Les discussions
Montage d'un abri de jardin
RésoluBonjour, Je recherche 1 ou 2 personnes pour monter un abri de jardin
Cumulus qui 'e chauffe plus
Bonjour, J ai mon cumulus qui ne chauffe pas il a était change il est 'euve ont ma changer le contacteur aussi et sa ne chauffe toujours pas! Le plo...
Nettoyer bois
Bonjour, j'ai renversé de l'huile d'avocat sur mon meuble en chene tout neuf vernis, ca a fait une tache, comment puis je retiré la tache svp
Frigo américain lg qui sonne sans arrêt !
Marque LG, modèle GR-207 DEQ Il sonne sans arrêt et les diodes au niveau du réglage congel changent de niveau en même temps.
Congélateur carma
Bonjour, Mon congélateur de marque carma , 5 tiroirs a le voyant rouge allumé il y a trois voyants premier orange est deuxième rouge troisième verre...
Volet saccadant bubendorff.
Bonjour, Le volet du salon fatigue ,il monte et descend en saccade,nous avons fait changer les 2 condensateurs, mais le problème contiinu, la pile d...
Volet électrique remonte difficilement
mon volet électrique remonte difficilement , pourquoi ?
Comment reprogrammer une commande bubendorff
Bonjour, comment reprogrammer une nouvelle commande Bubendorff volet S/N 03 829 791 003 001 28 Merci d ' avance
Enlever musique sur micro ondes lg lifes gord
Bonjour, J’aimerais supprimer la musique sur le micro ondes LG Merci
Une couche de velours sur une peinture mat existante ?
Bonjour, J'ai emménagé dans un appartement de 5 ans dont les murs sont peints en blanc mat. J'ai dépoussiéré les murs déjà très propres, puis-je a...
Lave linge whirpool aqualtis
Bonjour, J’ai un lave linge whirpool aqualtis aq92f, j’ai le programme 40* qui ne fonctionne plus alors que tous les autres fonctionnent. Quel est l...
Machine à laver bosch n’essore plus
Bonjour, Ma machine à laver Bosch Maxx 7 n'essore plus, le programme de lavage va jusqu'à la fin mais le linge est complètement trempé. Je ne...
Problème lave vaisselle
Bonjour, j ai un lave-vaisselle sauter SVH1342X et j ai le voyant E1 sur l ecran. J'ai vérifié l arrivée d eau j ai de l eau au robinet j ai nettoyé ...
Plaque de cuisson hs pour utilisation d’eau sur la plaque?
Bonjour, est-ce qu'il est possible qu'une plaque de cuisson deux feux électrique tombe en panne pour "l’utilisation d’eau sur la plaque"? Raison inv...
Tableau électrique boutique
Bonjour, Pour une boutique, j'ai en tête de rangée du tableau un disjoncteur différentiel 20A suivi en série d'un interrupteur différentiel 63A à la...
Foyer pellet invicta
Bonjour, Comment puis-je régler la ventilation de sortie chaleur. Merci
Frigo combiné samsung sr-sl623evss
Bonjour, De l'eau qui coule à l'intérieur de mon frigo et stagne sous les bacs à légumes. Que dois je faire ? Merci pour vos réponses.
Problème enceinte marshall
Bonjour, je viens d’acheter sur Leboncoin une enceinte Marshall Acton 1 qui ne fonctionne pas. Je me suis bien fait avoir. J’ai donc chercher le probl...
Tache d’eau de javel
Bonjour, mon comptoir d’aspect marbre ( stratifié imitation marbre) à été taché par un linge d’eau de javel, tache orangée. Comment faire disparaître ...
Rénovation d’une cheminée, par quoi commencer ?
Bonjour à tou(te)s ! Je viens d’acheter une maison avec une cheminée que je n’aime pas. Foyer fermé, je souhaite la conserver mais changer le coff...
Dissocier prise d'un interrupteur
Bonjour, Je viens d'emmenager dans un appartement et dans la chambre, l'interrupteur commande deux prise + une lumière au plafond. Je souhaiterais...
Remplacement d'une taque au gaz collée avec une bride
Bonjour, quelle est la procédure pour enlever une ancienne taque en verre collée avec une bride et la remplacer par une nouvelle en verre également ?
Changer une prise radiateur en prise de courant
Bonjour, a tous Mon radiateur électrique est branché . deux fils pour le radiateur ( un bleu et un marron ) et dans le mur ( un bleu / un marron ...
Interrupteur toujours connecté
Bonjour, J’ai besoin de faire en sorte que cet interrupteur soit toujours allumé (en reliant 2 fils) car je vais y mettre un interrupteur connecté...
Serrure porte intérieure bloquée à cause de la peinture
Bonjour, J'ai peint mes portes d'intérieurs sans protéger les serrures du coup je ne peux plus fermer à clé - la clé tourne environ 1/4 de tour puis...
