Les discussions
Problème de fonctionnement air chaud
RésoluBonjour à tous, je viens d'installer un kit air chaud pour distribuer la chaleur dans deux chambres. Quand j'ai essayé la cheminée, peu de temps aprè...
Inverter zenith 5200
Bonjour, depuis quelques jours, le message d'erreur "F7" s'affiche. n'étant plus en possession de la notice, pouvez-vous m'indiquer de quel type de...
Vase d'expansionchauffage défectueux
Bonjour, Ainsi que vous pouvez le constater mon vase d'expansion est en état de fuir. Installé dans mes toilettes avec rejet à l'extérieur il y ...
Conseil achat radiateur
Bonjour, Je cherche à changer mes simples convecteurs positionnés sous de grandes fenêtres. Je n'ai que 40 cm de haut sous l'ouvrant des fenêtres. ...
Radiateur electrique adler
Résolubonsoir je viens a vous car j'ai plusieurs questions au sujet de mon radiateur électrique et surtout besoin de vos connaissances! voilou, j'ai mon ra...
Oups
Bonjour, j'ai rencontrer le même problème avec mon chauffe eau truma sauf que j'ai depaner moi même il faut le mettre en pièces dur dur mais sa le f...
Chaudiere roca lidia gta fioul
Bonjour, Problème avec ma chaudière, elle s'arrête toutes les 30secondes. Des que je touche le connecteur qui est branché sur le tuyau en cuivre, ell...
Cheminée qui ne chauffe pas
Bonjour, j'ai achetée ma maison en 2014 et je l'ai habité en juin jusque là pas de soucis. Mais l'hiver est arriver et ma cheminée radiante700 de chez...
Problème de radiateur chaud a 3/4 froid en bas
bonjour j ai fais une nouvelle installation chauffage mais on m a conseiller pour gagner un franc de mettre mes radiateurs raccorder l un a l autre,d...
Chauffage electrrique?
bonjour tout le monde je voudrais connaitre vos avis sur les marques de convecteurs ou si on ne peut parle de marques du meilleur modèle consomma...
Besoin d'aide pour reglage chauffage
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison avec une chaudière électrique assez ancienne et des radiateurs en fonte. A l'étage et dans le couloir...
Augmenter température de départ - chaudière oertli
Bonjour, Nous avons acheté une maison en mars dernier, c'est donc le premier hiver que nous passons dedans. Nous avons ces derniers jours constaté...
Probleme de circuit plancher chauffant qui ne fonctionne pas
Bonjour, Nous avons changé notre PAC EAU/EAU au mois de décembre dernier la précédante ayant rendu l'âme...La nouvelle fonctionne bien mais nous av...
Urgent -avis sur devis reparation pac daikin altherma ht 80 16kw
Bonsoir, j'ai besoin d'un avis suite a un probleme avec ma pac. j'ai achete il y a quelques mois une maison avec une pac installee en dec 2009, en ma...
Pompe a chaleur en releve de chaudiere
Bonjour, Ma maison est équipée d'une chaudière à fioul et d'une pompe à chaleur en relève de chaudière DAIKIN. Je ne m'occupe de ces installations ...
Chaudière à gaz acleis qui goutte
Bonsoir à tous, Je vous contacte car j'ai besoin de votre avis et coup d'oeil d'expert. Je suis en location dans un appartement équipé d'une chaud...
Arrêts fréquents chaudière au gaz chappée edena progress
Bonjour, Je suis équipé d'une chaudière Chappée Edena progress (qaz naturel) de 32 kW à ventouse, de 2004, avec préparateur ECS. Depuis quelques jo...
Soucis de radiateur
RésoluBonjour Nous avons fait des travaux et changer un radiateur Nous avons mis un radiateur mural au rez de chaussée dans une pièce proche de la chaudiè...
Chaudière de dietrich
Bonjour, j'ai une chaudière murale au gaz, elle fuie et s'est mise en sécurité, lorsque je l'ai rallumé, de la fumée sortait de la chaudière , je...
Cheminée fermée - vitre trop vite salie
Bonjour, Depuis quelques mois, notre vitre de cheminée se salit très très vite, elle est noircie complètement en une journée. Il y a une arrivée d'...
Mon climatiseur ne refroidit plus !
Bonjour à tous, Je viens vers vous pour recueillir qq infos pour mieux appréhender le problème que je rencontre, et pour ensuite faire appel à un f...
Joint de cocotte minute seb 10 litres ovale alu
Bonjour, A tout hasard, quelqu'un a-t-il au fond d'un tiroir ou connait-il une adresse pour avoir un joint de cocotte minute ovale de 10 litres (anc...
Radiateur
Résolujabite au deuxieme étages je me demande s'il faut purgé les radiateur toute les anées
Réparation radiateur électrique à panneau de verre
RésoluBonjour Je possède un radiateur électrique mural à panneau de verre de la marque Sangha, je n'ai pas la référence sous les yeux la programmation...
Question chauffage
RésoluBonjour, Jaurais souhaité savoir si il est normal qu'après que le chauffage est tourné (installation tiede) la pression soit legerement plus basse q...
