Les discussions
Chasse d'eau qui coule en continu apres remplissage
Bonjour, Sur un WC "classique", une fois qu'on a tiré la chasse d'eau, très souvent l'eau continue de couler doucement même après que la cuve soit re...
30 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2019 par
papy
Lave linge en panne
Bonjour, mon lave linge ne se met pas en route lorsque je démarre la machine.Tous les voyant s'allument , la porte du hublots se condamne et plus ri...
1 réponse Dernière réponse le 11 févr. 2019 par
stf_jpd87
Code erreur 1 en milieu de cycle lave vaisselle coldis 45dm
Bonjour, Mon lave vaisselle s'arrète en cours de lavage et me mets un code erreur 1 la cuve reste pleine . Si je l'arrête et le remet en route il vi...
stf_jpd87
Wc geberit
Bonjour, mon WC suspendu GEBERIT fuit. Lors du remplissage, l'eau s'arrête pas et fuit par le trop plein. J'ai démonté le flotteur, vérifié le joint ...
14 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2019 par
lekabilien
Comment enlever des traces et surtout faire briller un sol en marbre?
il est assez ancien merci
25 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2019 par
mayk4455
Vapeur s'arrête au bout de qq minutes sur un vaporetto polti
Bonjour, Je possède un vaporetto Polti VT Sprint. Après un temps de chauffe suffisant, la vapeur sort normalement mais s'arrête au bout d'environ 4_...
Icare95
Avis suite à l' incendie de la charpente du voisin mitoyen. dois-je faire refair
Un feu de cheminée à brûlée le 1er étage de mes voisins mitoyens. Nous avons les mêmes poutres. La poutre faîtière à brûlée presque jusqu'au mur mi...
lekabilien
Ragréage fissuré
Bonjour a tous, Je viens de poser un ragréage sur un parquet chêne qui présentait un gros défaut de cuvette. Entre les points les plus hauts, sur l...
13 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2019 par
lekabilien
E1f8 pb sur adp 6253 gg
Bonjour, J'ai le problème E1F8. J'ai passé la brosse à dent sur la sonde OWI (qui n'etait d'ailleurs pas sale) j'ai ensuite tenté les programmes...
19 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2019 par
benoit01_66
Moteur lave-linge
Bonjour j'ai vu une discussion comment brancher un moteur de machine à laver . Le mien à 11 files comment faire ? merci.
8 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2019 par
thibaud
Perceuse peugeot , problème de puissance
Bonjour, J'ai une perceuse Peugeot à percussion électronique 1010W , référence PC 1010 RCA-H. Sur celle-ci, il n'y a plus de puissance, même si j...
Antoinemonnier
Lave linge brandt wtc 1263f
Lave linge BRANDT WTC 1263F Bonjour, Le programme se déroule normalement mais arrive à 001 sur l'afficheur le cycle continu.
Bozo1818
Lave vaisselle electrolux reallife xxl
Bonjour, Depuis quelques temps le défaut i20 s'allume sa ne le fais pas toujours je lance le cycle sa fonctionne normalement puis arrive le défaut i...
John59
Sol tres penché
Bonjour, Nous venons d acquérir une maison dont l ancien proprio a pas mal bricoler dans tous les sens du terme. La chambre du 2eme etage a un ecart...
lekabilien
Whirpool wba4328
Bonjour J'ai un probleme avec mon refrigerateur/congelateur Whirpool WBA4328. Il tourne en permanence et fait beaucoup de bruit. quelqu'un pourrait...
stf_jpd87
Ma machine a laver s'arrete au bout de 3 minutes avec tout les voyants allumer.
Bonjour, Bonjour j'au soucis avec ma machine a laver LG. Il ya trois jours elle a ete debrancher , et hier quand j'ai voulu Utilise, j'ai tout rem...
stf_jpd87
Modification de fin de course d'un vr bubendorff
Bonjour, J'ai un volet roulant Bubendorf à commande filaire installé devant une porte donnant sur un balcon. Le numéro de série est S/N 04 760906 ...
2 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2019 par
Titouan70
Aristone michine a laver 10kg
Bonjour, CODE F 11 CORRESPOND A QUOI ET QUE FAIRE ? machine a laver aristone 10kg
stf_jpd87
Flammes jaunes
Bonjour, Je viens de changer mes brûleurs en gaz de villes mais les flammes sont trop hautes et jaunes! Comment régler ce problème? Merci énormément...
stf_jpd87
Comment enlever la résistance de sole d'une cuisinière fagor
Bonjour, avant d'acheter une résistance de sole, j'ai essayé de démonter celle ci. Je n'y arrive pas : faut il démonter l'intérieur du four (et comm...
stf_jpd87
Mitigeur baignoire salle de bain
Bonjour, J’aimerais savoir comment il faut faire pour remettre les tuyaux pour brancher au mitigeur de baignoire s’il vous plaît? (Cf. Photos) j’...
stf_jpd87
Indesit iwd6105
Bonjour, Je selectionne un programme quelquonque,le tambour ce rempli d'eau et a partir de là,plus rien!le boitier électrique claque doucement pour ...
stf_jpd87
Rabah
Bonjour, mon frigo américain Daewoo ne donne plu de froid merci de me répondre cordialement
stf_jpd87
Condor
Bonjour, Je viens d'acheter une machine a laver condor 10.5 kg au moment de l'essorage l'appareil s'arrête et le voyant indique E2 . Cordialement.
stf_jpd87
Panne frigo
bonsoir mon frigo américain Daewoo model FRN-X22F3CBI ne donne plus de froid du cote congélateur et du cote frigo je les couper 24 heur et il ne fonct...
