Les discussions
Moteur mono
Bonjour, Mon groupe électrogène d une de 2600w 11.1A permanent Pourra t il entrainer un moteur pour compresseur de 2cv 1100w de 9A Merci par...
Mon feu ne fonctionne pas c est de la marque anita
Bonjour,j' ai un feu a pellet de la marque anita quand je l allume fonctionne 10mn ensuite il se met à sonner il y a un an que 1an que je l' ai achete...
Recherche pour pcb
Bonjour, je suis à la recherche d'une personne qui pourrait me réaliser un fichier GERBER à partir d'un schéma fait à main levée en vue de faire ré...
Bonjour,est ce que je peux adapter une tête de rechange sur
Bonjour, Est ce que je peux adapter une tête de rechange sur mon echinilloir fiskars up86.Peut on rendre possible la compatibilité ?.Merci ...
Evacuation
Bonjour, J ai exactement le même problème Avez vous trouvé une solution ?
Moteur de portail à remplcer
Bonjour, J'ai un portail battant dont un des moteurs est à remplacer ( FAAC 420). J'ai 2 télécommandes qui fonctionnent, ma question est de sav...
Bruit étrange pendant l’essorage de ma machine à laver
Salut à tous, est-ce que quelqu’un sait pourquoi ma machine à laver s’est mise à faire un bruit de grincement assez fort pendant l’essorage ? Je ne sa...
Code pour etna guilia8, merci
Bonjour, je pense que ce sont les mêmes codes pour plusieurs type de poêle, en l'occurrence ETNA Guilia8. Merci
Paul bocuse 2003 bc127ru
Bonjour, la sérigraphie des boutons d'allumage (cuisiniere paul bocuse BC RU) est éffacer est-il possible d'avoir une photo de la plaque qui...
Probleme de chaudiere avec diematic
Bonjour, Ma chaudiere de dietrich fonctionne trés bien en mode manuel, mais plus rien dés que je la passe en mode auto ? elle est accompagnée d'un d...
Voyant de prélavage clignote en cours de cycle
Bonjour, Ma machine à laver Vedette VLT5100W s'arrête en cours de cycle et le voyant prélavage clignote rapidement. Je ne parviens plus à faire tourne...
Comment enlever tache d'oeuf sur crépi du mur ?
bonjour je suis rentre chez moi et on m'avait lance un œuf sur mon mur crépis de la maison j'ai essaye avec plusieurs solution de l'enlever mais e...
Démontage axe de rotation volet roulant nice
Bonjour. Je veux changer le condensateur sur le volet roulant électrique d'une amie. Je l'ai fait sur plusieurs de mes volets sans aucune difficulté m...
Démontage cartouche mitigeur thermostatique
RésoluBonjour, J'essaye de démonter la cartouche de mon mitigeur thermostatique afin de la nettoyer car l'eau chaude fonctionne mal. J'ai déjà regardé...
Triphasé vers monophasé
Bonjour, J'avais un compteur triphasé. je suis passé en monophasé. maintenant, je dois refaire le tableau electrique. j'en ai un beau legrand. main...
Trouver 1 notice pour thermostat écopilote type: th10pr-ws2
Bonjour, je souhaite trouver 1 notice pour thermostat écopilote type: TH10PR-WS2. Sur quel site ? Merci pour la réponse
Four bloqué sur " loc"....comment je sors de là ??!
Bonjour, Mon four est bloqué sur la fonction "loc"... comment je résoudre le problème, merci
Modification charpente avant aménagement des combles
Bonjour, Je souhaite aménager mes combles cette année mais avant de commencer l'isolation, je dois pouvoir créer un passage à peu près standard, so...
Réfrigérateur congélateur de marque waltham. model wnf 2423 aei. type gn 465 ew.
RésoluBonjour, Je possède un réfrigérateur congélateur de marque WALTHAM. Model WNF 2423 AEI. Type GN 465 EW.HL.STK. Cet appareil ne fonctionne plus et m'...
Chgt double va et vient legrand chambord --> schneider odace
Bonjour, Je recherche le plan de câblage du modèle LEGRAND Chambord pour le remplacer par le modèle Schneider Odace de manière à faire la bonne corr...
Finition placo
Bonjour, Nous sommes en train de rénover une maison et il est indiqué sur mon devis" mise en bande de l'ensemble en deux passes d'enduit et une pas...
Problèmes de fermeture moteur nice sp 6000
RésoluBonjour, En utilisant la touche pas à pas le moteur devrait faire à chaque impulsion la séquence : Ouverture - Stop - Fermeture - Stop etc.... ...
Echange purgeur sur radiateur eau sans vanne d'arrêt
RésoluBonjour à tous Installation chauffage dans un immeuble de 6 étages avec radiateurs à eau et chaudière au sous-sol. Aucun radiateur n’a de vanne ...
