Les discussions
Erreur f7 whirlpool lave vaisselle
Bonjour, J'ai suivi la mode de votre internaut Arrot pour rectifier l'erreur F7 mais à l'étape #6 ça clignot mais sans BIP sonor alors est ce que...
2 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2019 par
stf_jpd87
J'ai un problème de surpresseur qui ne déclenche pas
Bonjour, J'ai un problème de surpresseur qui ne déclenche pas quand j'ouvre le robinet en 4ème étage, le surpresseur positionné au niveau 0, et quan...
3 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2019 par
stf_jpd87
Problème de tension
Bonjour, J'ai en ma possession un congélateur de la marque Whirlpool c'est le modèle easytronic. Mais cela fait quelques jours qu'il ne refroidit p...
24 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2019 par
stf_jpd87
Frigo en panne
Bonjour, Mon frigo fonctionne plus quand je le branche il tourne quelque secondes etsarret du coup il chauffe
stf_jpd87
Condensation en vide sanitaire
Bonjour, J'ai une maison sur vide sanitaire. Une entrée avait été pratiquée à partir de mon garage et le vide sanitaire dégagé sur quelques mètr...
Pilgrim35
Isolation de murs en pierre epaisseur 80
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'une maison avec des murs en pierre. ceux ci on une epaisseur de 80. je compte habiller la maison entie...
20 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2019 par
Pilgrim35
Code erreur 0 sur four de dietrich dmp 501
 Résolu/Fermé
bonsoir, le code n-0 s'affiche sur mon four quelqu'un peut-il m'aider ? merci de vos réponses Etietoine
Tagada08
Rénovation sol
Bonjour, J'ai l'intention de rénover la dernière pièce de ma maison qui pour l'instant n'est pas occupée. Le sol est en pierre de grès rose, chose...
7 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2019 par
harmonico
Notice lit duplex ampm
Bonsoir Je ne trouve nulle part sur internet la notice de montage du lit Duplex de chez Ampm. Quelqu'un l'a posséderait-il ? Ou seriez vous plus doué...
Nco
Guirlande solaire : attention à la qualité des produits..
Bonjour, en comparant un peu les modèles, on peut s'apercevoir que tous ne sont pas de la même qualité. Il y a des modèles qui utilisent des piles rec...
gt.55
Problème d'un poêle à granulé ego 2.0 mcz
Bonjour, e j'ai un problème poêle à granulés que je viens de l'acheter l'année passée il se met en route pendant 1h dès qu'elle arrive certains tempér...
mamiejo
Prise antenne
Bonjour, Nous allons bientôt emménager dans une petite maison. Le soucis est que la prise télé se trouve sous l'escalier du coup l'espace est très r...
6 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2019 par
fred.ml
Seche linge siemens wtxl1400ff/01 fd8409000216 typesp601/61
Bonjour, Mon seche linge ne chauffe plus. j'ai testé la resistance en directe : elle chauffe. Je chinté les deux termostat a l'arriere . pas de ch...
papy35
Lave vaisselle beko écran verrouillé
Bonjour, Pour une raison que j'ignore mon lave vaisselle est verrouillé donc je ne peux plus faire fonctionner aucune rouche. Il est en.mode pause d...
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. 2019 par
stf_jpd87
Code erreur 0e
Bonjour, J'ai un code erreur 0E sur ma samsung 7,6kg WF8692NHV. S'agit il d'un capteur de niveau d'eau? Merci
stf_jpd87
Mise a l heure impossible de mon karisa. de noirot 2000w
Bonjour, J ai voulu mettre un programme sur mon chauffage Hors pour mettre l heure impossible ,celui ci n a jamais été mise al heure il est toujou...
stf_jpd87
Odeur linge
Bonjour, Après lavage mon linge sent mauvais je voulais nettoyer le filtre de ma machine qui est une fagor innovation FF-306 à hublot mais pas moyen...
stf_jpd87
Panne lave-linge bosch was 28860ff/15 logixx8
Panne de la carte puissance, installation et raccordement d'une carte neuve commandée chez BOSCH Home..... sur mon afficheur, j'ai le message: Update...
4 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2019 par
electron4554
Poudre blanche sur toiture en zinc neuve
Bonjour Ma toiture en zinc a été refaite il y a 4 mois. Depuis quelques jours il est apparu de la poudre blanche et le zinc est devenu rugueux à plu...
11 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2019 par
Benedict-2019
Enduire un mur en pierres
Bonjour, J'ai acheté une maison de ville et je viens de découvrir qu'un de mes murs est très abîmé et s'effrite. On ne peut accéder au mur qu'en p...
Jeuneacqureur
Sèche linge azb 7680
Bonjour, Je vous écris car je suis complètement désemparé face a mon sèche linge après un an d'inactivité j'ai essayé de faire tourner mon sèche lin...
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2019 par
stf_jpd87
Remplacer le couteau masterchef qa403moulinex
Masterchef QA403 moulinex Le couteau de mon masterchef moulinex QA403 a du jeu. Comment regler mon problème. Par avance merci.
stf_jpd87
Vitesse façonneuse taurus mixing chef 1000w
bonjour, à la mise en marche ,le moteur de la façonneuse donne une odeur de part les charbons..bref j'ai changer le moteur ,la façonneuse est bien mi...
3 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2019 par
labricole47
Code cl child lock chez f84841wh comment enlever ceci? il y a 2 boutons :
Bonjour, Code CL Child lock chez F84841WH comment enlever ceci? Il y a 2 boutons : 1 on/off et 2 pour confirmer le programme J’appuie 10 secondes...
stf_jpd87
Lave vaisselle de dietrich dvh 1342x
Bonjour, Mon lave vaisselle m'indique comme problème E4 qui d'après la notice serait un débordement comme éventuelle cause possible composant du lav...
