Les discussions
Visseuse bosch gsb-18v 21 ne fonctionne plus
Bonjour, ma visseuse GSB-18V 21 qui à 3ans ne fonctionne plus avec les symptomes suivant: lorsque j'appuie, le moteur tourne très très légèrement (u...
Répondre
Cafetiere senséo philips qui recoule seule
aprés avoir fait couler un café, au bout de 30 secondes environ ça recoule une deuxieme fois,puis une troisieme.il faut que je l'éteigne aprés le 1° c...
3 réponses Dernière réponse le 7 juin par
stf_jpd87
Enlever la porte micro-ondes whirlpool suprême chef mwsc833b
Bonjour, la porte du micro-ondes s'ouvre en avant, je n'arrive pas à nettoyer le fond , je souhaite retirer la porte pour y avoir accès, très difficil...
1 réponse Dernière réponse le 7 juin par
stf_jpd87
Pb nouv. ll ? - chapitre 2 (candy br 410b8-s)
Bonjour, je me permets d'ouvrir un nouveau post (l'autre étant fermé) pour vous faire part de la venue d'un technicien de Conforama (c'est ici que j'a...
22 réponses Dernière réponse le 6 juin par
Vanoulivolski8976
Recherche carrelage cuisine exact
Bonjour, Je recherche a retrouver le meme carrelage je dois changer un seul avant mon etat des lieux de sortie taille 15x20 cm et voila la photo, que...
labricole47
Le voyant clignote et une clé apparait
Bonjour, une clé apparait sur l'écran et je ne sais pas comment mettre les options,et les réglages. merci pour vos conseils. Jacqueline
4 réponses Dernière réponse le 6 juin par
Vanoulivolski8976
Four candy affiche stop
Bonjour, Mon four candy affiche STOP et ne fonctionne plus.  Comment le débloquer ? Je n'ai plus la notice
6 réponses Dernière réponse le 6 juin par
Odile
Créer un brise vue
Bonjour, Je suis à la recherche de trucs et astuces pour créer une haie/brise vue à partir de cet élément là. Je précise qu'il aura un petit chie...
1 réponse Dernière réponse le 6 juin par
stf_jpd87
Piscine yzaki
Cette marque est a fuir absolument. Ça fuit de tous les côtés. Rien ne s'adapte. Et quand on se baigne toute l'eau s'en va par le skimmer. Ce n'est vr...
3 réponses Dernière réponse le 6 juin par
Leti3413
Ma cave a vin bosch fait trop de froid
Bonjour,ma cave à vin fait trop de froid malgré le réglage bosch 200 bouteilles
stf_jpd87
Lave linge valberg
Bonjour, Je viens d'acheter une machine à laver Valberg. Branchement ok.  Cependant elle ne se remplit pas et se met en securité (pb alimentation d...
stf_jpd87
Pas de production de glaçons
Bonjour, suite au remplacement de la cartouche filtrante sur l'alimentation d'eau J'ai purgé le circuit par la fontaine où j'ai bien de l'eau réfrigér...
stf_jpd87
Panne lave linge indesit wil 10
Bonjour, Lors d'un lancement d'un programme le remplissage se fait puis  s'arrête le voyant verrouillage clignote rapidement et le voyant cuve pleine...
stf_jpd87
Lave linge top miele w141
Bonjour, Mon lave linge ne veut plus se lancer alors j'ai démonté. C'est un "marteau" a ressort en plastique qui tape  5 fois contre le tambour, il ...
stf_jpd87
Capteur pir ne déclenche pas l'alarme
Bonjour, Je possède une alarme de chez avidsen réf 100740 et un détecteur réf 100745 ne fonctionne plus, il détecte bien ma présence à savoir que la ...
stf_jpd87
Inverseur douche bloqué
Bonjour, j ai l inverseur de douche bloqué.  Du coup, quand je me sers de la douchette, j ai de l eau qui coule du robinet . Comment faire pour débloq...
