Les discussions
Problème mystérieux explosion chauffage à gaz de longhi
 Fermé
Bonjour, j''ai filmé le problème en vidéo pouvez vous m'aider s'il vous plait ? J'ai un chauffage à gaz De Longhi qui à bien fonctionné durant ...
Dernière réponse le 25 janv. 2021 par
stf_frmu
Bruleur de dietrich m1-4s ne démarre plus
Bonjour, Mon bruleur De Dietrich M1-4S ne démarre plus. Il a 20 ans mais est en parfait état. Quand j'ai acheté la maison il y a 10 ans, il fonc...
2 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2021 par
doume77
Arret du feu r150c
Bonjour, mon feu r150c après avoir fonctionné 2h ce met en sécurité, quel qu un peu m aidé merci
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2021 par
stf_jpd87
La marque eurom 10 drybest 10
Bonjour, Jai Mon déshumidificateur qui fonctione mes recolte pa's deau il et nouveau je les acheter hier que fair svp
stf_jpd87
Cumulus ne fonctionne qu’en marche forcée
Bonjour, Je viens de passer mon contrat électrique en Heures normales car je ne consommais que 25% en heures creuse (avant heures creuses / heures p...
stf_jpd87
Poêle qui ne s'arrête plus
Bonjour, Mon poêle à granulé invicta ne s'arrête plus... Même en programmation il ne s'allume pas et ne s'éteint pas. Pouvez vous me dire si c'est...
EMIchb
Réglage température chauffage a gaz
Bonjour, J'ai dans ma nouvelle maison un boîtier murale pour régler la température de la chaudière. J'ai mis la température de confort a 20. En rev...
7 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2021 par
stf_frmu
Consommation excessive mitsubishi zubadan
Bonjour, J'ai une pompe à chaleur Mitsubishi Zubadan pour une maison de 130m2, combles isolés (pas encore les murs pour le moment), région grand e...
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2021 par
stf_jpd87
Isolation combles perdus par soufflage
Bonjour, Au bout de combien de temps faut-il remettre une couche d'isolation car j'ai une maison datant de 2015 et certains me disent qu'il faut q...
KIDUGUEN
Optimiser chauffage avec poutre porteuse
Bonjour, J’ai installé un poêle a granules rika domo dans ma maison. Il marche très bien là n’est pas le problème. Le soucis que j’ai est que j’...
6 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2021 par
Ac1D
Augmenter pression chaudiere
Bonjour, Je voudrais augmenter la pression de ma chaudiere fuel ideal standard crysalis ci modele 22 , mais je n'y arrive pas ,j'aurais besoin de vos ...
5 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2021 par
stf_frmu
Chauffe eau thermor
Bonjour, Je viens de changer mon ballon d’eau chaude il est branché et marche sur compteur heure creuse le matin eau chaude et le soir eau glacée et...
2 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2021 par
Coco
Fixation chauffe-eau
Bonjour, je suis en train de fixer un chauffe-eau de 150l dans un mur en pierre. J’utilise du scellement chimique et des tiges filetées M10. J’ai per...
3 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2021 par
KIDUGUEN
Problème chauffage
Bonsoir, il y’a quelques semaines de cela, j’ai acheté un convecteur turbo d’appoint pour ma chambre. Depuis le début de son utilisation, il ne s’allu...
7 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2021 par
Daneen001
Augmenter pression eau chaudiere fuel
Bonjour, je possede une chaudiere fuel ideal standard crysalis ci modele 22 et je voudrais augmenter la pression à 1.2 bar alors qu'elle est à 0.8 bar...
stf_frmu
E10 affiché
Bonjour, j’ai un soucis concernant ma chaudière (Chappee/ initia 3) pouvez vous m’aider?? Merci d’avance..
