Les discussions
Temperature élevée du frigo
Bonjour,la température deon frigo marque candy ne descend pas au-dessous de 12 degres
Le voyant du robinet est allumé
Bonjour, Il ne se vide plus , je pense qu il est bougé car l eau reste au fond . J ai retiré le filtre essayer de voir ce qui pouvais bouger , rien ...
Impossible d’éteindre le poêle
Bonjour, Depuis environ 2/3h impossible d’éteindre notre poêle Edilkamin . Le mode stand by est activé et la température est dépassé impossibel ...
Dépannage sèche serviette
Bonjour, Il s'agit d'un sèche serviette électrique, Blyss majestic 1100w, à priori il à "chauffé" à cause d'un linge posé au dessus, mais au vu des c...
Mettre en route lave linge hoover h-wash 500
Bonjour, je cherche un mode d'emploi en francais pour mettre en route mon lave linge Hoover H-WASH 500 . Merci
Voyant rinçage et séchage clignote
Bonjour, notre lave vaisselle depuis une semaine ne fait plus le rinçage et le séchage et les 2 bouton clignote je ne vois pas ce qui ce passe merci p...
Couche de peinture sur marbre blanc
Bonjour, Dans une ancienne maison de Maître, une cheminée en marbre blanc a été recouverte d'une peinture imitant le marbre ocre. Je souhaite retrou...
Probleme lave linge whirlpool awm 8900
RésoluBonjour, Le lave linge Whirlpool AWM 8900 s'est mis en erreur ce matin au démarrage. J'ai vidé et nettoyé le filtre tout en bas car il y avait une ...
Probleme bac a eau delonghi magnifica evo
Bonjour, J'ai acheté il y quelques jours une Machine à café Delonghi Magnifica Evo et dès le démarrage il m'apparaît un souci. En effet, le bac à eau...
Bonsoir le firgho est bouché et luil mouche dans le moteur
Bonjour, Bonjour le Firgho est bouché et luil de moteur mouche
Infiltration douche
Bonjour, Peut être quelqu’un peut m’aider. J’ai aménagé dans ma maison l’année dernière, c’est une construction neuve. Le problème est dans la ...
Ma tassimo ne chauffe plus
Bonjour, Comment faire un détartrage sur ma machine Tassimo
Découpe de plan de travail
Bonjour, J'ai besoin de découper mon plan de travail, mais il est impossible de le démonter. Auriez-vous une astuce? La lame de la scie circulaire ne...
Machine ariston hotpoint affiche f15
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un lave linge ariston aqd1070d69 et lors de la mise en marche il affiche un message F15 au moment où il remplit l'eau,...
Volet bubbendorff ne s'arrête plus en butée basse
Bonjour, J'ai un volet roulant Bubendorff sn: 07 890 348 002 001 79 qui ne s'arrête plus en butée basse, au point d'avoir cassé les attaches de ta...
Changement led sur luminaire mural sdb
Bonjour, pouvez-vous m’aider SVP ? Je ne sais pas comment ouvrir mon luminaire salle de bain pour changer LED Merci par avance de vos expertises
Lave vaiselle lfk 7m121 problème de démarrage
Bonjour, Tout les filtres sont nettoyés et l’eau arrive et se vidange sans fuite. Cependant au bout de 1min du lancement du programme le voyant lava...
Plaque à induction
Bonjour, Je suis en panne avec ma plaque à induction sauter sur les trois le plus grand fonctionne et les deux de gauche ne veux plus s'allumer ess...
Changer les agrafes entre lames de volet roulant en bois
Bonjour, Je souhaite changer des agrafes de volet roulant en bois.Agrafes qui attachent les lames de volet entre elles. Comment faire s'il vous plaî...
Replacement vieil interrupteur
RésoluBonjour, je souhaiterais remplacer le vieil interrupteur (simple à gauche, va et vient à droite ) par un nouveau mais pour le raccordement des fils j'...
Lave linge brandt malice bloqué
Bonjour, je possède un lave linge Brandt Malice Référence WTC0914FD et depuis dernier cycle impossible d'ouvrir le haut pour retirer le linge qui semb...
Changement chaudière gaz - demande avis
Bonjour, Pour le remplacement de ma chaudière gaz, on me propose les modèles suivants : - Vaillant Ecotec Plus Extra Condens VUW30 CF/4-5 (1 200 € p...
Lave vaisselle beko se lance tout seul sans appuyer sur demarrer.
RésoluBonjour, J’ai un lave vaisselle BEKO DFN2423S Normalement j’appuie sur le bouton marche, je choisi le programme et ensuite j’appui sur demarrer...
Surestimation disjoncteur (amperage) ?
Bonjour, Ayant fait refaire un tableau à neuf aux normes NFC 15 100, j'ai une question qui me chafouine concernant l'intensité electrique et les disj...
Porte l v rosieres rlf 99 type de04 32900562 1916 4356
Bonjour, La porte de mon lave vaisselle ne reste plus mi ouverte. La porte ne peut plus resté mi ouverte. Elle tombe des que je l'ouvre . Y a-t-il u...
Tronsformer une cuisiniere en four encastrable
Bonjour, Je suis en plein renovation de ma cuisine et j'ai un soucis majeur, actuellement j'ai une cuisinière AMIKA électrique vitrocéramique qui fon...