1 réponse Dernière réponse le 10 févr. 2019 par
Icare95
Comment enlever ce capot de bonde?
Bonjour, Il y a de mauvaises odeurs dans ma salle d'eau, qui proviennent plus particulièrement de la cabine à douche. J'ai essayé de mettre du ...
6 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2019 par
pottyd
Problème micro-ondes rca rmw906 fusible sous-sol grille.
Bonjour, j'ai un problème avec mon micro-ondes RCA RMW906 que je possède depuis 2015. Le fusible du sous-sol a grillé dernièrement à 4 reprises alors...
lectro256
Machine à laver lg f52590wh 15kg
Bonjour, J ai une machine à laver LG F52590WH 15 kg, lorsque je veux lancer un programme quelconque des que j appuie sur une touche, le bouton f...
4 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2019 par
stf_jpd87
Vices cachés
Bonjour, Nous sommes propriétaires d'une maison depuis 2 ans. Les anciens propriétaires avaient réalisé eux-mêmes des travaux : une suite parenta...
Vik_5415
E15 sur sèche linge hoover dyc 7913 nbx
Bonjour, j’ai un sèche linge Hoover DYC 7913 NBX. Quand je le met en marche, le tambour fait un ou deux tours, puis s’arrête. Sur le cadran s’af...
2 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2019 par
stf_jpd87
Marbre
Bonjour, J,ai un non poli autour de mon lavabo, il est plein de tâche de tarte et autres comment le nettoyer Merci
Icare95
Problèmes ouverture et fermeture portail moteur like it pro o600
Bonjour, Sa fait 2 ans que J ai posé cette porte de garage Et il y a 2 mois et avant hier Je m'aperçois que la porte qui s'ouvre er se ferme par...
Fred
Machine a laver eniem
Bonjour, ma machine a laver l'afficher erreur e30 c quoi le problème
stf_jpd87
Hauteur sous plafond trop basse, casser la dalle existante pour réhausser?
salut je cherche a acheter une maison avec ma petite chérie. en pleine visite de maison (beaucoup de truc bizarre, horrible ou même ...
7 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2019 par
Birion
Pièces tombé dans machine à laver
Bonjour, J'ai acheté une machine à laver "Candy". modèle Cs 14982d3-s Comme indiqué j'ai enlevé les quatre vis qui fixent le tambour, mais en enlev...
xplom
Procédure de test sur lv whirlpool adp 6253 ?
Bonjour, je cherche la procédure à réaliser sur un wHirlpool adp6253 pour lancer les tests après changement du capteur OWI (qui je l’espère est bien l...
papy35
Remplacement vmc
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison datant du début des années 80 et je souhaiterais remplacer la VMC (qui ne fonctionne pas). Je suis a...
mathw5
Problème eau chaude avec chaudière vaillant
Bonjour, Je viens de faire installer une chaudière neuve Vaillant eco TEC pro. Quand j'ouvre n'importe quel robinet, j'ai de l'eau froide, de l'eau...
docchaudiere
Prise ne fonctionne plus. help ????
Bonjour, Je vien vers vous pour un nouveau problème, La prise de la chambre à subitement cesser defonctionner sans raison. Disjoncteur OK. J'ai...
Carminas
Eau chaud
Bonjour, quel type d appareil mettre pour avoir de l eau chaude juste pour la cuisine un chauffé eau 10l est ce suffisant merci
docchaudiere
Pression d’eau lave vaisselle
Bonjour, J’ai un lave vaisselle de marque continental réf CELV105B. Lors du lavage l’eau arrive mais sans pression donc résidu d’aliments sur vaiss...
8 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2019 par
Kev37
Chaudière chappée tr2c
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un soucis avec ma chaudière au fioul (chauffage et eau chaude), voilà depuis quelque temps, la pression descends ...
docchaudiere
Voyant sèche linge
Marque : AYA Bonjour, Le voyant filtre à nettoyer se met à clignoter toutes les 10 ou 15 mn alors qu'il n'est pas sale et donc ça tourne à froid. ...
stf_jpd87
Enlever la colle d'une etiquette sur du plastique
enlever la colle d'une étiquette sur du plastique
17 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2019 par
Robert
Sèche-serviette
Bonjour, Nous avons fait installer un sèche serviette dans la salle de bain à la place d'un radiateur mono-tube (chauffage au gaz) mais il fait un b...
jupetit
Mon samsung ne fait plus de glaçons
Bonjour, je viens d acheter (5 jours )un frigo Samsung modèle rs 57. La machine à glaçons ne fonctionne pas , l’eau arrive , les glacons se forment...
stf_jpd87
Le non démarrage de mon sèche linge
Bonjour à toutes et à tous , je viens donc vers vous car mon sèche linge LADEN 9kg AMB 3972 ne démarre plus . Quand je tourne le bouton sur n'imp...
stf_jpd87
Prelavage sur lave vaisselle bosch silence plus serie 2
Bonjour, Je viens d'acheter un lave vaisselle Bosch silence plus sėrie 2, SMS25AW00F et je ne trouve pas l'option prelavage. Ce modele m'a ėtė conse...
5 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2019 par
Icare95
Tee shirt déteint
Bonjour, je viens de m acheter une jolie robe noire matière enduite, je l'ai portée avec un tee shirt blanc sauf que je nne l'ai pas lavée au préal...
3 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2019 par
Icare95
Lave linge faure fwq6130 913105704
Bonjour, Mon lave linge Faure FWQ6130 913105704 acheté chez Darty en 2016 débordés de plus en plus souvent pourtant la cuve est à moitié pleine. Il...
SDWilliams
Résultats 44801 - 44850 sur un total de plus de 50 000
