Forum Electricité
Page 92
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
JEF1959 Electricité
Avis sur choix interrupteur différentiel
Bonjour, Je suis en train de réaliser une ligne en 10 mm² afin d' alimenter un local technique pour une pisine (Filtration, pompe de circulation e...
1 réponse 8 déc. 2020 par Carminas
elidam13 Electricité
Aide pour pose d'appliques murales
Bonjour, J'ai un soucis avec mon installation au niveau des appliques, j'ai beau faire les bons branchements j'ai l'impression ne pas avoir de jus...
4 réponses 8 déc. 2020 par elidam13
Vince Electricité
Branchement spots à led
Bonjour, je viens de changer 3spots halogène par 3spots à led ; je les ais branchés directement sur l’alimeNatation , sans transformateur ; ils s.allu...
1 réponse 8 déc. 2020 par stf_frmu
Fab73 Electricité
Avis sur raccordement sèche serviette
Bonjour, Je souhaite brancher un sèche serviette dans ma salle de bain. J'ai une ligne dédiée mais celle-ci est en 2,5mm² avec un 20A en amont. E...
6 réponses 8 déc. 2020 par stf_frmu
Linda19721991 Electricité
Condamner 2 prises mural hors murs
Bonjour, Je voudrais condamner 2 prises murales hors murs facilement .Auriez vous une astuce simple car je n'y connais rien.J'avais penser mettre du ...
10 réponses 8 déc. 2020 par stf_jpd87
maika Electricité
Erreur valeur puissance mics progress
Bonjour, Notre afficheur mics progress indique bien les vrais valeurs de courant et de tension mais fausse pour la puissance elle reste entre -2 ...
3 réponses 7 déc. 2020 par stf_jpd87
FLOJETE Electricité
Chauffage electrique
Bonjour, J'ai un radiateur électrique NOIROT calidou 1500w quand je le met en service soit il ne chauffe pas du tout ou si j'augmente le thermos...
1 réponse 6 déc. 2020 par stf_frmu
MORITZ Electricité
Télévision
Bonjour, je ne sais pas si j'ai choisi le bon forum mais je n'ai pas trouvé ce qui me correspondait. Ma télé LG neuve fonctionne mais de temps e...
6 réponses 6 déc. 2020 par MORITZ
cosworth56 Electricité
Branchement relais temporisé
Bonsoir, je souhaite intégrer au moteur de mon portail coulissant un relais temporisé afin de pouvoir alimenter un éclairage dès qu'on ouvre le porta...
2 réponses 6 déc. 2020 par cosworth56
Sylvain Electricité
Contacteur hc/hp sans l'option
Bonjour, Je suis actuellement dans un appartement en location, lors de l'ouverture de mon contrat d'électricité ce dernier était en HC/HP, suivant...
5 réponses 6 déc. 2020 par stf_frmu
juju Electricité
Section câble tableau divisionnaire
Bonjour, je souhaite installer un tableau électrique indépendant dans mon garage avec 12 prises et 6 éclairages. le nouveau tableau se situe exacte...
2 réponses 5 déc. 2020 par juju
redcarla2701 Electricité
Régulation de tension dans la maison
Bonjour, je vous expose mon problème J'ai une salle dédiée home-cinéma et j'ai installé quatre circuits d'éclairage relié chacun à un variateur de ty...
9 réponses 5 déc. 2020 par redcarla2701
Aymeric59270 Electricité
Micro ondes
Bonjour à tous, Voici mon problème, nous avons un micro ondes d’une dizaine d’années de 1250w mais ayant succombé à une promo d’une grande enseigne...
3 réponses 4 déc. 2020 par stf_frmu
Eole50 Electricité
Branchement dans quel ordre svp?
Bonjour, Je veux monter 2 batteries de 12v 100apA en série pour passer en 24v. Dans quel ordre procéder svp?
15 réponses 4 déc. 2020 par stf_frmu
Maxime60s Electricité
Section câble multiprise
Bonjour, Lorsque l’on branche un appareil électrique nécessitant d’être branché sur une prise 2,5mm2 20A tel qu’un lave-vaisselle ou un sèche linge ...
13 réponses 4 déc. 2020 par stf_jpd87
Pierre Electricité
Delta dore 6053038.
Bonjour, Je désire installer en mode Climatisation le thermostat Delta dore 6053038. la notice n'est pas claire et vos conseils seront les bienve...
8 réponses 4 déc. 2020 par petitcogne36
JMAS0957 Electricité
Temporisation
Bonjour, Je veux démarrer un aspirateur a copeaux automatiquement à la mise en route de ma machine à bois, avec une temporisation au démarrage et à ...
10 réponses 4 déc. 2020 par JMAS0957
Wirdo54 Electricité
Branchement telerupteur legrand
Bonjour Je possede un telerupteur legrand 49107 qui a cramé après 17 ans de loyaux services. Je dois le remplace par un legrand 49120. Etant u...