Crochet de fermeture de porte impossible à remettre dans le
Bonjour, Je dois retendre un ressort de porte de lave-linge pour lui permettre de passer à l'intérieur de mon nouveau crochet de fermeture. J'ai des...
Régler des gonds de porte trop près du mur
bonjour, nous avons changé nos portes intérieures sans changer les chambranles. le problème c'est la porte de cuisine, les gonds ont besoin de réglag...
Aide pour démonter des portes coulissantes à galandage
Bonjour, Dans mon appartement il y a un placard avec des portes coulissantes des anciens propriétaires, elles sont sur mesure de la marque SOGAL. Le s...
Taille-haie blak et decker type: gt5055
Bonjour, Le moteur tourne mais lame n'est pas entraînée. Je l'ai ouvert, le pignon moteur est trop loin du pignon du système d'entrainement de la lame...
Probleme machine qui clignote indesit iwc6125 fr
Bonjour, Je rencontre un probleme sur ma machine a laver indesit IWC6125 fr dont voici l'explication observée : En rentrant de course, la veille du d...
Serrure armoire bloquee
Bonjour, la cle de ma serrure tourne à vide. le crochet qui recouvre une tige à l interieur reste bloque. il s'agit de la fermeture d une armoire rus...
Meuble 60 kg sur du placo?
Bonjour, Je souhaite accrocher un meuble TV sur du placo et malgré tous les posts à ce sujet, j'aimerais avoir confirmation que cela est possible. -...
Disjonction du différentiel 30ma alimentant un chauffe-eau
Bonjour, Le disjoncteur différentiel sur la rangée du chauffe-eau alimenté en Jour/Nuit disjoncte de nuit,1 ou 2 fois par semaine. L'installation él...
Alarme sur poêle à pellet etna 5 kw
Bonjour, Mon poêle à Pellets se met en alarme ( no acc ) au démarrage, obligé d'appuyer sur le bouton arrêt et de le relancer une deuxième fois où l...
Waltham dw 12 ps 47 w en panne.
Bonjour,mon lave vaiselle waltham dw 12 ps 47 w démarre prend eau ensuite on entend un truc faire du ronronement ,le lavage fonctionne pas (meme avec ...
Sableuse aérogommeuse pour meubles
Bonjour à tous ! ???? Je m’appelle Julie, et je suis une grande passionnée de bricolage et de rénovation de meubles. Récemment, j’ai récupéré quelque...
Perte de pression berreta cao 35
Bonjour, J'ai une perte de pression chaque jour . J'alimente ma chaudière à 1.5 b , au bout de 24 h elle redescends à 0.. Visiblement aucune fuite...
Probleme d afficheur machine a laver lg 9kg
Bonjour, machine a laver lg 9kg frontal l'afficheur ne s'allume pas correctement et il Ya une fuite de courant…
Compression de fichier
Bonjour, Ma mutuelle Santé m’impose, afin de leur envoyer des devis de remboursement, l’envoi de fichiers à seulement 8 Mo. Ce poids de fichier est e...
Branchement luminaire
Bonjour, je viens de brancher un luminaire avec un câble bleu et câble marron qui sorte du luminaire sauf qu’au plafond j’ai 2 câble bleu et un câble ...
Dalles pvc sous porte d'entrer
Bonjour, je voudrais recouvrir mon living carreler par dalles pvc mais mon probleme ma porte d'entrer est nouvelle en pvc est ce que je pourrais faire...
Guirlande de noël
Bonsoir, J'ai une guirlande (240 leds, 21 m) composée de portions à 3 fils. Ces portions de 3 fils d'une longueur de 1,50 m environ sont espacées pa...
Remise à zéro poêle à granules vulcano etna 9 kw
Bonjour, Comment faire le reset sur mon poêle vulcano ETNA 9 kw ? Je ne sais pas régler la ventilation et le manuel est incompréhensible. De plus, l...
Problème sur motorisation porte de garage moteur sommer majo
Bonjour a tous j' ai un problème avec la motorisation de ma porte de garage sectionnelle motorisée par un moteur Sommer Major/s 434.42 Mhz Celle ci ...
Thermostat connecté chaudière vaillant atmotec pro
Bonjour, Je voudrais changer mon thermostat de chaudière pour mettre un thermostat connecté. Après beaucoup de recherche je n'ai rien trouvé sur les ...
Moteur magnum gp10
Bonjour, bonjour a tous je suis a la recherche de renseignement sur se moteur MAGNUM GP10 des années 90 _comment le régler _a quoi le papillon da...
Alimentation lustre sans couleur de file
Bonjour, je viens d acheter un lustre. Il y a 2 fils de la même couleur. Je veux savoir où se trouve le L et le N. .Par ailleurs il y a un fil de ter...
Problème essorage
Bonjour, machine à laver Electrolux timecar 500 le programme essorage ne se termine pas reste bloqué sur 9 mn sur 10 mn et en lavage normal, long ou...
Code erreur eho sur sèche linge aeg
Bonjour, le code EHO sur le sèche linge , j'ai débranché comme conseillé mais sans succès . Que faire merci