Entrée vidange qui clignote
Bonjour,entrée vidange qui clignote miele thermickultra
Machine vaisselle ne s arrete pas
Bonjour, Lave vaisselle beko ne s arrete plus
Erreur 205
Bonjour,j'ai une chaudière Froling ep1 j'ai le code erreur 205 qui s'affiche que faire
Voyant congelateur clignote sur la position 3
Bonjour, J'ai un frigo américain lindbergh 521 et l'affichage du côté congélateur clignote sur la position 3 et n'est pas réglable. Quelqu'un peut-...
Sangle de volet roulant cassée (remplace ma précéd.dem)
Bonjour, La sangle est cassée côté volet. Comment fait-on pour décrocher la sangle sur la poulie qui est inaccessible et remplacer par u...
Valise samsonite bloquée meme avec bon code
Bonjour, Les tirettes de ma valise neuve samsonite sont bloqués meme avec le bon code cela ne s'ouvre pas comment faire pour l'ouvrir
Notice micro onde king d'home introuvable
Bonjour, J'ai acheté un micro onde king d'home KDMW 62438 il y a 4 ans, la notice a été perdue pendant notre déménagement (soit peut de temps après l...
Câble antenne tv
Bonjour, n'ayant pas la wifi, je souhaite brancher la télé en antenne (sur prise antenne) mais voilà jai face a moi un câble dénudé (en espérant que c...
J'ai besoin des avis pour devis
Bonjour, Je ne sais pas si j'ai le droit de poser ma question ici, j'explique avant d'aller plus loin, je dois remplacer ma chaudière et reçu des d...
Différence niveau entre deux pièces (parquet flottant)
Bonjour à tous et toutes, j’ai besoin de conseil au sujet de ma pose de parquet flottant. En effet, j’ai une différence de 1,5 cm entre mes cha...
Protection lame de scie a buche
bonjour , je recherche le moyen remettre en place ressort sur la protection de la scie circulaire a buche de marque Gaubert n04 .merci
Branchement linky et appareil delta dore
Bonjour, J'ai un appareil Delta dore driver 520 censé gérer le chauffage, mais celui ci affiche Def7. Cela serait lié aux cables téléinfo. Je me sui...
Radiateur airelec airedou 3 pro horloge décalée
Bonjour, Suite à l'installation de deux radiateurs AIRELEC AIREDOU 3 PRO j'ai que des soucis. Les horloges décales juqu'a - 2H par jour et le fil ...
Lave vaisselle bosch silence plus
Mon lave vaisselle s'arrête plusieurs fois en plein programme, et il ne m'affiche plus rien du tout , et rein ne s'allume plus si on actionné les diff...
Comment identifier neutre sur tableau ?
Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien tableau ( avec fusibles ). Néanmoins, je suis ennuyé car je ne sais pas comment je peux identifier les ...
Impossibilité de démonter un moteur de volet roulant
Bonjour je n'arrive pas à démonter le moteur de mon volet roulant SOMFY MS100 de son support acier recevant les attaches du volet (cf photo). J...
Regard eau usee avec retention d eau et cunette
Bonjour, J ai un regard avec une partie qui recupere l eau de la douche et les lavabos. L eau monte dans le regard et s ecoule dans un tuyau de 100 c...
Vanne thermostatique qui coule...
RésoluBonjour, Je viens de dégripper la tige métallique de ma vanne thermostatique mais l'eau s'est mise à couler .J'attenda le réparateur mais que faire ...
Programmation adoucisseurfildeau new design ii;,kj;n b
Bonjour,j'ai acheté une maison avec cet adoucisseur . Comment verifier la programmation du boitier , il n'y a aucune notice
Mon lave-vaisselle beko ne lance plus les programmes correct
Bonjour, Mon lave-vaisselle beko CDSN15421X ne lance plus les programmes correctement. Ce matin, il vidangeait mais s'arrêtait avant le rempliss...
Les parcloses de la veranda ont été retirés
Bonjour, comment remettre un joint caoutchouc sur un carreau avec parclose sur une véranda Rideau ? Y a-t-il des vidéos? Merci
Baie séjour bloquée
apparemment la barre de fixation de la baie est soit cassée soit décrochée car elle ne s'ouvre plus
Déboucher l'évacuation d'un frigo-congelateur samsung rb31
Bonjour, Il y a qq mois, j'ai appelé un dépanneur car je retrouvais régulièrement de l'eau sur le sol sous mon congélateur. Il a ouvert le congé...
Le bouton de ma cuisinière lagermania d90x60grand
Bonjour, J'ai problème du four il eteint Rapidement, je reste appuyer beaucoup de temps Pour allumé. Et après 5 minute, s'éteint.
Retour d'état pendant forcage détecteur de mouvement
Bonjour, J'ai installer un detecteur de mouvement coupler avec une minuterie yokis commander par un bouton poussoir pour avoir une marche forcée temp...
Poêle anita10
Bonjour j'ai un poêle anita 10 mais il ne démarre pas automatiquement quand la température est deux degrés voir plus que celle demander est-ce que ça ...
Hag eg203p
Bonjour, EG203P marche mais en hors gel je peux forcer la marche au thermostat est ce normal
