Les discussions
Choisir la puissanced'un poele a bois
Bonjour, je commence une rénovation d'une batisse en pierre, mur 60cm isolation des murs prévus laisse de bois r4.2, isolation des comble r 7, fene...
1 réponse Dernière réponse le 19 févr. 2012 par
pat38
Groupe extérieur dans terrasse fermée
Bonjour, Le groupe extérieur de ma climatisation réversible tri-split est situé sur ma terrasse. J'envisage de fermer celle-ci par des baies vitrées...
4 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2012 par
stf_mareson
Clim reversible
Bonjour, J'ai une clim reversible qui en mode chauffage givre , mon mari a fait un abri pour la protéger du froid et cela contine, merci de me donne...
3 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2012 par
stf_mareson
Plus d'eau chaude saunier duval c24e
Bonjours a tous, voila mon problème et sur une chaudière saunier duval c24e ventouse.je n'est plus d'eaux chaude mes la chaudière se déclenche normale...
mat43
Demande de pièces
Bonjour, jesuis en panne avec une chaudière GALANE 28 fv où se procurer des pièces dans la région de Calais-Dunkerque
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. 2012 par
jdf_daniel26
Insert godin
Bonjour, je recherche un moteur de soufflerie pour mon insert GODIN mais il semble très difficile d'en trouver. Quelqu'un saurait où je pourrais tr...
jdf_daniel26
Risque d'inhalation
Bsr,mon chauffage eléctrique a pris feu hier soir,et il a dégagé de la fumée blanche avec une forte odeur,ainsi il a fait coulé une eau marrante je vo...
Icare095
Cheminee ancienne
Bonjour, J'aimerais modifier une ancienne cheminée qui tire mal et dont le foyer est très petit. Après avoir fait tuber le conduit, que me conseille...
jdf_daniel26
Eau chaude fluctue ...
Bonjour, j'ai besoin d'aide pour mon problème : dans ma douche, j'ai passé 2 mitigeur thermostatiques, car je n'arrivais pas a avoir d'eau CHAUDE, ...
6 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2012 par
Icare095
Chaudiere fuel
Bonjour, j'avais posé une couverture sur la cuve fuel je l'ai enlevé depuis la chaudiere ne fonctionne pas
3 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2012 par
jdf_daniel26
Renseignements sur tuyau chauffage pvc
Bonjour, j'aurais voulu s'avoir si quelqu'un pouvait me renseigner: voila je vais renover une maison ou il y a l'eau élécticité mais je voudrai...
5 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2012 par
sabrina civet
Besoin de conseils sur installation chauffage / ecs
Bonjour à tous, J'ai besoin de vos conseils pour optimiser mon installation chauffage / ECS. Voici le tableau : Maison de 240m² sur 3 niveaux (...
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2012 par
GLp1
Problème de suie
Bonjour, Je constate que ma chaudière est à l'origine de suie qui ce trouve dans tout l'appartement. Est-ce que je peu me retournée pour avoir ...
stf_jpd87
Calcul de puissance
Bonjour, Comment calculer la puissance en watts d'un radiateur à eau " sèche serviettes " en fonction du volume de la pièce. Merci d'avance
7 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2012 par
jdf_daniel26
Clim gainable haier au242ahbea
Bonjour, voilà j'ai une clim gainnable qui marche très bien : 3 chambres - 1 salon - 1 bouches par chambres avec slpit et 3 bouches salon - reprise...
3 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2012 par
stf_mareson
Installation d'un système d'évacuation de fumée poue poele a bois
Bonjour, j'habite 1 maison individuelle avec combles aménagés.Je souhaiterais installer 1 poele a bois au rez de chaussé mais il n'y a pas d'évacuatio...
atlassaturn
Problemes de chauffages s'arrete
Bonjour, voila j'ai un bulex a condensation qui fonctionne mais lorsque je veux ouvrir l'eau chaude pour se laver il bloque je ne sait pas quoi faire...
