Les discussions
Quel type d'enduit pour une cornière d'angle ?
Bonjour, Pourriez vous me dire comment poser ce type de cornière d'angle métal pour renforcer des angles de placo svp ? http://www.castorama.fr...
11 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2018 par
Davif
Panne lave vaisselle brandt dfh15e
Bonjour, Depuis plusieurs semaines et de façon intermittente, les voyants 3h 9h et nuit clignotent en rouge et le bouton En cours clignotte en Ve...
1 réponse Dernière réponse le 21 sept. 2018 par
stf_jpd87
Pose carrelage exterieur sur parpaing
Bonjour, Pourriez vous m'indiquer s'il est possible de coller du carrelage vertical directement sur un muret extérieur en parpaing sans passer par...
5 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2018 par
KIDUGUEN
Chaudiere ferrplo qui ne se remet pas en marche
Bonjour, J'ai remis en service ma chaudière] ferroli DOMINI C24 (sans ballon) qui ne servait plus depuis 2 ans le bouton de marche est bien allumé...
2 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2018 par
chriiss
Poele edilkamin vyda
Bonjour, Savais vous comment remettre à zéro le poele a granule edilkamin vyda et le code? Svp
1 réponse Dernière réponse le 20 sept. 2018 par
docchaudiere
Lave linge bosch
Bonjour, lave linge qui ne démarre plus . Un petit " tic " lorsque l on appuie sur touche départ , mais il ne prends meme pas l eau / Electrovanne...
stf_jpd87
Panne miele turbothermic ultra
Bonjour, Je possède un lave vaisselle MIELE Turbothermic Ultra, qui me joue des tours. Il prend l'eau et s'arrête, quelque soit le programme. J'ai dé...
3 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2018 par
stf_jpd87
Cuisiniere rosiere rcm6997rb
Bonjour, on vient de me donner une cuisiniere rosiere rcm6997rb je ne peux pas regler l horloge donc le four ne fonctionne pas meci
4 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2018 par
stf_jpd87
Comment installer un cylindre européen? maroc
Bonjour, Comment je peux installer un cylindre européen?
lekabilien
General electric tpg24prdabb
Bonsoir mon frigo americain fait un bruit anormal ....le congel ne congele plus et la partie frigidaire me congele parfois les aliments ....que faire ...
stf_la sudiste
Panne frigo
Bonjour, Mon frigo hotpoint ariston ne refroidit plus alors que j'entends le moteur fonctionner qu ais je comme solutions aux pluriels pour éviter u...
stf_la sudiste
Problème avec le soin +
Bonjour, J'ai également un problème avec la machine à laver candy. Quand je met une machine en route, l'essorage ne se fait pas et la porte de la ...
stf_jpd87
Carrelageb
Bonjour, Je voudrais poser du carrelage ( grès) sur une console destinée à recevoir un petit lavabo. Le dessus de la console est constitué d’une...
3 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2018 par
KIDUGUEN
Chasse d'eau
Bonjour, Ma chasse d'eau coule en continu mais la cuve ne se remplit pas donc impossible de tirer la chasse!!! Comment faire?
9 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2018 par
Michel-Jean-GuyDECOMBLE
Ma centrale vapeur philips gc 8220
Bonjour, Ma centrale vapeur ne s'allume plus où trouver un schéma pour la démonter gratuit si possible ?
2 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2018 par
stf_jpd87
Samsung bq1q4t090
Bonjour, mon four ne refroidi plus on dirait que le ventilateur de refroidissement et hs pouvez vous m'aider merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 19 sept. 2018 par
stf_jpd87
Recherche une toupie de 6m3 dans l'eure
Bonjour, je recherche une toupie de 6m3 dans l'eure a pas trop cher merci pour votre aide,
stf_jpd87
Fixer des platines sur parpaings creux
Bonjour, je voudrais fixer des platines pour poteaux dans des parpaings creux. Comment procéder ? Ces platines serviront à recevoir des poteaux rainu...
4 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2018 par
stf_jpd87
Lave linge lg f12580fd
Bonjour, Ce matin j ai mis ma chine en route, au bout de 2 heures elle était éteinte j ai ouvert la porte mais le tambour est rempli d eau la mach...
stf_jpd87
Raccordement spots leds
Bonjour, je voudrais raccorder 4 spots leds en 220v . Pour l'instant je n'ai qu'un plafonnier avec un câble 1,5mm2. Peut-on utiliser des wago pour c...
stf_jpd87
Tache grès céram
Bonjour, avez vous une solution pour les taches sur le carrelage gré Céram ,il a été posé en mai et depuis je me bats avec toute sorte de produit cons...
5 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2018 par
stf_jpd87
Lave linge bosch clignotant clignote bm
Bonjour, mon lave linge bosch référence WAE2836XFF .le bandeau de commande quand j appuyer sur le bouton pour démarre le lave linge le bandeau de comm...
stf_jpd87
Domena
Bonjour, Bonjours centre vapeur domina j'ai trois triangle qui s'allume et plus de vapeur
stf_jpd87
Branchement taque vitro brandt
voila j'ai 4 ils qui sorte du mur mais ma taque a besoin de 5 fils comment raccorder le deuxieme fils noir merci
stf_jpd87
Lave ling brandt wtc1296f
Bonjour Comment démonter le tableau de bord du lave linge afin d'avoir accès au programmateur. Merci de votre réponse
stf_jpd87
Fabriquer des volets battants en pvc
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je cherche un fournisseur pour des lames verticales et barres transversales en PVC blanc,ainsi que les embouts pour le bouchage des lames e...
jp
Arrêt sèche linge durant cycle.