6 réponses 3 déc. 2020 par KIDUGUEN
Aurelie1628 Electricité
Raccorder fil four électrique
Bonjour, J'ai acheté une cuisinière mixte (4 brûleurs au gaz, four électrique 2700w), j'ai la prise spécifique au four dans mon logement (prise en d...
2 réponses 3 déc. 2020 par Aurelie1628
lolilea Electricité
Coupure du différentiel general
Bonjour, nous avons acheté notre maison en mars , 300m2 , 8 chambres qui ont toutes un radiateur électrique intelligent , une cuisine de 60 m2 ave...
11 réponses 3 déc. 2020 par Carminas
Christ Electricité
Problème sur tableau électrique
Bonjour, Je viens de m'apercevoir que sur mon tableau électrique, il y a un interrupteur ON/OFF qui semble gérer les heures creuses et pleines et ju...
37 réponses 2 déc. 2020 par Christ1217
Mvrtivl Electricité
Besoin d’aide pour ma gaziniere électrique
Bonjour, Je suis un peu dans le besoin car en raccordant ma gaziniere OCEANIC (OCEACE5060W2) j’ai peur d’avoir touché qlqs fils dans le bornier si...
6 réponses 2 déc. 2020 par Mvrtivl
Meddybla Electricité
Prise qui fait sauter différentiel
Bonjour, Quand ma fausse septique est branchée sur la prise A l inter diff saute. Si je la branche sur la prise B avec une rallonge dans la même piè...
11 réponses 2 déc. 2020 par stf_jpd87
Olivier Electricité
Raccordement dépendance
Bonjour, Voici mon installation actuelle Tableau Général protéger par un disjoncteur différentiel 30 mA / 40A en mono j'ai un disjoncteur qui par...
5 réponses 1 déc. 2020 par Olivier
AnneB-0072 Electricité
Test piano de cuisson
Bonjour, J ai en ma possession un piano de cuisson Falcon, possedant 3 fours électriques. Il est actuellement stocké dans mon garage. J aimerai teste...
6 réponses 1 déc. 2020 par AnneB-0072
pgirardeau Electricité
Tableau électrique maison individuelle
Bonjour, je vais refaire mon tableau électrique de ma maison qui date des années 70. Actuellement tout mes disjoncteurs sont installé dans un tableau...
2 réponses 1 déc. 2020 par Carminas
dvd1102 Electricité
Domotique et interrupteur double
Bonjour, Je me suis lancé dans l'installation d'un double interrupteur connecté sur mon système actuel : - un bouton poussoir va et vient - un bout...
16 réponses 30 nov. 2020 par fred.ml
Maxence27260 Electricité
Depannage fendeuse electrique ryobi els 52
bonjour a tous, nouveau sur ce forum, je viens vous demander de l'aide. Je suis possesseur d'une fendeuse Ryobi els52. Le problème que je rencontr...
4 réponses 30 nov. 2020 par Awak73100
Steph Electricité
Contrôle installation électrique
Bonjour, j'aimerais contrôler mon installation électrique. J'ai plusieurs interrupteurs et ampoules qui ne fonctionnent pas. Elles ne semblent pas a...
12 réponses 30 nov. 2020 par Daniel 26
gonsans Electricité
Interrupteur dhome (liberty)
Bonjour Je ne sais comment remplacer mon interrupteur ? 3 fils à déplacer ....voir le schéma svp. Un grand merci par avance.
2 réponses 30 nov. 2020 par gonsans
jeremydup Electricité
Spot encastrable
Bonjour, je suis en pleine construction de maison et pour ma pièce a vivre comprenant cuisine salle amanger et salon ainsi que hall d'entrée et coul...
5 réponses 30 nov. 2020 par stf_frmu
FrD14 Electricité
Dijoncteur circuit éclairage
Bonjour, Un dysfonctionnement est apparu sur mon circuit éclairage qui allimente des spots, le soucis c'est qu'il fait sauter le dijoncteur 40A sur ...
5 réponses 29 nov. 2020 par stf_frmu
ballesteros1789 Electricité
Changer ampoule spot encastre douche
bonsoir comment sortir spot encastré plafond douche pour replacer l ampoule impossible sortir spot sans abimer plafond
2 réponses 29 nov. 2020 par KIDUGUEN
electo27 Electricité
Motorisationnice
Bonjour. J'ai programmé des télécommandes NICE ONE2 sur une motorisation pour obtenir une ouverture totale. Je me suis aperçu que la seconde active l...
1 réponse 29 nov. 2020 par stf_jpd87
Ulysse5818 Electricité
Branchement témoin lumineux va et vient
Bonjour, J'ai installé ce va et vient qui fonctionne bien, mais pas d'allumage du témoin, j'en déduis qu'il faut un branchement supplémentaire, su...
27 réponses 29 nov. 2020 par Alex
Résultats 4551 - 4600 sur un total de 13 279
