Les discussions
Viessman vitoladens 333-f remplissage eau, manomètre à 0
Bonjour, Je possède une chaudière à fioul Viessman Vitoladens 333-F. J'avais du bruit dans les chauffages et j'ai purgé l'air. La pression du manomet...
8 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2023 par
Marjo
Radiateur aterno fx1500 qui ne chauffe pas
Bonjour, J'ai un radiateur (11 ans) Aterno FX11500 équipé d'un boitier opti eco sans fil dont le boitier est ok mais ne chauffe plus. Après appel au ...
5 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2023 par
stf_jpd87
Vis de purge différente ?
Bonjour, Après recherche je n arrive pas à trouver la vis de purge du vieux radiateur de ma mère. Je vous joins la photo du radiateur pour voir si vo...
3 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2023 par
stf_frmu
Je dois changer l afficheur de poêle à pellets
Bonjour,à tous je dois commander l afficheur c est à dire DISPLAY F047 MICRONOVA POELE NETTUNO  FERROLI :  mais comment le remettre après il y a une c...
2 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2023 par
DESMIDT
Le thermostat poêle a gaz ne coupe pas
Bonjour, J ai un chauffage ass turbo, qui fonctionne au gaz de ville. Problème le thermostat ne coupe pas (fonctionne  en continu). quand je chauffe...
1 réponse Dernière réponse le 26 janv. 2023 par
stf_jpd87
Probleme poele a petrole
bonjour, voila esque quelqu un pourrais m aider au sujet de mon poile a petrol kero sre 3001?j ai fait tout son entretient filtre ,aiguilles injection...
5 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2023 par
stf_jpd87
Probleme chaudiere fuel
bonjour a tous      j'ai depuis 2000 une chaudiere fuel BROTJE  depuis que j'ai fait faire l'entretien en octobre 2022- avant de la mettre en route - ...
4 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2023 par
Daniel 26
Comment eviter le goudron dans les cheminees
Bonsoir, J'ai une cuisinière à bois et charbon DEDIETRICH et mon conduit inox goudronne à finir par se boucher. C'est vraiment des plaques de goudron...
7 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2023 par
Bernard
Code erreur h20 pompe à chaleur panasonic
Bonjour j ai un problème sur pompe à chaleur panasonic aquarea. Erreur h20 une solution.?
3 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2023 par
Herve
A l’aide choix pompe a chaleur
Bonjour, je compte changer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur air/eau, ma maison fait 130 m2, 65 rdv+ 65 a l étage, isolation récente en laine...
6 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2023 par
contrariness
Problème chauffage collectif
Bonjour, Mon appartement est chauffé collectivement (au gaz, il me semble) avec plusieurs radiateurs répartis dans les différentes pièces, cela fonct...
2 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2023 par
Norlad
Clim et chauffage permanent
 Résolu/Fermé
Bonjour, Ma ventilation intérieure est continuellement en marche quand je démarre la voiture malgré que les bouton ne soit pas activer j’aimerais sav...
Dernière réponse le 23 janv. 2023 par
stf_jpd87
Chauffage ne se lance pas sur pompe a chaleur atlantic alfea
Bonjour, Depuis hier soir, mon chauffage se ne met pas en route. Il se déclenche queles seconde avant de s’arrêter. Il y a un bruit d'eau comme si il...
2 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2023 par
Daniel 26
Désactiver la chaudière fuel sur atlantic hybrid duo pac
Bonjour, J'ai acheté une maison il y a 2 an avec une chaudière hybrid PAC/Fuel Atlantic Alfea. J'avais dans l'idée des le départ de couper la par...
27 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2023 par
Hylyah2
Pompe air eau
bonjour +5 ° dehors  est il normal que ma PAC "fume" en fonctionnement? merci
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2023 par
Icare95
Needo radiateur
Bonjour J ai un radiateur NEEDO, une colonne chauffante, qui s est arrêtée. Le témoin lumineux ne s allume plus après pression sur le bouton de mise...
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2023 par
stf_jpd87
Problème chaudière de dietrich gtuc 120
Bonjour, J'ai un souci avec ma chaudière modèle De Dietrich GTUC 120. J'ai décidé de nettoyer l'intérieur, j'ai donc utilisé des brosses ainsi qu'...
