Les discussions
Pourquoi mon lave-linge whirlpool n'essore plus ?
Bonjour, j'ai un lave linge whirlpool 8901 6th sense 9 kg, il a 6 ans, il lave, vidange mais n'essore plus. Y a t il des charbons? La panne peut elle ...
10 réponses Dernière réponse le 9 déc. par
Lol38
Pourquoi le disjoncteur différentiel saute ?
Bonjour, J'ai un disjoncteur différentiel principal (en haut à gauche) de 40A qui a sauté plusieurs fois ce week-end alors qu'aucun autre disjoncteur...
6 réponses Dernière réponse le 9 déc. par
stf_jpd87
L-v whirlpool adg 8962 fuite sous distributeur eau (erreur f02)
Bonjour, Sur un L-V Whirlpool ADG 8962 IX, même problème de fuite au bas du distributeur d'eau au niveau de 2 des 3 joints de connexion vers l'adouc...
7 réponses Dernière réponse le 9 déc. par
stf_jpd87
Isolation phonique sans travaux
Bonjour Je suis locataire en appartement et je ne peux pas faire de travaux. Je ne peux pas percer non plus. Le problème c'est que les voisins d...
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. par
stf_jpd87
Panne déshumidificateur delonghi tasciugo ariadry slim des 16ew
Bonjour, Mon appareil déshumidificateur Delonghi Tasciugo Ariadry slim DES 16EW ne fonctionne plus. Lorsqu'il est branché, il affiche un message d...
3 réponses Dernière réponse le 9 déc. par
stf_jpd87
Problème application poele mcz maestro
Bonjour, Voici le message erreur afficher sur l'application.  Je n'arrive donc plus à géré mon poêle. Une solution?
30 réponses Dernière réponse le 8 déc. par
Dinou
Le lave-vaisselle et bloqué sur eco ( clignote et ne démarre plus). comment fair
Bonjour, Lave vaisselle Gorenje : GV6 1010. Il reste bloqué sur eco et ne démarre plus. Donc comment faire pour le remettre en route. Le voyant eco...
2 réponses Dernière réponse le 8 déc. par
Soso71
Panneaux solaires plug and play
Bonjour, Je viens de commander 3 panneaux de 520 w (1560 wc) et d'un onduleur 4 entrées, 2000 w. Pas de batterie. Je mettrais peut-être un 4 ème pl...
11 réponses Dernière réponse le 8 déc. par
Ulysse5818
Peut-on peindre sur du silicone ?
J'ai fait mettre du survitrage et la peinture s'écaille au bout d'une petite demi heure .
25 réponses Dernière réponse le 8 déc. par
stf_jpd87
Peut-on brancher une rallonge sur un frigo ?
Bonjour à tous, J'ai un nouveau frigo qui est à 50 cm trop loin de ma prise, le câble est assez court. J'aimerais donc acheter une petite rallonge ma...
6 réponses Dernière réponse le 8 déc. par
stf_jpd87
Mur abîmé - conseils ?
Bonjour, Je suis nouvelle sur le forum! Sur un des murs des toilettes l'ancien propriétaire avait collé des plaques de métal sur lesquels il met...
1 réponse Dernière réponse le 8 déc. par
stf_jpd87
Problème porte vitrée d'insert
Bonjour, j'ai un problème avec ma porte vitrée d'insert que je n'arrive pas à dégonder c'est un insert rené BRISACH  modèle 67 GL1
Répondre
Volet roulant bubendorff saccade
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement qui contient des volets roulants Bubendorff, sauf que celui du séjour saccade quand je le descends ...
passion16000
Fuite à la base d'un mitigeur marque nobili évier cuisine .
Bonjour Madame , Monsieur , j'ai une fuite à la base de mon mitigeur de marque Nobili ( pb de joint ? ); je retire la pseudo " vis creuse " en faça...
stf_jpd87
Mcz thema air 8 m1 problème connection
Bonjour, Mon poêle MCZ Thema fonctionne en wifi mais d'un coup plus rien. impossible de me connecter. J'ai tout désinstaller sur mon smartphone mai...
