Les discussions
Comment souder un condensateur dans le bon sens ?
Bonjour, Je cherche à réparer un chauffage De Longhi Navy 2000. C'est, une fois de plus, un condensateur qui a lâché. Mon réparateur étant aujourd'h...
4 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2019 par
Trofou
Fonctionnement d'un chauffe-eau thermor 250l
Bonjour Le GS neuf fuit en temps de chauffe HC seulement jusqu'à 1,5l d'eau tout de même toutes les 2 nuits. Sur mon compte Enedis j'ai relevé les ...
6 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2019 par
roselyneT
Consommation importante pompe a chaleur
Bonjour, Je me tourne vers vous car j’ai un problème de consommation avec ma pompe à chaleur air/air 12kw Mitsubishi. Nous avons fait installer cett...
21 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2019 par
jos
Porte guillotine sur cheminée à insert
Bonsoir, En fermant la porte guillotine de notre insert René Brisach (S6 - Thèbes 92cm 3 faces vitrées), les câbles en acier retenant le contre-poids...
2 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2019 par
Emeraude35_28
Eau tiède avec chauffe bain gaz propane
Bonjour, Le bouton de réglage du débit d'eau de notre chauffe-bain est grippé (bouton du bas). Résultat nous avons de l'eau tiède pour la vaisselle...
3 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2019 par
Icare95
Regulateur température ink bird
Bonjour Je viens de recevoir et tenter de mettre en service un régulateur INK BIRD IT 1000F 220V, (pour aquarium ou autre) À la mise sous tension, ...
4 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2019 par
James3
Chauffage au fioul
Bonjour, Je pense avoir un souci avec mon thermostat ,il ne se déclenche plus quand il es en dessous de la température demander .par contre si je ta...
3 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2019 par
xplom
Démarchage pompe à chaleur
Bonjour, Un demarcheur me propose une installation à 20900€ avec une aide de l'état de 4700€. Or la Daikin 2MXS50H est à 1480€ chez manomano. Le d...
6 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2019 par
osenon
Dureté de l'eau
Bonjour, J'ai deux questions : L'eau de ma commune a un PH de 7,4. 1/ Je souhaiterais savoir à quoi correspond en degré (°) - donc en dureté - ce P...
3 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2019 par
Paul-Bernard
Chaudiere a condensation de dietrich
Bonjour, je viens vers vous aujourd'hui car lorsque j'essaie de remettre de la pression dans ma chaudière mcr24/28 de Dietrich j'ai de l'eau qui coule...
2 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2019 par
docchaudiere
Bruleur fuel préventilation tourne, le bruleur ne s'allume pas
Bonjour, Chaudiere de dietrich et bruleur idem la préventilation du bruleur tourne en permanence mais pas d'allumage. Elle tourne indéfiniment Le...
22 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2019 par
O_4670
Branchement gaz propane salamandre morice
bonjour , j'ai un Food truck , à l'intérieur une plancha et une friteuse reliées chacune par un déclencheur de sécurité et un flexible propane . qu...
4 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2019 par
kwill71
Poêle à pellets mcz coupure d'électricité
Bonjour, Je sollicite votre aide car hier soir, après une coupure d'électricité de plus ou moins deux heures, mon poêle à pellets mcz ne se remet pa...
1 réponse Dernière réponse le 3 avr. 2019 par
opentipe
Pas de chauffage
Bonjour, Je vous explique la situation. je viens d'emménager dans un appartement. Le gaz a été coupé pour le laps de temps ou le logement est rest...
11 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2019 par
jos
Plus de chauffage
Bonjour, je n ai plus qu un seul chauffage qui chauffe et c est celui de l étage donc celui le plus loin de la chaudière . Tous les autres restent fro...
34 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2019 par
xplom
Fuite dans le serpentin du ballon d'eau chaude;
La chaudière et le ballon sont de la marque de Dietrich le ballon est du type B 150; le manomètre donnant la pression de l'eau m'indique 3,5 alors qu...
8 réponses Dernière réponse le 31 mars 2019 par
idealstandard
Problème chauffage
Bonjour, j'ai une chaudière viessman a fioul de 1995, je n'ai plus de chauffage mais j'ai eau chaude. Le chauffagiste qui est venu m'a changé le circu...
