Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Daewoo série ke 124e 47890518 model rn 420 npt
Bonjour, Bonjour mon réfrigérateur ne cesse de biper toutes les minutes , le froid n' est plus au dernier niveau du réfrigérateur c'est à dire tout e...
Indesit wild 146 : comment sortir du mode différé ?
Je viens de mettre en route pour la 1ère ma machine à laver. Je selectionne le programme, la température, le séchage ou non et je lance le lavage. ...
Ariston hotpoint quadrio /refregirateur ne refroidit plus
RésoluBonjour, Bonjour, Je possède un refrégirateur de la marque ariston hotpoint, modele 4D /HA cod 81 54159 04 00 - sn 008/80086 Je viens de...
Je souhaite régler la temperature de mon chauffe eau marqué
RésoluBonjour, Je souhaite régler la temperature de mon chauffe eau marqué HORD 570 , mais je ne comprends pas le mécanisme qui se trouve sur le thermost...
Traces blanches sur sol stratifié
Bonjour, Nous avons posé un sol stratifié passage extrêmement il y a 2 mois. Et depuis peu nous voyons apparaître des taches blanches comme si un li...
Que valent les tondeuses sans fil mac allister ?
Bonjour, Quelle est l'autonomie de la MAC ALLISTER sans fil de 40 cm diamètre de coupe avec une batterie de 2Ah et de 4 Ah. Que valent les batter...
Le feu de ma cheminée ne marche pas
Bonjour, Ma cheminée a un problème. Quelqu'un a t'il une solution ? Je vous explique le probleme quand j'allume la cheminée sur l'écran c'est marqué...
Coups de jus dans la douche
Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement et la locataire se plaint d'avoir des petits coups de jus (comme des forts picotements sur les plaies ...
Bonjour j ai un lave linge bellevita j ai une baleine dans l
Bonjour, j ai une armature coincer entre tambour et cuve et je ne sais pas comment faire pour retirer le bouchon de vidange qui et cassé j ai essayer ...
Les 2 voyants de l.interieur de mon frigo clignote
Bonjour, J'ai mes 2voyant de l'intérieur de mon frigo hotpoint Ariston qui clignote sans cesse au début sa faisait des bip et jai appuyé et la sa cl...
Objet non identifié
RésoluBonjour, J'ai en ma possession ces objets dont je ne connais ni le nom ni l'usage. Pour informations, ayant tenté d'utiliser Google Lens, je n'ai au...
Problème de trace dans four
Bonjour, J'ai fait un nettoyage avec une crème Briochin spécial four. Je pensais avoir retiré tout les résidus mais j'ai fait une pyrolyse par la ...
Porte coulissante douche
Bonjour, je voudrais retirer la porte de douche coulissante de marque SANSWISS, car ma morphologie m'empêche de rentrer. Comment m'y prendre, j'att...
Pourquoi l'eau et froide le soir, marque chappee, mais pas
Bonjour, Je viens d'emménager, je comprends pas , je n'est pas d'eau chaude le soir , ma chaudière s'arrête de chauffer le midi , est ce que ça vi...
Frigo haier hrf 664 isb2 broyeur glaçons
Bonjour, Le broyeur à glaçons reste en marche quand on demande des glaçons pleins. Y a t il une solution simple? Merci
Lave vaisselle bosch qui s'éteint tout seul
bonjour, j'aurai une petite question technique. j'ai démonté mon lave vaisselle , et j'ai une idée de la panne mais encore un petit doute. mon lave...
Hublot fissure samsung eco bubble
RésoluBonjour, je vois que plusieurs d'entre vous, on une machine à laver samsung eco bubble, est ce que quelqu'un d'entre vous à son hublot qui se fissur...
Plaque à induction brûlée
RésoluBonjour, J’ai une plaque à induction Brandt et j’ai par inadvertance laissé la plaque allumée avec une casserole vide dessus : résultat, le socle de...
Changement façade lave vaisselle bosh
Bonjour, J'ai acheté d'occasion un lave vaisselle encastrable BOSH SPI2436/03 mais je n'arrive pas à changer la façade. Quelqu'un peut il m'aider (qu...
Lave vaisselle valberg 12c47 ssc
RésoluBonjour J ai mon lave vaisselle depuis 4 ou 5 ans, jusqu ici aucun problème. Mais depuis hier lorsque j appui sur le bouton de démarrage il passe dir...
Hublot sèche linge grando vitæ fissuré
Bonjour, J'ai un sèche linge GrandO Vita. Le hublot de récupération de la condensation de séchage est fissuré en plusieurs endroits et lors du séchag...
Ecran tactile frigo beko
Bonjour, L'écran tactile de mon frigo de la marque BEKO n'a plus l'air de fonctionner quand je le touche. Cependant la température du congélateur cha...
Je n'arrive pas démonter l'axer moteur de mon volet roulant
Bonjour, je dois changer le moteur de mon volet mais je n'arrive pas à démonter l'axe. J'ai réussi à déclipser sur la droite, ce qui permet de faire c...
