Les discussions
Congélateur lieberg temp affichée -5° clignote .....?
La température affichée -5° ne descend pas....
Répondre
Rail alu pour baie coulissante pvc
Bonjour, je cherche ou trouver ses rails
1 réponse Dernière réponse le 21 juil. par
stf_jpd87
La platine de rue ne fonctionne plus
Bonjour,vidéophone bticino platine de rue qui ne fonctionne plus
2 réponses Dernière réponse le 21 juil. par
stf_jpd87
Four neff qui s'éteint au bout de 3 min
Bonjour, Mon four Neff s'éteint au bout de 3min après la mise en chauffe comme s'il se mettait en sécurité puis quand je le relance il fonctionne et ...
3 réponses Dernière réponse le 21 juil. par
stf_jpd87
Programmer transmetteur t4302
Bonjour,  comment programmer une telecommande Hiland T4302 pour porte automatique   Merci   cordialement
stf_jpd87
Lave vaiselle beko
Bonjour, Mon lave-vaisselle Beko ne ce lance plus, il s’allume mais ne se rempli pas, pourtant j’ai l’impression car j’entends de l’eau, en tout cas ...
5 réponses Dernière réponse le 21 juil. par
b richard 31
Isolation des combles
Bonjour, peut on isoler des combles avec une couche de polystyrène et ajouter une couche  laine de verre par dessus ? merci bonne soirée
atlassaturn
Volet roulant radio bubendorff tradi id
Bonjour, volet roulant radio Bubendorff tradi id, commande groupée, sans arrêt sur obstacle, 2004 S/N 04 809717 003 001 55 Aucun groupe de commande ...
Répondre
Frigo americain
Bonjour, Bonsoir, mon frigo americain Samsung ne refroidi plus côté frigo, côté congélateur fonctionne normalement  Comment détecter la panne  Merc...
stf_jpd87
La lumiere de mon frigo congelateur bas daewoo clignote
la lumiere de mon frigo congelateur bas daewoo RN-H320S clignote dès que je l'ouvre. que faire. Merci de votre rèponse
stf_jpd87
Tache jaune sur lino, cause : pieds de la machine à laver
Bonjour, Les pieds de ma machine ont déteint sur mon sol en lino. Ca fait 4 taches jaune bien marqué.. J'ai essayé de nettoyer au bicarbonate, au se...
stf_jpd87
Remplacement programateur lave-vaisselle vedette aquasafe
Bonjour, Comment remplace-t-on le programateur du lave-Vaisselle Vedette AquaSafe ? Merci beaucoup !
stf_jpd87
Pompe leroy somer ls71p/t
Bonjour à tous,  En redémarrant la piscine cette année j’ai remarqué qu’il y avait beaucoup moins de débit d’eau sortant des buses. Avez vous des idé...
2 réponses Dernière réponse le 20 juil. par
labricole47
Est-ce qu il possible de faire fonctionner ces 2 système
Bonjour, J' ai installés sur mon chauffage qui une PAC un poêle a hydraulique a la place d un radiateur en sachant que chaque système est équipé d' u...
1 réponse Dernière réponse le 20 juil. par
stf_jpd87
Fermeture porte sèche linge
Bonjour Sèche linge Siemens Siwatherm 7100. Le système de fermeture de la porte est cassé et la porte ne ferme plus, donc le processus de séchage ne ...
stf_jpd87
Remontage, porte four rosiere
Bonjour, je n’arrive pas à remonter la porte de mon four de marque Roziere.  si quelqu’un peut me donner l’astuce sur la mise en place des charnières...
stf_jpd87
Nouveau frigo combiné bosch bruyant ?
Bonjour je viens de recevoir un Bosch kge39alca , et ils disent tous qu'il est silencieux ,mais le miens est très bruyant je l'ai reçu hier soir et mi...
22 réponses Dernière réponse le 20 juil. par
phoebus10
Fil pilote et fil de phase branchés ensemble : dangereux ?