Bonjour, J ai un seche linge Brandt EFE 8500F chargement en façade. Ce dernier s arrete brutalement 5 à 10 mn après la mise en marche. Tous les voy...
10 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2018 par
Avp
Bosch pkf645b17e plaque de cuisson en sécurité
Bosch PKF645B17E Bonjour, ma plaque de cuisson qui se mets en sécurité, à savoir le cadenas qui clignote, et pas moyen de faire démarrer la cuisson....
VALI5675
Baie vitrée fermeture
Bonjour, J'ai très peur ... Je vien de fermer un baie vitrée un peu fort et depuis quand je baisse la poignée le verrouillage ne fonctionne plus....
stf_jpd87
J'ai voyage avec mon frigo ariston (10h de route)
Bonjour, J'ai voyage avec mon frigo ariston 10h de voyage j'ai laisse deux jours mais sa na pas démarre que fair
b richard 31
Dereglage volet roulant bubendorff
Bonjour, Mon volet roulant est urilise depuis le 20 juillet Pour sa premiere mise en service il nous a ete explique qu il fallait le laisser desce...
Bubendorff
Whirlpool r134a
Bonjour notre Whirlpool R134a ne fait plus de froid sur aucun des 2 côtés mais est allumé et affiche les températures demandées. Quelque chose ne ...
7 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2018 par
b richard 31
Calcul du tonnage
Bonjour, Comment calculer le tonnage en utilisant le ppm
stf_jpd87
Etdoor 600l
Bonjour, j'ai un etdoor 600l et impossible de faire fonctionné la télécommande même en faisant un reste le point sur moteur reste rouge fixe alors qu...
stf_jpd87
Lave linge bosch référence.wae2836xff
Bonjour, mon lave linge le bouton depart clignote.je mais tu linge j appuyé sur le bouton clignote impossible de lave clignote comment faire pour la ...
stf_jpd87
Problème de parasite
Bonjour, Je possède dans une chambre un interrupteur qui commande un plafonnier, cet interrupteur se trouve à 1m20 en gros du sol. Ensuite une prise...
Icare95
Probleme d affichage numerique sur frigo samsug rl62zbts
 Résolu/Fermé
bonjour probleme frigo apres une coupure edf le panneau d affichage clignote. Nous arrivons plus a mettre les temperatures.Merci si vous avez une solu...
Dernière réponse le 18 sept. 2018 par
Jeje
Panne lave vaisselle whirlpool adg 5820 ix
 Résolu/Fermé
Bonjour, Un problème de démarrage sur mon lave vaisselle de marque WHIRLPOLL ADG 5820 IX : il se mets en sécurité soit 6 clignotements. Merci de...
perezsilvie
Changement condensateur du brandt dhf132
Bonjour, Après avoir lu tous les tutos et m'être renseigné, j'ai vu qu'il fallait attendre 6 heures avant de retirer l'ancien condensateur de sa mac...
3 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2018 par
labricole47
Congélateur electrolux
Bonjour, Le voyant orange reste allumé pourquoi ?
Icare95
Problème de vide sanitaire
Bonjour, je suis pour acheter un "phénix" qui à dans le vide sanitaire, une barre tranversale qui à céder, que faire? le vendeur me dit de casser sur ...
josmi
Congélateur philips modèle afb 9553 ph
bonjour, je possède un congélateur philips modèle AFB 9553 PH la température intérieur est de -20°c le témoin rouge reste allumé. Que me conseillez vo...
2 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2018 par
rog38
Lave linge whirlpool awm 1000 bloqué
Bonjour, j'ai un lave linge Whirlpool AWM 1000 le voyant vert "PAUSE/DEPART" clignotte , le voyant vert du programme clignotte , le voyant rouge ...
9 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2018 par
stf_jpd87
Valise david jones ba-1017-1m
Bonjour, je fais le code de ma valise et elle ne veut pas s'ouvrir...avec tous mes bagages à l'intérieur. Comment faire?
1 réponse Dernière réponse le 18 sept. 2018 par
Daniel 26
Dmr 631 fs
Bonjour, je cherche un transfo DMR 631 FS pour une carte de four micro ondes DAEWO ou peut on en trouver ?
Icare95
Débarrasser des algues
J'ai des algues dans la piscine comment m'en débarrasser on me dit que les produits anti algues vendus chez les piscinistes sont chers et peut efficac...
contrariness
Frigo americain samsung
Bonjour, Mon frigo et bien allumer hier tous aller bien et la jai constate ce midi que il ne congel plus et le frigo n'est pas froid J'entend le m...
b richard 31
Lave vaisselle wirpool 8513 br
Bonjour, Le bouton de démarrage clignote en permanence et ne veut pas demarer
b richard 31
Beko fdf63110dbr
Bonjour, BEKO FDF63110DBR la chaleur tournante du grand four ne fonctionne plus mais si je le met en grill la résistance fonctionne mais pas la ven...
b richard 31
Pourquoi les photocellules ne fonctionnent pas ?
Bonjour, Comment faire l'auto apprentissage àprès la mise en place des photocellules ?
stf_jpd87
Résultats 45201 - 45250 sur un total de plus de 50 000
