Les discussions
Quel radiateur sur roulettes pour chauffer un studio ?
RésoluBonjour, Je vis dans un studio d'une superficie de 28 mètres carrés. Il dispose d'une seule fenêtre avec un radiateur à panneau rayonnant de 2000 wat...
Aucun voyant s’allume sur mon karcher fc7
Bonjour, je mais en charge mon karcher fc7 il ne charge pas qui connaît le problème ? Cordialement
Comment démonter le distributeur sur frigo américain lg ?
Bonjour à tous, Le clapet du distributeur de glaçons qui se trouve au niveau de l'entonnoir de la porte est cassé. J'i commandé la pièce, mais je sui...
Lave vaisselle ocealv12dd49b
Bonjour, J'ai deux voyant qui clignotent et le lave vaisselle bip en même temps. J'ai nettoyé tout les filtres vérifié que la pompe de vidange n'étai...
Branchement controleur brushless pour trotinette
Bonjour à tous Je viens de recevoir mon controleur 36v 350w. J'ai bien branché les 3 phases ainsi que l'alimentation, Du coup le moteur (roue arri...
Comment nettoyer ma porte de four hotpoint ariston
RésoluBonjour, je souhaiterai nettoyer les coulures qui sont entre les deux portes de mon four Ariston Hotpoint, Modèle équipé de LED INSIDE Merci...
Chauffage clim qlima souffle de l air tiède
Bonjour, Mon propriétaire vient de m’installer mon chauffage clim Qlima et ça souffle de l air froid tiède même quand je monte jusqu’à 30 Degrés , je...
Moteur like it pro600
Bonjour je me tourne vers vous, car j'ai une porte de garage avec un moteur pro600 et mon souci est le suivant lorsque j'ai une coupure de courant gén...
Pompe à chaleur ne chauffe pas
bonjour j ai du givre sur ma pome a chaleur est ce normal ? Je trouve qu’elle chauffe très mal ! Dois je enlever le givre ?
Pourquoi le chauffe-eau soudain fonctionne qu'en mode forcé
bonjour, mon chauff-eau électrique(2007),depuis la semaine dernière,ne fonctionne plus pendant les heures creuses; lorsqu'on agit sur le contacteur "...
Quelle dimension pour pose de porte de service en applique
Bonjour, Après avoir aménagé une partie du garage en pièce de vie, j'ai fait faire une ouverture dans un mur de parpaing pour pouvoir accéder au rest...
Code erreur f15 saunier duval
chaudiere murale saunier duval themaplus 30
Moteur monophasé 230 v branchement et condensateur ?
Bonjour, J'ai acquis récemment un moteur monophasé 230 V . 50 Hz . 1,1 kW . 7,2 A . cos 0,95 . n1 2790 /min . n2 142 /min S1, il possède aussi un réd...
Frisquet hydromotrix 23kw: eau chaud mais pas de chauffage
Bonjour, je viens vers vous pour savoir si vous avez rencontré un problème similaire. Cela fait 24h que j'écume tous les forums que je croise afin d...
Lave vaisselle oceanic oceal vb1249bb
Bonjour, j'ai un soucis avec la porte du lave vaisselle qui ne veut plus s'ouvir. j'ai lancer un cycle de lavage et quand j'ai voulu ouvrir la port...
Utilisation de lame de terrasse pour plateau de table
Bonjour, J ai fabriqué il y a quelques années une table basse avec 2 teintes de bois : du doussié et du méranti. A l'époque, j'avais trouvé les bois ...
Déverrouiller une plaque à induction bosch vérouillée
RésoluBonjour, suite à un déménagement, nous sommes passés à la cuisson par induction avec des plaques induction BOSH powerboost, le problème est que l'anci...
Comment installer courant électrique dans 2 chambre (congo)
Bonjour, comment installer le courant électrique dans 2 chambre
Je ne trouve pas le récepteur de mon portail came
Bonjour, J’ai perdu le bip de mon ouverture de portail à deux battants, mais je ne sais pas où trouver mon récepteur pour associer mon nouveau bip c...
Fuite lave vaisselle beko
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle BEKO DFN6833. L'appareil étant à l'arrêt, j'ai constaté un suintement à la sortie du répartiteur d'eau à l'intéri...
Machine gros boom et stop !! tachymètre ??
Bonjour, J’ai un problème avec ma machine à laver Model: Brandt 1400trs acheter en octobre 2023 elle tourne doucement et tout d’un coup elle fait...
Par temps froid
Bonjour la tribu J ai un portail coulissant avec un moteur Nice robus 400 2015 . Depuis cette hiver quand il fait froid en dessous de 7° il ne ve...
Le portail ne s'ouvre plus avec les télécommandes
Bonjour, Depuis hier, le portail ne s'ouvre plus avec les télécommandes. L1 et L3 s'allument (batterie faible, or il n'y a pas de batterie). L'auto-...
Radiateur inertie sèche
Bonjour, J’ai un radiateur à inertie, sèche de marques, Sauter, installé dans une chambre sous comble lorsqu’il fait froid en dessous de 0 degré à l’e...
Changement de courroie lave linge aeg
Bonjour, Je dispose d'un lave-linge AEG L40870 qui vient de tomber en panne. Le tambour ne tourne plus, je pense alors à la courroie qui a dû certain...
