Connaissez-vous ce module ?
RésoluBonsoir. Rénovant mon appart des année 1970, j'ai un module sur le compteur que je ne connais pas. Il semble d'époque. J'aimerais connaitre votre ...
Bonjour, j' ai changé mon tableau électrique qui était en neutre en commun, depuis j"ai un circuit prises qui fait disjoncter le différentiel j a...
Bonjour, J'aimerais des retours d'expérience d'électriciens ou de bricoleurs... Je vais refaire un tableau électrique en entier. Bien entendu, je va...
Bonjour, Lors d’une construction la version de la norme NF C 15 100 imposée est celle la demande de permis de construire mais a-t-on le droit d’ut...
Bonjour, Je suis en train de refaire l'installation électrique pour un appartement 3 pièces. Le compteur Linky se trouve en dehors du logement. Je...
Bonjour, Mon problème à peut être déjà été résolu dans un précédent post mais je ne trouve pas la réponse. Alors voilà, j'ai changé les appliques de...
Bonjour, Je suis en train de faire l’électricité chez moi et j’aurais voulu savoir par exemple pour les doubles prises , doit on obligatoirement met...
Bonjour, Je vais devoir brancher un SPA Selon les préconisations, il faudrait installer - Un Interrupteur différentiel 40 Ampères 30 mA - Un ...
Bonjour Je dois brancher mon SPA au tableau électrique Le câble (du 6 carré) est déjà tiré. Plus qu'à le brancher dans le tableau. Le devis m...
Bonjour, J'ai récemment acheté une multiprise parafoudre et protection contre les surtensions de 4 emplacements + 2usb. En magasin, j'ai pris c...
Bonjour, Puis alimenter mon bec avec du 6 carre et protection 32a
Bonjour à tous, Après avoir fait des recherches Infructueuses sur internet je me tourne vers vous pour avoir l’avis de connaisseur. J’ai une p...
Bonjour, J'ai fais l'acquisition d'une maison sur laquelle j'ai effectué des travaux de rénovation au niveau de l'installation électrique, j'ai eu...
Bonjour, je me permet de vous demandé si vous avez la notice d'utilisation de la NT200TMS. J'ai récupéré cette machine de mon père avec une notice...
Bonjour a tous, Je suis tout nouveau ici, j'avoue ne pas avoir eu le temps de faire un message de bienvenue en bonne et due forme mais tres heureux...
Bonjour, Ma question est dans le titre, j'ai branché les fils gris et blanc sur chaque paire (gauche droite) de haut en bas et pourtant la box ne t...
Bonjour, je souhaite mettre une prise électrique étanche sur ma terrasse. Je compte utiliser un câblage existant. En effet j'ai une unité de pompe à...
Bonjour, Je souhaite brancher une pompe de petit piscine hors sol sur le réseau électrique de ma maison. Je voulais vérifier que l'installation prévu...
Bonjour, j'ai acheté une guirlande lumineuse à led qui marche avec pile. Elle mesure 7m et je voulais couper les deux derniers mètres car c'était trop...
Bonjour à tous, Je souhaite mettre en conformité la liaison équipotentielle principale et supplémentaire de mon habitation. A partir du plan joint, qu...
Bonjour, Mon installation actuelle possède un parasurtenseur Legrand 03822 que j'ai installé il y a... fort longtemps, couplé à une protection 20A ...
Bonjour à tous, Je suis entrain de changer les interrupteurs chez moi et là je suis bloqué je sais pas comment faire un interrupteur avec 2 fils c'es...
Bonjour, je viens par ici car j'ai un soucis. Je dispose d'un matelas gonflable gymnique (tumbling) Seulement, il fonctionne avec une pompe à bran...
Bonjour, On m 'a installé tres recemment une vmc ICON dans ma nouvelle salle de bain: http://www.autogyre.fr/boutique/extracteur-design-icon/ ...
Bonjour, J'ai installé une borne de recharge pour ma voiture électrique. Borne 32 A monophasée. Par contre lorsqu'elle fonctionne ca fait sauter u...
