Les discussions
Erreur 10 de dietrich
Bonjour J’ai une erreur 10 sur ma chaudière de dietrich. J’ai vu sur le forum qu’il fallait tourner un petit robinet bleu dans le sens inverse des ai...
Poil à pétrole
Bonjour, Je voudrais savoir si à la place de mettre du combustible "pétrole" je pourrais mettre du gpl de la station essence dans un zibro de marque...
Code erreur 02
Bonjour, j aimerai savoir à quoi correspond le code erreur 02 Merci beaucoup
Radiateurs qui ne fonctionnent pas par intermittence.
RésoluBonjour, je viens d'acquérir une maison, et lors de la mise en route de la chaudières, j'ai remarqué que le radiateur d'une des chambres de l'étage ne...
Pression à 0 qui remonte tt seul
Bonjour, ai une chaudière viessmann à condensation et depuis 1 mois j ai un petit problème Lorsque le chauffage se met en marche là pression est à...
Boiler monophasé sur fil triphasé a 2 phases + neutre + terre
Bonjour, Je me trouve actuellement en Roumanie, et il nous a fallu remplacer un vieux boiler de 25 ans qui vient de rendre l’âme. Le nouveau boi...
Chaudiere fioule panne suite à court circuit
Bonjour, J'ai aidé mon oncle 88 ans a reparer sa chaudière Lamborghini calorclimat. Il y avait beaucoup de fumée qui sortait et donc on a changé ...
Pas de chauffage, eau chaudr ok
Bonjour, Jai une chaudière vaillant vuw 280/2-5. Lorsque je demande de l'eau chaude, le brûleur sallume, reste allumé et jai de leau chaude. Lo...
Noirot karisa 1000ww
Bonjour, L afficheur de l heure reste allumé impossible de l eteindre merci
Bruit sur une chaudière viessman vitodens 222 w
Bonjour, depuis plus d'un an, quand j'utilise le chauffage j'ai un gros bruit juste avant le clic de mon thermostat d'ambiance et surtout quand la cha...
Tuyau de chauffage
Bonjour, mon conduit de cheminée coule du goudron à l intérieur de la maison l étanchéité à était refaire récemment ça ne viens pas du toit !!! Avez ...
Bruits ventilateur du compresseur
bonjour y a t-il quelque chose à faire pour supprimer le bruit du ventilateur du compresseur ? un coup de DW40 ?
Placer radiateur sous fenetre
RésoluBonjour, je veux placer mon radiateur sous la fenêtre, mais j'ai un problème, pour respecter les normes, il faut qu'il soir >10cm du sol, mais, ma f...
Bruit anormal au démarrage chaudière sd théma + condens f30
Bonjour, Le matin au démarrage du chauffage ma chaudière SD théma + condens F30 de 2010 fait un bruit anormal, genre petit ronflement qui dure près d...
Programmateur invicta lodi 7
Bonjour, J'ai programmé non sans mal mon poêle à granulés Invicta Lodi 7. Toutefois je n'arrive pas à mettre en route cette programmation. Pouvez v...
Radiateur froid à l'étage
Bonjour, Je viens de changer de chauffage, j'étais avec une chaudière à fuel et maintenant pompe à chaleur,.donc aucun changement de tuyauterie, j...
Poele fuel deville neuf
le poele meme nettoyé et ramoné ne fait plus la belle flamme bleu juste une flemme jaune qui calamine et chauffe mal
A quoi correspond cette piece
Bonsoir a tous je suis en cours de réparation de la porte de mon insert de marque Flam le joint est mort la première question est de savoir comment ...
Panne deshumidificateur supra du 132a
Bonjour, Mon deshumidificateur SUPRA E 123 ne donne plus d'eau. quelles vérifications dois je faire pour connaitre la panne? Merci par avanc...
Emplacement d un deshumidificateur
RésoluBonjour, Je voulais savoir où placer mon déshumidificateur 100m2 dans maison à 2 étages sans avoir besoin de le placer un jour sur palier du haut et...
Branchement radiateur
Bonjour, j’ai un problème de branchement avec mon radiateur. Il y a le fil neutre, le fil phase, et le fil pilote, du côté de mon radiateur. Le problè...
Choix de chauffage en complément d'un poêle à granulé - pièce de vie
Bonjour à tous, Ma copine et moi même avons acheté une longère en grand partie rénovée il y a quelques années (classée C, Isolation correct, 30cm ...
Voyant rouge allumé sur gestionnaire d'énergie calybox 120
Bonjour à tous Un compteur LYNKIS a été installé (en extérieur ) et j'ai remarqué au niveau de mon tableau électrique sur l' affichage du gestionnair...
Feu dan ma reserve de granul
Bonjour, ma reseve de granul a pri feu poel neuf 10h00 dutilisation avec risque dincendi je cherche a savoir pour quoi je sui en litige avec le vend...
Anomalie f sauni duval
Bonjour, Anomalie f chaudière sauni duva
Branchement chauffe eau
Bonjour, Je viens d' installer un chauffe eau. Maintenant, j'ai un problème au niveau électrique. Le chauffe eau fonctionne très bien si je le...
