Les discussions
Starter esc 325
Bonjour, Je suis en face d'une n ième panne de starter ESC 325 : Est il est possible de le remplacer sans inconvénient ? certaines solutions exis...
Ma clim réversible mitsubishi condense beaucoup
Bonjour, quand je mets en route ma clim au bout d un moment beaucoup de goutte d'eau sort du bloc intérieur et quand je l'arrêt cet pire cet la flac ...
Mode d'emploi de la télécommande de clim zenith
Bonjour, je cherche le mode d'emploi de la télécommande clim zenith 3500 merci
Perte de pression : isoler la chaudière pour détecter la fuite?
Bonjour, Nous avons acheté une maison à chauffage au fioul, à l'époque, je n'avais pas constaté de baisse de pression lors de l'utilisation de l...
Où trouver mode d'emploi télécommande airwell ?
RésoluBonsoir, Y aurait-il quelqu'un ici, possédant le mode d'emploi de cette télécommande : Modèle RCS- 3MHVPW4E (Cliquez l'image) Merci, Cd...
À l'aide
Bonjour, Mon probleme c'est que le petit tuyaut entre l'unité interieure et l'exterieure se gelle il devient tout blanc , est ce que c'est normal
Votre avis sur les monosplits à connexion rapide ?
Bonjour, Je souhaite installer une climatisation monosplit inverter dans une pièce séparée de mon habitation. J'ai vu la surface, la puissance, ...
Thermostat tus 370 cotherm
Bonjour, Je suis ennuyé avec le thermostat de mon ballon d'eau chaude. Au départ, j'avais un thermostat "COTHERM TUS 00190". Je l'ai remplacé par un n...
Problème sur chaudière fioul
Bonjour, je possède une vieille chaudière Schafer, et un bruleur elco 3000. Après avoir effectué l'entretien, elle ne voulait plus démarré, au déma...
Mon chauffagiste ne répond plus
Résolu/FerméBonjour, je recherche votre aide. J'ai acheté une maison de 15 ans d'âge, il y a 3 ans. Le système de chauffage est géothermique, de la marqu...
Chadiere junker zw 24-1 démarre puis s'arrête
Bonjour, ma chaudière Junker ZW 24-1 ne fonctionne plus, les ecltrodes d'allumage démarre dés que j'ouvre l'eau du robinet et aussitôt la flamme se ...
Mise en securité bruleur
Bonjour, je possede une chaudière ACV combi modéle alpha fioul 2003 le bruleur se met en sécurité aprés avoir fait son cycle de chauffe. Aprés avoi...
L'alimentation en eau deu frigo américain
RésoluBonjour Pouvez vous me dire comment alimenter en eau un frigo américain de marque LG il y a derrière celui ci un petit tuyau blanc je ne peu pas le...
Chauffe eau
Bonjour à tous je voulais poser une question j'ai un chauffe eau je suis locataire je paye trop cher le gaz est ce que je peux mettre a la place un c...
Redémarrer chaudière chaffeauteux mary
Bonjour, voilà après un fort orage ce matin, je reviens du travail, et je vois que je n'ai plus de courant chez moi, j'ai remis le courant en ro...
Problème de flamme
Bonjour, comment régler la flamme d'un réchaud 3 feux de marque chappee ?
Comment marcheune garantie chaudiere gaz 2ans artisan fin acti
Bonjour, J ai fait installer un chaudiere oertli replique de la dedietrich zena le 12/09/2012 l istallateur à arreté son activité mentJe sui...
Vase d'expansion pour chauffage central
Bonjour, Sur un chauffage centrale, le vase d'expension peut-il etre indifférement monté à l'horizontal ou à la verticale? merci.
Panne chaudière optimagaz
Bonjour, ma chaudière Optimagaz ref:952.21.01,viens de tombé en panne les symptômes son les suivante : plus d'eau chaude, veilleuse éteinte. arriv...
Changementde chaudière
bonjour , je viens d'acheter une maison ancienne de 45 ans , elle est en brique elle est classée G , la chaudière à gaz Frisquet a plus de 15 ans , je...
Atlantic ou technibel ?
Bonjour a tous ! Je suis chauffagiste mais plus spécialisé dans les chaudières gaz et fioul ! J'ai décidé d'installé une P.A.C air/air a mon domicil...
Mise en securité de ma chaudiere
Bonjour, la membrane de mon vase d'expansion sanitaire est percé cela peut-il mettre ma chaudière en securité
Bruit dans chauffe eau électrique
Bonjour, Mon chauffe eau fait du bruit, comme des grincements.J'ai l impression que lorsqu'on ouvre un robinet dans un appartement , alors ce chauff...
Surcharge du groupe froid
Bonjour, Je veux acheter un groupe froid destiné pour des température de -18 à + 5 et je veux l'utiliser seulement pour le froid positif 0 à +5 es...
Eau qui coule dans la chambre à fournaise
J'ai une thermopompe York (Modèle H1DA024S06A) reliée à ma fournaise de Chromalox Canada. Depuis quelques semaines, de l'eau s'accumule dans la chamb...