Bonjour, J'ai acheté récemment un luminaire que je voudrais brancher sur un boîtier dcl. Je suis sensée brancher la phase de la suspension avec la...
Bonjour, Je souhaite mettre dans mon installation électrique solaire, un ''Onduleur Hybride 1KVA 12V PWM 50A - Ecowatt''. Je peux raccorder sur ...
Bonjour à tous, J'ai acheté une cuisinière à induction de la marque faure modèle FCI57301BA il y a de cela 3 mois environ. C'était pendant le conf...
Bonjour, J'avais fait toute une installation électrique avec des bornes de raccordement (noires non transparentes à l'époque). Plus tard, en 2005...
Bonjour à tous, Voici mon problème, j'ai 6 lampes à brancher en extérieur. Le câblage est sous une dalle en série Afin de connaitre mon problème je...
Bonjour, J’ai acheté des va et vient de marque Legrand doixie et je m’y perd dans les couleurs car les raccordements ne correspondent pas au ancien ...
Bonjour, La batterie de ma tondeuse autoportée se vide trop vite suite aux différents redémarrages du moteur. Comment je pourrais faire pour mettr...
Bonjour à toutes et tous, Je désire remplacer une applique murale dans une chambre, mais je ne comprends pas le cablage qui sort du mur. J'explique...
Bonjour, Le moteur de ma rav4 s'éteint quand je fais un démarrage spontané en appuyant à font sur l'accélérateur. L'arrêt quand j'appuie à font sur ...
Bonjour, J'ai un souci avec mon chauffe eau, il ne chauffe plus depuis 2 nuits (donc douches froides obligatoires). Je n'y connais absolument rien e...
Bonjour je voudrai savoir ses kel fil qui feau que on se repique pour supprimer antidemarage sur opel vectra gts 2.2
Bonjour, Je souhaite changer mon code mais je n ai plus ma notice merci
Bonjour, En faisant des mesures par rapport aux prises de courant de ma maison je me suis aperçu que certaines de ces prises étaient dépourvues de v...
Bonjour, je recherche activement des spots solaires pour mon jardin. J'en vois de nombreux sur le net, mais les prix sont toujours très différents et ...
Bonjour à tous, depuis une semaine je possède une trottinette que j'ai acheté neuve de chez krypton 11, le premier jour tout allait bien alors qu'elle...
Bonjour, Quelle protection Lrd utiliser pour un moteur tri ,de pompe immergée qui débite, 3,58 ampères sur chaque phase?
Bonjour Je rénove une chambre ( sans éclairage ) avec 3 prises murales dont 1 commandée par l’ interrupteur J’ai refait un faux plafond dans lequel ...
Bonjour à tous, Je souhaite faire installer 12 panneaux solaires (total 3600Wc) sur le toit d'une dépendance, l'installateur me demande de remplacer...
Bonjour, a tous j'ai rénové mon appartement il y a plus de 3 ans, ma chaudière a gaz (elm leblanc megalis) est neuve. elle est installé dans les ...
Bonjour, la pose semble plus compliquée qu'il n'y paraît. Puis-je alimenter indépendamment lumière et ventilo? Je n'ai pas d'alimentation au plafo...
Bonjour, Ma question est la suivante : J'ai 6 batteries de 2volts 300Ah.pas neuf( utilisé) et 1batteries de 12v 200Ah (aussi utilisé).Est il possibl...
Bonjour, Souci avec enedis, je vous explique. J'ai acheté un appart, pour mettre le contrat d’électricité à mon nom, le technicien me dit que compt...
Oyez oyez ! Petite question ! J'ai plusieurs prises murales qui ne fonctionnent pas... J'ai fait l'acquisition d'un multimètre, et ces prises sont ...
Bonjour, J’ai un problème avec ma trottinette électrique Segway-Ninebot S2 Elle sais couper net quand j’étais encore déçus depuis elle ne s’allume...
Bonjour, Je suis en train de changer le condensateur de ma pompe flotec sub 8s. J'ai trouvé un post qui est malheureusement maintenant fermé, mais...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
