Les discussions
Chaudière electrique gretel à circulation d'eau permanente
Bonjour Dans une chaudière installée le 15 Novembre Il y a environ 50 litres d'eau contenus dans la chaudiere Gretel SCAV12 TRI , dans la tuyauterie...
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. 2022 par
stf_frmu
Service sur mcz star ego
Bonjour Mon poele à pellets MCZ Star Ego comfort air affiche SERVICE , ce qui bloque certaines fonctionnaités , dont le demarrage programmé. Qui con...
stf_jpd87
Poele petrole inverter 5006 sre 167
Bonjour, mon Poêle à Pétrole Inverter 5006 SRE 167 se met en défaut E2 après démarrage. j'ai tout contrôlé, démonté et nettoyé, réservoir pétrole fi...
2 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2022 par
Eric
Quel type de ventilation pour une chaudière gaz
Bonjour, Je suis locataire d"un logement avec une chaudière gaz basse consommation dans la cuisine. La fumée remonte dans le conduit adéquat.... Je ...
6 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2022 par
POUNN
Chauffage qui fait du bruit
Bonjour ! Après un problème de circulateur qui ne se remettait pas en marche (redémarré avec tournevis) j'ai un nouveau souci : un radiateur fait un b...
7 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2022 par
alexis-idf
Mondena
Bonjour Je possède un poêle de pellet de marque Mondena. Je suis en panne de moteur depuis 23 décembre le vendeur ne répond plus? Je suppose qu'il e...
9 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2022 par
Debdeb
Radiateur s. de b. atlantic nerfertiti 2014
Bonjour, je voudrais brancher mon radiateur de s. de .b soufflant Atlantic de 2013 puissance 500 + 1000 w en installant un programmateur journalier p...
4 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2022 par
stf_jpd87
Purge n'expulse pas le gaz
Bonjour, J'ai bien lu tous vos commentaires, j'ai tout fait comme vous l'indiquez sauf que, quand j'appuie sur le petit bouton pour purger, il n'y a ...
1 réponse Dernière réponse le 18 déc. 2022 par
Daniel 26
Panne hydro pallazzeti
Bonjour, mon poêle à granules affiche alarme température pellet. Avez vous déjà eu ce problème? et qu avez vous fait? Merci d avance.
Fresnel
Problème réglage chaudière
Bonjour, Je n'arrive pas à avoir le réglage prévu en mode auto cette année avec le boitier ci-dessous: J'ai également un boitier filaire avec une mol...
2 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2022 par
Frederic
Vitres de mon insert recouverts de buée. insert rais3
Bonjour, dès le début de la mise en fonctionnement de mon insert les vitres (3) se recouvrent progressivement de condensation, et ce durant toute la p...
jeanjean
Pac ecodan duo
Bonjour, Je cherche des infos sur le réglage des températures d'eau ou température intérieure en mode vacances à priori le mode vacance met la Pac...
4 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2022 par
rolcholle
Cheminée à insert coulissant (guillotine)
De marque René Brisach, l'insert coince et j'ai du mal à le remonter. J'ai l'impression que l'une des poulies est grippée ou endommagée. Y a t-il moye...
3 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2022 par
Druide.x
Urgent svp salamandre anita 10kw
Bonsoir à tous j'ai besoin d'aide j'ai un poêle Anita 10kw j'ai besoin de le programmer mais je ne connais pas les codes d'accès lors de la réinitiali...
1 réponse Dernière réponse le 16 déc. 2022 par
stf_jpd87
Position hg centralisée radiateur atlantic
Bonjour, Bonjour, j'ai un radiateur R4GVD T2S(ref 505520). Mon radiateur est bloqué sur HG centralisé.  Pourriez-vous m'aider à sortir de ce menu ?  ...
stf_jpd87
Reglage nexa xs
Bonjour , Jai acheté une maison avec ce système,Nex XS pour chauffage planché, mais je n'y comprends pas grand chose. ma question : le code 03 est l...
stf_jpd87
Bruleur chaudière fioul ne démarre pas
Bonjour, Le brûleur de ma chaudière fioul ne démarre plus. Ça s'est produit il y a quelques jours lorsque je voulais arrêter ma chaudière le matin, ...
