Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Bonjour mon frigo samsung américain fait disjoncter le conte
Bonjours je trouve que dans le congélateur je débranche le fusible thermique sa coupe pas si je le branche sa dijonte le problème ses relié a set fus...
Solution de gestion à distance de radiateurs et cumulus
Bonjour, je cherche une solution pour gérer à distance des radiateurs électriques et un cumulus d'un logement en location saisonnière s'il vous plait...
Porte four rosieres rfa77fin ouvre partiellement
Bonjour, la porte de mon four rosières ouvre partiellement : ci-dessous la vidéos du problème https://youtu.be/8LVEQBzKfmw Je ne pense pas que ce s...
Tansfo h.s
Bonjour, J'ai le transfo de ma porte de garage qui a cramé. Je suis allé chez un spécialiste de la pièce détachée électronique qui m'a dit que c'é...
Qualité vs prix : privilégier l'outillage haut de gamme ?
Est-ce plus rentable d'investir dans des outils haut de gamme ou bien du matériel premier prix fait l'affaire ? Du matériel haut de gamme dure-t-il si...
Attente après retouche peinture
Bonjour, Je souhaite faire une retouche peinture (bande de 10cm de largeur et 4cm de haut) dans la chambre de mon bébé de 19 mois, combien de temps d...
Volet roulant somfy module zigbee
Bonjour J'ai des volets roulants somfy (4 fils) qui sont pilotés via une prise murale. Je souhaite automatiser l'ensemble en ajoutant des modules zig...
Probleme avec sechoir pour chien
RésoluBonjour, j'ai un problème avec mon séchoir pour chien (gros sèche-cheveux), je l'ai démonter pour le nettoyer et j'ai pas repérer les branchement de...
Refrigerateur maytag ne refroidit plus en été
Bonjour, Mon réfrigérateur Maytag ne refroidit plus quand arrive l'été, surtout les journées de grosses chaleurs. On a changé la carte mémoire et le...
Vase d'expension à vessie
Bonjour, Un vase d' expansion à vessie peut-il être installé à l'horizontale ? Je pense que oui ; c'est pour l'installer dans une petite armoire C...
Changer decompresseur automatique moteur b & s
Bonjour, Mon autoportée, BM 155 H 92EJC presente les symptômes du decompresseur automatique hors d'usage( cassé).Equipé d'un moteur Brigs et Stratto...
Empêcher enduit mural de craqueler
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment empêcher les craquellements d enduit intérieur . Surtout depuis le changement climatique qui fait appara...
Interrupteur magnétique.
RésoluBonjour, Peux-t-on contrôler un interrupteur magnétique avec arrêt d'urgence?? Si oui comment procède-t-on?? Cet interrupteur vient d'une perceuse...
Le tybox 37 fonctionne plus suite à une chute
Bonjour, Locataire, ma propriétaire a fait installé un tybox 1137 or je l'ai hélas fait tombé et depuis il ne marche plus du tôt depuis aujourd'hui...
Renovation salle de bain
RésoluBonjour à tous, Alors voilà, j'ai decider de me lancer dans la renovation de ma SDB car celle ci etait très ancienne et les murs ont commencer à e...
Je doit changer tout le bandeau de mon lave-vaisselle marque
Bonjour, Je doit changer le bandeau de mon lave vaisselle dont la marque candy comment faire car elle a dix ans mais fonctionne à merveille j'ai le...
Frigo samsung affichage frigo clignote
Bonjour je souhaiterai avoir de l'aide mon combi frigo congelo samsung RL38ECPS 1/XEF a un petit soucis l afficheur du frigo clignote ET le pire et...
Le voyant eco clignote rapidement et bip far
Bonjour a toute la communauté - je rencontre un problème sur mon lave-vaisselle FAR LV12C47MI17W : après 30min de lavage , il s'est arrêté avec le voy...
Vis transport de machine à laver
RésoluBonjour, Je veux retirer les vis de transport de ma machine à laver Electrolux. J’ai retiré les vis avec une clé de 10, mais je n’arrive pas à retire...
Vitres extérieures calcaire
Bonjour, je commence à désespérer face à mes vitres extérieures et les traces de calcaires qui les recouvrent. J'ai essayé le vinaigre blanc, l'acide ...
Interphone urmet 1750/4 appartement dans résidence
Bonjour Besoin de vos connaissances. J’ai un interphone urmet 1750/4 dans mon appartement (4ème et dernier étage) Je me suis rendue compte que l...
Chassis oscillant
Bonjour, Voilà nous avons des chassis en meranti nous l avons ouvert puis mis en oscillant battant on sait remettre le chassis fermé mais la poignée ...
Mélange peinture eau / white
Bonjour, j ai 2 restes de peinture que j aimerais utiliser pour mon garage, une claire qui se dilue au White et une plus foncée qui se dilue à l'eau...
Lave vaisselle whirlpool dwh b00 bip incessant
Bonjour mon lave-vaisselle après le cycle s'arrête sur le voyant "trempage" et émet un bip incessant qui peut durer une heure ! quelqu'un peut-il me d...
Combien de briques posées par sac (kg) de ciment ?
RésoluBonjour, J'aimerais savoir combien de briques de 40/20/20 je peux avoir en utilisant un sac de ciment de 50kg et deux brouette de sable. Merci!