Daniel 26
Réparer des piquets métalliques rouillés
Bonjour, Gros souci. Mes piquets métalliques de terrasse qui soutiennent la corniche sont fortement rouillés à la base. En vidant le bac garni de fle...
stf_jpd87
Connecter bouton poussoir sur moteur tubauto
Bonjour, si quelqu'un sait pour brancher un bouton poussoir sur une porte de garage avec un moteur tubauto. Merci
Mathis-20
Traces blanches sur sol stratifié
Bonjour, Nous avons posé un sol stratifié passage extrêmement il y a 2 mois. Et depuis peu nous voyons apparaître des taches blanches comme si un li...
43 réponses Dernière réponse le 5 juin par
Mika
Remplacement du chargeur 12 volts pour booster norauto n900
Bonjour, Le chargeur 12 volts de mon booster Norauto n900 est HS et irréparable. Cette pièce détachée est introuvable et les différents chargeurs 12 ...
10 réponses Dernière réponse le 5 juin par
michel
Taches dues à un fer à repasser sur une table en chêne
Bonjour, ma table à repasser étant cassée, j'ai mis un molleton sur ma table en chêne et ai repassé avec le fer à vapeur une chemise... , mal m'en a p...
Monique
Cherche conseils/suggestions pour réparer un tuyau troué
Bonjour ou bonsoir, Je ne m’y connais pas du tout en bricolage, et depuis l’installation de ces toilettes, il y a des trous visibles au niveau de...
4 réponses Dernière réponse le 5 juin par
Daniel 26
Odeur insupportable venant des combles
Bonjour, J ai emménager en octobre dans un logement social une forte odeur se degage des combles j ai 3 niveaux etages et 3 trappes ou il y a les co...
8 réponses Dernière réponse le 5 juin par
lucienpel
Petit coup de jus dans la douche
Bonjour, J’ai un ami qui reçois des petites décharges dans la douche quand il touche le robinet.  Je suis électricien donc j’ai regardé les liaison...
blux
Pose interrupteur poussoir porte de garage
Bonjour, Je souhaite mettre un interrupteur poussoir sur le moteur de ma porte de garage somfy. Quelqu'un peut il m'aider. J'ai des bases électrique...
5 réponses Dernière réponse le 5 juin par
blux
Enlever restes de colles d'une plinthe sur carrelage
Bonjour,  J'essaye désespérément d'enlever les restes de colle d'une plinthe quart de rond sur un carrelage mural. J'ai essayé l'huile de coude, de ...
2 réponses Dernière réponse le 5 juin par
stf_jpd87
Référence de la paire de tulipes
Bonjour, Je souhaiterais commander une parie de tulipes pour volet bubendorff. c'est un Tradi ID électrique S/N 888435 007 001 26 Pouvez-vous me do...
1 réponse Dernière réponse le 5 juin par
stf_jpd87
Ronflement dans l'interphone
Bonjour,  Concerne un combiné interphone Bticino 334202 , quand quelqu'un  appel et que je décroche le combiné sa ronfle et le son est très faible
stf_jpd87
Condamner un circuit électrique dans la cloison
Bonjour, Je rénove l'intégralité de l'électricité de ma maison, il me reste donc des câbles r2v dans haut de cloison impossible à retiré coller dans ...
3 réponses Dernière réponse le 4 juin par
Boodhir-1
Changer les étiquettes d'un interphone bticino classe 100
Bonjour, Nous avons installé  un interphone bticino dont les étiquettes  sont à  changer.  Comment  changer ces étiquettes  sachant  que c'est  un m...
2 réponses Dernière réponse le 4 juin par
stf_jpd87
Probleme traction tondeuse mac alister mlmp160h51
Bonjour, La traction de ma tondeuse fonctionne quand je leve les roue mais des que je remet la tondeuse au sol...elles s arrêtent.  J ai changer l a...
stf_jpd87
Isolation d'un conduit d'aération angle a 90° avec d=160mm
Bonjour, Savez vous comment faire l' isolation exterieur d'un conduit d'aération sur l' angle a 90° avec  D=160mm. j'ai a ma disposition des plaques ...
atlassaturn
Peinture guittet mat78 st odeur forte
Bonjour. Un peintre nous repeints les portes de chambre avec la peinture Guittet Mat78 ST. La peinture a une odeur forte et j'ai l'impression que ...