2 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2022 par
axlgnr
Syndic de demande un certificat d un bureau etude
Bonjour je viens d ouvrir une pizzeria   le syndic de copropriété   me met du fil à retordre  . C  est une pizzeria au feu de bois. Le conduit  à exté...
3 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2022 par
stf_jpd87
Pompe à chaleur yutaki s80 combi
Bonjour, Nous rencontrons depuis hier soir (22.10.2020) un code erreur 083, la PAC ne fonctionne donc plus et nous arrivons en we dès ce soir. J'ima...
2 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2022 par
Guillaume
Chaudiere de dietrich gtu c 120 ff
Bonjour, bonjour comment changer les éléctrodes sur chaudiere de dietrich gtu c 120 FF merci
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. 2022 par
stf_jpd87
Cassette de programmation qui ne rentre pas
Bonjour, J'ai un radiateur Aurelec Airedou A689557 et je ne réussis pas à mettre la cassette de programmation individuelle N910.1.AAFS. Pourtant el...
4 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2022 par
Loic
Vmc bouchée/desactivée : risque incendie et intoxication ?
onjour à tous, Je suis locataire d'une maison qui possède un chauffage au gaz et une VMC. Avec la baisse des températures, la VMC ramène des courants...
9 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2022 par
stf_jpd87
Code d'erreur e7 sur daikin eavz16s23d6v
Bonjour J'ai un code d'erreur sur une PAC Daikin EAVZ16S23D6V avec module extérieur EPGA 16kw 220V 230l ECS le code E7 : Unité extérieur, dysfonctionn...
1 réponse Dernière réponse le 13 déc. 2022 par
stf_jpd87
Cheminée d'appoint effet feux ne fonctionne plus?
bonjour, j'ai une cheminée electrique qui fait office de déco (effet flamme), elle fait aussi chauffage d'appoint.  Depuis ce matin, plus d'effet flam...
7 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2022 par
ELODIE226
Hauteur split
Bonjour, J'ai un bisplits Mitsu qui fonctionnent bien, l'air est bien chaud, cependant il y a comme un courant d'air très frais au niveau des jambes,...
1 réponse Dernière réponse le 12 déc. 2022 par
Ulysse5818
Etna
Bonjour,c'est possible avoir les codes en PDF du etna vulcano 9 kw merci a vous .
stf_jpd87
Réglage chaudière pellets etna tendenza 6kw code d’accès
Bonjour, La combustion du poêle à pellets tendenza 6kw ventouse est désastreuse. Quelqu'un peut il me transmettre les codes d’accès aux réglages néce...
2 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2022 par
54denis54
Bruit chaudière en veille
Bonjour, Cela fait 3 jours que je remarque que lorsque ma chaudière passe en mode veille (je ne met pas le chauffage la nuit), j'entends tout de même...
6 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2022 par
stf_jpd87
Radiateur qui chauffe après purge mais froid à nouveau
Bonjour à tous,  Depuis la remise en chauffe de mes radiateurs à eau, je ne rencontre que des problèmes : -un radiateur ne fonctionne pas (le tuyau ...
5 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2022 par
Lazaeli95
Pompe à chaleur en chauffage coule/ appartement
Bonjour, Je sais qu'une pompe a chaleur créee beaucoup d'eau en mode chauffage cependant nous rencontrons beaucoup de problème car sous la PAC coule ...
8 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2022 par
Ulysse5818
Problème de chaudière
Bjr j ai un problème d allumage des brûleurs sur une chaudière frisquet hydromotrix prestige la pression de l eau est bonne et le système est bien pur...
1 réponse Dernière réponse le 11 déc. 2022 par
stf_jpd87
Thermostat d'ambiance
j'ai acheté un thermostat d'ambiance sans fil (energeeks)  il fonctionne avec l'applicatiin energeeks 3.0 le programme automatique foctionne avec beau...
stf_jpd87
Problème radiateur à eau chaude
Bonjour à tous, Je réside dans une maison équipée d'une chaudière à gaz saunier duval. La maison est équipée de 5 radiateurs à eau chaude. Sur les 5,...
3 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2022 par
stf_frmu
Compréhension augmentation diamètre tubage poêle 150 à 200
Bonjour,   En vue d'une optimisation générale (isolation, DF, etc...) de ma maison type longère MOB environ 17 mètres de long  je cherche à comprendr...