5 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2023 par
bebert171
Remise d'usine cayenne 14c
Bonjour j'aurais besoin d'aide pour la remise d'usine de mon poêle a granule je possède un Cayenne 14 C-gen  Serial 20 EN801261 qui a deux ans il f...
2 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2023 par
Bono17000
Aération velux et chauffage
Bonjour, Voici les numéros que j'ai trouvé sur mon velux, je ne sais pas qui est quoi : GHL-MO4 3076FG 80AS06F 450888-0402 J'aimerai savoir si...
3 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2023 par
SDWilliams
Code erreur h77
Bonjour, Code H77 sur mon poêle à pétrole électronique. Que faire ? Merci
bil353
Climatisation maison 110m2
Bonjour à toutes et à tous, J'envisage de climatiser une partie de ma maison de 110 m2 au total, un étage datant des années 1970, convenablement isol...
2 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2023 par
LION512
Chauffage gaz ne s'allume plus après changement de cube butagaz
Bonjour, Je possède le modèle butagaz modèle LD-468 A mini, alimenté en gaz butane d'un cube butagaz avec détendeur bleu à clip. Après avoir changé...
4 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2023 par
Fanny
Chaudière hs tarm fb-b mk2
Bonjour à tous. Je viens vers vous car je viens d'acquérir une maison équipée d'une chaudière fioul HS tarm FB-B MK2. Elle tourne correctement,chauf...
1 réponse Dernière réponse le 16 janv. 2023 par
contrariness
Notice programmateur adler 50-50-004-003 no d'of 00-1112 1200
Je recherche la notice d'utilisation du programmateur ondes radio adler 4 zones. Papier ou téléchargement Merci Au dos se trouve une étiquette...
15 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2023 par
danbzh29
Boitier commande sauter bachata vertical
 Résolu/Fermé
Bonjour, Même problème !!!  Quelqu'un a-t-il eu une réponse ? Merci
Dernière réponse le 13 janv. 2023 par
mijo-5562
Contrôle de 2 pac avec un thermostat
Bonjour, J'ai 2 pompes à chaleur air eau hitachi qui sont hydrauliquement reliées en cascade, en série, l'une derrière l'autre, je ne sais pas le ter...
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2023 par
stf_jpd87
Wengart wg809
Bonjour, Nouvelle maison avec un Thermostat qui gère le chauffage au sol, mais pas de mode d'emploi ... Quelqu'un pourrait il m'aider ? Merci à tou...
3 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2023 par
stf_jpd87
Reinitialisation
Bonjour, J'aurais besoin du code de reinitialisation du poêle ETNA VULCANO 9KW SVP? Je vous remercie par avance. Cordialement  Sébastien
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2023 par
stf_jpd87
Régulation rc35-chaudière buderus logamax / radiateurs + ecs
Bonjour, Réglage des heures de jour/nuit Chaudière Buderus Logamax / Radiateurs + ECS Régulation RC35 (cf mod.ci-dessous http://www.forum-chauffage....
2 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2023 par
Frayer48
Réglage du thermostat d'ambiance avec les robinets
J'ai toujours des interrogations concernant l'utilisation du TA Je m'explique il est préconisé de laisser ouvert à fond les robinets des radiateurs ...
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2023 par
Icare95
Bonjour je suis désespéré, personne ne veut me changer
Bonjour, personne ne veut me changer récupérateur  de chaleur je suis désespéré, celà fait 3 jours que j J ‘ appelle personne veut venir , pouvez vo...
3 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2023 par
labricole47
Positionnement plaque en fonte
Bonjour, J'ai un poêle invicta Etel 7. Lorsque j'ai procédé au nettoyage complet du poêle j'ai retiré la plaque en fonte principale du foyer (celle q...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2023 par
stf_jpd87
Problème sur chaudière fioul oertli défaut bruleur.
Bonjour à tous. Je possède une chaudière oertli de 1998  PUSS142, le bruleur c'est mis en défaut, j'ai démonté celui-ci j'ai changé le gicleur, la  m...
