Les discussions
Four rosières rfd 659
Bonjour, J'ai enlevé la porte du four Pyrolyse Rosière RFD 659 sans problème pour changer une vitre intérieure. Je n'arrive pas à la remettre dans s...
7 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2018 par
stf_jpd87
Pourquoi cette panne de micro-ondes whirlpool ?
Bonjour, Mon micro onde Whirlpool est en panne, il présente des interruptions intermittentes qui varient avec l'ouverture/fermeture de la porte. Qu'...
11 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2018 par
stf_jpd87
Cuisiniere rosiere roxane model rcg625rb
Bonjour, Comment changer le thermocouple de la cisiniere. Dois je demononter tout le panneau arrière ou bien il y a un acces par en dessous
1 réponse Dernière réponse le 2 oct. 2018 par
stf_la sudiste
Plus de vapeur ds ma centrale koenig v5
Bonjour, J'ai tout essayé !!!g fait tremper la semelle de mon fer ds du vinaigre blanc et de l'eau chaude,j'ai remplis la cuve d'eau avec le même ...
2 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2018 par
Oph54
Problème accès sur four encastrable sauter
Bonjour, Je possède un four encastrable SAUTER ref : SFP 430 sur lequel je voudrais tester le moteur ainsi que l'hélice de chaleur tournante. Pour ...
9 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2018 par
Icare95
Frigo daewoo frn-x22d3cc
Bonjour, j'ai un soucis mon frigo il decongele et fais plus de glaçon que faire?depuis que je l'ai je me demande peut êtres ses un problème de filtre ...
stf_la sudiste
Machine a laver bosch maxx wfo246see
Bonjour, Comment je peux réinitialiser ma machine à laver bosch maxx WFO 246S
6 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2018 par
stf_la sudiste
Portail came
bonjour mon portail s est ouvert et ne se referme plus automatiquement pourriez vous m aider cordialement jocelyn portail CAME 001U-1694
12 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2018 par
stf_jpd87
Congélateur zanussi za 23 b 61412
Bonjour, Mon congélateur de près de 20 ans d'âge est-il en train de rendre l'âme ? Voyant rouge allumé soudainement en continu depuis hier matin....
8 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2018 par
stf_jpd87
Volet roulant électrique
Bonjour, sur un volet roulant électrique de 100cm recoupable le mini est de 73cm pourquoi 73 cm ? alors que j'ai besoin de 70cm et rien ne m'empêche d...
5 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2018 par
stf_jpd87
Vitre brise
Bonjour, Jai un soucis avec mon poil a bois godin coloniale pour la 2ieme fois les vitre se brise ci vous pouvez m'aider ca serait simpas de votre p...
Daniel 26
Horloge et four brandt insipe morts
Bonjour à tous, il y a quelques jours, pendant l'utilisation de mon four, celui-ci s'etaignait pour quelques secondes et l'horloge se remettait à z...
stf_jpd87
Moteur éléctrique
Salut à tous, j'ai récupérer dernièrement un moteur électrique sur laquelle il n'y a plus de plaque signalétique à part que c'est 400 volts et il n'y ...
Daniel 26
Cablage thermostat sur chauffe-eau
Bonjour, chauffe-eau : Chaffeauteau INOA Thermostat : OTIO J'ai effectué le branchement sur TA1 mais après remise en fonction le thermostat ...
2 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2018 par
Icare95
Réservoir de tronconneuse percé
Bonjour, Sur petite tronconneuse Echo CS300, la chaine est venue frotter le fond du réservoir d'essence. J'ai maintenant un trou de 2x2mm au fond d...
labricole47
Machine à vaisselle arçelik
Bonjour, Mon Machine a vaisselle et en panne.et prière de aides pour la répartition Le problème dans notre machine et la pompe de vidange reste tou...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, Tous les voyants de mon lave vaisselle son allumés fixes. Quel dépannage possible? Mer'ci pour votre aide. Cordialement
12 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2018 par
stf_jpd87
Effets des v et ah d'une batterie sur une machine?
Bonjour ici! J'aurai aimé en apprendre un peu plus sur les batteries. D'où ma question: Quels sont les effets des V (tension) et Ah (charge él...
20 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2018 par
Icare95
Lave vaisselle viva
Bonjour, Mon lave vaisselle ne se vidange pas,l'eau reste au fond de la cuve. Help!!! Merci.
1 réponse Dernière réponse le 1 oct. 2018 par
stf_la sudiste
Four encastrable faure 2011
Bonjour . J'ai deja posté un message pour mon four qui a rendu l'âme... Il s'arrêtait.....se rallumer.. Sur la fin....l'ampoule intérieure clignota...
51 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2018 par
Volets roulants bubendorff électriques à télécomma
Bonjour, J'ai un volet roulant bubendorff électrique à télécommande qui reste coincé en position fermée et impossible de le faire monter. Il a 7/8 an...
5 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2018 par
Bubendorff
Problème fin de course volet électrique réglage
Bonjour, premier post sur le net, je tente merci beaucoup d'avance. Info: Je suis entrain de rénover un batiment ( local commercial ) Donc il ...
kqotiching
Plafond en soupente
Bonjour, Je voudrais installer un faux plafond pour y insérer des spot encastré mais j'ai une des parois incliné comment puis-je placer mon profil ...
stf_jpd87
Sèche linge brandt ete6505f ne fonctionne plus
Bonjour, mon sèche linge brandt ETE6505F ne fonctionne plus du tout. Lorsque je tourne la molette du minuteur rien ne se passe. Quand j'arrive sur ...
stf_jpd87
Volet électrique ne remonte plus
Bonjour, Mon volet roulant ne remonte plus. Habituellement je ne le fermais qu'a moitié mais hier soir je l'ai laissé se dérouler jusqu'en bas et ce...
stf_jpd87
Mon voletbubendorff fonctionne quand il a le temps
Bonjour, je possède un volet burdendoff réf. s/n 06 814 297 001 001 77 le matin j'appui sur la télécommande elle fonctionne et des fois pas le soir...