Chaudiere viessmann vitopend 100-w type wh1b
Bonjour, J'ai cette chaudière de M....vitopend100-w Type WH1 qui fait un bruit monstre, avec un peu de chance j'ai pu isoler l'endroit, je pense qu...
Radiateur noirot (radiatfonte)
Bonjour à tous Depuis peu mon radiateur équipé de fonte ne se coupe plus même que le thermostat soit en position arrêt . Est ce que quelqu'un pourra...
Radiateur aterno
RésoluBonjour, J'ai été alerté dernièrement par des amis de ma mère, que la société ATERNO , vendant des radiateurs à inertie avait fait signer un devis d...
Problème chaudière
Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière mazout elle s'arrête toute les nuit et le matin si je change la valeur du chauffage au thermostat ma ...
Fuite d'eau chauffage gaz
Bonjour, Est-il possible d'avoir une fuite d'eau sur les tuyaux qui vont jusqu'aux radiateurs, uniquement lorsque le chauffage est allumé ? Mer...
Radiateur ne fonctionne plus
Bonjour, depuis peu j ai un radiateur qui ne chauffe plus. celui ci fonctionnait tout le temps a fond l hivers dernier sans pouvoir regler la temper...
Le gaz ne circule pas
Bonjour, J'ai une chaudière de marque chappée, quand je l'allume le bouton rouge sur 30° clignote, et les brûleurs ne s'allument pas. quoi faire ?...
Chaudière franco belge idra 4024 mbv
Bonjour, Depuis 1 mois, à la suite de l'entretien de ma chaudière franco belge idra 4024 MBV fait par un professionnel, j'ai de l'eau qui coule en p...
Baisse de pression dans circuit chauffage
Bonjour,HYDROMOTIX chaudière à gaz,.Je remarque une baisse de pression tous les 2 ou 3 jours je passe de 1,5 bar à 0,5 dans le circuit je remets de l'...
Chaudière au gaz, canalisations anciennes, bruit de gouttes
Bonjour, J'ai la phobie de la fuite d'eau aussi je suis très attentive aux bruits des tuyaux... J'ai donc des questions, voici la situation : 1...
Air froid une fois que la température souhaitée est atteinte
Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin FBQ71B et RZQS71 et j'ai un soucis avec mes bouches qui jettent de l'air froid lorsque la température ...
Ne redemare pas toute seul il faut rearmer tous les jours
Bonjour, oui bonjour je possede une geminox a ventouse sans production eau chaude donc type tl 20elle fonctionne 8h et elle se coupe il faut la reame...
Comment conserver la chaleur et proteger le tubage de mon poele?
Bonjour, Je voudrais savoir comment protéger mon tubage de poele à bois . Le tubage de mon poele sort sur le côté de mon mur pour ensuite remonté. A...
Thermostat hs ???
Bonjour, J'ai un radiateur electrique de marque ATLANTIC, qui chauffe a toc que je le mette sur le thermostat 2 ou 6. Je pense que le thermostat...
Grande flamme qui sort!
Comment faire quand le gaz sort des bouchons de la guasinière? Merci de me répondre au plus vite.
Chaudière "burnit"
RésoluBonjour, je possède une chaudière à granules de bois de la marque "BURNIT", elle est en panne.P je recherche un dépanneur chauffagiste dans la rég...
Chauffage intermitent une plinthe sur 2 (canada)
chauffage intermitent une plinthe sur 2
Ma cheminee ne tire plus
Bonjour, Ma cheminée qui marchait s'est arrêtée de tirer. Elle refoule les fumées pourtant la cheminée est normale on m'a dit de mouiller le thermos...
Fuite de radiateur
Bonjour, nous avons une fuite au niveau du radiateur, nous ne l'avons pas déclaré l'année dernière lors de la garantie biennale. Que pouvons-nous fair...
Notice utilisation zenith climatiseur inverter pap 51 m2
Bonjour, J'ai perdu la notice d'utilisation de mon climatiseur ZENITH inverter PAP 51 m2. Pouvez-vous m'aider SVP ? La clim est juste installée...
Climatiseur zenith 35
BONJOUR J'ai acheter un climatiseur 3500w zénith a casto mon problème pour l'instant je n'arrive pas a connecte la connexion rapide des flux a l 'uni...
Airton ne manque pas d'air
Bonjour, je possède un climatiseur air/air AIRTON depuis un peu plus de 2 ans. Réf: STAR-H12A4/SGR1D modèle: 407635 achetée chez Brico Dépôt. Le SAV...
Mes chauffages restent froid
bonjour, ja une chaudiere au gaz chaffoteaux INOA et j ai plusieurs chauffages qui restent froid. Je les ai tous purgé mais rien y fait. Ensuite j ai ...
Chauffage au sol qui ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai une chaudière au fuel. L'eau chaude et les radiateurs de l'étage fonctionne mais pas le chauffage au sol du rez de chaussez. La te...
Problèmes chaudière saunier duval c30
bonjour mon problème est que la chaudière s'arrette en affichant F1 avec un signale d'electricité, en consultant le manuel il est recommandé d'éttei...