Remplacement télérupteur
Bonjour, Je cherche à remplacer mon télérupteur puisque que je ne peux plus éteindre les lumières une fois allumées. Je découvre un peu le monde de ...
Problème appli mcz
Bonjour,suite à un changement de tel j’ai remis mon appli mcz mais je n’ai plus la barre dessous ( marche etc…) quelqu’un me m’expliquer ? Merci
Grohe tête thermostatique baignoire
Bonjour, J'ai une fuite goutte à goutte (toutes les 5s). J'ai essayé de démonter la tête gauche (débit), mais je ne vois aucun cache vis et je n'arri...
A l'aide nasco
Bonjour a tous il ya quelque chose que je ne comprends pas j'ai un frigo de marque NASCO il y a pas 2 mois je sens une odeur répugnante ,je ne sais pa...
Voyant essorage machine high one
Bonjour, Lorsque je lance une machine le voyant essayage doit il être éteint ou allumé pour permettre l essorage machine high one
Candy grand evo 9kg modele 1494l3w 47
Bonjour, J'observe depuis hier la panne suivante : J'allume la machine par le sélecteur, l'écran s'éclaire donc machine sous tension, mais rien n...
Lv siemens erreur e06
Bonjour, Bonjour, J’ai un défaut mon lave-vaisselle LV FULL INT 60 SIEMENS SN658X02ME/65 Code erreur : E06 J’ai remplacé les pièces commandées s...
Changer ampoule halogène
Bonjour, Je ne sais pas changer une ampoule halogène meuble miroir salle de bain
Scie sauteuse bosch 18v li b
Bonjour, j'ai ne scie sauteuse Bosch GST 18V LI B très récente mais acheté dans un lot donc pas de facture elle fonctionne depuis 3 semaines impecc...
Humidité / moisissures dans comble sur tuiles
Bonjour, Je viens de remarquer dans mes combles qu'il y a de l'humidité sur les tuiles / même de la moisissure noire (surtout autours des évacuation...
Assembler un tourniquet de cuisine
Bonjour, Je n'arrive pas à assembler les pièces du tourniquet. Une cuisine que j'ai récupéré donc je n'ai pas la notice Merci pour votre aide ...
Ouvre porte marque lynx 455
Bonjour, quelqu'un connaitrait le nom de cet écrou ? l'écrou retient une poulie d'ouvre porte de garage ... et quel est le nom de l'outil pour dess...
Bonjour ma machine indesit se remplit et au lieu de démarrer
Bonjour, Bonjour Mon lave vaisselle Indesit se remplit et au lieu de démarrer le programme elle se met à vidanger immédiatement et puis elle s'arrêt...
Code erreur lave vaisselle hotpoint hbc 2b
Bonjour en début de cycle, mon lv s’arrête. La touche marche et départ clignotent en émettant des bips ! Auriez vous une idée de ce code erreur ?
Porte basculante manuelle
Bonjour, J'ai une porte de garage basculante manuelle. La porte ne se verrouille plus. Quand la porte est fermée, il suffit de pousser en bas pour q...
Poele etna vulcano
Bonjour, Je voudrais les codes technicien pour enlever les messages d alarme 4 sur un poele etna vulcano.Alarm 4 alors Qu il est réparé . Pouvez vo...
Seche linge siemens wt46s582ff/17 ne démarre plus
Bonjour, Mon sèche linge WT46S582FF/17 ne démarre plus. Le bouton marche est bien allumé mais la machine ne démarre plus lorsqu'on appuie dessus Mer...
Mon frigo américain whirlpool me fait disjoncter le courant.
RésoluBonjour à tous. Impossible de brancher mon frigo américain de marque Whirlpool, le disjoncteur disjoncte directe. Essayé quelqu'un aurait une solutio...
Vyants défoulage et séchage clignotent après 2 a 3 en sèchag
Bonjour, après 2 a 3 mn de marche, l'appareil s'arrête avec 2 voyants allumés : défoulage fin et séchage puis bip - bip tous les nettoyages poss...
Réservoir d'eau chaude pourquoi mes deux tuyaux sont chaud
Bonjour, est-ce normal que les deux tuyaux sur le dessus de mon réservoir d'eau chaude devienne tout les deux très chaud quand il se met à chauffer.
Chaudiere gaz frisquet hydroconfort
Bonjour, ma carte m indiqué qui il a un problème ! ( anomalie liaison carte ) que puis je faire ?? Merci pour vos réponse
Bonjour j ai une chaudiere wiessman vitotronic 200 type kw2
Bonjour, j ai une chaudiere vitotronic 200 type kw2 j aimerai savoir si il y a un programme antigel et est ce que le programme de veille la protege t ...
Modification chauffage
Bonjour, Chauffage individuel au gaz. 2 pièces 1cuisine 1 sdb 1 des 2 pièces à 3 fenêtres Il y a toujours entre 1 et 2 degrés de moins si bien qu...
Chaudiere pelletti ii paradigma
Bonjour, Je possède une chaudière PELLETTI 2 de PARADIGMA avec le système SystaConfort depuis 14 ans. Sans problème... Et cette année, la chaudière ...
Radiateur qui bippe à sa mise en route
Bonjour, J'ai un radiateur à inertie de marque Mazda qui ne se met plus en route depuis une coupure de courant et émet un sifflement en clignotant dè...