1 réponse Dernière réponse le 17 févr. 2019 par
stf_jpd87
Mon karcher fuit
Bonjour, j'ai une fuite sur mon karcher 650 MS, d'après vous que faire ? Merci de votre réponse
6 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2019 par
stf_jpd87
Demontage d'une cartouche thermostatique grohe
Bonjour, Je voudrais démonter mon mitigeur thermostatique Grohe PA IX 26 75 /IC Kiwa-A 93 10 H, qui ne possède pas de vis dessous pour sortir la ca...
7 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2019 par
lekabilien
Résinence , bonjour ...!
Bonjour, Afin d’évité de tout enlever, un léger ponçage et une nouvelle peinture reste une solution ou pas ?? Parceque je sais paspour vous, ma...
PatoSh
Problème lors du remplissage
mon lave linge marque Hotpoint-Ariston modèle AQGF 149 FR (8kg) lors du remplissage en eau fait sauter le différentiel du compteur électrique de la ma...
pipo33640
Aeg 40800 sensorlogic favorit
Bonjour, J'aimerais changer le tuyau d'evacuation d'eau. Les panneaux lateraux pas de probleme de démontage mais pour accéder au tuyau je dois appa...
papy35
Machine à laver linge whirlpool awo 10461 s’arr à 1mn temps restant
Bonjour, Ma machine s’est arrêtée à temps restant 1 mn et je ne peux lancer aucun autre programme ;la lumière porte fermée est allumée et pourtant j...
Papy35
Panne lave vaisselle de dietrich dvh1100j défaut débordement.
Bonjour, Sur ce lave vaisselle peu utilisé, peut-être 150 cycles, après un cycle de lavage sans problème, je n'ai pas pu en faire un second : clign...
32 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2019 par
stf_jpd87
Perceuse à colonne
Bonjour, je voudrais m'acheté une perceuse à colonne , mon budget ds les 200 euros . Pour surtout des petits travaux , Mais de temps en temps des tra...
17 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2019 par
wilfried9090
Sécha linge candy
Bonjour, J'ai un voyant que reste toujours allumé, malgré cela il fonctionne mais peut être le début d'une éventuelle panne, le voyant est un rond r...
stf_jpd87
Clavier winfows 10 meme levisuel bloque , impossible inscrire mot de passe !
 Résolu/Fermé
Bonjour, PC Thomson windows 10 , clavier lettres ainsi que le visuel bloqués , impossible d' y inscrire mot de passe pour accessibilité ! Merci de me ...
stf_jpd87
Panne de carcher
Bonjour, J'ai un carcher de marque wap kew technologique alto il s allume mais pas de pression je voudrai savoir où se trouve le ressor niveau pompe...
5 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2019 par
stf_jpd87
Consolidation plancher bois solives 11*11
Bonjour, , je viens d'acheter une maison en pierre à renover datant de 1820. j'étais actuellement entrain de refaire mon plancher à l'étage qui é...
atlassaturn
Machine à laver faure qui s'éteind en cours de cycle
Bonjour, depuis quelques mois ma machine Faure FTW3102 s'éteind inlassablement en cours de cycle, c'est assez contraignant. J'ai nettoyer le fil...
stf_jpd87
Fuite flexible arrivée d’eau robinet
Bonjour, Je viens de m’apercevoir d’une fuite au robinet du lavabo de ma salle de bain, au niveau du flexible d’arrivee d’eau. Il s’agit d’un goutte ...
8 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2019 par
stf_jpd87
J ai eteint mon frigidaire general electric pour decongeler la glace accumule ,
Bonjour,j ai eteint mon frigidaire general electric pour decongeler Le lendemain il declenche pas
stf_jpd87
Machine bloquée avec la voyant sécuté qui reste allumé
Bonjour, j'ai un lave linge BEKO dont le voyant sécurité bloque tout il est allume que faire?
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle whirlpool ne lave pas bien en haut. Cela vient de quoi? Merci
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. 2019 par
Icare95
Mon frigo congel plus
Bonjour, Bonjour j ai un souci avec mon frigo le congélateur il refroidit sans plus il congel plus mes aliments mon frigo ses la marque Daewoo comme...
Icare95
Ma machine à laver eniem classa dwd-f 1011 algerie.
Bonjour, Ma machine me signale erreur E8 chose que je n'ai pas trouvé dans le manuel
3 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2019 par
papy35
Ma cave a vin ne refroidit
Bonjour, J ai acheté une cave a vin voilà 3 ans. Aujourd'hui elle ne refroidit plus et la compresseur est brûlant (je ne peux laisser ma main dess...
12 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2019 par
FACCIOLOLucien
Lave vaisselle indesit
Bonjour, Après une panne électrique (le compteur à disjoncter) mon lave vaisselle qui était en fonctionnement m'a indiqué ce signal (ci joint l'écran...
stf_jpd87
Senseo viva café
Bonjour, A Noël j'ai eu une senseo et le voyant de clac salue et se normal
stf_jpd87
Machine à laver bloquée
Bonjour, Ma machine à laver Hotpoint Ariston Aqualitis 9kg ,fait disjoncter au général sans message d'erreur au cour du cycle. La porte restant blo...
stf_jpd87
Mon aspirateur s'arrête tout seul après 30s
Bonjour, comme je le dis dans le titre, c'est devenu encore plus la galère de passer l'aspirateur ! il s'arrête de fonctionner au bout de 30 second...
6 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2019 par
jos
Affichage température teben 797 b
Bonjour, j'ai un soucis d'affichage de la température ambiante de la pièce avec mon programmateur de marque Teben 797 B. De ce faite la programmation ...
4 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2019 par
stf_jpd87
Résultats 44651 - 44700 sur un total de plus de 50 000