Bonjour tout le monde, Je veux raccorder un radiateur au réseau électrique de mon appartement. Ce radiateur possède un fil pilote (noir). N'y conna...
loganNehri
Lave linge proline ptl1155f/ne démarre pas
bonjour. mon lave linge ne démarre pas, (bouton allumé = verrouillage) qui pourrait m'aider? merci d avance. amicalement.
4 réponses Dernière réponse le 20 juil. par
mariam-j
Mon lave vaisselle sent le plastique chaud et pas d'arrivée
Bonjour, mon lave vaisselle sent le plastique chaud et aucune arrivée d’eau alors que le temps du cycle tourne mais rien pastille de lavage toujours ...
stf_jpd87
Frigo thomson no frost ne refroidit plus
Bonjour, Mon frigo THOMSON CTH 460 XL SS INOX VCM no frost m’a lâché en période de chaleur, le congélateur fonctionne mais la partie frigo ne foncti...
Remy
Four qui ne s'allume plus après une pyrolise
Bonjour, J'ai un four SAMSUNG référence NV70f2793NS. Hier j'ai fait une pyrolise. À l'issue le four s'est complètement éteind, plus rien ne s'allume...
23 réponses Dernière réponse le 19 juil. par
stf_jpd87
Volet en composite cassé
Bonjour, avec mes volets en composite de la marque MCC, installés depuis deux mois par un menuisier local, j'ai déjà un problème. Suite à un fort coup...
stf_jpd87
Trace huile de bois protection mobilier sur carrelage
Bonjour  j ai donné un coup d huile de mobilier bois pour mon salon de jardin et j en ai foutu un peu partout sur le carrelage extérieur et ça se v...
stf_jpd87
Combi lg gbp 31 moteur marche mais pas de refroidissement
Bonjour, Problème sur un combi LG GBP 31SWLZL  le moteur fonctionne mais ik ne refroidit pas. J'ai débranché pendant 20 h et rebranché mais toujours ...
stf_jpd87
Les voyants inférieurs clignotent
Bonjour, Lave linges Brandt les voyants inférieurs de prélavage, rinçage et couleurs foncées clignotent et aucun démarrage, merci pour vos conseils
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. par
stf_jpd87
Demontage axe d'enroulement côté moteur volet bubendorff
Bonjour à tous, Malgré de longues recherches sur ce forum et d'autres, je ne parviens pas à trouver un post avec une configuration identique à la mie...
Répondre
Identification neutre et phase en rénovation
Bonjour, Je voudrais remplacer les porte fusibles par des disjoncteurs et mettre aussi des interrupteurs différentiels 63A ( disjoncteur abonné est a...
fred.ml
Localisation disjoncteur
Bonjour  J'ai un appartement que je voudrais faire louer par une agence immobilière. L'installation électrique est constituée d'un tableau électrique...
2 réponses Dernière réponse le 19 juil. par
fred.ml
Seche serviette chauffage central
Bonjour, puis je échanger un radiateur classique contre un sèche serviette ? Merci
KIDUGUEN
Logo inconnu marque urmet with yokis
Bonjour,que veux dire le logo ci-dessous ?
mariam-j
Mon moteur moovo ln 432 à la fermeture il se réouvre tout se
Bonjour, Mon moovo LN432 quand je referme le portail il se réouvre tout seul  je coupe le courant et je remet le courant il ne reviens pas en arrière...
stf_jpd87
Mon poêle ecoforest me dit porte ouverte problème de dépress
D'où peut venir la panne
stf_jpd87
Problème de porte avec mon lave linge
Bonjour, J'ai arrêté le cycle de mon lave linge electrolux time 500 mais là porte ne s'ouvre pas que puis-je faire ?
stf_jpd87
Mon lave-linge lance le cycle puis vidange sans laver
Bonjour à tous, Je fais appel à vous parce que j’ai tout tenté et rien ne fonctionne ???? Je rencontre un problème avec mon lave-linge Brandt BWT161...