3 réponses Dernière réponse le 30 mars 2019 par
jeannets
Mini split
Bonjour, J'ai un modele bas de gamme de 7 ans, mini split 12000btu. Il ne donne plus d'air froid ni chaud, meme si le compresseur fonctionne et que ...
1 réponse Dernière réponse le 29 mars 2019 par
Icare95
Fuite légère à l'arrivée d'eau
Bonjour, Lecteur assidu mais pas posteur, voici mon premier post. Petit problème, fuite au niveau de l'arrivée d'eau chaude d'un chauffage : Je f...
3 réponses Dernière réponse le 27 mars 2019 par
Copernic91
Chauffage
Bonjour, effectivement le circulateur est bien chaud . donc il me suffit de dévisser la grosse vis , mettre mon tournevis dedans pour voir si il tou...
14 réponses Dernière réponse le 24 mars 2019 par
docchaudiere
Ventilateur ne fonctionne pas sur l'unite exterieur
Bonjour, J'ai installé une clim reversible dernierement, à la mise en route le ventilateur de l'élément extérieur ne tourne pas , quelqu'un a une id...
3 réponses Dernière réponse le 23 mars 2019 par
MTC_12
Probleme chaudiere de dietrich
Bonjour, J'ai un petit problème avec ma chaudière qui m'indique E10 et le barometre indique 0 jai donc essayer avec la vanne de remettre mais la van...
4 réponses Dernière réponse le 21 mars 2019 par
docchaudiere
Chaudiere monte en pression
Bonjour, malgré le changement du vase d'expension de la vanne 3 voies de l'accélérateur de l"échangeur sanitaire nettoyage des radiateurs avec ...
3 réponses Dernière réponse le 20 mars 2019 par
Ferdi057
Poêle à pellets
Bonjour, Comment remettre à zéro un voyant de service pour un poêle à pellets invicta serino 7. Merci de votre aide. Cdlt
6 réponses Dernière réponse le 20 mars 2019 par
Titanbusigny
Chauffage électrique
Bonjour, j'ai récupéré des radiateurs électriques qui doivent être programmés et je n'arrive pas à enlever la clef qui s"affiche sur l'écran. radiate...
2 réponses Dernière réponse le 18 mars 2019 par
stf_jpd87
Débitlitre collecteur velta
Bonjour à tous, J'ai une petite interrogation concernant des débitlitre velta monté sur collecteur provario. Pour nettoyer la partie couvrant la ga...
5 réponses Dernière réponse le 18 mars 2019 par
Pierre
Fuite clim introuvable
Bonjour, Je viens de déménager et j'ai récupéré et fait installer mon ancienne clim, qui fonctionnait très bien. Au bout d'un jour, plus de froid....
7 réponses Dernière réponse le 17 mars 2019 par
xplom
Chauffage ne s'alume plus
Bonjour, mon chauffage électique ne s'alume plus et ne chauffe plus. hiers il fonctionner bien et d'un cout on remarqué qu'il s'etienner. SVP avez ...
6 réponses Dernière réponse le 17 mars 2019 par
Adel
Gaz sur une pompe à chaleur
Bonjour, Est-il normal de me facturer 3.5KG de gaz R410 sur ma pompe à chaleur CHAPPEE alors le technicien n'en a remis que 1,5KG de neuf Vous en re...
3 réponses Dernière réponse le 16 mars 2019 par
stf_frmu
Mon chauffe eau a un problème avec le compteur linky
 Résolu/Fermé
Bonjour, La semaine dernière on m'a changé le compteur pour un linky. Le lendemain je me rends compte que le chauffe eau marche sans s'arrêter toute...
YO57
Pompe a chaleur
Bonjour, /un installateur me propose une PAC (air:eau) marque CHAPPEE gamme eria AEI 16 MR-2 est ce une marque fiable, qualité..?
1 réponse Dernière réponse le 14 mars 2019 par
Icare95
Probleme clim zenith
Bonjour, j'ai un souci avec ma clim zenith inverter pap l’unité intérieur ne s'allume plus et sur la télécommande des que j’appuie sur un touche il ...
18 réponses Dernière réponse le 12 mars 2019 par
LaQuica
Besoin d'aide pour réduire ma facture de fioul
Bonjour, Tout d’abord merci à ceux qui prendrons la peine de me lire et de me répondre. Je suis actuellement en location dans une maison dont le...