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. 2021 par
stf_frmu
Réglage chauffage chaudière chappee
Bonjour, j'ai une chaudière CHAPPEE dont je ne connais pas l'année et encore moins le modèle lol j'ai une photo si ca peut aider en attendant que j...
jean3328
Poêle à granule mcz qui s'allume tout seul
Bonjour, Je possède un poêle à granule MCZ qui s'allume tout seul n'importe quand le jour comme la nuit et il n'y a aucun programme enregistré dans ...
5 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2021 par
Damien
Poêle à pellet
Bonjour, Poêle à pellet qui ne démarre plus
Daniel 26
Bonjour amis du forum, bricoleur autodidacte, je suis ravi d’apporter des infos.
Bonsoir, je possède un chauffe thermodynamique nous de 250 litres annee 2011. Il me semble que ma consommation électrique de 5 kw en 2H30 en fonctio...
2 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2021 par
giver8697
Thermostat oventrop à démonter
Bonjour, J'essaye de démonter en vain un thermostat oventrop... De plus, il tourne dans le vide. Est-ce qu'une bonne âme pourrait m'aider? M...
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2021 par
KIDUGUEN
Problème cuenod
Bonjour à Tous, je vous expose mon problème sur un vieux brûleur CUENOD C4. Nous avons remplacé la pompe avec electro aimant, condensateur et boîtier...
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2021 par
Icare95
Débit d'eau chaude différent de l'eau froide - chaudière gaz saunier thema c25e
Bonjour, Le débit d'eau chaude est différent de l'eau froide, sur tous mes robinets, éloignés ou non. Ma chaudière gaz est une Saunier thema C25E,...
5 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2021 par
stf_frmu
Poêle à granulés
Bonjour, G Un Poêle À Granulés Palazzetti 12kw Letizia il se mai tout le extraction fumée d ou vient la panne merci
2 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2021 par
TITEUF
Vulcano model young 6k
À la recherche de toute urgence des paramètres d'usine de programmation du menu A9 du vulcano young 6k Merci
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2021 par
stf_frmu
Estimations travaux suite à un diagnostic gaz
Bonjour à tous et merci d'avance de vos réponses :) Je viens de faire une offre sur l'achat d'un appartement. Sur le diagnostic gaz deux anomalie...
stf_frmu
Fuite chauffage eau et formation de cristaux
Bonjour à tous, J ai acheté une maison ou l un des chauffage fuit. La fuite semble etre localisée après le robinet thermostatique. J observe ...
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2021 par
stf_frmu
Ad 157 de dietrich
Bonjour, J aimerais savoir si avec ce thermostat on Peut régler l hysterisie ou pas Filaire à contact sec ad157
4 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2021 par
DUBOIS
Problème chaudière fioul
Bonjour, J' ai une chaudière idéal standard de 1997 celle ci s éteindre toujours pourquoi merci
2 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2021 par
Ange
Thermostat chauffage au sol électrique.je règle mon thermostat à 20 et le chauff
Bonjour, Depuis 2 jours nous avons un problème avec le chauffage au sol électrique le thermostat dans le séjour est réglé sur 22• le chauffage au so...
3 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2021 par
stf_frmu
Pac
Bonsoir, Je possède un chauffage central fuel des années 70 (radiateurs fonte et tuyauteries acier) je voudrais mettre une pompe à chaleur Air/eau. e...
3 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2021 par
FormationFroid
Pompe a chaleur.
Bonjour, Je viens d acheter une maison de plein pieds avec pour chauffage une pompe a chaleur type mural Fujitsu atlantic réversible. Ma question e...
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. 2021 par
FormationFroid
Pac
Bonjour Je voudrais un conseil à quelle température de l eau dois je mettre ma PAC haute température je suppose que cela doit varier suivant les sai...
FormationFroid
Pompe à chaleur + ballon d'eau chaude
Bonjour, Pour remplacer ma vieille chaudière fioul, je fais faire des devis pour l'installation d'une pompe à chaleur air/eau et je me pose la ques...