Bubendorff
Hotpoint ariston machine à laver 8kilo éco 8d1492
Bonjour, ma machine à laver ne s allume plus elle a fonctionner un moment ensuite elle c est arrêter subitement je pensais que c était la prise qui av...
stf_jpd87
Plaque à induction neff hmit az2410
Bonjour, la plaque ne fonctionne que sur une moitié Remerciements
3 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2018 par
stf_jpd87
Comparaison 2 devis fenêtres
Bonjour, Étant un peu perdu avec tout les termes niveau fenêtre je sollicite votre aide afin de comparer 2 devis. Devis 1: Châssis composé...
3 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2018 par
Dannan
Bosch smi53m86eu problème erreur e9
Bonjour, je ne connais pas la signification du E9? Mais mon lave vaisselle ne chauffe plus marque Bosch SMI53M86EU Merci de me répondre
2 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2018 par
Chmo26
Code erreur 3e lave linge samsung
Bonjour, Je possède un lave linge Samsung "WF8802LPH/XEF 02" et un code erreur 3E s'affiche quelques secondes après le démarrage de la machine. ...
Exf256
Lave vaisselle tucson
Bonjour, Je ne veux pas que l'on se serve du lave vaisselle y a t il 1 moyen pour le fermer Merci pour votre aide
1 réponse Dernière réponse le 30 sept. 2018 par
stf_jpd87
Probléme d'eau
Bonjour, il s'agie de la machine a laver le linge Arthur martin Electrolux xc6 model awf 1970 type p6858648 Avant dernière lessive une lingette anti...
stf_jpd87
Arrive plus a baisser la puissance
Bonjour, suite a un disfonctionnement de la plaque scholtes suite a de l'eau qui c'est renverser en petite quantité ma plaque ne demarais plus jéai ...
stf_jpd87
Rosane
Bonjour, J'aimerais changer les gicleurs de ma gaziniere rosane pour passer de butane à gaz de ville comment faire.
stf_jpd87
Samsung
Bonjour, Mon frigo américain les commandes sont bloqués que doit je faire?
stf_jpd87
Surpresseur qui chauffe et decend de 3bars a 0 ba
bonsoir cs_geryko stf_jpd87 labricole47 pelican08 en etant en vacance ma fille m appelle pour me dire le surpresseur faisait un bruit...
59 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2018 par
labricole47
Pose prise électrique tchequie
Bonjour, Je souhaite installer une prise électrique dans un mur chez moi. Je voulais au départ utiliser l alimentation du thermostat situé à 1,...
13 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2018 par
gt.55
Changer une plaque de cuisson de kitchenette
Bonjour, Mon locataire a sa plaque de kitchenette qui fait sauter le différentiel. La plaque est démontable mais peut-on changer l appareil sans êtr...
stf_jpd87
Abaissement du sel dans l'eau de forage.
Bonjour, j'ai de l eau forage un peut salé JE veut baisser la salé le maximum comment va le faire
Icare95
Cafetière delonghi icm
bonjour, ma cafetière delonghi ICM programable s'arrete , ne coule pas entièrement .je suis obligee d'appuyer 3 fois pour la faire passer !!!je n'ai p...
4 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
Icare95
Machine à laver : mon tambour tape pendant l'essorage
Bonjour, Le problème est qu'au moment de l'essorage le tambour tape est semble décentré. Le tambour tourne à l'intérieur d'une sorte de cage qui...
18 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
J
Problème alpa chaudière
Bonjour, ma.chaudière de ditriche marque ALPA a mais j'ai essayé de remettre de eau et rien ce passe que doit je faire merci
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
docchaudiere
Comment décirer une table en chêne ?
Bonjour, J'a une table en chêne ciré, j'a essayé de la décaper à plusieurs reprises et de la re-cirer mais je n'arrive pas à la protéger, elle se ta...
Icare95
Mon seche linge a condensation brandt tape fort
Bonjour, ref : seche linge brandt à condensation ETE 6506F - 8 ans il y a quelques mois notre seche linge s'est mis à taper fort à chaque tour de t...
stf_jpd87
Problème machine à laver siemens c’est sorti cl
Bonjour, J’ai un problème de ma machine machine à laver marque Siemens c’est sorti CL. Merci à bientôt
2 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens se65 m350 eu/70 ne chauffe plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon lave vaisselle ne chauffe plus le cycle de lavage se fait correctement, j'ai testé la résistance la valeur est de 25 ohms mais pas de...
Jean59
Cave a vin en panne
Bonjour, J'ai une cave a vin caviss depuis deux ans. Mais la elle ne veut plus se mettre en route elle refroidit plus. La température est a 7degre...
7 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
stf_la sudiste
Gazinière qui fait disjoncter
Bonjour, Je viens d'emménager et j'ai un problème sur l'installation électrique de la cuisine. Il y a dans cette cuisine quelques prises (standa...
11 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
stf_jpd87
Acarien
Bonjour, Je voudrais mettre de la mousse acoustique sur les murs de ma chambre mais je suis allergeique au acriens . Es que je peut ou pas?
gt.55
Résultats 45001 - 45050 sur un total de plus de 50 000
