Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Ampoule whirpool frigo top encastrable
Bonjour, Je voudrais changer ampoule frigo top whirpool Le cache ampoule est solidaire au thermostat mais ouvert cote oppose Jje touche l ampoule m...
Ampoule qui ne s'allume pas, puis se remet à fonctionner ?
Bonjour, Je vous contacte car il m'est arrivé quelque chose la nuit dernière. Réveillé par un petit creux, je vais à la cuisine. J'actionne le V&V et...
Ampoule classique qui tarde à s'allumer
Bonjour, J'ai une ampoule dans ma salle de bain qui met plusieurs minutes ( 10 environ ) avant de s'allumer. J'ai changer l'interrupteur, le "lustre" ...
Idem au problème
Bonjour, Avez vous trouver la solution , j ai le même soucis ?
Chenau d une toiture en limite de propriété
Bonjour, J ai ma voisine qui bâtie une construction neuve en limite de propriété donc elle est obligé de mettre de mon côté un chenau Étant donné qu...
Branchement plafonnier
Bonjour, J aimerait changer un plafonnier mais je n'arrive pas a comprendre a quoi correspond les fils qui sorte du plafond, j au un fil jaune, un or...
Question interrupteur
Bonjour, J'avais refait mon installation il y a pas longtemps, mais j'avoue que l'interrupteur dans la cave, j'ai tendance a oublier d'éteindre la lu...
Machine bosch encastrable
Bonjour, j’ai un petit soucie avec ma machine à café encastrable bosch série 8, demande de café en cours le broyeur à grain fait un bruit lourd comme ...
Choix sonde ambiance pac mitsubishi ecodan
Bonjour J'ai une PAC Mitsubishi Ecodan depuis qq mois, installée par un organisme peu recommandable qui ne m'a rien expliqué... j'ai un thermostat Ne...
Pc hp zbook g3 17" ne s'allume pas
RésoluBonjour, j'ai un pb avec mon pc hp zbook 17". La prise dc jack étant abîmée je l'ai déposée et en mesurant avec un obmetre je constate un court circu...
Frigo liebherr premium, ça clignote en ouvrant la porte
Bonjour, Très curieux, ce comportement quand j'ouvre la porte. La lumière intérieure clignote. Le voyant extérieur sur le panneau de commande aussi. ...
Réfrigérateur fisher & paykel machine à glaçons
Bonjour, J’ai un réfrigérateur Fisher & Paykel depuis 2011. Voici le problème, lorsque l’appareil fait des glaçons, ils se forment un iceberg, ce qui...
Comment remplacer pignon volet roulant suite casse
Bonjour, j'avais à l'aide des2 targettes situées au bas du volet bloqué celui de l'intérieur pour me protéger des voleurs . Lors de mon retour j'ai ...
Bonjour j'ai un lave-linge brandt wattless il y a un code e6
Bonjour, Bonjour quelqu'un peut m'aider j'ai un code erreur qui s'affiche e62 sur ma machine Brandt quelqu'un sait à quoi ça correspond au quel typ...
Avis micro station
Bonjour à tous, je suis actuellement à la recherche d'une solution d'assainissement pour ma maison, j'ai cherché de mon coté je suis tombé sur le si...
Voyant esp c4 picasso
FerméBonjour, J’ai actuellement une Citroën c4 Picasso de 2009. j’ai un voyant allumé ESP constamment allumé au tableau de bord. j’ai remplacé le capteu...
A-coups vitesse meuleuse d'angle bosch pws 8-125 ce
RésoluBonjour, Depuis quelques temps, ma meuleuse d'angle Bosch PWS 8-125 CE fait des a-coups lors de son fonctionnement, que ce soit en meulant , ou à vid...
Demontage pompe de relevage seche linge miele t234c
Bonjour, Pouvez vous me dire comment démonter la pompe de relevage de mon SL. merci
Problème chaudière
Bonjour, nous venons d'emménager nous avons une chaudière chappee on ne comprend rien lorsque le chauffage est coupé des fois les radiateurs sonts un ...
Interphone bticino 334262
Bonjour à tous, Rénovant mon appartement (dans immeuble de 9 appartements), je cherche y mettre un nouvel interphone neuf. Comme un imbécile je ...
Problème heures creuses cumulus
RésoluBonjour, Voilà depuis que je suis dans mon nouveau logement mon cumulus ne se declenche pas en heure creuse. Je suis obligé de le mettre en marche Fo...
Supprimer un interrupteur et relier les deux lumières sur un
Bonjour, j’ai une petite question. Actuellement’ j’ai deux point lumineux dans une buanderie commander chacun par un interrupteur. Je voudrais suppr...
Isolation phonique / aboiements chiens
Bonjour, Je souffre de nuisance sonore, les chiens de mes voisins aboient le soir dans leur passage latérale donnant sur mon mur privatif. Derrière...
Four charnière sauter
Bonjour, Possédant ce four depuis plus de 20 ans, la plaque référence CPF4N1 Sauter. Ma mamie Mamie se retrouve avec une charnière du four peut-ê...
Signification code erreur f18
Bonjour, je possède un lave linge Ariston hotpoint WMD 922 B FR. lorsque je lance un cycle de lavage, la machine prend l'eau, prend la lessive, mai...