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. 2012 par
jean marie sarrazin
Bloquer le robinet thermostatique de mes radiateur
Bonjour, voila j'ai une chaudière a fioul et donc de vieux radiateurs mais le problème c'est que j'ai ma belle mère arrète pas de monté le chauffa...
5 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2012 par
stf_mareson
Comment choisir ca chaudiere
bonjours,bonsoir je voudrais bien choisir ma futur chaudière au fioul,mais je sais pas trop grand chose dessus,si vous pouvez m'aider,pour info c'e...
4 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2012 par
mika
Pane de chaufe eau
Bonjour, bonjour j'ai un chauffe eau chafoto-emore lorsque je l'allume la flamme du serpentin chauffe tres bien mais l'eau sort tiede je ne sais pas...
2 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2012 par
virax54
Anomalie 34 : erreur ventilateur sur hydra condens 4025 vr
Bonjour, Ce matin ma chaudière Hydra condens 4025 VR est arrêtée et affiche le code 34 : Erreur ventilateur (signal TACHO), impossible de la redém...
sy
Robinet thermostatique.
Bonjour, j'ai un robinet thermostatique posé a la verticale sur un radiateur de chauffage central gaz. le plombier a ajouté une sonde fixée au haut...
1 réponse Dernière réponse le 15 févr. 2012 par
stf_mareson
Récupérateur d'air chaud vac 350 de chez casto
Bonjour, est ce que quelqu'un peux me dire dans quel sens doit on mettre le moteur , la gaine venant de la hotte doit se mettre où ????????et est ce...
5 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2012 par
escoles
Cheminée avec insert à bois fermé ou la suie coulle
Bonjour, j'ai un insert à bois et la suie coule et pourtant je l'ai fait ramonée au mois d'octobre et elle fume à chaque fois que j'ouvre l'insert po...
2 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2012 par
atlassaturn
Cfauffage pression a 0,8
Bonjour, mon chauffage est en marche depuis disons 1h et la pression est toujours a 0,8 je ne sais pas si je dois rapellé le plombier la derniers fo...
1 réponse Dernière réponse le 14 févr. 2012 par
Nanard01-
Comment installer un conduit pour poêle à bois
Bonjour, J'aimerai mettre un poêle à bois dans ma maison mais j'ai un petit soucis pour sortir le conduit. En effet ma maison posséde deux étages ...
Nanard01-
Probléme d eau chaude
Bonjour, l eau de mon chauffe eau est moin chaude comment controlé ou démonté les résistances
3 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2012 par
Icare095
Chaudiere riello binomio
Bonjour, ou est ce que je peux trouver des pieces detachees,cellule ou viseur de flamme?? voir meme avoir les bonne references avec photos ...
pat38
Problème de chaudière - aération
Bonjour, Un professionnel nous a changé notre chaudière ( exposée dans notre cuisine) et celle-ci n'arrête pas de descendre en pression ou de carr...
pat38
Problème de régulation de tête thermostatique
Bonjour, Au- delà de la graduation 3/4 le thermostat de mon radiateur sèche- serviette acova n'a plus d'effet sur la température du radiateur. J'ai...
stf_frmu
Purger un circulateur
Bonjour, Comment purger un circulateur sur chaudière chappée mutine (eau sanitaire+chauffage)? Mersi de la réponse
stf_frmu
Cheminée à foyer ouvert
Bonjour, J'ai une cheminée à foyer ouvert dont la poutre se consumme. J'ai collé des plaques isolantes adaptées or, avec le temps elles se décolle...
audelink
Ballon eau chaude blinde
Bonjour, Mon Ballon Eau chaude de 200 litres vient de tomber en panne, Le disjoncteur se coupe au tableau , La resistance est sans doute en CC . Le ...
16 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2012 par
frederic.touyeras
Thermostat ou vanne?
