Forum Electricité
Page 91
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Naikaz Electricité
Adaptateur led plat vers 2 branches
Bonjour, Une question simple, j'ai une connectique LED de ce type : Et j'aimerais le pluger sur l'emplacement suivant : Problème, l'un es...
8 réponses 16 déc. 2020 par fred.ml
Jean-Marc Electricité
Branchement interrupteur double
Bonjour, Je change mon interrupteur double, je n'ai que trois fils dont une prise de terre comment dois je faire ?
1 réponse 16 déc. 2020 par Daniel 26
doudou5400051 Electricité
Garage e
bonjour voila j ai un garage sans electricité et je ne peux me branché sur le courant par contre mon appartement n 'est pas tres loin (10 metres) je v...
12 réponses 16 déc. 2020 par Carminas
Groux60 Electricité
Tableau secondaire
Bonjour, Je suis en pleine rénovation de la maison achetée il y a peu. Je souhaite mettre un tableau secondaire au premier étage car pas de place p...
5 réponses 16 déc. 2020 par Carminas
Fred000_1379 Electricité
Branchement 2nd interrupteur différentiel
Bonjour à tous, Je souhaite tirer une ligne depuis mon tableau principal vers un tableau secondaire, avec un interrupteur différentiel dédié au tab...
5 réponses 15 déc. 2020 par stf_frmu
Debora Electricité
Advf
Bonjour, Que faites-vous en cas Des fuites de gaz/fuite d’eau / inondations /équipements Électroménager en panne ?
2 réponses 15 déc. 2020 par stf_jpd87
Rapido Electricité
Spots
Bonjour, Dans mon salle de bain j’ai 8 spots et il n’y a que trois qui fonctionne et le reste fonctionne pas je c’est pas pourquoi Vos M’aider me...
Bricodu31 Electricité
Problème telerupteur
Bonjour, Jai un problème avec un système de telerupteur que je suis en train de monter. J'ai 5 poussoir j'arrive à faire fonctionne qu'un seule à la...
6 réponses 15 déc. 2020 par Carminas
Angie Electricité
Diagnostic
Bonjour, Je cherche quelqu'un qui pourrait m aider à lire le diagnostic de l électricité de ma maison
10 réponses 14 déc. 2020 par Carminas
Morgan47 Electricité
Tirer ligne prise electrique
Bonjour à tous, Comment tirer une ligne pour prise de courant. Je m'explique, au tableau on met un dijoncteur 16a avec du cable 16mm2. Mais apres...
4 réponses 14 déc. 2020 par Carminas
figu66 Electricité
Petit disfonctionnement
Bonjour, J'ai remplacé une ancienne lampe 60w par une réglette lumineuse led 8w Depuis, réglette éteinte, la diode extérieure à la pièce servant...
5 réponses 14 déc. 2020 par stf_frmu
didier29200 Electricité
Remplacer interrupteur
Ma maison date de 1988. Je dois changer un interrupteur simple allumage. Le diamètre du boîtier ne correspond pas aux modèles actuels. Où trouver ce...
7 réponses 14 déc. 2020 par didier29200_72
sharkyller Electricité
J'ai pris un coup de jus
Bonjour, J'ai voulu changer un interrupteur de la cuisine. J'ai allumé les lampes puis baissé le disjoncteur qui a fait éteindre les lumières. En ...
awnaf Electricité
Disjoncteur et stabilisateur
Bonjour, est ce que ça existe un disjoncteur qui assure aussi la fonction stabilisateur tension ? merci j'aurais aimé placer un dans mon tableau.
5 réponses 13 déc. 2020 par Icare95
Ritou Electricité
Changement thermostat problème
Bonjour, Je souhaite changer le thermostat de mon appartement en copropriété. Chaudière collective avec compteur individuel pour chaque appartement...
1 réponse 13 déc. 2020 par Icare95
Alan_4219 Electricité
Branchement double interrupteur
Bonjour Je n’arrive pas à brancher cet interrupteur. Il contrôle les lumières du salon et de la salle à manger. Mais là j’ai que la salle qui s’all...
7 réponses 13 déc. 2020 par Carminas
Ripaton78 Electricité
Disjoncteurs 380v montés sur 220v
Bonjour J'ai dans mon tableau électrique (installation en 220V) des disjoncteurs Multi9 C32N sur lesquels ils est indiqué 380V ! Je me demande si ce...
