Les discussions
Probleme chauffage chaudiere saunier-duval
Bonjour a tous , j'écris sur ce forum car j'ai un petit probleme , comme il commence a cailler j'ai remis en marche ma chaudiere (thema plus F25E) ...
Température de l'air diffusé
Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de régler la température de l'air diffusé dans la pièce.Merci
Mon climatiaseur ne soufle pas de l'air froid
Mon climatiseur a la maison souffle a peine de l'air froid , quand il fonctionne on ne sent pas de difference c.a.d pas de froid. C quoi le probleme
Malgré les éfforts mais mon climatiseur ne refroidit pas assi
Bonjour, mon climatiseur ne refroidit pas assi sachant que aprés avoir rajouté du gaz par un téchnicien il a fait ce probleme alors ce technicien a ...
Plus de froid
Bounjour jai un air climatise mural de marque heat controller de model sma12sa-0 et du jour au lendemain plus de froid, la fan exterieur ne fonctionne...
Peinture caisson poele decor
Bonjour, nous avons fait installer un poele decor invicta et nous ne savons pas ce que nous pouvons faire pour décorer le caisson. Pour le moment ...
Vidange chaudière obligatoire pour démontage radiateurs fonte ?
RésoluBonjour, Je voudrais démonter le radiateur en fonte pour peindre le mur derrière. Faut-il purger toute l'installation de ma chaudière à condensation...
Clim
Bonjour, j ai casse un tuyau en cuivre d une unite interieure clim airton est ce reparable
Cheminée
Bonjour à tous, Je viens juste de m'inscrire en espérant que vous pourrez apporter une réponse à mes demandes. J'envisage la construction/pose d...
Chauffe eau electrique
chauffe eau elect atlantic 150 ne marche qu'en marche forcée et non en auto depuis son remplacement apres fuite d'eau .EDF affirme que le signal est...
Chauffage fuel ou électrique??
Bonjour, J'ai une chaudière fuel de 1986 qui vit ses derniers instants. La maison est équipée de radiateurs en fonte et d'un chauffe eau relié à l...
Capacité condensateur carte lmu34
Bonjour, je rencontre le même type de panne récurrente erreur 168. Sur le forum on met en cause la condensateur x2 qui devrait avoir une capacité de...
Evacuation condensat clim
Pour evacuer le condensat de ma clim dans la gouttiere de l'autre coté du mur de mon balcon j'ai besoin de relier un tuyau de 32 cannelé à un tuyau li...
Poêle à granulés de bois.
Bonjour, Ma compagne et moi voudrions acheter et faire installer un poêle à granulés de bois dans un appartement. J'ai beau avoir été voir sur la to...
Changemant de radiateurs
bonjour, je voudrais changer deux radiateurs dans une piéce qui a l'origine fesait 30m2 et qui aujourdh'ui mur de la cuisine abattu fait 40m2 dans la...
Demonter radiateur en fonte
Bonjour Je refait mon installation de chauffage, je veux remettre les radiateur en fonte mais je dois changer le robinet et les 3 autres bouts (act...
Meilleur chauffage en rénovation
Bonjour, Nous rénovons une bergerie dans le Gers pour y habiter ensuite à l'année et aimerions savoir ce que vous préconisez comme type de chauffag...
Quel liquide remettre dans seche serviette electrique?
Bonjour, Pouvez-vous me dire quelle quantité de liquide il faut remettre dans un sèche serviette électrique ?? Puis-je le brancher s'il n'y a plu...
Plus d air froid qui sort de la clim murale
Bonjour, J ai une clim murale, je l ai pose l annee derniere et elle fonctionnait parfaitement.mais cette annee elle n envoie que de l air ambiante,...
Compresseur clim sur parking
Bonsoir, A t-on le droit de poser une clim sur le mur d'un parking privé Merci de votre réponse
Pourquoi mon ecs de dietrigaz coupe le mode chauffage ?
Bonjour (1991) Chaudière Diétrigaz M204 avec préparateur eau chaude sanitaire de 130L et régulation SVmatic 230B. Depuis quelques temps, mon ECS s'e...
.robleme eau chaudiere
Bonjour, ma chaudiere marche bien a la sorti du vase expansion je trouve qu il ya beaucoup d eau qui sort 60litre par jour .qu es ce que je peut fair...
Détermination de quantité de chaleur nécessaire
Bonjour, Je suis amené à faire une étude sur le rendement d'une chaudière, ainsi que la détermination si la chaudière existante est suffisante ou no...
Pas de froid
Bonjour, je vient de faire vérifier ma clim. J'ai un petit problème les tuyaux qui viennent de dehors son givrés et coule mais mon appareil ne donne p...
