Les discussions
Quel type de chauffage pour maison ancienne
Bonjour, venons d'acheter maison ancienne en Charente. Je souhaiterai avoir des conseils concernant le type de chauffage. Nous voulons un chauffage ...
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2013 par
stf_frmu
Oni dans une chaudière gaz frisquet
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je suis en possession d'une chaudière gaz Frisquet Hydromotrix ancienne, qui marche bien, mais j'ai récemment constaté à l'intérieur un ...
citoyen
Trop de pression dans ma chaudière
Bonjour, ma chaudière mural gaz frisquet qui chauffage et production d'eau chaud instantanée monte en pression plus de 3 bar le robinet de rempli...
stf_frmu
Mode d'emploi chaudière frisquet hydromotrix
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je suis à la recherche d'un mode d'emploi de cette chaudière à gaz. Modèle de plus de 20 ans mais qui fonctionne toujours. Merci de votre...
MICHEL2710
Problème chaudiere de dietrich 2.24 city
Bonsoir, J'ai un problème avec la chaudiere. Un dépanneur est venu il y a 2 mois diagnostic la cartouche vanne retour était hs. J'ai achete et chang...
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2013 par
mat43
Problème de thermostat d'ambiance
Bonjour, Je possede une chaudiere murale Vaillant Eco Tec plus equipée d'un VR430, un thermostat vaillant VR81 et une sonde exterieur. Depuis quele...
5 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2013 par
JPMC
Ballon eau chaude fort rouillé
Bonjour, Mon ballon d'eau chaude a fort gonflé d'un côté et s'est un peu ouvert avec beaucoup de rouille. J'ai des petites fuites d'eau ainsi que d...
4 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2013 par
Raymond037
Changement de porte d insert richard le droff
Bonjour, nous envisageons de changer la vitre de notre insert "foyer fonte ref. INTEGRAL 800/800 LB" mais probléme, nous n arrivons pas a enlever la...
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2013 par
Icare95
Poele fendu ?
Bonjour, Je viens tout juste de faire installer mon poele a bois et après observation il me semble que la plaque en fonte est fendu. http://i...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2013 par
stf_frmu
Tirage a problème
Bonjour, j' ai deux conduits séparé un en brique " maison de plus de 50 ans" 1 pour une cheminée traditionnelle au bois avec un foyer a l' ancie...
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2013 par
pro
Réglage de température
Bonjour, Notre problème, nous avons une chaudière à gaz au rez-de-chaussée qui chauffe deux pièces à ce rez-de-chaussée et l'appartement où nous d...
16 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2013 par
Mamy
Vase d'expansion chauffage cen tral
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je viens de changer la soupape de sécurité qui fuyait sur ma chaudière fuel . Actuellement la pression oscille entre 0.5bar à froid et 2bar...
JCM
Poele d3553e
Bonjour, Y A t il quelqu'un qui pourrait me faire passer la notice de ce poele on me l'a donner ,car je n'ai que des petits moyens mais je ne sais pas...
1 réponse Dernière réponse le 3 janv. 2013 par
Chauffagiste
Problème chauffage urgent
Bonjour, Le br^leur de ma chaudière au fioul (ZAEGEL-HELD) s'est mis en sécurité, quelles peuvent être les CAUSES ? D'avance merci pour les in...
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2013 par
crabe59
Problème de dépôt de goudron dans un tubage inox
Bonjour, je viens de tuber un conduit de cheminée en boisseau avec un tube inox, depuis j'ai un problème de dépôt de suie important qui ce décolle et...
2 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2013 par
KIDUGUEN
Aération wc
Bonjour, Pour une aération de WC de diamètre 100, faut-il utiliser des conduits en PVC ou en alu ? Merci de vos réponses.
2 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2013 par
Raymond037
Chaudierre
Bonjour, j ai ma chaudierre qui s arréte y a un voyant rouge qui s allume donc ya pas d eau chaude ni de chauffage j ai un bebe de 3 mois commen...