4 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2021 par
FormationFroid
Pac envoie sans arrêt de l'eau!
Bonjour, J'ai fais installer une PAC air/eau cependant j'ai un petit problème quand la pompe a chaleur atteint la consigne d'ambiance elle arrête de...
5 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2021 par
FormationFroid
Airelec samoa bains
Bonjour, G changé le thermostat mon radiateur continue à chauffer et monté en température anormalement que doit changé
stf_jpd87
Manipulation chaudière
Bonjour, J'ai lu des choses très intéressantes sur le forum concernant l'accroissement de la longévité de nos chaudières en mettant par exemple le v...
Daniel 26
Fuite d'un tuyau avec ma chaudière . est ce que je peux prendre une douche ???
Bonjour j'ai une fuite d'un tuyau en dessous de ma chaudière . Est ce que je peux prendre une douche chaude , car je prends le boulot ??? Merci beauc...
KIDUGUEN
Quelle solution pour augmenter tirage d'une cheminée ?
Bonjour à tous, Je vous explique rapidement mon problème : J'habite dans une maison de village sur 3 niveaux donc assez haute (9 m), j'ai une chemin...
25 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2021 par
Alain77
Probleme de bruit dans les tuyaux
Bonjour, Je suis très ennuyé car les tuyaux proches de ma chaudière font un bruit permanent lorsque ma chaudière s'active, j'ai vidangé l'intégralité...
18 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2021 par
stf_frmu
Thermostat d'ambiance dans duplex avec différence de températures entre le haut
Bonjour, Bonjour, J'ai une chaudière à gaz ThemaPlus Condens de Saunier Duval et un thermostat d'ambiance programmable MiPro de la même marque q...
Icare95
Perte de fluide sur acova thxp 200-200 ?
Bonjour, J ai une problématique avec un radiateur vertical Fassane de chez Acova référence ThXP 200-200. Bloc de régulation digital. A l allum...
stf_jpd87
Mauvaise combustion pétrole?
Bonjour à tous, Je viens de remarquer une possible mauvaise combustion du pétrole sur mon poêle qui a environ 15 ans, voir la vidéo. Y'a-t'il un d...
2 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2021 par
elcato12
Radiateur électrique à coeur de chauffe qui reste en hors gel
Bonjour, J'ai un radiateur électrique à coeur de chauffe en céramique avec la réf DTGP-1000C qui fonctionnait jusqu'à lors. J'ai eu une coupure d...
8 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2021 par
stf_jpd87
Problem du chaufage
Bonjour, Ou se trouve le regulateur du chauffage condor ?....il s'etain...le pobleme c le regulateur
stf_jpd87
Poêle à pétrole
Bonjour, Pourquoi mon poêle à pétrole pu à la allumage et à l'arrêt svp merci
labricole47
Chaudière affiche f9
bj j'ai une chaudiére saunier Duval thema c24e elle m'affiche F9 avec une pression 00 bar même après son emplissage merci
1 réponse Dernière réponse le 15 janv. 2021 par
stf_frmu
Sèche-serviette ne chauffe plus, la soufflerie fonctionne
Bonjour, J'ai un sèche serviette qui fonctionnait très bien, suite à des travaux ainsi qu'un nouveau raccordement électrique, pourtant bien réalisé,...
stf_jpd87
Disfonctionnement climatisation airton 18000btu en mode chauffage
Bonjour, ma climatisation fonctionne parfaitement quand je l'a mets en route. Lorsque elle a atteint la température tout s'arrête. Mais au bout de 3 ...
Icare95
Poêle à pétrole inverter 3001 qui ne fonctionne plus ... error e0
Bonjour, En cette charmante période de froid mon poêle à pétrole Inverter 3001 s'est arrêté de fonctionner ... J'ai suivi les tutos sur le net et...
8 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2021 par
alucard_xs
Résultats 2551 - 2600 sur un total de 10 207
