Les discussions
Chauffe-eau - disjoncteur différentiel
Bonjour, Depuis peu, je rencontre un problème de chauffe-eau. Ce dernier fait couper le disjoncteur différentiel type A 40A 30 mA. Le disjoncteur ...
Thermostat d'ambiance est-il obligatoire
Je viens de m'installer dans une maison le propriétaire a changé la chaudière est-il la mis au sous sol mais il m'a pas installé un thermostat d'ambia...
Recherche mode d'emploi thermostat sèche-serviette mixte
Bonjour, Nouvellement locataire d'un appartement muni d'un sèche serviette mixte, je cherche la notice - mode d'emploi de son thermostat numérique do...
Pompe à chaleur air/air
Bonjour, Bonsoir que penser vous d’une pompe à chaleur air/air de la marque Atlantic. Merci
Pompe à chaleur
Bonjour, Pompe à chaleur Mitsubishi air/eau eau chaude qui mousse à la mise en service pourquoi ?
Chaudière fuel odeur eau chaude, communication circuit chauffage et ecs???
Bonjour, Merci pour l'inscription. J'ai une chaudière fuel Chappée Bora Evo, installée il y a 2 ans. J'ai remarqué depuis plusieurs jours une odeur...
Cuve fuel roth 2000l en polyéthylene simple enveloppe.
Bonjour, Je cherche un barême de remplissage pour ce type de cuve aux formes complexes. Quelqu'un peut il m'aider ? Un grand merci.
Thermostat d'ambiance isotwin c24e
Bonjour, Je possède une Chaudière Saunier Duval Isotwin C24E fabriquée en 2003. Je souhaite pouvoir la programmer, pour qu'elle s'allume le matin...
Pression chaudière qui n'augmente pas
Bonjour, Je viens d'arriver dans mon nouveau logement où le chauffage est au Gaz. La chaudière n'a pas fonctionné depuis un moment, j'ai essayé de ...
Ruby
Bonjour, Perdu le mode d’emploi,Et n’arrive pas à programmer l’heure pour le démarrage de l’appareil ? Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ?
Réparation chauffe eau gaz
Bonjour J'ai un problème avec mon chauffe eau junkers 5l. La veilleuse ne s'allume pas. J'ai changé le thermocouple ,j'ai changé aussi la membrane. J...
Chauffage au gaz qui goutte
Bonjour, Je rentre de deux semaines de vacances et en revant je rallume mon chauffage au gaz de ville (je avais laissé au minimum, donc il n'était p...
Cuisiniere godin
Bonjour. Ma cuisinière bois/charbon Godin 602 a besoin d'une nouvelle plaque de dessus suite à la casse de l'original en fonte impossible à réparer. P...
Messagerie privee
Bonjour Comment fait on pour accéder a la messagerie privée j aurai souhaite contacter kafubu Merci Cordialement
Viessman vitola uniferral vne22 eau sanitaire brune
Bonjour chers tous, Je suis nouveau sur ce forum que je suis venu visiter pour essayer de résoudre mon problème d'eau sanitaire brunâtre. Nous s...
Problème chauffage avec chaudière saunier duval thema c25e.
Bonjour, Nous avons acheté une petite maison équipée d'une chaudière Saunier Duval C25E (Photo ci-dessous) celle-ci fonctionnais avec un ...
Chaudière ne démarre plus
Bonjour, Depuis hier, ma chaudière ne chauffe plus. Le bouton d'alimentation est bien allumé, mais rien d'autre se passe, et aucun voyant de dé...
Problème de démarrage chaudière gaz oertli le matin
RésoluBonjour à tous J'ai une chaudière gaz Oertli GMR 4035E achetée en 2008 qui fonctionne (fonctionnait) très bien, sauf que depuis plusieurs mois, el...
Chaudière gaz de dietrich
Bonjour, Sur mon tableau contrôle température un code erreur E220 se met et ma chaudière ne chauffe plus On a essayé éteindre et rallumer plusieur...
Nolan 7
Bonjour, Comment trouver le menu 8 ?
Gaine vmc
J'ai remplacé ma VMC et changé mes gaines, celle de la cuisine arrive dans un mur est pas au plafond. Donc si je met le manchon et la bouche la gai...
Suppression radiateurs à eau
Bonjour, J'habite en dernier étage (un seul appartement) d'un immeuble collectif. Chaque appartement à sa propre chaudière au fioul. Selon ce que j...
Comment détartrer un ballon au gaz ?
RésoluBonjour, J'ai un ballon d'eau chaude au gaz âgé de 6 ans, celui-ci est entartré et seul un filet d'eau chaude coule. Mon plombier me dit que le ball...
Deshumidificateur des 16ew.
Bonjour, mon deshumidificateur ne fonctionne plus car l écran et hs. Quand je le branche il sonne mais plus rien. Que faire. Merci pour votre réponse.
Poële pelle recherche panier brûleur volcano etna
Bonjour, J'habite en Belgique et je recherche un panier brûleur pour un poële Volcano Etna.12 kw Quelqu'un connaît il les coordonnées d'une agenc...