Répondre
Barre extensible kreta spirella
Bonjour, j ai trop ouvert ma barre extensible comment revenir en arriere
Répondre
Déverrouiller la plaque à induction
Bonjour, Comment faire pour déverrouiller la plaque à induction WHIRLPOOL réf:schott ceram . Merci pour votre réponse. Cordialement ...
b richard 31
Frigidaire pas assez froid..
Bonjour, dans un nouveau logement ou je viens de rentrer voici quelques jours le frigo qui est ancien n est pas assez froid .   j ai mis 2 th...
20 réponses Dernière réponse le 8 déc. par
b richard 31
Remise à zéro poêle interstove
Bonjour, J'ai fait l'entretien ramonage, nettoyage aspirationset...... Je voudrais le remettre à zéro car il affiche (service) Poêle de marque in...
Zladav
Impossible d'appairer volets avec idiamant
Bonjour à tous, J'ai récemment acheté un module iDiamant pensant pouvoir commander mes volets Bubendorff avec l'app de Legrand. Mes volets sont de 2...
4 réponses Dernière réponse le 8 déc. par
Jo
Intervention consuel
Bonjour, Est ce que le consuel peu venir si enedis n à encore pas fait les travaux de raccordement ? Merci
Carminas
Pourquoi mon portail motorisé bft se bloque à l'ouverture ?
Bonjour, Mon portail motorisé par un un BTF Deimos se bloque à l'ouverture: c'est à dire qu'il s'ouvre de 15cm puis s'arrête. Si je rappuie sur la tél...
15 réponses Dernière réponse le 8 déc. par
Gradley
Le flotteur de la chasse d'eau ne remonte pas
Bonjour, Le flotteur de la chasse d'eau ne remonte plus jusq'uen haut. Il faut que je l'aide un petit peu pour qu'il remonte. D'où vient le défaut ?...
3 réponses Dernière réponse le 8 déc. par
Joseph33
Pluie sur une lazure fraiche : c'est grave ?
j'ai repeint une cabane en bois extérieure il y a 7 heures et là il pleut abondamment. devrais-je tout refaire? grand merci à tous ceux qui me répondr...
Ulysse5818
Demonter un insert de cheminée de la marque godin
Bonjour, j'aimerai demonter un insert de cheminée de la marque godin
Ulysse5818
Alimenter un interrupteur avec le neutre
Bonjour à tous, Ma question est simple : Un interrupteur peut il être alimenté juste par le neutre ?  Par exemple si c’est un interrupteur co...
Minupinu17
Comment répare une fissure sur un poele a bois
Bonjour,mon poele a bois invicta a une fissure a l'arriere qoui faire
atlassaturn
Comment débloquer une valise samsonite ?
Bonjour, je suis en possession d'une valise Samsonite, le code est le bon, mais impossible de l'ouvrir, les deux loquets restent bloqués. Est ce que q...
9 réponses Dernière réponse le 8 déc. par
Vincent.delorme
Comment enlever du dissolvant sur du plastique ?
Je cherche desesperemment une solution pour enlever du dissolvant qui est sur du plastique, j'espère que vous pourez m'aidez.
Fabien_xo
Comment se débarrasser de hannetons dans une cheminée ?
Il semble qu'une colonie de hannetons se soit installée dans ma cheminée depuis quelques années. Malgré les flambées, ils reviennent en début d'été. C...
Ben
Mon nom a disparu de l’interphone de l’immeuble
Bonjour, mon nom a disparu de l’interphone à l’entrée de mon immeuble. Est-ce que quelqu’un saurait à quoi c’est dû ? Est-ce qu’il est possible de pir...
7 réponses Dernière réponse le 8 déc. par
Cat
Comment réparer le frein d'un volet roulant ?
Bonjour, J'ai un problème de volet roulant et je serais reconnaissant si quelqu'un pourrait me conseiller, comment le réparer Lors ce que j'arrête mon...
hipanema
Ma télécommande m'indique fermer
Bonjour, j'ai un poêle à pellet piazzetta il n'arrête pas de sonner et ma télécommande indique sonner il se met en erreur E1  je n'arrive pas à tro...
atlassaturn
Je n'arrive pas à démonter le boutoir poussoir double des wc
Bonjour, je n'arrive pas à démonter le bouton double poussoir des wc  Comment faire/
stf_jpd87
Lave linge sechant brandt wtd8074sf ne seche plus
Bonjour, mon appareil ne seche plus   merci
stf_jpd87
Bonde évier ikea salle de bain
Bonjour, j’ai installé un meuble de salle de bain IKEA (complet). Ma question, c’est: est-ce que quelqu’un a déjà changé la bonde de l’évier pour y me...