1 réponse Dernière réponse le 30 déc. 2012 par
pat38
Chaudière
Bonjour, j'ai un petit soucis avec ma chaudière qui ne chauffait presque plus. On a trouvé la solution en remplissant la chaudière en ouvrant les va...
2 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2012 par
justi
Sèche-serviette milano droit
Bonjour, J'ai regardé votre forum, les réponses sont éclairantes. mais j'ai un problème légèrement différent avec mon sèche-serviette. J'ai déména...
4 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2012 par
Ptiteteufeuse
Programmateur de chauffage
Bonjour. N'y a t-il pas d'autres programmateurs radio que les très chers Delta Dore parce que au prix qu'ils sont vendu je pourrais presque changer m...
5 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2012 par
atlassaturn
Problème chaudière
Bonjour, ma chaudière affiche F14?
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2012 par
frednpdc
Thermopompe est gelé
Bonjour, J'ai un systéme bi energie et j'ai manqué d'huile et maintenant ma thermopompe ne repart plus quoi faire pour quelle reparte
3 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2012 par
jdf_daniel26
Une chaudière restée 3 ans à l arrêt , après "rallumage" une partie du
Bonjour, concerne une chaudière Vaillant gaz Après 3 années à l'arrêt , le rallumage de la chaudière se passe bian à part qu'une seule partie d...
1 réponse Dernière réponse le 28 déc. 2012 par
josé
Probleme cartes pompe a challeur
Bonjour, Probleme pompe a chaleur Hitachi RAM90 QH 5. Installé Janvier 2008 et a tres bien fonctionné jusque sept 2012 En septembre 2012 en mettan...
Raymond037
Pompe a chaleur air/eau
Bonjour, pompe a chaleur air/eau y a t il de meilleure marque que d autres posée mitsubishi 14000 posée daikin 19000 beaucoup de différence qu...
5 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2012 par
Raymond037
Pourquoi ma chaudière geminox f22s se met en sécurité ?
Bonjour, nous avons une chaudière fioul qui a une dizaine années. La cuve a été changé depuis 2 mois pour une cuve en plastique; le pot filtre, la cré...
20 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2012 par
fred
Hotte aspirante et chaudière à gaz
Bonjour, Je viens d'acheter une maison et au niveau de la cuisine la hotte aspirante se trouvait à côté de la chaudière ce qui passait en anomalie...
18 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2012 par
Cyril
Radiateurs
Bonjour, je cherche à changer mes radiateurs mes je trouve tout et n'importe quoi comme renseignements. Qui pourrait me conseiller sur le matériel à...
4 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2012 par
ambutof
Comment construire une chambre froide ?
comment construire une chambre froide en briques en double cloisons?
2 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2012 par
David74220
Panne chaudière à fioul riello
Bonjour, J'ai lu avec intérêt vos discussions et vos conseils concernant les arrêts de la chaudière à fioul Riello. La mienne ( que j'ai depuis dix ...
pat38
Panne p22 sur pac sanyo air /eau
Bonjour, j'ai unePAC AIR/eau sanyo mecatherm beta V2 8 et le module m'indique panneP22 . qui sait ce que cela veut dire... aucun technicien san...
3 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2012 par
pat38
Bonjour, j'ai un probleme avec ma chaudiere a gaz riello studette 24 ki vmc mur
Bonjour, je voudrais savoir comment marche une vanne trois vois j'ai de l'eau chaud mais je n'ai pas de chauffage .on m'a changé la pompe plus la so...
daniel
Plancher chauffant bouché
 Fermé
Bonjour, Mon planché chauffant basse température est en grande partie bouché. Un professionnel a effectué un rinçage avec une pompe spéciale "air-...
jdf_daniel26
Probleme de chaudiere saunier duval f25e
Bonjour, depuis hier soir ma chaudier ne se declenche plus..... plus d eau chaude!