3 réponses Dernière réponse le 18 juil. par
stf_jpd87
Plus de voyant lave vaisselle tucson vt47a bouton enclenché
Je n'ai plus de voyant du tout même avec le bouton marche actif. J'ai contrôlé la continuité des fils depuis la prise jusqu'à l'interrupteur marche/A...
6 réponses Dernière réponse le 18 juil. par
stf_jpd87
Bonjour, mon portail coulissant s ouvre et se referme
Mon portail coulissant moteur centaurus s ouvre et se referme quant on passe devant les cellules. Il devrait faire l inverse. J ai changé les cellules...
1 réponse Dernière réponse le 18 juil. par
stf_jpd87
Dégivrage samsung rs55
Bonjour, j’ai changé la sonde 19-2 sur plan éclaté du frigo (cela me l’avait déjà fait il y a qq années) mais malgré ça il givre toujours. j’ai vu s...
stf_jpd87
Porte de garage moteurr etdoor 600
bonjour ma porte de garage s'ouvre de 20 centimétre 3 fois avant l'ouverture total moteur etdoor 600 si quelqu'un peut m'aider
stf_jpd87
Robot piscine flotte
Bonjour, J’ai un aspirateur robot zx300 intex depuis 1 an , je l’ai remis dans ma piscine mais celui-ci flotte soit sur 2 roue latéral soit sur les...
stf_jpd87
Poêle ecoforest vigo problème de carte mère
Mon poêle me dit porte ouverte problème de dépression
stf_jpd87
Cadenas de ma plaque beko verrouillée
Bonjour, Ma plaque beko est verrouillée depuis 8 jours , je ne sais pas comment déverrouiller
4 réponses Dernière réponse le 18 juil. par
stf_jpd87
Porte de garage hormann ou novoferm?
Bonjour, Je suis à la recherche d'une porte de garage sectionnelle et 2 choix s' offrent à moi: hormann ou novoferm. La novoferm est légèrement plus...
5 réponses Dernière réponse le 18 juil. par
JmR
Classe 1 ou 2 luminaire ?
Bonjour, J’ai un luminaire LED mural dont je n’ai plus la notice. Je n’arrive pas à déterminer si l’ensemble du luminaire est de classe 2. À l’intéri...
12 réponses Dernière réponse le 18 juil. par
kiq182
Peut-on poser carrelage sur chape seche pas mis en chauffe ?
Bonjour j'ai fait coulé une chappe liquide anhydrite le 09 aout 2007, le carreleur doit intervenir le 24 septembre soit 7 semaines de sechage... M...
stf_jpd87
Problème reagreage fibré mal exécuté
Bonjour, J'espère trouver ici une solution à ce que je traverse en ce moment. Un artisan a très mal réagréé mon sol après retrait de l'ensemble des ...
stf_jpd87
Gargouillement cave vin
Bonjour, J'ai depuis 9h ce matin mis ma cave à vin (neuve) Climadiff 2 zones de température. Il estv13h et elle fait toujours comme des gros gargouil...
stf_jpd87
Pieces detachée kawneer
Bonjour, J'ai une ancienne baie vitrée coulissante en alu de marque kawneer. Mais je ne trouve nul part les pièces détachées. Si quelqu'un avait une i...
Jacques11
Notice lit greg conforama
Bonjour, Je recherche désespérément la notice du lit greg de conforama. Si quelqu'un peut m aider ! Mercu
38 réponses Dernière réponse le 17 juil. par
Tfou78500
Quel aspirateur laveur choisir blissel/tineco ?
Bonjour, je suis à la recherche d'un aspirateur-laveur pour le passer en plus de mon aspirateur robot !  J'ai regardé quelques comparatifs d'aspirate...
2 réponses Dernière réponse le 17 juil. par
labricole47
Résultats 2151 - 2200 sur un total de plus de 50 000