Répondre
Pose d une porte d entre dans ouverture trop grande
Bonjour, Je souhaite poser une porte d entrer dans une ouverture plus grande de 20 cm
14 réponses Dernière réponse le 4 juin par
EscargotVivace54
Point marron apparaît après peinture blanche
Bonjour, Bonjour, je suis entrain de restaurer une vieille maison, après avoir enduit certains murs, poncer et avoir passer deux sous couches de...
bleuet
Combiné réfrigérateur congélateur smeg fab32rvn1 erreur e2
Bonjour, Le code erreur E2 (avec un point d'exclamation en rouge) apparait sur mon combiné réfrigérateur congélateur Smeg FAB32RVN1. J'ai débranché ...
1 réponse Dernière réponse le 4 juin par
stf_jpd87
Velo
Bonjour, velo d'appartement care ref 55560 le velo s'arréte tout seul mème quand je pédale j'ai du couranta l'arrivée merci de votre aide cordi...
6 réponses Dernière réponse le 3 juin par
Tarikoss
Tracteur tondeuse mcculloch m95-66
Bonjour,avance pas recul pas ?
1 réponse Dernière réponse le 3 juin par
labricole47
Plus de courant
Bonjour, comment démonter la hotte pour voir le problème alimentation électrique
2 réponses Dernière réponse le 3 juin par
KIDUGUEN
Multiprise parafoudre de marque wonder, référence 165
Bonjour à tous, Je cherche désespérément le manuel d’utilisation ou des informations techniques pour une multiprise parafoudre de marque Wonder, ré...
stf_jpd87
Remontage de mon poele deville 7780
Bonjour, j ai démonté mon poele à vois deville 7780 et n'arrive pas à remettre les déflecteurs de foyer pouvez vous me donner une astuce
stf_jpd87
Échangeur de dietrich mcr 24 plus
Bonjour à tous,  Depuis que j'ai acheté la maison je me retrouve avec un débit d'ECS trop faible.  J'ai donc suspecté l'échangeur de ma De Dietrich ...
stf_jpd87
Ouvrir coffret volet roulant vemcros
Bonjour, comment ouvrir capot volet roulant vemcros Lerci
stf_jpd87
Flammes minuscules sur ma plancha
Plancha forge d’adour
stf_jpd87
Roulette plastique
 Résolu/Fermé
Bonjour, je serais intéresser par les roulettes imprimer en 3D pour le guidage bas des portes coulissantes Réf: 9403DGB pourriez vous me donné le p...
stf_jpd87
Réparer frigo americain haier arrivée d'eau pour glaçons
Bonjour, J'ai le tuyau arrière qui s'est coupé dans mon frigo américain. De ce que je comprend, il permet d'alimenter la fabrique à glaçon. La distri...
stf_jpd87
Herisson en nylon
Bonjour, En fondant , le herisson n'encrasse-t-il pas le conduit ? Il faut faire un gros feu ?
3 réponses Dernière réponse le 3 juin par
atlassaturn
Anomalie de mon presscontrol
Bonjour, mon presscontrol jetly REF 416000  met beaucoup de temps  à démarrer ,il a 11ans je dois le changer ?
stf_jpd87
L’eau n’arrive plus dans la chasse d’eau siamp
Bonjour, je n’ai plus d’eau qui arrive dans la chasse d’eau SIAMP . Le flotteur fonctionne très bien . C’est l’eau qui n’arrive pas comme si le robine...
stf_jpd87
Mainte pisc 20
Bonjour, Je cherche une Ste compétente pour assurer une maintenance de ma piscine en haute corse
stf_jpd87
Résultats 2701 - 2750 sur un total de plus de 50 000