Horloge sur chauffe-eau
Bonjour à tous, Et avant toute chose, un grand merci pour votre aide. Je souhaiterai installer une horloge modulaire sur mon chauffe-eau avec les...
Frigo américain lg
Bonjour, J’ai un soucie avec mon frigo américain lg Quand je veux faire marcher la machine à glaçon cela fait disjoncter.. le frigo et congélateur...
Lave vaisselle
Bonjour, J’ai un problème avec mon lave vaisselle, depuis quelque temps, Le cycle ce lance, et au bout d’un moment le bouton play (triangle) clign...
Temps chauffe chauffe eau
Bonjour, Je vais passer sur un abonnement de base ( sans horaire HC/HP ) . Mon chauffe eau fait 300 l et marche actuellement la nuit ( déclenchement...
Lave vaisselle valberg val12c45bvt panne f8
Bonjour, ça fait deux jour que mon lave vaisselle ne sèche plus la vaisselle même après avoir essayé plusieurs programmes. Le dernier programmes que j...
Four vapeur gaggenau 220/221
Bonjour, Lorsque j’allume le four un petit robinet apparaît bien que le réservoir soit rempli
Panne refrigerateur lg grf8612ns
RésoluBonsoir à tous, Déjà je suis content d'avoir rejoint votre communauté ???? Mon soucis est que mon réfrigérateur ne fait plus de froid alors que le...
Remise à zéro invicta etel 7
Bonjour, Je souhaiterai connaître la manipulation pour effacer le message services sur mon poêle Invicta etel7 Par avance merci
Oublie vis de transport
Bonjour, J ai oublier d enlever les vis pour bloquer le tambour et du coup ma machine se met en route se remplie d eau mais ne tourne pas.. elle se ...
Frigo américain samsung rs7557bhcsp
bonjour, gros souci avec mon frigo américain Samsung, depuis ce matin plus rien, pas de lumière à l intérieur, bref il ne fonctionne plus !!! pouvez-v...
Tomette ancienne brute
Bonjour, je viens de poser des tomettes du 19 eme siècle. Que me conseillez vous pour le nettoyage avant traitement? Pour le traitement je vois huil...
Piézoélectrique gaziniere
Bonjour, oui le dégrippant sur l axe du bouton d allumage fonctionne à merveille c est le ressort interrupteur qui est bloqué
Gicleur d'un brûleur obturé
Bonjour à tous, Le grand brûleur de ma gazinière BEKO ( gaz de ville) est désespérément bouché. J'ai essayé en vain "la petite aiguille" recomma...
Doit je poser un film par vapeur dans mon cas ??
Résolu/FerméBonjour, je doit poser un parquet flottant sur un parquet en chene sachant que la maison est en plein pied je me demande si je dois poser avant la s...
Fibrociment en amiante ?
Bonjour, J'ai des plaques qui ressemble a du fibrociment et j'ai peur que celui-ci contient de l'amiante, pouvez-vous m'éclairer dessus !!? ...
Comment nettoyer des residus de ciment ?
je viens de réaliser une terrase en opus du portugal(marbre), malheureusement sur certaines pierres j'ai des résidus de ciment, quel moyen éfficace p...
Lien entre problème connexion wifi et tableau électrique ?
Bonjour, j'ai un problème avec ma box, impossible de se connecter en wifi (internet via câble ethernet et tv ok), aucun technicien du service techniqu...
Transfert d'un câblage d'une prise à une autre.
Bonjour, Je ne connais pas l'électricité et j'ai un petit souci. Comment transférer le câblage de la prise 1 vers la prise 2 sachant qu'il n'y a pa...
Appartement
Bonjour je vais isoler un appartement des années 70 donc mal isoler En effet la chaudière se met régulièrement en marche.. Ma facture de gaz pou...
Le fameux r
Bonjour, Le R de coefficient est le même quand on rail que colle aux mur ?
Pose d'un radiateur emma
RésoluBonjour, Quelqu'un a-t-il déjà posé un radiateur de marque EMMA. Nous avons un souci concernant les pattes de fixation. Y a-t-il une erreur sur ...
Trace humidité sur lino
Bonjour, J'avais mis un tapis dans mon salon et je l'ai retirer pour changement de canapé sauf surprise malheureusement en dessous des petits points...
Seuil de porte
Bonjour j'ai deux hauteur de carrelage (+/-3cm) et je ne trouve pas d'idée pour cacher se trou avez vous des solution car les barre de seuil ferait vr...
Taque de cuisson 7,4 kw
Bonjour, je viens d'acquérir une taque de cuisson induction d,une puissance de 7,4 kW elle est prévue pour du branchement en 230v avec un disj.de 32A ...
Notice montage dressoir jo
Bonjour, Je n'ai plus la notice pour démonter et remonter un dressoir a porte coulissante