Chaudière frisquet prestige évolution visio 32 kw
Bonjour à tous , Ma chaudière a été installée l'année passée ,elle a et a toujours eu le même problème : le brûleur se met en sécurité et il faut r...
Perte de pression minime en mode réduit
Bonjour, J ai fais récement fait l aquisition d une maison qui est équipée d une chaudière a condensation de marque Weishaupt. Je devais remettre...
Comment fonctionne ce thermostat saphir ?
RésoluBonjour, Je viens d’emménager dans une maison équipée de radiateurs Inertia, avec thermostats Saphir. Je n’ai pas de notice, la maison mère a été l...
Quartz ecop wer qui est en panne
Bonjour, Je chauffais comme d'hab (économie d'énergie) puis j'ai fait l'erreur de le couper trop tôt. Il ne se remet pas en marche. Le témoin derriè...
Poele à bois de dietrich president
Bonjour Je viend d'acheter un poele à bois De Dietrich, le modèle Président, et j'ai constaté qu'il ne tenait pas le feu tres longtemps... Est...
Flamme chauffage condor
Bonjour, Le chauffage a gaz condor la flemme ne tient pas elle seteint rapidement une fois le bouton est lacher
Pompe a chaleur
RésoluBonjour, je cherche des renseignement pour optimiser ma pompe a chaleur HITACHI YUTAKI S80 faut t il au niveau du boitier de contrôle la laisser en ma...
Ma chaudière ne déclenche pas
Bonjour Aujourd'hui j'ai fait le plein de ma cuve à fioul qui était vide, et malgré cela ma chaudière ne ce déclenche pas, j'ai du la déclencher p...
Panne poele a granule
Bonjour, j'ai un poêle a granule marque supra il ne veux pas s'allumer il marque alarme température trémie, ca tombe en panne aujourd'hui il fait fr...
Problème chaudière au gaz ferrolli chauffage qui ne s’éteint plus
Bonjour, help ???????? Je possède une chaudière new élite ferrolli 60 F24, elle a 14 ans à peu près et je n’avais jamais eu aucun soucis avec jusqu...
Chauffage gaz favex qui ne s'allume pas !
RésoluBonjour, étant en (ejp ) ancien taris sympa edf ! effectivement après 48 heures de galère avec un chauffage neuf ! tuyau neuf ! détendeur neuf ! bt g...
Aide choix mode de chauffage
Bonjour, Bonjour, J'ai besoin d'aide pour le choix de mon mode de chauffage, je vous decrit ma situation actuelle, j'habite dans une maison de 10...
Invicta serino 7
Bonjour, je voudrais connaitre le diamètre de la corde fibre de verre de la porte d un invicta serino 7.car elle est abîmée mais la notice ne donne pa...
Chaudière junkers
Bonjour, ma chaudière ne chauffe plus les radiateurs. Pas de problèmes pour l'eau chaude au niveau des robinets.
L'eau chaude a des difficultés à couler sur une chaudière frisquet hydromotrix 4
Bonjour, Frisquet hydromotrix 45w sol
Morvan gm easy avec réservoir problème circulation d'eau
Bonjour, depuis 18 mois j'ai un chauffagiste qui ne fini pas son chantier. Même après passage de l'expert pour un amiable. Lors de l'expertise il a to...
Nova 7
Bonjour, Mon poele affiche 0 et on ne peut plus régler en chaleur .Il chauffé en continue Merci
Plancher chauffant - remplissage ballon
Bonjour! Je viens à l'aide car je suis nul mais alors nul en plomberie. Voici ma question: Nous avons emménagé il y a 2 ans dans une maison: planch...
Problème de chauffage et perte de pression
Bonjour le groupe, J’ai un problème avec mes radiateurs et je n’arrive malheureusement pas à trouver de solution, malgré l’intervention d’un chauf...
Chaudiere qui se vide rapidement
Bonjour J'ai une chaudière elm leblanc ancien modèle qui se vide de l'eau rapidement ( chaque 4h ) Merci d'avance pour toutes vos réponses
Nola étanche 8
Bonjour, Mon poêle M indique service fin Étant en confinement je ne peux pas joindre invicta Auriez vous la solution à mon problème Merci d avan...
Radiateur électrique ne chauffe plus
Bonjour, Voilà l'an dernier déjà le radiateur a inertie sèche de mon salon a cesser de chauffer (alors qu'il fonctionnait bien avant ) le voyant s'a...
Problème chaudière frisquet gaz
Bonjour à tous, Je fais appel aux connaisseurs des chaudières Frisquet. En effet, la mienne a un petit problème : Lors d'une période de chauffe...
Problème radiateur sèche serviettes mixte atlantic nefertiti
Bonjour J'ai un problème avec mon radiateur sèche serviettes mixte Atlantic NEFERTITI. Je l'ai activé en mode hiver, afin qu'il soit alimenté uniq...