Installation d'une pompe a chaleur
je suis à la recherche d'infos pour un éventuel remplacement de ma chaudière fuel par une pompe à chaleur Daikin Altherma 16 HT 80° En vous remerçian...
Poele à bois
RésoluBonjour, j'aurai voulu savoir si je remplace une vitre de poêle à bois godin qui est cassée par une vitre de four genre gazinière de 4 ou 5 mm qui...
Climatiseur
Bonjour, svp quelle est la puissance d'un compresseur 2K22C225E en BTU ?
Bloc de secu
Bonjour, alors pour moi mon ballon et casi neuf 1 an environ j ai un reducteur de pression sur mon arrivé d eau et losque je coupe l eau froide au nii...
Achat de 4 stéres de bois en barres
RésoluBonjour Je me suis fais livrer 4 stéres de bois de chêne en barres de 2 métres , je l'ai scié moi-même en morceaux de 35 cms et empilé de mon mieux...
Chauffe eau atlantic
Bonjour, j'ai nettoyé lle syphon de mon chauffe eau, et ouvert le robinet de vidange comme c'est indiqué ( 2 fois/ mois) résultat il fuit.. est ce q...
Plus d'eau chaud avec mon cumulus
Bonjour cela fait 1 jour que je n'ai plus d'eau chaude j'ai regarder dessous le cumulus pour voir si il y avait un problème électrique mais voyant un...
Radiateur allemand kermi - ça s'installe sans problème ?
Bonjour, Je veux changer un radiateur de salle de bains qui date un peu. Un ami m'a conseillé la marque KERMI, c'est une marque allemande. Après q...
Probléme chaudiére
Bonjour, Bonjours à tous ! Voilà le bruleur de ma chaudière ne démarre plus .il m'affiche defaut bruleur j'ai fait acquittement mais j'entend que ...
Demontage chambres froides obligation légales
Bonjour. je vais devoir démonter 2 chambres froides et avant la phase technique je me pose la question du juridique. Y a t il des démarches particulié...
Nouveaux radiateurs eau chaude mais branchements anciens...
Bonjour, Je souhaite changer mes vieux radiateurs d'eau chaude (chauffage central) . Les arrivées et départs d'eau existants seront à coup sûr éloig...
Groupe de sécurité qui et fuite sur le ballon
RésoluBonjour, je possède un ballon de 150 litre horizontal et je me suis aperçu d'une fuite donc suite a ça j'ai vérifié le groupe et surprise du calcaire...
Mon climatiseur solstar ne produit pas de fraicheur
Bonjour, depuis une semaine mon climatiseur ne produit plus de fraicheur juste du vent ni chaud ni frais. on ma conseiller de charger du réfrigérant...
Vidange circuit sanitaire
Bonjour, J'ai un problème avec mon eau chaude depuis quelques temps. Cela a commencé dans la douche, je n'avais plus d'eau chaude et devais mettr...
Evaporateur
Bonjour, est ce qu'il existe des groupes froids ou l'évaporateur est détaché de la boite à refroidir ?? d'une autre façon est ce qu'il y a un group...
Demande informations.
Bonjour, une pompe à chaleur couplée à un ballon ECS thermostatique. Ce dernier peut-il se recharger seulement sur les heures creuses ? Les deux élème...
Évaporateur pour eau d'érable
Bonjour, J'aimerais faire l'acquisition d'un petit évaporateur usagé pour eau d'érable pour environ 100 a 150 entailles. Quelqu'un peut m'aider?
Groupe froid
Bonjour J'aimerai bien installer un groupe froid pour refroidir un petit container mais j'ai toujours des confusions sur la façon dans laquelle je v...
Déshumidificateur. forest air
J'ai déshumidificateur. Forest air mais il inscrit p1 après quelque temps et le back est presque vide.pourquoi et le programme change que faire merci!
Ballon d'eau chaude ou non ???
Je dois remplacer ma chaudière au gaz naturel traditionnelle par une chaudière à condensation. Pour une personne seule vivant au foyer, y a t'il lieu...
Bruit sur radiateur
Bonjour, Lorsque le chauffage se met en route, un radiateur émet un bruit.
Rapport pression chauffage / eau chaude sanitaire
Bonjour, J'aurais une question concernant le rapport en pression chauffage et eau chaude sanitaire. Je m'explique : La chaudière étant équipé d'un...
Pompe a chaleur
Bonjour, quelles sont les conditions de fonctionnement d'une pompa chaleur.je n'arrive pas a savoir a quelle t°extérieur les résistance prennent le ...
Radiateurs campa exel
Bonjour, avec mes quatre radiateurs, (1 de 2000 w, 1 de 1500 w et 2 de 1000 w), je bénéficie d'un grand confort de chauffage et d'une consommation éle...
Pas d'eau chaude dans le robinet
Bonjour, j'ai une chaudière saunier duval mural m, mais depuis plusieurs semaines ne chauffe pas l'eau du robinet quoique les radiateurs fonctionnen...
