Les discussions
Radiateur noirot karisa 1500w horizontale
Bonjour j'ai acheter 3 radiateurs Noirot KARISA, 2 de 1500W, 1 de 1000W, j'ai peu programmer le 1000w et 1 de1500w ( l'heure et le programme P3, pr...
Durée de vie ballon eau chaude gaz ariston ts16
RésoluBonjour, j'ai installé un ballon d'eau chaude à gaz ARISTON 155L il y a 7 ans. Pour éviter les problèmes de calcaire j'ai également installé un ad...
Pompe a chaleur ajtech air-eau zuran 100 - perte d'eau
Bonjour, J'ai fait installer en octobre 2008 une PAC air/eau AJTech 12 Kw en remplacement d'un chaudière fioul et pour le chauffage des radiateurs un...
Poele a petrole inverter 5005
Bonsoir, voilà j'ai un petit souci avec mon poêle a pétrole inverter il fonctionne bien au démarrage puis il se coupe il se met en sécurité mais ...
Problème de chaudiere
Bonjour, Il s'agit d'une chaudière Saunier Duval Thermaclassic C25E , depuis un certain temps, j'ai remarqué un problème lié a l'allumage , parfois ...
Chaudière ferroli d30k 100
Bonjour, Je viens d'installer une chaudière ferroli atlas d30k 100, une fois la tension en place, rien ne se passe. rien ne s' affiche sur l'affich...
Proposition d'une machine de nettoyage
je suis un technicien en froid et pour mais chantier de maintenance de climatiseur j'ai besoin d'une machine pour nettoyer le compresseur du climatise...
Chaudière a fioul
Bonjour, Ma cuve a fioul étant vide je l'ai remplie aujourd'hui mais maintenant elle ne se mette plus en route et je ne sais pas à quoi c'est du!? ...
Branchement de 4 à 3 fils
À partir du fil d'une grosse chaufferette bruyante à 4 fils (noir, rouge, blanc et mise à la terre) je souhaite brancher 2 convecteurs muraux avec the...
Panne 168e.
Bonjour, J'ai également une chaudière Chappee Luna Floor HTE 1.24 , panne 168E apparaît constamment , et ce que les personnes qui ont changer de con...
Circulateur d'eau salsom nxl 13-32p
Bonjour, voilà ce qui m'amène, j'ai remarqué que le circulateur d'eau de ma chaudière à fuel ne fonctionnait que lorsque la chaudière se mettait en ma...
Thermostat easy control bus
Bonjour Je viens d'emménager et je n'ai pas la notice pour utiliser le thermostat easy control bus pour une chaudière gaz Chaffoteaux modèle Mira C...
Fuite chaudière idra 3224 s
Bonjour, voilà hier matin en me levant la chaudière était à l'arrét , le voyant m'indiquait 4 ( manque d'eau) j'ai essayé de la démarrer elle ne voul...
Chaudière fuel viessmann
Bonjour, Pourquoi ma chaudière fuel viessmann se coupe toutes les nuits? le gicleur a été changé sans résultat,de plus l'eau au robinet devient tres...
Chaudiere mural saunier duval
Bonjour , j ai une thema c25e ; lorsque ma chaudiere n est pas en mode chauffage : il ny a pas d eau chaude . ( pourtant le bruleur se déclenche ) .
Ma cheminée ouverte refoule
Bonjour, ma cheminée ouverte refoule, installer un insert serait-elle la solution ? Merci.
Panne sur la pompe à chaleur zubadan, plus de chauffage
Bonjour, Ma pompe à chaleur Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2 ZUBADAN ne fonctionne plus en mode chauffage. la pompe a été installé en février 201...
Problème bypass dunfoss
Après avoir installer une nouvelle chaudière et des vannes thermostatiques dans un immeuble de trois appartements on vient d'y installer un bypass par...
Chute /hausse de préssion sur frisquet 80/450 10/2002
Bonjour, J'ai depuis quelques jours des problèmes de baisse/hausse de pression sur ma chaudière Frisquet une 80/450 Eco Radio V à ballon d'octobr...
Mon multisplit lg fait sauter les plombs !!!
Bonjour à tous, j'écris car je suis un peu désespéré. L'hiver arrive (je suis en région parisienne où les matins sont déjà frais et humides) et ma ...
Pompe à chaleur atlantic afléa duo+
Bonjour, Je suis locataire dans une maison équipée ainsi : - PAC air/eau ATLANTIC Alféa Duo + sur un circuit plancher chauffant au RDC et 1 à l'...
Attaches murales radiateur cassées : pièces de rechange ?
Bonjour, Les pièces de fixation murales de mon radiateur sèche serviette sont cassées. Ou puis-je trouver des pièces ? Je n'ai pas le modèle et la...
Problème de fuite
Bonjour, Je ai une chaudière qu nier Duval et je ai un fuite qui apparaît que quand je met le mode chauffage en mode au chaude ça coule pas c vraime...
Tybox 137 delta core
bonjour à tous j'ai fait l'acquisition du thermostat indiqué ci dessus. il est branché sur une chaudière saunier duval thema F25 EB. t° maxi 21, mini...