3 réponses 13 déc. 2020 par Carminas
Gdelote Electricité
Fusible transformateur basse tension
Bonjour, En déménageant dans ma nouvelle maison, j'ai touché (pas très violemment) un des spots montés sur câble qui étaient en place. Plus possib...
1 réponse 13 déc. 2020 par stf_jpd87
Max Electricité
Uimin 3500
Bonjour, Comment annuler programmation télécommande portail oogarden iumin 3500
1 réponse 12 déc. 2020 par stf_jpd87
Romain26000 Electricité
Repiquage hotte sur prise cuisine
Bonjour, Je voulais savoir si je pouvais repiquer ma hotte sur cette prise murale de cuisine au dessus du plan de travail ? (Voir photos). Merci
7 réponses 12 déc. 2020 par Carminas
Gareli Electricité
Plomb qui saute quand on éteint la lumière
Bonjour Alors pour démarrer je n’y connais rien du tout en électricité .... nous avons eu une fuite d’eau ( l’évacuation du lave linge s’est déver...
5 réponses 12 déc. 2020 par KIDUGUEN
nakedfoot Electricité
Relai de puissance piscine
Bonjour, J'aimerais savoir s'il était possible d'avoir 2 appareils pilotant un relai de puissance ? J'ai une piscine avec dans le tableau électri...
4 réponses 11 déc. 2020 par nakedfoot
stf_frmu Electricité
Section de câble.
Salut les gars. J'ai un ami qui doit installer son câble d'alimentation électrique. Le linky sera en limite de propriété. Entre le linky et la m...
2 réponses 11 déc. 2020 par stf_frmu
Helectrum Electricité
Mystère
Bonjour à tous et à toutes , Je fais appel à vous pour résoudre un mystère électrique. Voilà! : j'étais devant ma télé hier soir quand soudain plus...
21 réponses 11 déc. 2020 par Daniel 26
Patrick Electricité
Aide pour puissance ballast
Bonjour , je souhaite changer mes réglettes avec starter contre des réglettes avec ballast électronique et tube fluo UV ( c’est pour une pièce d’éleva...
1 réponse 11 déc. 2020 par stf_jpd87
Pedro_1243 Electricité
Diodes sur fil de fer
Bonjour à toutes et à tous, Malencontreusement j’ai sectionné une partie du fil de ma guirlande composée de petites diodes —> cf photo Cependant...
4 réponses 11 déc. 2020 par fred.ml
Kim Electricité
Rénovation électricité
Bonjour, J'aimerais savoir comment faire un schéma électrique pour une ferme composée d'une habitation et de plusieurs dépendances ? Cordialement
2 réponses 10 déc. 2020 par Carminas
Barbiesaucisse Electricité
Raccordement cuisinière mal fait ?
Bonjour, J'ai raccordé ma cuisinière électrique mais jai peur que ce soit mal fait (voir photo) Jaimerais avoir votre avis avant de remettre le cour...
10 réponses 10 déc. 2020 par Barbiesaucisse
MGC27 Electricité
Interphone aiphone da-1as
Bonjour M° ou Mme Sur l'interphone en référence , je voudrais savoir s'il est possible d'ajouter une sonnerie supplémentaire pour palier à un peu de ...
6 réponses 10 déc. 2020 par MGC27
Clod Electricité
Branchement cusinière electrique
Bonjour, Je souhaiterai installer une cusinière electrique dans mon appartement. Au niveau du compteur il s'agit bien d'un branchement 32A donc ...
16 réponses 10 déc. 2020 par atlassaturn
Ghosty Electricité
Problème tension
Bonjour, Cela fait quelques semaines que nous constatons que la lumière des lampes dans le salon oscille. Ce soir la télé ne s'allume pas (elle te...
5 réponses 10 déc. 2020 par stf_frmu
Arno Electricité
Plafonnier qui fonctionne en intermitence
Bonjour, Je travail dans un erp. Dans une salle de classe, depuis peu , il y a 12 plafonniers led. 10 fonctionnent en mode "allumé " et lorsque On...
3 réponses 9 déc. 2020 par stf_jpd87
Ch4Mo Electricité
Brancher mon four encastrable
Bonjour, Je viens de recevoir mon four encastrable et je souhaiterais le brancher. Seul problème, il n'y a qu'une seule prise et elle est occupée ...
6 réponses 9 déc. 2020 par stf_frmu
Résultats 4501 - 4550 sur un total de 13 282