4 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2023 par
pascou42
Avis - devis pour le changement d'un ballon d'eau chaude gaz
Bonjour, Je souhaite avoir votre avis concernant un devis pour le changement d'un ballon d'eau chaude gaz en électricité (ci-joint). J'ai lu q...
5 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2023 par
jos
Absence vanne de remplissage chaudière saunier duval
Bonjour, j'ai commencé à purger mes radiateurs, et après avoir évacuer un peu d'eau, je me suis dis qu'il était judicieux de voir où en était la press...
5 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2022 par
stf_jpd87
Insectes et chauffe eau electrique
Bonjour, J'ai un chauffe eau de type Ariston plat 80L dans ma salle de bain. Depuis peu j'ai eu une infestation de petits insectes (de type psoque) a...
8 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2022 par
stf_jpd87
Poele a petrole favex swf 3000
BONJOUR? J4AI D2MONT2 LE SDYSTEME ARRIV2E PETROLE POUR NETTOYER ET au dessus de la bobine faisant fonctionner arrivée/distri du petrole la ""vis"" qui...
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2022 par
stf_jpd87
Panne de circulateur de chaudière
Bonjour, je débute sur le forum que je consulte souvent...cette fois je ne trouve pas de réponse à mon problème. Ma chaudière est équipée d'un circul...
3 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2022 par
KIDUGUEN
Le circuit de chauffage n'envoie de l'eau chaude que lors...
Bonjour, Le circuit de chauffage n'envoie de l'eau chaude que lorsque le brûleur fonctionne. C''est une chaudière De Dietrich DGT 120 E econox avec ...
28 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2022 par
contrariness
Odeur de gaz bouteille dedans et dehors
Bonjour (et bonne fêtes à vous) C'est très rare mais certains jours d'hiver (seulement) je sens une odeur de gaz à proximité des bouteilles qui sont ...
2 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2022 par
stf_jpd87
Rugby à pétrole sre302
Bonjour, Mon chauffage s'arrête seul à l'écran s'affiche un ventilateur. Quelqu'un peut m'aider ? Je ne sais pas comment faire pour y remédier !d...
10 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2022 par
Mutaz
Fuite d eau
puisje couper l eau malgrè que ma chaudiere fonctionne
2 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2022 par
stf_jpd87
Chaudière ideal stdd mi 4r se met en sécurité
Bonjour, J'ai un souci avec ma chaudière. elle se met en sécurité entre 1 et 10 fois par jour. Suis obligé de la relancer en appuyant sur le bouton ro...
6 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2022 par
Vijeno
Bonjour pourrais-je avoir le code pour un vulcano sms 9kw sv
Bonjour pourrais-je avoir le code pour un vulcano SMS 9kw svp
1 réponse Dernière réponse le 23 déc. 2022 par
stf_jpd87
Poêle artel
Bonjour, Je n' arrive pas a remettre à zéro mon poêle Artel
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2022 par
stf_jpd87
Programation radiatreurs hjm , efh2000
Bonjour , J'ai acheté 2 radiateurs electriques HJM type EFH 2000 . J'ai essayé de programer la temperature en mode confort puis economique .Lorsque j...
2 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2022 par
rol33420
Panne et voyant clignotant sur radiateur electrique
Bonjour, Mon radiateur electrique de la marque Electric ne fonctionne plus (ou à peine, j'ai l'impression que ça chauffe peut-être un tout petit peu,...
stf_jpd87
Chaudière electrique gretel à circulation d'eau permanente
Bonjour Dans une chaudière installée le 15 Novembre Il y a environ 50 litres d'eau contenus dans la chaudiere Gretel SCAV12 TRI , dans la tuyauterie...
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. 2022 par
stf_frmu
Service sur mcz star ego
Bonjour Mon poele à pellets MCZ Star Ego comfort air affiche SERVICE , ce qui bloque certaines fonctionnaités , dont le demarrage programmé. Qui con...
stf_jpd87
Poele petrole inverter 5006 sre 167
Bonjour, mon Poêle à Pétrole Inverter 5006 SRE 167 se met en défaut E2 après démarrage. j'ai tout contrôlé, démonté et nettoyé, réservoir pétrole fi...
2 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2022 par
Eric
Résultats 1201 - 1250 sur un total de 10 207