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2012 par
ninim
J,ai des problèmes sos réponse
Bonjour, ma chaudiere a condensation perfinox 4000 perd souvent de la pression je suis obligé de remettre de l,eau souvent
1 réponse Dernière réponse le 26 déc. 2012 par
stf_mareson
Condensation
Bonjour,j'ai installé un poele à bois et je l'ai raccordé à une cheminée existante via un tubage inox qui depasse ma cheminée de 40cm. J'ai un proble...
4 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2012 par
atlassaturn
Comment réparer mon boiler valiant
Bonjour, J'ai un boiler Vaillant VEH BE 10 U (sous évier cuisine) qui a 3 ans. Il fait sauter les plombs. En fait de l'eau a coulé lentement par d...
2 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2012 par
bilouhe
Probleme insert cheminee
Bonsoir j'ai fais poser une cheminée avec insert brisach est il normal qu'ils m'ont mis 3 grilles de chaques cotés de la cheminée dont les 2 du bas qu...
5 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2012 par
stf_frmu
Tempréture de l'eau de mon ballon
Bonjour, j'ai une chaudière non murale De Dietrich à condensation. j'ai de l'eau pas moyennement chaude à la sortie. quelle est la température i...
sm
Ral bol du milano
Bonjour, jai deux seche serviette milano et l hiver c est toujours le meme pb ca marche plus le thermosta est HS je trouve cela tres petit de vendre d...
4 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2012 par
stf_paroroma
Purge de radiateur bloquée
Bonjour, un de mes radiateurs (chauffage collectif d'immeuble) restait froid ;j'ai tenté de le purger mais la vis de purge est bloquée; à force d'es...
2 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2012 par
patboy
Choix poele à bois
Bonjour, Nous hésitons entre 2 poeles à bois de chez jotul et aurions besoin de conseils avisés. Les 2 poeles sont les suivants : le F3 (puissance...
5 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2012 par
vinc42
Quelle tension maxi supporte un convecteur radian
Bonjour, J'ai installé un convecteur radian. au bout de quelque temps, il s'est mis à fonctionner seul et à fond, même sur la position OFF. Je me ...
28 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2012 par
Icare95
Chauffer une pièce située à l'étage
Bonjour, J'aimerais savoir si il existe un système qui me permettrais d'envoyer l'air chaud fournit par mon poêle à bois dans une pièce située au de...
3 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2012 par
JMT
Comment raccorder un poêle à bois à ma cheminée ?
Bonjour, je souhaiterai savoir comment raccorder mon poele a bois à ma cheminée sachant qu'il y a déjà un insert. En effet, celui-ci est moins effica...
piark
Insert à pellets
Bonjour, J'ai fais poser un insert à pellets de marque ravelli sara 700 de 9kw Mes piéces à chauffer sont sur 2 niveaux avec mezzanine, la surface ...
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. 2012 par
Raymond037
Control debit gazoil sur chaudierre
Bonjour, Je souhaite installer un compteur pour connaitre sur ma chaudierre sa consommation merci de votre reponse ad
jdf_daniel26
Je n arrive plus adescendre la temperature chaudiere gaz eco120nox
Bonjour, après avoir change le thermostat et la sonde (aquastat) la temperature ne descend pas
3 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2012 par
KIDUGUEN
Ma chaudiere ne s allume pas
Bonjour, J'ai un probleme avec ma chaudiere au GAZ (ELM LEBLAN). Quand j'appuie sur le bouton pour allumer le bruleur , il brule mais quand je lac...
7 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2012 par
messaoud zaatri
Chauffage en panne
Bonjour, apres avoir changer le thermo-coupe de mon chauffage delongui :il s'est mis en bonne marche qq jours et puis il deconne :cad ils'allume a f...
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. 2012 par
Noêl
Résultats 8251 - 8300 sur un total de 10 202