7 réponses Dernière réponse le 12 mars 2019 par
gt.55
Claquement lors de la mise en route insert ip9
Bonjour, nous avons fait installé un insert ip9 seulement un souci m'interpelle lors de la mise en route de l'insert pendant la periode de pre chau...
2 réponses Dernière réponse le 11 mars 2019 par
stf_jpd87
Quel est le prix d'un vase d'expansion ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai fait appel à un dépanneur pour ma chaudière murale De Dietrich city 24 bic GN et il s'avère qu'il faut changer le vase d'expansion. Je...
Dernière réponse le 10 mars 2019 par
Roger
Problème chaudière
Bonsoir, j'ai un problème avec ma chaudière fresquet 25kw elle marque circuit air gaz brûler
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2019 par
montaco
Fuite continu du groupe de sécurité
Bonjour, J'ai fait installer un ballon a gaz par un professionnel... Après 2.3 mois le groupe de sécurité c'est mis à fuir constamment donc il est...
1 réponse Dernière réponse le 9 mars 2019 par
Icare95
Fuite cumulus gaz leblanc 195 l
Bonjour, le cumulus a fuit lors de son installation par le plombier. il est neuf. impossible de voir la fuite car, l'eau couler de l’intérieur. Est...
2 réponses Dernière réponse le 8 mars 2019 par
Icare95
Bruit infernal
 Fermé
Bonjour, Nous avons une chaudière au gaz,il y a un bruit infernal dans les tuyaux!!!Pas de chauffage dans la chambre a coucher,le radiateur éteint c...
Bonsoircherpass
Différences pompes à chaleur
Bonjour, J'aimerais faire installer une pompe à chaleur dans ma maison mais je n'y connais pas grand chose. J'ai un peu regardé sur internet comme...
2 réponses Dernière réponse le 6 mars 2019 par
Icare95
Sèche-serviettes cadix 500
Bonjour, Le programme d'économie d'énergie ne fonctionne pas ou je n'arrive pas à régler la température de confort ? car il fonctionne en permanence...
3 réponses Dernière réponse le 6 mars 2019 par
vivigatt
Arrêt de ma chaudière
Bonjour, Je m'appelle Michel et ma chaudière s'arrête aléatoirement ,plus de veilleuse, arrêt total. Je la rallume et ça repart pour plusieurs jour....
limites
Dans le flou !
Bonjour, je posséde une chaudiére viessman ( la gazola) 18KW depuis 1991 , que du bonheur ,entretien courant , changé deux fois le vase d'expansion et...
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2019 par
stf_jpd87
Raccordement chauffage sol
Bonjour, Nous avons fait construire une vérandas à vivre chauffée par un chauffage sol. La maison est chauffée par une chaudière mazout et radiat...
3 réponses Dernière réponse le 5 mars 2019 par
stf_jpd87
Thermostat d'ambiance dans une salle de bain ?
Bonjour, Est-il possible de placer le thermostat d'ambiance dans la salle de bain pour y obtenir une température plus élevée que les autres pièces...
6 réponses Dernière réponse le 4 mars 2019 par
Icare95
Pression eau chaudiere fioul atlantic
Bonjour, , J'ai une chaudiere fioul dont le vase d'expansion a ete change en septembre 2018 par un chauffagiste le precedent ete perce. Je rem...
10 réponses Dernière réponse le 2 mars 2019 par
Manu101213
Problème régulation chaudière budérus logano ga 124
Bonjour Possesseur d'une chaudière gaz Budérus Logano GA 124 avec production d'eau chaude installée neuve sur construction neuve pour plancher cha...
4 réponses Dernière réponse le 2 mars 2019 par
Cantou
Bruit de sirène sur chaudière à condensation brotje
Bonjour à tous, En décembre 2010, j'ai fait poser une chaudière à condensation Brotje avec ventouse. Lors de son fonctionnement, notamment lorsqu'o...
KM
Programmation radiateur blyss
Bonjour.je voudrais faite une programmation personnalie de mon radiateur blyss. Je n y arrive pas merci de venir a on aide
6 réponses Dernière réponse le 2 mars 2019 par
stf_jpd87
Thermostat installation
Tom20-fr.01. Bjr Je voudrais changer mon thermostat Mais je sais pas installer la sonde thermique Cf shema
15 réponses Dernière réponse le 1 mars 2019 par
stf_jpd87
Résultats 3701 - 3750 sur un total de 10 204