Insert bois godin
Bonjour, J ai un insert bois Godin a soufflerie accélérateur de convection. J ai decouvert un soucie. La soufflerie ne demarre plus automatiquement ...
Chaudière qui chauffe puis "s'endort" fioul geminox fcx 30
Bonjour, j'ai un problème inexplicable sur ma chaudière... Elle se lance, j'ai de l'eau chaude, du chauffage (programmé a 21), elle tourne jusqu'à at...
Défaut circulateur h20
Bonjour, J'ai un code erreur H20 plus de chauffage . Comment faire . Merci
Goutte d'eau permanente à la base du tuyau des communs sur mon balcon
Bonjour, je suis locataire d'un T2 et j'ai un balcon doté d'un gros tuyau gris en métal pour les évacuations d'eau de pluie. immeuble de 4 étage, j...
Eau chaude inexistante
RésoluBonjour, je viens d’emménager dans un immeuble de catégorie logement social (hlm en somme), j'ai de l'eau froide quand je tourne le robinet, mais je...
Thermostat sèche serviette notice
Bonjour Est ce que une personne pourrait me renseigner sur l'utilisation de ce thermostat photo jointe merci de vos réponses
Motorisation vanne mélangeuse
Bonjour, Chaudière au fioul Viessmann- servo moteur pour vanne mélangeuse Viessmann . Le servo moteur de ma chaudière ne fonctionne pas ( reste en ...
Thermostat tybox137
bonjour la temperature du recepteur affiche 24 degres qu il ne alors qu il ne fait que 18 dans la maison merci de m aider
Fonctionnement radiateur campa altea
Bonjour, Je viens d’acquérir un radiateur compa altéa référence à LT 10 BC CS. Il semble qu’il ne chauffe que par la partie arrière la face avant n...
Chaudière gaz sol se met en sécurité sol ris elle leblanc
Bonjour, ma chaudière s’arrête voyant rouge allumé avec indication EA 2 chauffagistes intervenus remplacement vanne gaz, écran, cette mère, vase expan...
Frisquet pression eau
Bonjour, Ma chaudière frisquet fait des hauts et de bas avec la pression d’eau. Du coup chaque heure je dois doit enlever de l’eau, soit en rajout...
Evacuation hotte conduit collectif
Bonjour à tous !! Je dispose dans mon appartement, en rénovation et au rez de chaussée d'un immeuble de 5 étages, de 2 conduits d'air (conduit 1 de...
Pompe à chaleur assez puissante
Bonjour, J’ai fait installer une pompe à chaleur air / eau à 1€ S’est Aquarea Wh-adc1216he5 de chez Panasonic 9kw Mes radiateurs ne monte pas pl...
Probleme de chaudière à fuel avec 2 cuves
Bonjour, J'ai une chaudière à fuel avec 2 cuves. Actuellement la cuve qui se vidait en premier ne bouge pas et la seconde est presque vide. Quel...
Thermostat chaudière gaz semble défectueux
Bonjour à tous, Une chaudière à condensation elm Leblanc à été installée chez nous en fin d'année dernière (2020), avec un thermostat électronique ...
Notice utilisation programmateur sèche serviettes acova
Bonjour, j'ai acheté d'occasion un sèche serviettes acova modèle KEVA TCKI-125-060-4. je l'ai installé, mais je ne possède pas la notice d'utilisat...
Clim auto renault scenic 2
FerméBonjour, Je viens de recharger ma clim, elle ne m'envoie que de l'air ambiant et le compresseur claque (tac tac tac...) j'ai pourtant suivi les inst...
Problème de chauffage avec une chaudière égalis ballon condens
Bonjour, Nous avons un chauffage au sol et avec cette chaudière le chauffage coupe toutes les 3 min donc pas le temps de faire le tour du circuit ...
Poêle à granulés emaflam citra 13kw: alarme 4 aspirateur
Bonjour, j'ai acheter un poêle à granulés emaflam citra 13kw chez poele a bois maison il y a deux semaines et hier il y a eu une coupure de courant et...
Problème bouton de règlage poêle fioul deville 9444
RésoluBonjour, J'ai un ancien poêle à fioul qui fonctionnait toujours très bien . Après une absence de quelques jours (donc poêle éteint), j'ai eu des sou...
Poele à petrole ruby sre 302
Bonjour, Comment mets on en marche un poele à pétrole RUBY SRE 302?
Problème allumage
Bonjour, J'ai un poêle à granulé piazzetta et depuis 1 semaine il a des défaut d'allumage avec le code E2. Une fois sur deux il ne s'allume plus et ...
Aspiration d'air
Bonjour, j'ai un poele granule etna mognon 6kw pa sasse d'aspiration d'air il s'encrasse pouvez vous me dire le code pour mettre plus d'air merci
Convecteur
Bonjour, J ai un convecteur au gaz de ville. Le chauffagiste m a indiqué il y a 1 an qu il fallait penser à le changer car il est très vieux mais qu...
Chaudière chaffeteaux redémarre en boucle écran
Bonjour, Depuis hier soir ma chaudière fait que redémarrer toutes les 30 secondes. L’écran s’éteint, d’initialiser et redémarre. Ça fonctionne 30 se...