C onversuion
Bonjour, moteur tracteur combien de chevaux pour 344 cm3 ?
Invicta lodi 10 tableau de commande
Bonjour, je ne sais plus descendre la température ni entrer dans le menu avec la touche 1 à gauche de mon poêle, par contre elle à l'air de fonctionne...
Frigo américain samsung rh57h90507f code erreur 23 c
Bonjour, Mon Frigo Américain Samsung rh57h90507f ne produit plus de froid ni dans la partie réfrigérateur, ni dans la partie congélateur. Si je le d...
Question sur fils electrique
Bonjour, je me demande quel est le fils negatif et positif entre L1 et L2
Garder le mêmes branchements pour four et plaque induction ?
Bonjour, je dois changer mon four encastrable et souhaite en profiter pour échanger ma vieille plaque de cuisson vitrocéramique par plaque induction. ...
Remplacemnet et branchement double poussoir legrand
Bonjour, je cherche à remplacer un vieux double poussoir, par un nouveau. Je cherche des conseils de branchement Merci pour votre aide
Alarme ventilation fumée sur feu à pellets palazzety
Bonjour problème alarmes ventilation de fumer
Joint à faire sur un toit en polycarbonate
Bonjour, j'ai un joint d'étanchéité à faire entre deux plaques de polycarbonate mais je ne sais pas comment monter sur le toit en toute sécurité, quel...
Panne réfrigérateur haier
Bonjour, Mon réfrigérateur HAIER AFD 631 CS présente deux pannes: 1: l'éclairage intérieur est faible et instable. 2: Par moments, l'appareil cesse...
Panne plasma panasonic tx-pf42g30
Bonjour, panne sur mon plasma panasonic TX-PF42G30 ca clignotte donc 11 fois probleme ventilateur ma question est ; ou trouver des ventilateurs po...
Mon lave vaisselle démarre pas tout de suite ça marque 15
Bonjour, Mon lave vaisselle démarre pas il marque le programme 15 qu'es que je peux faire il a 6 ans et bien sûr plus de garantie
Afficheur pellet à 91 degrés adler
Bonjour, j ai un souci avec mon pellet j ai fait allumage une fois sans bougie mon afficheur a 91 degré après avoir reçu nouvelle bougie et changé. l...
Sèche linge bosch classixx7 wtc84103fg sarrète après peu
Bonjour, le sèche linge Bosch classixx7 wtc84103FG /08FD9210200142 sarrète après peu de minutes sauf en mode FROID, Tout a été démonté , nettoyé, ch...
Mon frigo ram
Bonsoir, j'ai un Frigo/Congélateur de marque Ram qui s'éteint et s'allume après 5secondes et redemarre après 1min puis s'éteint ce qui fait que le Fri...
Machine à laver bellavita essore plus
Bonsoir je voulais savoir si je n'ai pas mis assez ou trop de linge dans mon lave linge sa peut jouer sur l'essorage ? A chaque fin de machine j'ai ...
Karcher k5 full control - ne démarre pas
RésoluBonjour, Le karcher K5 Full Control ne démarre pas du tout, J'ai démonté et je voudrai tester le condensateur fixer sur le bloc blanc, mais je n'arr...
Machine samsung fuite en bas
Bonjour, Pouvez-vous m’aider à trouver un numéro de tel à un centre agréé Samsung pour que je puisse réparer cette fuite. Je n’y connais rien, j’ai d...
Poele edilkamin mya a granulé
bonjour, j'ai un petit message d'errreur qui s'affiche sur ma telecommande du poele ( ATT COUR FAIBLE ) et je ne sait pas ce que sa veut dire mais...
Séche linge faure voyant qui reste allumé
Bonjour, le voyant cadenas de mon sèche linge resta allumé en permanence et après avoir fait de nombreuses manipulations comme recommandé ;je ne ...
Niveaux du pressostat hd505 t85u
Bonjour, Je suis en train de réaliser mon projet de fin d'études sur la conception d'une carte de commande pour les machines à laver, et j'ai rencont...
La machine ne fait pas l'essorage
Bonjour,cod erreur a l'essorage quelle solution
Pack confort bubendorff
Bonjour, la télécommande E4B ne déclenche plus ou parfois après 2 à 3 minutes, l' ouverture ou la fermeture des volets, les piles ont été changées, si...
Reboucher aération murale ?
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison où se trouvent des grilles d'aération dans le haut des murs de chaque pièce (Séjour/Salon/Chambres) Nous a...
Paxk confort volets bubendorf
Bonjour, bonjour Comment réinitialiser télécommande pack confort volets bubendorf de 2000 merci
Poêle edilkamin nara mise à jour
Bonjour, je voulais savoir si quelqu'un a déjà fait une mise à jour d'un nara avec une clé USB pour pouvoir reconnecter la télécommande avec le poêle...
Lave vaisselle valberg val15c39 bvt
Bonjour, j ai de plus en plus de mal à sélectionner un programme. Quand je veux sélectionner avec les flèches rien ne se passe et insistant j y arrive...