14 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2022 par
Gorzyneon
Radiocommande phoenix edilkamin chérie up
Bonjour, Nous venons de recevoir la nouvelle télécommande (Phoenix clés usb)  pour notre poêle chérie up, Edilkamin, nous n'avons trouvé personne pou...
2 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2022 par
stf_jpd87
Panne de radiateur électrique
Bonjour, Mon radiateur électrique à inertie  ne chauffe plus C'esi un radiateur de 2 000W  Alvara Blyss .Comment  le  faire fonctionner en mode con...
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2022 par
stf_jpd87
Chauffage gaz eno infrableu
Chauffage a gaz Eno infrableu  La petite flamme bleue trop forte il ne sallume plus
stf_jpd87
Circulateur à changer ou débloquer ?
Bonjour, Je suis en chauffage individuel, thermostat d'ambiance, l'eau ne circule plus dans les radiateurs. Un chauffagiste est venu, je pensais qu'...
11 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2022 par
alexis-idf
Problème débitmètre plancher chauffant
Bonjour, je voulais régler mon plancher chauffant et en écoutant en ami, j’ai cru que sa serait simple.. résultat j’ai desserré le mauvais truc le « d...
1 réponse Dernière réponse le 7 déc. 2022 par
stf_jpd87
Changement de thermostat de chaudière
Bonjour, à tous. Je n'y connais rien en thermostat de chaudière alors c'est pour ça que je viens vous poser ma question. J'ai un thermostat "Thermofl...
2 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2022 par
thilac
Thermostat chauffage qui ne s'allume plus
Bonjour, j'ai voulu réenclencher mon thermostat, le voyant ne s'allume plus et aucun radiateur ne se met plus en route ! J'avais mis sur 0 depuis des ...
7 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2022 par
stf_jpd87
Fuite d'eau sur ma chaudière à condensation de dietrich de 2007
Bonjour, l'eau s'écoule en permanence par l'évacuation du siphon des condensats de ma chaudière de Dietrich MCR 24/28 MI . Est ce que quelqu'un peut m...
14 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2022 par
Antoine
Chauffage au gaz ne fonctionne que a fond
Bonjour, Comme cité ci-dessus, j'ai ds ma salle de bain un chauffage au gaz de ville comme partout ds la maison sauf que ds la salle de bain celui-...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2022 par
stf_jpd87
Xiliane richard ledroff
Bonjour, quand avez vous acheter ce poêle ? et t'il déjà tombé en panne?
3 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2022 par
stf_jpd87
Poêle pellets etna guilia evo
Bonjour, je viens d’installer un poêle Etna Guilia Evo. Impossible de le faire fonctionner, le panneau de commande clignote , faut il un code d’activa...
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2022 par
stf_jpd87
Poêle à pellet adler asiagohe.2012.ka - mode d'emploi
Bonjour,  Je viens d'acheter d'occasion un poêle à pellet Adler ASIAGOHE.2012.KA mais je n'ai pas eu le mode d'emploi avec et je n'arrive pas à le ré...
2 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2022 par
Pegase2309
Poignée de porte de cuisinière à bois cassée
Bonjour, il s'agit d'une cuisinière à bois de marque DEVILLE ref C08631.08. La porte du foyer s'ouvre avec un système de verrouillage qui est cassé ...
5 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2022 par
stf_jpd87
Problème allumage poêle à granulés
Bonjour, Quand j'allume mon poêle, il se met en route mais n'arrive pas à faire sa phase d'allumage, l'extracteur se met en route en premier, mais ...
7 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2022 par
stf_jpd87
Chaudière
Bonjour j’ai une problème avec ma chaudière au mazoute, une fois que la température atteinte souhaitée par exemple 20 degrés, elle s’éteint et ne se ...
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2022 par
stf_frmu
Erreur 61 - chaudiere chappee bora fioul 25bvi
Bonjour, Suite à l'affichage de l'erreur 61 et mise en securité de la chaudiere, je viens de faire changer le boîtier MA55D qui pilote la chaudiere. ...
12 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2022 par
Thierry
Résultats 1251 - 1300 sur un total de 10 209