Bonjour, le mieux est il de mettre des vannes thermostatiques a chaques radiateur ou bien de mettre un thermostat d ambiance tout en sachant que que...
frederic.touyeras
Mon extracteur de chaleur ne se declenche pas.
Bonjour, j'ai fais installer par un professionnel un insert celui-ci m'a branché sur une des sorties prévue à cet effet. une gaine allant dans les ...
12 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2012 par
jean-louis59
Pas bien chauffe
Bonjour, j'ai une maison de 120m en premier etage avec un vide en dessou de la maison et dernierement j'ai, installe une chaudiere murale saunier du...
frederic.touyeras
Dépannage chaudière
Bonjour, peut on me dire pourquoi ma chaudiere idéal standard se met toujours en sécurité plusieurs dépanneur sont venu aucun n'a trouvé la panne merc...
7 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2012 par
frederic.touyeras
Chaudiere fioul
Bonjour, J'ai une chaudière fioul chappée, que je mets hor gel chaque fois que je m'absente et tout va bien la chaudière indique entre 5 et 8 degrès...
4 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2012 par
pivoine
Plancher chauffant froid sur une boucle
Bonjour, Nous sommes équipé d'un plancher chauffant basse température relié à une PAC. Je m'aperçois que sur les quatres boucles du circuit, une e...
2 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2012 par
hinano
Quand j'augmente la temperature ou je la diminue je suis obligé de de purger ou
Bonjour, quand j'augmente la temperature ou je la diminue je suis obligé de de purger ou augmenter la pression pourkoi?
1 réponse Dernière réponse le 13 févr. 2012 par
frederic.touyeras
Raccordement d'un poêle a charbon/bois !!!
Bonjour, Je dois instaler mon poêle a charbon/bois mais en fonction Charbon j'ai une chemeinée en brique dans les normes ! et j'utilise actuellemen...
charlie 194
Changer le vase d'expansion par un a l'extérieur
Bonjour, toujours la pression monte et descend et vous aviez raison(merci) en fin de compte c'est le vase qui doit fuir cela fera donc la 2 fois en 6...
stf_frmu
Fuites aux radiateurs
Bonjour, Mes radiateurs se percent, on me parle d'électrolyse... que faire ?
KIDUGUEN
Thermostat et vannes thermostatiques
Bonjour, j'ai un thermostat d'ambiance dans la pièce de séjour et des vannes thermostatiques dans les autres pièces, pourquoi lorsque mon chauffag...
atlassaturn
Chauffage défaillant (16° maxi)
Bonjour, Ma chaudière ne chauffe pas assez ; quand elle s'enclenche, elle ne dure qu'à peine 1 mn de chauffe. Aujourd'hui 9 février, nous ne pouvons...
vannu
Pas d eau chaude en automatique mais eau chaude en continu
Bonjour, j ai un ballon d eau chaude , en automatique je n ai pas d eau chaude,en continu j en n ai ,quel est le probleme ?
stf_frmu
Pression a 0.4 bar et tout marche bien ??
 Fermé
Bonjour, ma chaudiére fioul une riello basse température 24 kc a production eau sanitaire est toujours a 0.4 bar même si je lui remets de l'eau elle...
Dernière réponse le 12 févr. 2012 par
georgiot
Besoin de renseignements
Bonjour, j ai une chaudiere ideal standard avec plancher chauffant et production d eau chaude,je viens de changer le circuit imprimé et le module d ...
4 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2012 par
patoche
Problème demarrage chaudière fioul
Bonjour, on est tombé en panne de fioul il y a une semaine, on a remis du fioul, elle a redemarré mais depuis deux jour elle c'est coupé. le groupe ...
pat38
Radiateur: probleme de chauffage
Bonjour, j'ai 3 radiateurs qui chauffent a moitié et un pas du tout,celui qui ne chauffe pas,j'ai essayer de le purger,nikel aucun souci,la commande t...
1 réponse Dernière réponse le 12 févr. 2012 par
pat38
Résultats 8901 - 8950 sur un total de 10 209