Fissure intérieur
Bonjour, Je cherche des informations. J'ai des fissures fines dans mon appartement sur les murs intérieurs : cloison, proche fenêtre, passage. Ces ...
Moteur sommer duo 500s porte de garage ne marche plus
Bonjour, Quand je rebranche le boîtier de commande, la lampe blanche clignote 6 fois à intervalles réguliers.. En appuyant sur le bouton poussoir du ...
Lave linge ne fonctionne plus comme avant.
Je possède une machine à laver Samsung éco bubble. Le savon liquide ainsi que l'assouplissant s'écoulent directement avant la mise en marche de la ma...
Isolant phonique caisson métallique de vmc habitat collectif
Bonjour, quel isolant phonique pour un caisson métallique de vmc d'habitat collectif posé sur le toit terrasse d'un immeuble ?
Lave linge candy n'essore plus.
Bonjour à tous. Mon lave linge candy n'est plus sous garantie depuis 3mois,et voici que les problèmes commencent (hasard ?). Dans un premier temps,...
Compresseur fait disjoncter
Bonjour,à tous j ai mon compresseur fait disjoncter à la mise en route J'ai changé le câble d'alimentation et le câble qui va au moteur toujours le...
Télécommande 4zones&horloge 40385b/0072bibendirf
Bonjour , Lorsque le volet est programmé par sa télécommande comment validé par la télécommande horloge.. Merci de me répondre
Amiante dans les dalles ?
Bonjour, Je suis en train de rénover le sol d'un appartement. La construction date des années 80. Le sol me semble contenir de l'amiante. Voici la ...
Volets bubendorff 2008 un seul condensateur accessible
Bonjour, J'ai vu que des cartes électroniques bubendorff étaient muni de plusieurs condensateurs Sur les miens filaire de 2008 , sur la carte j' a...
Il faut combien de tonne ciments pour construire 4 chambres
Bonjour, Juste une question il me faut combien de tonne de ciments pour un construction 4 chambres en plein pied merci cordialement.
Volets motorisations solaire bubendorff
Bonjour, depuis 15 mois je me bats contre l’installateur des mes volets solaires Bubendorff.et avec cette marque qui ne réponds pas...Depuis octobre 2...
Volet roulant bubendorff qui s'ouvre par saccade(déjà changé le condensateur)
RésoluBonjour à tous, Fort de tous les conseils de ce forum, j'ai décidé de réparer moi même mon volet roulant électrique bubendorff qui s'ouvre et se fer...
Outillage berner
Bonsoir, J'ai une cloueuse-agrafeuse pneumatique Berner en panne. Sachant que je suis un particulier, évidemment sans compte chez Berner, est il néa...
Différentiel qui saute en cas d'orage
RésoluBonjour, Pratiquement à chaque orage violent (avec éclairs) un différentiel sur un second tableau disjoncte. Ce tableau alimente 2 congèlateurs et un...
Sèche linge qui ne focntionne plus
RésoluBonjour, jai un seche linge de marque oceanic qui ne veut plus demarrer j’ai vérifié avec un multimètre les valeur des résistance pouvez vous me dire ...
Radiateur reste froid après une purge.
RésoluBonjour, Sur mes deux radiateurs à l'étage dans la chambre, l'un d'eux reste froid tandis que l'autre chauffe parfaitement bien. Sur une petite rech...
Four dedietrich fb2317f1 ne fonctionne plus du tout
RésoluBonjour, J'ai un four encastrable DE DIETRICH FB2317F1 installé en 1991. .. C'est un four assez simple : horloge mécanique, résistance de sole, rési...
Génératrice firman rallonge 30 amp ok avec rallonge 15amp?
Bonjour, J’ai acheté une génératrice avec une rallonge de 25pi 30 Amp. Pour l’extérieur.Je veux savoir si je peux y brancher une rallonge de 15 Amp p...
Ouvrir interphone pour voir le modèle
Bonjour, Comment démonter un interphone de marque Comelit de référence 6401BC/BM? Je souhaite l’ouvrir afin de voir le modèle à l’intérieur pour par...
Peut on mettre de l'ethanol vendu en grande surface a la pompe dans une cheminée
Peut on mettre de l'ethanol vendu en grande surface a la pompe dans une cheminée ethanol?
Notice lit greg conforama
Bonjour, Je recherche désespérément la notice du lit greg de conforama. Si quelqu'un peut m aider ! Mercu
Comment démarrer poele à granulés piazzetta p963 ?
Bonjour, J'ai un Poële à granulés de la marque Piazzetta P963 .... je rencontre un souci au demarrage : après avoir nettoyé le brasero et remp...
Transformer marche pied
Bonjour, Je souhaite transformer ce marche pied en marche pied pliable, auriez-vous des idées ?
Lave vaisselle valberg erreur f8
Bonjour, Voila j'avais un message d'erreur f2 ce matin et donc jai tt démonter ce matin et mm les tuyo pour les netoyages et la nickels plus de massa...
Moteur four chaleur n'est pas alimenté
Bonjour, je cherche de l'aide. le moteur du four chaleur tournante Electrolux n'est plus alimenté en électricité. En revanche la résistance ronde ain...