Plancher chauffant
Bonjour, Mon épouse et moi habitons une maison des années 50 depuis de nombreuses années. Désireux de rénover notre maison, nous aurions besoin de ...
Climqui donne que de l aire chaud
Bonjour, j'ai une clim portative mais elle degage que de l'air chauffe comment je peut le reparer ? Es que c est un probleme fluide?
Installation poêle à bois
Bonjour, Est-il possible d'installer un poêle à bois dans une cheminée existante?
Problème avec mon climatiseur
Bonjour, J'ai un problème avec mon climatiseur qui fonctionne bien mais, lorsqu'il est en marche, de nombreuses gouttes d eau se forment et coulent ...
Pompe air eau pour la bretagne
Bonjour, Nous nous sommes faits avoir en 2008 sur une installation pompe à chaleur Hissoto.Nous avons une maison ancienne du 16 siècle avec 300 m2.O...
Salut doc clim et salut tous le monde
bonjours tous le monde voilà c'est ma première question sur le forum en fait j'ai un climatiseur carrera et je viens tous juste de recharger le gaz. m...
Climatisation samsung
Bonjour, Je suis possesseur de 2 climatisation Samsung qui fonctionnent très bien, mais a chaque mise sous tension ou extinction la clim émet des ...
Pas d'eau chaude
Bonjour, j'ai une chaudiére à gaz et je n'est plus d'eau chaude que faire ? Merci pour vos conseils
Mon eau est tiède
Bonjour, J'ai une chaudière à fioul pour le chauffage et l'eau chaude. Depuis aujourd'hui mon eau est tiède et je voudrais savoir si cela peut ven...
Panne de compresseur sur une console basse extérieure thermosem
Je suis en panne de compresseur sur une console de marque THERMOSEM, ,celle ci ayant déposée le bilan en 2009 que dois je faire? La garantie de 5 ans...
Ma climatisation ne degage plus deau
Bonjour, ma climatisation ne degage plus deau et ne fait plus froid
Peut-on changer de compresseur sous une autre marque ?
peut on remplacer un compresseur defectueux d un groupe exterieur d un chauffage thermodynamique de marque thermoseme ref: shc 7e 792x600x299 puissan...
Déplacement radiateur chauffage central
Comment déplacer un radiateur chauffage gaz
Panne compreseur clima maral demar et arret
pane du compresseur clima mural demar et sarret gaz verifé normal
Déplacement radiateur dans une vefa
Bonjour, Je suis proprio d'un appartement qui me sera livré pour Septembre 2013. Malheureusement je suis dans l'obligation de déplacer un radiate...
Certificat de conformité cheminée
Bonjour Qui peut me faire un certificat de conformité pour ma cheminée avec insert qui a bientôt 20ans que je viens de refaire ? Merci
Comment réparer une fuite d'eau particulière ?
RésoluBonjour, Mon tuyau d'alimentation d'eau chaude (couleur vert, diamètre extérieur 26 mm) à été percé = incident de travaux ! Un manchon noir à été c...
Consommation de fioul
Bonjour, Est-il possible de connaitre la consommation théorique de fioul nécessaire pour chauffer mon pavillon? Il s'agit d'un pavillon constru...
Pb thermostat limiteur elm leblanc
Bonjour, J'ai un réel soucis avec mon thermostat limiteur qui se trouve en haut de ma chaudiere ( elm Leblanc GLM). Il a été changé à maintes reprise...
Baisse pression cumuls
Bonjour Après être revenu de vacances (10 jours) j'ai plus de pression quand je mets de l'eau chaude alors que pour l'eau froide je n'ai pas de so...
Ventiler une cave
Bonjour, comment ventiler une cave, creé un courant d'air, j'ai une sorti exterieur en 100 pvc
Chauffage ne demare plus suite coupure de gaz
Bonjour, apres une coupure de gaz ma chaudiere ne veut plus demarer le bouton reset s allume mais impossible de la relancer pouvait vous me guide me...
Montee de la pression sur chaudiere murale ferroli
bonjour a tous j'ai une chaudiére murale de marque ferroli domitop c 24 e qui fonctionne depui 3 ans mais depui quelque temps la pression commence a ...
Installaion d'un climatiseur de maison 12 btu
Bonjour, j'ai acheté un climitisaeur, j'ai un problème de position de l'unité intérieure dans la chambre où cette dernière est loin de l'unité exter...
Individualisation de chauffage
Résolubonjour nous avons achete un appart dans une coppropriete avec une chaudiere au fuel et nous souhaitons une individualisation du chauffage en instal...
Shema regulateur temp. plancher chauffant danfoss 9310
Bonjour, je suis preneur de tuyaux ,shéma 9310 celui ci sans discontinuer fait la commande chaud/froid etc...., sondes(pt1000)bonnes,auto diagnostic b...