Sur consommation d'eau par chaudière gaz acleis
Bonjour Quel peut être la panne dans une ACLEIS qui sur consomme de l'eau sanitaire. chaudière à gaz murale à production instantanée Mon compt...
Chaudière cedra deville qui goudronne!!
Bonjour, Nous possèdons une chaudiere cedra deville 302 . Elle goudronne au niveau du stockage du bois BOIS 17 à 20% d humidité TEMPERATURE 80...
Faire fonctionner une pac dimplex et cheminée chaudière godin
Bonjour, je souhaite avoir des conseils pour faire fonctionner ma pompe à chaleur Dimplex air-eau avec mon insert cheminée-chaudière Godin sans avoir ...
Pac sanyo air eau p26
Bonjour, J'ai un problème p26 avec ma pac Sanyo air eau relève de chaudière. Qui peut me dire à quoi cela correspond ? merci
Problème boiler
Bonjour, voilà je suis passer d'une chaudiere a mazout a un boiler 200l termal Le soucis c'est qu'on a fait l'installation mais il n'y na pas d'eau a...
Fournaise mazout
Cette semaine, un technicien est venu faire le nettoyage/mise au point de ma fournaise. Lors de la semaine précédente, j'ai dû aller remettre le ''...
Chauffage hydromotrix
RésoluBonjour une chaudière hydrocofort prestige boutons verte es allumé mai auquin voyan es allume merci de me répondre
Pompe a chaleur mecatherme sanyo
erreurs E04 si quelqu'un a une solution
Chaudiére frisquet hydromotrix 32
Problème de mise en route de cette chaudière le bruleur ce met en défaut merci si vous connaissez la solution.
Choix pac daikin modele altherma ht - ekhbrd014acv1
Bonjour, je souhaite équipé en rénovation ma maison d'une PAC en remplacement de ma chaudière fioul. On me propose deux matériels différents : Soi...
Chaudière fioul chappée monte en préssion
Bonjour, ma chaudiére fioul de marque CHAPPEE avec production d'eau chaude monte en préssion malgré le changement du vase d'expention de chauffage.
Est-ce que je peux ? / conduit de cheminée
Bonjour, j'aimerais mettre un poêle chez moi mais aimerai savoir si je peux me raccorder au conduit. Personne dans mon immeuble n'en utilise ma...
Vert de gris raccord chauffage
Bonjour, J'ai observer une micro trace de vert de gris sur un raccord à visser entre une vanne et le collecteur. Cette trace apparait sous la form...
Pression de chaudière au fioul
Est ce normal que la pression descend et rest toujours à 0,2 bar merci de me dire si c est un probleme de réglage car nous avons changé le vase d expa...
Faire baisser la pression sur ma chaudière de dietrich dtg 1300
Bonjour, Je voudrais savoir comment régler la pression sur ma chaudière de Dietrich dtg 1300-25 eco nox. En effet suite à message erreur manque d...
Feu a granules palazzetti ecofire slimmy
Bonsoir, Depuis quelques jours, la ventilation de mon feu à granules n'arrête pas de s'emballer environ toutes les 20 mn. De quoi cela peut-il proven...
Thermostat d'ambiance éteint chauffage toujours en fonction
Bonjour, Je me permets de venir sur ce site pour vous poser ma question concernant mon système de chauffage J'ai une chaudière à gaz de marque...
Problème radiateur bain d'huile
Bonjour, Voilà, nous avons un problème avec notre Dëlonghi Dragon. Lorsqu'on l'allume, il chauffe normalement mais après quelques minutes, il fait...
Mon radiateur chauffe en haut m pas le bas reste froid
Bonjour, radiateur au s sol qui chauffe pas bien chaud sur le dessus et froid en bas j ai essayé de purger un peu le bas et le haut du radia les aut...
Infrarouge amsta
Bonjour, Et merci par avance pour votre réponse sur ce forum, Comme je n'y comprends rien du tout le chauffage lui c'est sûr fonctionne mis à ...
Chaudière franco belge en panne code 01
Bonjour à tous J'ai un problème avec ma chaudière IDRA 3024 SV elle fonctionne mais quand le chauffage se remet en route de temps en temps elle s'a...
2 radiateurs électriques déjà échangés ...
Bonjour tout le monde, J'ai acheté en automne 2013 un radiateur électrique à inertie (marque Novello Blyss 1000W - acheté chez Castorama). Il a fo...
Circulateur de chauffage ne fonnctionne quand mode de test
Bonjour, Je possède une Chaudière au gas de marque Schaeffer qui a toujours bien fonctionnée Le circulateur pour les radiateurs fonctione que qua...
Bjr plus allumage pour ma chaudiere viessman vitola uniferral
Bonjour, voila le fioul arrive bien mes , je vient de regarder plus etincelles elle ventile mes je ne voie rien comme etincelles , je voudrais s a...
Pression de chaudière fioul chauffage français
Ferméen juin nous avons changer le réducteur de pression et le groupe de sécurité sur les conseils du chauffagiste fuite du réducteur de pression et on ent...
Bain d'huile ou panneaux rayonnant?
Bonjour, Je voulais vous demander s'il était mieux d'avoir un Bain d'huile, qui se branche sur secteur ??? Au niveau de la conso sa donne quoi? ...
