c'est affich...
Signification des symboles en bas de la porte du congélateur
Bonjour, j'ai un réfrigérateur de marque Frigor qui date de 2002( date d'achat). Que signifie le symbole* clignotant pour la partie basse et pour la p...
Longeur pour une pente en sous sol
RésoluBonjour à tous Je souhaiterai savoir quelle est la longueur et pourcentage de la pente qu' il faut pour aller dans le sous sol d une maison? Pour p...
Code erreur h 01 lave vaisselle bosch
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle BOSCH affiche un code erreur h 01 . Ce code ne figure pas sur la notice. Merci de me dire si je peux me dépanner seule.
Erreur f18 seche linge hotpoint
Bonjour, Après avoir changé la courroie de mon sèche linge FTCD872 hotpoint, erreur F18... Je ne sais que faire. Help !!!
L'limentation de ma télécommande ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai changé les piles de ma télécommande IO velux et rien n'apparaît sur l'écran comme si l'alimentation ne se faisait pas. avez-vous des ré...
Ma machine à laver marque id01 le robinet est ouvert
Bonjour, Je ne comprends pas pourquoi la machine à laver de marque vedette affiche ce code alors que le robinet est ouvert à fond ? Pourriez-vous m'a...
Changement led sur un visiophone extel levo
Bonjour, Avez-vous déjà changé une LED sur un visiophone Extel Levo? ( LED allumé en mode normal. Elle clignote lors de l'enregistrement d'un messag...
Sonnette lexman d06 déconnectée
RésoluBonjour, En voulant changer la mélodie de la sonnette sans fil j'ai appuyé trop longtemps sur le bouton mélodie et en fait je l'ai déconnectée commen...
Interrupteur récalcitrant
Bonjour, Je viens d'acheter une fontaine décorative, branchée, la pompe fonctionne très bien mais , la brancher et la débrancher me font faire des co...