1 réponse Dernière réponse le 7 déc. par
KIDUGUEN
Manque tension sur poele à granulés piazzetta h09901110
Bonjour, Je possède un poêle à granulés Piazzetta ( voir la référence ci-dessus) qui régulièrement fait tomber le disjoncteur différentiel (30mA) q...
atlassaturn
Code sur plaque induction
Bonjour,(plaque valberg-ind 2 F,),j ai le code E0 ,sans rien posè sur la plaque, merci pour la solution
stf_jpd87
Frigo américain qui se met tout seul en vacation
Bonjour, j'ai un frigo américain RSH5ZEPN SAMSUNG et depuis 3 jours il bascule tout seul du mode normal de fonctionnement au mode vacation s'en que l'...
3 réponses Dernière réponse le 7 déc. par
Cade
Ouverture d'un coffre du volet roulant.
Bonjour, J'essaye  d'ouvrir  désespérément le coffre du volet roulant pour le réparer , mais je n'arrive pas ouvrir le bloc. C'est un volet roul...
2 réponses Dernière réponse le 7 déc. par
VerrNum2
Remplacer un interrupteur double
Bonjour, je veux remplacer un interrupteur double des années 2000   (  6 trous ) car il est cassé j'en ai acheter un  recent qui a 12 trous ,  m...
stf_jpd87
Problème sur motorisation portail nice maestro 200
Bonjour, ce jour je viens d'installer la motorisation de mon portail avec un moteur Nice maestro 200. Mon problème est que quand je passe en mode auto...
4 réponses Dernière réponse le 7 déc. par
stf_jpd87
Isolation comble amenageable
Bonjour à tous,  je m'apprête à aménager mes combles  J'ai une incertitude sur l'isolation esque je peut mettre de la laine de verre en 300 ou je d...
6 réponses Dernière réponse le 7 déc. par
lucienpel
Recherche carrelage villeroy et bosch 30x30 marbré
Bonjour, Je cherche cet ancien carrelage Villeroy et bosch. Il est blanc lisse avec un léger effet marbré. Je ne connais pas sa référence. Si vou...
Franck
Poële à granulés piazzetta
Bonjour, Nous avons acheté un poële à granulés Piazzetta en juillet 2012. Depuis, chaque hiver, le poële se met en défaut (sécurité fumées ALF1) ap...
Huet
5902 - inverter
Bonjour, J'ai un code défaut F0 Comment Pour faire enlever ce défaut Merci C'est un poêle à pétrole 5902 - INVERTER
stf_jpd87
Transfo 1,5 v
Bonjour, Où puis je trouver un transfo (entrée 230 V sortie 1,5 V) afin de remplacer l'alimentation actuelle (solaire) d'une guirlande d'extérieur ...
5 réponses Dernière réponse le 6 déc. par
gegecle
Tiroir cuisine bloqué
Bonjour, Bonjour, Mon tiroir de cuisine est complètement bloqué à 2 cms d'ouverture, un couvert à l'intérieur l'empêche de s'ouvrir... J'ai un peu...
23 réponses Dernière réponse le 6 déc. par
stf_jpd87
Plaque a induction sauter spi4660b 1 foyer sur 4 hors serive
Bonjour, J'ai un soucis de foyer qui est hors service sur une plaque a induction sauter SPI4660B. L'interrupteur digital s'allume type on/off ma...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. par
stf_jpd87
Congelateur bosch l'alarme reste allumée
Bonjour, J'ai laissé la porte de mon congélateur bosch gsn4031/01 ouverte. Le congélateur fonctionne, mais la température -18 demandé il y a 36 ...
2 réponses Dernière réponse le 6 déc. par
stf_jpd87
Résultats 201 - 250 sur un total de plus de 50 000