Profondeur lave vaisselle
RésoluBonjour, Je rencontre un soucis pour la pose d'un lave vaisselle dans ma cuisine. En effet, j'ai des tuyaux de gaz et d'eau qui passe derrière la cui...
Pose joints carrelage
Bonjour, Est ce qu'on peut poser joints de carrelage plusieurs semaines après avoir coller le carrelage ?
Porte coulissante armoire - baguette laterale
Bonjour, Dans mon appart, à l'extrémité d'une porte coulissante d'armoire se trouve une "baguette" en bois verticale qui sert de poignée. Or je l'ai...
Voyants orange machine à laver faure
Bonjour, ma machine Faure FWY51223CR s'est arrêté en plein cycle. Le voyant marche (en orange) et le voyant verrou (en orange) clignotent tout les de...
Frigo condor affiche erreur ev
Bonjour, j'ai un réfrigérateur condor qui affiche une erreur ev après avoir changé le moteur du ventilateur 13,2 v et 2 w , le ventilateur ne marche ...
Les nouvelles normes et réglementations en électricité
Nouveaux points à respecter lors de travaux de rénovation électrique... Pourquoi créer constamment de nouvelles normes ? Qu'est-ce que cela implique ?...
Changer le joint d'un bec tube pivotant (robinet grohe eurostyle)
RésoluJe souhaite changer le joint de ce robinet, la fuite se situe au niveau de la partie pivotante du bec. J'ai retiré la bague qui était située à l'arriè...
Chauffe eau chaffoteau à gaz ne clique plus
Bonjour, Mon chauffe-eau CHAFFOTEAU à gaz ne s'allume plus, j'ai changé mes piles ainsi que la bouteille de gaz mais toujours rien. L'interrupteur es...
Nettoyer la pollution noire sur les tuiles béton peintes
Bonjour, après avoir pulvériser de l'antimousse Sikagard 127 et après depuis eu des pluies et orages abondantes la toiture n'a plus de mousse mais il ...
Cuisinière germania - panne bouton four
RésoluBonjour, voici le modèle de ma cuisinière au gaz : GERMANIA MG102RE6X4D. Notre souci est que le bouton d'allumage du four ne fonctionne plus. ...
Le levier ne reste pas sur postion marche dolce gusto lumio
Bonjour, LE LEVIER NE RESTE PAS SUR POSTION MARCHE DOLCE GUSTO LUMIO
Apres pyrolyse four whirpool en panne
Bonjour, j'ai fais une pyrolyse four Whirpool AKZ513IX, pu ouvrir à la fin et remettre grilles. Depuis l'affichage, les boutons plus rien ne fonctionn...
Pressostat sur compresseur 200 l 400v
Bonjour, suite à une fuite de mon pressostat après charge maxi de ma cuve celui-ci fuyait au niveau du caplet anti retour . Je l'ai remplacé à l'i...
Brancher un petit congélateur sur une prise repiquée
Bonjour, est il possible de brancher un petit congélateur cube sur une prise repiquée, sachant que la prise sur laquelle est fait le repiquage alimen...
Collage ou fixation pour mes couvertine ?
Bonjour, Je voulais avoir votre avis je dois poser mes couvertine le dessus de mon murs est propre je voulais les coller mais mon maçon me déconsei...
Dépose d’un bso internorm. changement ruban
Bonjour à tous Sur l’un de mes BSO Internorm (Brise soleil à lamelles orientables) intégré dans ma façade, le ruban de levage central s’est cassé, je...
Plusieurs questions sur mon installation
Bonjour les passionnés, Je retape depuis longtemps une vieille maison et me repenche sur l'électricité (faite en 1999 et... étrange. Ça fonctionne ma...
Électricité dans jacuzzi compteur coupé . mystère !
Bonjour, j'ai une question concernant un jacuzzi (en dur), et j'avoue que ce n'est à rien y comprendre. j'explique : j'ai un jacuzzi dont l'installat...
206 essence tuyaux cassé
FerméBonsoir, j’ai un soucis avec ma Peugeot 206 essence j’ai un tuyau de cassé mais je ne sais pas à quoi il correspond ni son nom.(voir photo) Si ...
Récupérateur d'eau de pluie : quels avantages ?
J'avais prévu de parler piscine, mais le temps se prête décidément plus au sujet "récupérateur de pluie..."
Probleme ouverture electrique sur porte sectionnelle de garage
Résolulors de l'ouverture 1 fois sur 2 ou 3 la porte se referme après être arrivée en fin de course et cela depuis quelques temps maintenant. Comment (re)ré...
Souci chauffe eau
Bonjour à tous pour commencer :), Voila mon problème, suite à un changement de ballon d'eau chaude, je constate que depuis qques jours, je perd de l...
Problème avec machine à café miele cva-620-2
Bonjour ! Possesseur d'une machine à café Miele CVA-620-2, je me suis aperçu que le café semble couler non seulement des deux becs, mais également ...
Linge tjr sec pares un programme sur lave linge vedette eg
Bonjour, Pourriez m'aider a résoudre le problème du lave linge a ma mère une machine VEDETTE ÉGÉE 400 TOURS , qui âpres un programme le linge est tjr ...
